Daniel W.
Connecteur
J'ai du remplacer un câble dans mon ampli dont je ne connaissais pas le nom du connecteur.
J'ai envoyé une photo et...
Jean-Luc R.
Moyen
Fiches de belle qualité mais rien pour fixer la tresse de masse. C'est une fiche sans soudure.
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Tried in audalytic dr70 instead of stock lme49720
Absolutely no!
Bass disappeared, mid highs harsh. sound became sterile and...
3E AUDIO A7 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm - reviews - There are 8 reviews.
Nicolas M.
vraiment mitigé
Reçu dans les temps. Merci audiophonics.
Mon installation : Nad C368 KEFQ350 et Davis Acoustic Olympia One Master de 2021.
le son dans son ensemble est bon, voir superbe, j’entends bien mieux certains instruments en arrière plan, les basses sont tendues, les médiums à leurs places, les aigus neutres.
J'ai acheté ce produit pour mieux alimenter mes Kef en courant. C'est choses faites, c'est beau.
Cependant sur certains titres, peut et tant mieux, mais il y a une projection sur la fin des derniers notes, j'attribue cela l'aop 1656 qui est légèrement trop nerveux, mais il est précis, transparents, et limpide ce qui me plait.
J'ai choisis cet appareil pensant pouvoir changer les aop facilement et donc le faire évoluer. Il faut savoir qu'il y a un troisième aop juste derrière une prise XLR, pour préparer le signal, cela à quand même une importance. C'est bien beau de changer les deux aop visible en retournant l’appareil, mais avoir la possibilité de changer en entrée le tout premier aop, cela peut être très pertinent.
Comment faire du bon boulot sans retirer la carte? Retirer les deux aop visible par le dessous de l'appareil me semble brouillon, il faut vraiment faire attention. Donc j'ai suivit les instruction pour retirer la carte, puisque cela est faisable en retirant les quelques visses.
Il n'en n'est rien, la carte ne bouge pas d'un yota, j'ai contacté la marque qui me donne la marche à suivre, que je viens déjà de réaliser. On dirait que le carte est collé, elle ne bouge pas d'un millimètre.
Donc pour un appareil qui se veut polyvalent dans le changement d'aop, pour ma part, ce n'est pas possible. Franchement quelle idée de coller un carte qui ne bouge pas malgré le fait qu'elle soit faite pour cela justement. J'ai tout essayer. Je souhaitais y installer les aop 2210 et voir le troisième aop qui s'y trouve.
C'est dommage, il me plaisait quand même. Je reviendrais changer mon avis si jamais.
Lionel B.
Le petit ampli qui envoie du lourd !
J'utilise le 3E Audio A7 comme bloc de puissance. Il est compact avec une alimentation externe 48V GaN, conçu pour un fonctionnement simple en bloc de puissance avec un préamplificateur.
Choix bypass ou volume sur la face arrière, réglage de gain en deux positions pour une meilleure adaptation avec le préamp.
Bouton principal pour allumage/arrêt (appui long) et commutation RCA/XLR (appui court).
Boîtier légèrement chaud en fonctionnement, conforme et rien de rédhibitoire pour ce type d'appareil.
Au niveau rendu, celui-ci et globalement neutre avec de la transparence, sans coloration notable : grave contrôlé, médiums nets, aigus précis sans dureté. Timbre vocal naturel et texturé.
La scène sonore est étendue avec une bonne séparation stéréo et suivi instrumental clair, même à faible volume où l'équilibre tonal persiste.
Petits bémols : alimentation externe volumineuse. Une version avec alim intégrée serait un gros plus (pour une meilleure intégration etc..).
Absence de trigger 12V sur la version française, contrairement à aux modèles US (voir photos du test ASR).
Indicateur rouge pour RCA/XLR, couleur potentiellement trompeuse (rouge = erreur) par rapport au vert standard.
Stian L.
Very impressive A7 stereo power amplifier
I must say I'm really impressed by this small power amplifier from 3e audio. It comes standard with OPA1656 op amps and not 1612 as the description says. No problem. The sound is very transparent and it gives enough gain to my Wharfedale Lintons. I have tested 5-6 different amplifiers with the TI TPA 3255, and this is the best implementation so far. Combine it with a Wiim Ultra and good medium priced neutral speakers. It's all you need. Sure my Purifi Eigentakt 2. gen. has much more gain to help with low volume mixed/mastered classical vinyl/CDs and streaming video with low volume and quality sound, but for everything else this 3e audio amplifier is all you'll ever need. It's a run and buy recommendation!
Dominique B.
Et il chauffe moins que les Fosi v3 mono .
J’ai oublié de parler de la température des amplis et je me permets de compléter mon dernier avis pour vous dire que j’avais préféré acheter des ventilateurs de 12 cm pour refroidir mes blocs Fosi v3 mono car même si ces blocs ne deviennent jamais brûlants , ils sont quand même bien chauds .
