IFI AUDIO IPOWER MK2 Audio Power Supply Low Noise 12V 1.8A
The iFi Audio iPower MK2 power adapter delivers an extremely clean and stable electrical signal to your audio devices. This new version of the iPower features improved components and thicker cabling for better noise suppression at the input and output. This makes it 10 times quieter than most audiophile power supplies.
Reference : 15500
89,00 €tax incl.
74,17 € tax excl.
Shipping date: 15-05-2026.
iFi Audio iPower MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 5V 2.5A
iFi Audio iPower MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 12V 1.8A
Active Noise Cancellation II
The iPower MK2 takes advantage of the Active Noise Cancellation II technology, which actively suppresses the input noise. To do this, it generates a signal identical to the electrical noise but in phase opposition.
Product type100-240VAC
Output voltage12V 1.8A
Output connecteurJack DC 3.5/1.35mm
Jack DC 4.0/1.7mm
Jack DC 4.8/1.7mm
Jack DC 5.5/2.1mm
Jack DC 5.5/2.5mm
Noise floor~1µV
Dimensions82 x 43 x 43mm
Weight165g
Cable diameterØ8mm
Output voltage (V)12.0
5 reviews
Should be like must
This realy works, you can even hear the difference on medium good equipement. I have it for router used for streaming.
This review has been posted for IFI AUDIO IPOWER MK2 Audio Power Supply Low Noise 12V 1.8A
très efficace
Je lui est mis une tresse de cuivre étamé de 10mm. Plus une en coton de 8mm. mais j'ai du couper petit a petit le plastique autour de petite ferrite avec une pince coupante pour les faire passer , une h.de boulot .Le résultat est au de la de mes espérances après 50h de rodage ,très contant un gros nettoyage du secteur comparer a l'origine .
IFI
Much better than standard power supply. It is silent.
Efficace comme tous les produits iFi
Depuis longtemps je filtre tous mes appareils avec les divers filtres iFi, et donc c'est sans surprise que je l'ai installé sur mon récent NUC Fanless qui accueille QOBUZ et AUDIRVANA.
La différence est audible de suite...tous est plus propre, aéré, chirurgical.
Comme je dis à mes amis:
Vous mangeriez des spaghetti cuits dans de l'eau boueuse ?
La matière première de tout système audio, c'est le courant électrique....et il arrive à la maison pollué..donc on nettoie !!
INCOMPARABLEMENT MIEUX QU'UNE ALIM A DECOUPAGE STANDARD
C'est en essayant cette petite alim dite "faible bruit" qu'on comprend ce qui pèche avec les alimentations à découpage standard fournies avec beaucoup d'appareils audio (DAC, amplis numériques, lecteurs...). J'étais frustré par mon DAC qui pourtant embarque une puce de compétition Asahi Kasei 4493: manque de transparence, timbres entachés d'un caractère électronique... Toutes ces réserves se sont évanouies avec l'I Power mk2. C'est comme si un voile s'était retiré. La transparence est désormais excellente et les timbres d'un réalisme constant, la dynamique à l'avenant! Un essai avec une alimentation linéaire régulée a, de façon peu équivoque, donné l'avantage à l'I Power. Le produit n'est certes pas donné, mais ses résultats en matière d'audio sont des plus intéressants. Un produit étonnant!
The iFi Audio iPower MK2 power adapter delivers an extremely clean and stable electrical signal to your audio devices. This new version of the...
