FX-AUDIO AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 32V 5A DC
This 100-240V to 32V 5A AC adapter is designed for use with FDA FX AUDIO D802 and D802C amplifiers.
Reference : 9198
25,90 €tax incl.
21,58 € tax excl.
Shipping date: 16-12-2025.
This 100-240V to 32V 5A power adapter is specially designed for FDA 802C amplifiers from FX AUDIO,  and their D802C PRO.
This power supply also allows you to upgrade your Alientek D8.
Power supply 100-240V to 32V 5A Switching power supply compatible with mains voltage from 100 to 230V AC.
  • Output 32V - 5A
  • Diameter of the output adapter:
  • External: 5.5mm
  • Internal: 2.5mm (also compatible with 2.1mm)
  • Dimensions: 153x59x37mm
  • Weight: 400g
  • Power cord supplied
Output voltage (V)32.0
9 reviews
Alimentation fragile
attention j’ai claqué déjà 2 alimentations
Vous avez sans doute un soucis sur l'appareil sur lequel vous l'utilisez.
Le SAV me confirme n'avoir que très peu de retour sur ce produit.
This review has been posted for FX-AUDIO AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 32V 5A DC
Très bien.
Utilisé avec AIYIMA A07 Amplificateur Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
pour alimenter des enceintes atmos.
Fait totalement le job.
Parfait pour la cabasse stream 1
Produit conforme
Merci, pour le professionnalisme
Très bien
Remplace parfaitement l'alim de mon enceinte connectée cabasse stream 1
Marche impec'
Cet adaptateur me sert à alimenter un ampli TDA7498E de chez AUDIOPHONIC et la puissance que peut sortir l'amplificateur est bien au delà de mes espérance !
Je ne peut que recommander !
