Daniel W.
Connecteur
J'ai du remplacer un câble dans mon ampli dont je ne connaissais pas le nom du connecteur.
J'ai envoyé une photo et...
Jean-Luc R.
Moyen
Fiches de belle qualité mais rien pour fixer la tresse de masse. C'est une fiche sans soudure.
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Tried in audalytic dr70 instead of stock lme49720
Absolutely no!
Bass disappeared, mid highs harsh. sound became sterile and...
DAYTON AUDIO DSP-LF DSP Controller Active subwoofer crossover - reviews - There are 5 reviews.
Jean-Hugues B.
Echec total
Peut-être que l'appareil est efficace, je ne le saurai jamais : impossible de le connecter à mon téléphone Android (pourtant dernière génération).
A ce stade, 80€ mis à la poubelle.
Il se pourrait que ça fonctionne mieux sous iPhone. Sinon, je ne peux que déconseiller fortement.
pascal T.
Indispensable
Correction acoustique très efficasse en hifi et facile a mettre en oeuvre. Basses beaucoup plus propres et punchy,je voulais aussi l utiliser en passe haut pour supprimer des infra parasites sur certains enregistrements ,c est fait..
mikael N.
tip top
exactement ce qu'il me fallait pour régler mes deux forcefield 3 aux petits oignons.
Attention avec les montres et objets connectés sur le même bluetooth, ça plante la connexion avec iwoofer sur android.
J'ai du éteindre ma montre et désactiver temporairement son appli.
Ne pas oublier de sauvegarder pour ne pas perdre les réglages.
Livraison ultra rapide. Jamais déçu par Audiophonics.
Henrik S.
Reduced some "boomy"-ness of my sub
I used the Iwoofer pro app for iOS, and even though the software seemed "rough around the edges", I managed to perform a room correction, and I perceived the result as better than before the correction. I think I may tweak even more out of this little box, but it will require some trial and error. Maybe an updated app will improve the user experience........but in summary, my sub sounds better after using this box
alexandre d.
super boitier mais application pas au point
le boitier est plutôt bien fini, tous les câbles nécessaires sont présent. Enfin presque, le boitier d'alimentation n'est pas en norme française, impossible à brancher... j'ai utilisé un vieux chargeur de téléphone. Ensuite l'application iwoofer nécessaire pour le faire fonctionner plante sur mon téléphone android. Étrange, avec une vieille tablette tout va bien. niveau utilisation, quelques beug sont présent sur l'application. Elle semble plutôt optimisée pour un iphone visiblement. Et c'est dommage car les corrections qu'on peut apporter sont très efficaces. J'ai utilisé le logiciel rew avec un micro calibré et j'ai réussi à parfaitement lisser la courbe de mon gros caisson focal. On peut enregistrer plusieurs courbes et les charger rapidement. J'essayerai à l'occasion de l'utiliser avec un iphone pour voir si c'est mieux ou pas.
Using the Dayton Audio DSP-LF will allow you to exploit the full potential of your subwoofer with high-precision audio processing. You'll be...
