Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
ELECAUDIO PI-24GC Power Connector IEC C15 Gold Plated 24K 3μ Ø16.5mm Transparent - reviews - There are 16 reviews.
Philippe J.
Bon contact électrique très bonne prise
Alain K.
Excellent RQP
Marc M.
super!
facile à mettre en œuvre du bon materiel
Roland B.
Iscott
Très bon produit.
Cédric N.
ELECAUDIO PI-24GC Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Crystal
Ce connecteur secteur IEC est une bonne alternative à des produits similaires vendus nettement plus cher car estampillés de marques plus prestigieuses ... quoi qu’il en soit cet article est solide et bien pensé et remplira parfaitement sa fonction de manière qualitative.
Arnaud F.
Très bonne prise
Très bonne prise, facile à mettre en œuvre.
Après je ne sais pas si elle apporte une meilleure écoute mais les contacts sont de très bonnes qualités.
Pierre A.
Transparent c est mieux !
Excellente qualité de fabrication. Produit fini et rassurant. Le fait qu il soit transparent est un atout pour ne pas inverser la phase.
Vincent F.
Conforme
Conforme au visuel, bonne qualité d'ensemble
Ivaylo K.
Ivo
Very Good quality. Thanks to the Audiophonics team for the neat packaging of my whole order.
Franck B.
Qualité!
Très qualitatif comme le reste de leur gamme. Très joli rendu qui ne gâche rien!
Permet de monter un câble de 16.5 au max comme Yarbo pour ma part.
On peut serrer correctement les câbles sans craindre de foirer le filetage génial!
Laurent T.
Connecteurs Elecaudio
Très bon connecteur schuko et iec pour remplacer une prise abîmée ou se confectionner de bons câbles DIY de qualité.
Super matos comme d'habitude chez Audiophonics ;)
Hugo B.
Nicely made and affordable
If you're on a budget but want to upgrade your system with quality connectors then look no further then these.
Goodlooking en snug fit.
Pierre M.
produit conforme
Rien à dire ce produit est de qualité, de plus il es conforme aux autres avis publiés, clarté et dynamisme sont de la partie
Alain L.
excellente fiche,
aucune mauvaise surprise avec ce connecteur,
c'est du sérieux et solide.
vivement recommandé
Christophe C.
Trés bien
Pour le prix RAS. Facile à monter et correctement fabriquée. Le corps Crystal est sympa.
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, avec un cable tornado, satisfait à ce jour ...
The PI-24GC IEC reference socket is distinguished at first glance by its transparent nylon body with impeccable finish and ideal proportions. This...
