Thierry S.
Beau produit, massif et bien fini.
Pour les connecteurs il y a mieux mais beaucoup plus cher. Ceux-ci font très bien le taf...
Thierry S.
Câble monté sur caissons graves en 38cm et comme attendu résultat propre sans exagération ni manque.
On suis très bien une...
joffrey J.
Bon matériel
Fiches en cuivre pas chères. Faciles à monter. r.a.s.
DOUK AUDIO A5 Integrated Amplifier PFFB TPA3255 NE5532 2x120W 4 Ohm - reviews - There are 3 reviews.
yoan R.
Excellent
Passé d'un ampli cambridge de 20 ans, qui chauffait, à lui, qui chauffe aussi. Mais la séparation des basses, m'a fait revivre mon caisson, qui est devenu hyper réactif, et mes enceintes sont réglés à cutoff sur 160htz. Super petit ampli, pour le prix, imbattables. couplé à un Fiio K13 R2R Dac, petit banger.
Jean-François C.
VRAIMENT MUSICAL...
On retrouve avec ce Douk Audio A5 une transparence typique des amplis de classe D, transparence que j'ai pu aussi trouver sur certains amplis à transistors ou à lampes valant autour des 2000 euros. A la sortie du carton, le petit Douk manque singulièrement de puissance bien qu'alimenté par un bon bloc 48V 10A! en fait après une trentaine d'heures de rodage, la puissance de sortie s'accroît quelque peu, mais en aucun cas on obtient les valeurs (très exagérées) indiquées par le constructeur. Il est vivement conseillé de remplacer les deux AOP d'origine par de meilleurs composants: l'AOP discret SX52B d'origine chinoise s'accouple parfaitement avec le DOUK A5 alors qu'il est incompatible avec mon Aiyima A07 ou le Douk A5 pro (allez comprendre!). On peut aussi, si on est un peu bricoleur, souder un petit condensateur MKP de 1 microF aux pates du condensateur chimique de 3300 microF manière de compenser un peu l'inductance parasite des chimiques. Avec les quelques modifications précitées, musicalement ce petit DOUK s'avère être une belle surprise: définition et transparence sont à-même de révéler tous les détails de vos fichiers audio avec pour revers de révéler aussi tous les défauts d'une prise de son à condition que votre DAC et vos enceintes en soient capables bien sûr. Les timbres sont d'une beau réalisme, sans maigreur comme je l'avais constaté avec mon Aiyima A07 MAX et sans grossissement non plus; les extinctions de notes très convaincantes, mais ce qui est le plus réjouissant c'est l'imagerie stereo, véritablement holographique avec une extension en profondeur fort appréciable, qui vous transporte littéralement dans la salle d'enregistrement. Sur un plan purement pratique, les leds lumineuses vert/rouge/bleu qui éclairent les circuits sont parfaitement inutiles (on peut heureusement les désélectionner) et la vitre facilitant les changement des ampli ops ne tient que par miracle (bande adhésive), là aussi on aurait pu se passer d'un tel gadget. En résumé: un petit ampli peu coûteux, éminemment musical, qui mérite un bon DAC et des câbles de modulation soignés.
Yannick S.
Etonnant petit ampli A5
Essayé d'abord dans un ensemble cohérent : iPhone (avec un câble QED Reference) et des Klipsch 81MKII, ce qui donne une chaine abordable aux qualités musicales déjà plus qu'acceptables sur tout style de musique. Neutre, grave tenu, dynamique.
Puis essais avec un DAC Music Hall 25.3 (ECC88 Siemens N.O.S), câbles RCA Taralabs RSC Axiom, câbles enceintes Ecosse MS 2.3 sur des Audio Physic Tempo 25 et aussi Sonus Faber Concerto.
Étonnant arrive à rivaliser avec mon Thule IA150B (valeur 1800€ dans les années 2000) et distancé d'une courte tête par mon ampli à lampes (Optimisé et Full N.O.S). Au début j'avais mis un simple câble enceinte OFC 4mm2 et je le trouvais mat, avec une scène contenu entre les enceintes peu haute et peu profonde, manquant de richesse harmonique, de couleurs sur les cuivres, ainsi que de luminosité dans le haut du spectre. Le changement de câble a tout remis en place. Mon ampli à lampes le dépasse en aération, définition de la scène sonore, finesse, mais il fait plus de 30 fois son prix !
Cet ampli A5 est d'un RQP imbattable, musical, neutre et si vous prenez soin de la source, des câbles, il pourra déjà vous amener très loin.
Dans un second temps je vais essayer de changer les OP Amp par des LHY Audio (pour rester cohérent en prix) et voir ce dont il est capable... Mais c'est déjà une énorme surprise !
The Douk Audio A5 integrated amplifier is a small amplifier based on audiophile components with a singular aesthetic. It relies on a TPA3255...
