DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Passive Radiator 23.3Hz Ø21cm
The Dayton DS215-PR 8" Passive Radiators are designed to work in conjunction with active speakers that will have an Xmax travel close to 9mm and a diameter of less than or equal to 9mm. They will allow a better bass response, replacing the need for bass reflex loads.
4.5 / 5
Reference : 6690
32,90 €tax incl.
27,42 € tax excl.
Shipping date: 28-08-2025.
Grantie 5 ans
Specifications:
  • Fs: 23.3 Hz
  • Vas: 1.52 cu. ft.
  • Qms: 7.34
  • Mms: 68.8 g
  • Xmax: 11mm
  • Dimensions : Diamètre total : 21.59 cm; Diamètre de perçage : 18.09 cm; Profondeur 5.8 cm
Dayton Audio SD215-PR Dimensions
Speaker Power (W RMS)NC
Speaker TypePassive Radiator
Impedance (Ω)NC
Loudspeaker diameter (mm)203.0
Diaphragm typePaper
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)9.0
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)N/A
2 reviews
Intéressant.
J'ai choisi ce hp passif pour faire des expériences de modification de mes enceintes bass-reflex.
Il y a encore beaucoup de tests et d'essais à faire, mais les premières écoutes sont en faveur de ce radiateur passif.
Les basses fréquences sont plus nuancées et articulées, moins simplifiées que sur la version BR et c'est bien ce que je cherchais.
Avec le bass-reflex les graves deviennent trop inexpressifs et simplifiés à partir d'une certaine fréquence. Le radiateur passif apporte des timbres et plus de matière, ça ne fait pas juste "boum" (je caricature mais il y a de ça).
Un autre commentaire suivra quand j'aurai abouti mes essais.
Produit intéressant et d'un bon rapport qualité prix, et d'une finition très correcte.
This review has been posted for DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Passive Radiator 23.3Hz Ø21cm
Très bon radiateur passif
À mes yeux un peu plus souple et versatile que le SD270 dont les suspensions sont un peu plus rigides. Ce 8" descend assez facilement vers les 30Hz selon le volume et le HP choisis, évidemment. La suspension est aussi assez rigide à la base, mais avec un peu de lest on descend bien sans perdre de rapidité ni de contrôle des basses. Bon produit.
The Dayton DS215-PR 8" Passive Radiators are designed to work in conjunction with active speakers that will have an Xmax travel close to 9mm...