Avec les 3E AUDIO A7 la température est juste tiède et je n’ai plus l’utilité de mes ventilateurs .
Dominique B.
Mieux que les Fosi V3 ?
Après avoir possédé 4 FOSI V3 mono avec une alimentation par bloc de 48v/5v que j’utilisais avec le gain max à 31db, j’étais prêt à en reprendre 4 de plus .
Malheureusement Fosi a décidé de changer le gain de leur blocs V3 et le limiter à 25db . Cela ne correspond plus à mes attentes car mon préampli a un niveau de sortie bas .
Sur les conseils d’Audiophonics j’ai essayé un 3A AUDIO A7 .
Je suis vraiment très très étonné des impressions d’écoutes.
Sur le gain maxi à 29db cet ampli de puissance stéréo délivre une puissance semblable aux blocs Fosi mais avec un son qui paraît encore plus plein et avec une image tri-dimensionnelle encore plus précise . Tout cela reste très subjectif mais je peux vous assurer que si ce n’est pas mieux c’est au moins aussi bien que les Fosi .
En fait je trouvais les Fosi V3 mono assez proches de mes blocs Purifi 1et400 et là pour moi les 3E AUDIO A7 s’en rapprochent encore davantage .
Si vous n’avez pas besoin de 220w/8 Ohms et que les 130w du 3E AUDIO A7 sont suffisants , il vous sera bien difficile à l’aveugle de dire qui est en train de jouer .
Ces 3E AUDIO À7 sont plus lourds que les FOSI V3 mono et laisse une impression de meilleure qualité .
Je remercie ce conseil d’achat d’Audiophonics .
Cet amplis sont vraiment très très bons .
Mariusz N.
3e audio A7
Wzmacniacz spokojnie nagłośni pomieszczenie 30m2,do 85db w miejscu odsłuchu i jest jeszcze zapas mocy.Kolumny Focal 816 (W SE) 87db mierzona efektywność,producent podaje 91,5db. 8 ohm min 4.3 ohm, 130W moc znamionową ,200W RMS,myślę że 3e A5 do mojego 25m2 pokoju by wystarczył,ale może zmienię kolumny i A7 będzie wydajniejszy.Pokój mam zaadoptowany akustycznie ,więc mocy nie brakuje i gra po prostu znakomicie.Automatyczne wyłączanie i włączanie działa za każdym razem, używam go pomijając regulację głośności,ale z nią pomiary pokazują że nie wpływa na dźwięk.Ciepło wydaje bo musi ale wszystko jest w normie.Bardzo dobry wzmacniacz,Bravo 3e Audio,co do sklepu Audiophonics ,towar nowy,zaplombowany fabrycznie,zasilacz GAN 48V/10A,szybka dostawa do Polski kurierem DPD,wszystko znakomicie,super sklep,znowu udany zakup ,na pewno jeszcze nie raz u was zakupy zrobię,Merci Audiophonics
Andrius S.
Andrius
The amplifier body is high-quality, robust, heavy and the power supply is solid. The amplifier has a lot of power and freely drives my JBL L100 Classic MK2 speakers, I have never even turned up the volume to full. I use the amplifier together with a Wiim Ultra streamer and after adjustment the system sounds great. To adjust the frequency response in the room I used a Mini DSP Umik2 microphone and the PEQ program, the settings of which I transferred to the Wiim Ultra peq mode. I also use an XTZ 10.17 Edge subwoofer in the system. Thanks 3E Audio for perfect amplifier!
Lionel B.
Excellent ampli !
Commandé un jeudi, reçu le lundi suivant, nickel ! Ce petit ampli est un vrai bijou de puissance et de contrôle des enceintes qu'il alimente. Si en plus il est fiable (on verra à l'usage, je ne l'ai installé qu'hier !), alors mon setup audio ne va plus bouger pendant un bon moment ! Seuls bémols:
1- l'ampli a été livré avec un cordon secteur pas adapté au bloc d'alim (2 broches au lieu de 3), j'ai dû prendre un cordon secteur avec la terre qui trainait dans un tiroir...
2- l'ampli est équipé d'un système d'auto-off/on avec des valeurs seuils discutables: en écoute à faible niveau, l'ampli s'éteint tout seul au bout de 5 min comme s'il ne recevait aucun signal, dommage pour une utilisation comme ampli de puissance avec bypass du contrôle de volume du A7. Pour contourner le problème, il faut atténuer en baissant le potard de volume de l'ampli, et augmenter le niveau de sortie du pré-ampli qui est avant.
Moyennant cela, l'ampli est génial et super bien adapté pour driver des enceintes de faibles impédances.
3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7 amplifier...
