MultiPrise Schuko 6 Ports Professional Quality Black (To be wired)
MultiPrise Schuko 6 Ports Qualité Professionnelle
4.0 / 5
Reference : 4529
29,08 €tax excl.
This product is no longer in stock
- Power Supplyblack with 6 shots current type Schuko (2 poles + ground) 10 / 16A - 250V
- Ideal for professional or private use
- High quality product, manufactured in Germany and Complies with CE standards
This productdoes not have child safety .
NOTE: Block delivered without power cord (port provided and accepting cables up to 10mm in diameter without repercer)
This product does not have an IEC base and is to be wired by yourself
Specifications:
  • Made in Germany
  • CE conformity
  • Nominal Voltage Max:250V AC
  • Max Nominal Current:10 / 16A
  • Dimensions:410 x 70 x 45mm (L x W x H)
  • Weight:520g
  • Bare brass contacts
  • Body in ABS plastic
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 reviews
Améliore le son...
Sur le plan technique, d'accord avec l'avis de Christophe D.
Par rapport à une multiprise lambda, l'amélioration du son est sensible.
Graves plus beaux et mieux posés ; plus de nuances et de détails sur tout le spectre sonore ; voix mieux détourées et plus expressives ; dynamique accrue.
La musique est plus immersive et enveloppante, le son plus plein et profond.
Sans être sidérante non plus, l'amélioration est bien sensible. C'est donc un bon rapport qualité / prix.
Les prises sont alimentées par 2 barrettes communes en cuivre nu, l'isolation se fait donc par l'air, ce qui est censé garantir un son très naturel.
Chaque barrette en cuivre est fixée sur chacune des prises par une vis solide, on peut serrer fort.
Cette vis est assez longue pour traverser une épaisseur de 4 mm environ, ce qui permet donc de choisir un câble d'alimentation de forte section.
Ensuite, bien sur, la qualité du son dépendra aussi du câble d'alimentation choisi.
J'ai réalisé moi-même le câble d'alimentation, avec 2 multibrins cuivre / argent ptfe (jantzen audio 1,3 mm carré) par pôle, et ça marche très bien.
Il y a des encoches prévues pour 4 vis, et c'est bien pratique pour fixer la multiprise derrière un meuble ou sous une planche. Très bien pour dégager le sol et rassembler tous les câbles derrière le meuble hifi.
C'est ma première multiprise audio, j'étais un peu sceptique mais j'ai voulu essayer...
Si j'avais su j'aurai pris un modèle plus cher, pour un son encore meilleur.
Bon produit pour ce prix, je ne suis pas déçu.
This review has been posted for MultiPrise Schuko 6 Ports Professional Quality Black (To be wired)
Bon produit
Le démontage est un peu déroutant mais on arrive vite à comprendre le mécanisme. Vous pouvez serrez vos conducteurs fortement, c'est du solide et ça rassure. Les finitions sont satisfaisante et l'ensemble est bien fabriqué. Les fiches secteurs sont bien calées dans leur logement même les 6A sans terre. Les contacts ont l'air de tenir depuis le mois de janvier 2014.
