Christophe V.
Rapport prix/performance insurpassable !
Branché sur un Melco N1ZH avec des prises Furutech rhodium NCF ce câble a surpassé tout les câbles que j’avais essayé...
Christophe V.
Incroyable !!
Câble hp au rapport prix/performance il vient de remplacer sur mes Martin Logan des câbles d’une grande marque Américaine d’une...
Rudolf S.
Véritablement Plug&Play et abordable
Je l'utilise avec Android pour Wiim RoomFit et les résultats sont nettement meilleurs qu'avec le micro du téléphone....
ELECAUDIO DC-2.5G Male Jack DC 5.5/2.5mm Connector Gold Plated - reviews - There are 12 reviews.
Cédric B.
Intérêt de la longueur connecteur
Acheté pour déporter le bloc batteries alimentant une torche led Godox ML60 II bi, le câble d'origine étant très court. Les connecteurs DC de la torche possèdent une bague filetée pour le verrouillage, et ce système semble propriétaire (pas trouvé l'équivalent).
A cause de cette bague, la tige d'un connecteur DC standard est trop courte, ou alors il faut rogner le moulage plastique (pas très sûr). De plus les câbles standard DC de 1 à 2m ne supportent pas bien l'ampérage de la torche, le câble chauffe.
Les tiges rallongées de ces connecteurs Elecaudio convient, elle, parfaitement, et l'enclenchement est sûr. Je les ai montés sur un câble 2x0.75 et tout va bien.
Je peux ainsi placer la torche sur un pied lumière, sur un bras de déport, tout en gardant le pack de batteries à hauteur d'homme pour changer les batteries sans toucher à la torche (et sans contrainte de relier la torche au secteur).
Zoltan M.
Robust DC plug which perfectly matches the CANARE 4S6 STAR QUAD Speaker cable.
Eric v.
connexion
Bon jack mais étrangement un peu long pour mes raccords !
A H.
Easy to use
Perfect fit and nothing breaks after resoldering and reclamping a Canare cable. High quality.
Anthony S.
DC plugs
Nice quality, efficient service and all round would deal with Audiophonics any time
Grzegorz B.
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Michel B.
Très bien mais pourrait encore mieux faire
Mécaniquement il est très bien et robuste.
Ergonomiquement il est facile à souder avec une pin centrale qui permet d'enfiler le câble central profondément, et un corps facile à souder avec un système de serrage du câble par pincement correct. Sur ce point, le OYADE est plus abouti, mais je ne suis pas certain que ce soit mieux en pratique.
Le diamètre du trou de passage du câble est largement suffisant pour tous les câbles utilisés en DC, même si vous utilisez un 4 conducteurs 24-AWG.
Pas loin du sans faute donc pour la partie mécanique et ergonomique.
Parmi les connecteurs DC disponibles, c'est le seul avec le OYADE à indiquer le métal utilisé: Laiton pour les 2 fabricants, mais le OYADE est 2 fois plus cher...
En terme de rapport Q/P, il me fait l'air bien mieux placé que le OYADE qui propose le même matériau (laiton). Si OYADE proposait du cuivre, l'écart de prix pourrait se comprendre.
Cependant pourquoi ne trouve-t-on aucun connecteur avec contact en vrai cuivre ??
Sans aller jusqu'au UP-OCC, on est légitimement en droit d'espérer un connecteur DC en cuivre !
Les fabricants auraient-ils oublié à quel point la qualité du matériau est essentielle dans un connecteur ?
Alain R.
Excellent produit.
C'est un connecteur d'allure "cossue" Il est massif, costaud. et très facile à câbler car très ouvert, il y a de la place. Une gaine thermo sur le câble à l'endroit où la pince va serrer le câble et la tenue est bonne.
David B.
Très bon produit
Finition irréprochable, belle qualité, rien à reprocher.
david P.
Bon produit
Idéal pour réaliser des câbles d'alimentations sur mesure pour Livebox ou Nas.
Pascal C.
Tres bon !
Connectique de tres bonne qualité.
Je l'utilise avec succès en remplacent des embouts d'origine pour mon NAS et Mac mini modifié
Adrien F.
excellent
il est très difficile de trouver des connecteurs DC de qualité supérieure à un bon prix. ceci est fait avec celui çi. je suis satisfait
