Eric P.
Très bon câble
Après avoir testé plusieurs câbles sur des enceintes Dynaudio j'ai découvert cette marque lors d'échanges avec des...
tony r.
Excellent câble réseau
Mon expérience avec des câbles réseaux se limite à un Viablue + telegardner monté par mes soins, un Audioquest Vodka et un...
Rolandas L.
Fosi ZH3 puikus
Puikus produktas, skamba nuostabiai, naudoju su ausinemis DT 770 PRO, negaliu atsidžiaugti. Kitu variantu klausau PC ar Arylik...
Desoldering braid 1.5m Coil Ø2mm - reviews - There are 8 reviews.
David B.
Très bon produit
Simple et efficace, dommage juste qu'elle ne soit pas pré-étamée. Pour que ça "pompe" bien, ne pas hésiter à mettre le fer à 350°, et tremper la tresse dans du flux décapant. Pour les vieilles soudures, il vaut mieux les "recharger" avant avec de l'étain neuf. Et vous verrez, ça marche très bien !
Jean-Christophe M.
Inutilisable
Je ne sais pas comment les personnes précédentes ont réussi à utiliser cette tresse.
Trouver des tresses à dessouder qui marchent devient très compliqué, celle-ci comme la grande majorité vendues dans le commerce n'est pas étamée, impossible de déssouder correctement avec ça, l'étain ne rentre pas du tout pas capillarité dedans ! Pour fonctionner une tresse a besoin d'être étamée avec un étain contenu du flux de soudure sinon cela ne peut pas marcher, qaudn aux pompes à déssouder ce n'est pas adapté aux petites soudures.
Ce n'est malheureusement pas un cas isolé depuis la fermeture des magasins d’électronique de ma région j'ai toute les peines du monde à trouver une tresse qui marche ! j'en suis à plus de 10 références différentes achetées sur différents marchands internet aucune ne fonctionne...
Stephane c.
Parfait
Fonctionne très bien
Wilson C.
Génial
Un accessoire qu'il est obligatoire d'avoir pour déssouder ! Avant j'avais du mal maintenant c'est fini ! sacré gain de temps et de très bonne qualité.
Emmanuel R.
Tresse à Dessouder Bobine 1.5m Ø2mm
impeccable
David B.
Très bon produit
Simple, rapide et efficace, moins agressif que la pompe à dessouder !
SYLVAIN C.
Rien à dire
Impécable
Anis S.
Très bon produit
RAS
