Guillaume V.
belle surprise
un cable qui rend hommage aux casques de qualité, dans mon cas un hifiman ananda et un meze 99 classics (diamétre du corps de...
Cornelis H.
excellent product
i use the digirescue between my streamer and my dac. Fed by a Sbooster botw 5v power supply. The difference is much greater...
Thierry G.
Très moyen
Je précise que je n'ai pas encore testé le module, mais plusieurs choses m'interpellent au déballage.
1.Les...
ELECAUDIO PS-24GC Schuko Type E/F Power Connector 24K 3µ Gold Plated Ø16.5mm Transparent - reviews - There are 19 reviews.
Sandy Clémence B.
Aeticle De Qualité
Qualité Avérée
Luka Š.
Top product
Connection good and firm easy to connect solid build gives nice look and small improvement with cable over all sound was deep and bass tight specifically on low volume listening. Nice product for the money. Recommended
Roland B.
Iscott
Très bon produit et facile au montage.
Cordialement
Cédric N.
ELECAUDIO PS-24GC Connecteur Secteur Schuko Crystal Or 24K
Une prise secteur Schuko qui présente une alternative intéressante en terme de rapport qualité prix, même si d’autres marques plus coûteuses font un peu mieux notamment au niveau de la fixation des conducteurs.
Sur ce modèle, ladite fixation est assurée au moyen de vis munies d’empreinte de type Allen qui ne permet pas un aussi bon serrage pour les brins de plus grosse section, (vu la petitesse de l’empreinte et sa faible profondeur), qu’une bonne vis cruciforme...
Arnaud F.
Très bonne prise
Très bonne prise secteur.
Très facile à mettre en œuvre.
Je ne sais pas si cela apporte une meilleure qualité audio mais de sûr les contacts sont très bons.
Pierre A.
Transparent c est mieux !
Excellente qualité de fabrication. Produit fini et rassurant. Le fait qu il soit transparent est un atout pour ne pas inverser la phase.
stephane k.
Costaud
Costaud et fiable
Belle fabrication
Ivaylo K.
ivo
Very Good quality. Thanks to the Audiophonics team for the neat packaging of my whole order.
Christophe C.
Bon produit
L'aspect général est bien, le montage du câble ne pose pas de problème, le serrage est bon. Musicalement neutre.Bon rapport qualité/prix.
BAZAN J.
Parfait
Idéale pour une alimentation de qualité sur ampli guitare à lampes.expédition rapide et emballage sérieux
Hugo B.
nice with Lapp Olflex Classic
If you're on a budget but want to upgrade your system with quality connectors then look no further then these.
Goodlooking en snug fit.
Alain L.
excellent rapport qualité prix
aucune mauvaise surprise avec ce connecteur,
c'est du sérieux et solide.
vivement recommandé
Thierry M.
Solide et sécurisée
Belle prise dans laquelle le câble est totalement sécurisé. Prévoyez une petite clef Allene pour le montage.
Axel J. Z.
Best for the budget
We now use the Elacaudio plugs instead of Dynavox HighEnd to configure our power cables also for customers. We use the Lapp Ölflex Classic 110CY and it fits perfectly and there´s enough space also to connect the shield to ground at one site. It meets the VDE ad international standard, high quality material and build, all scres wfir perfectly and the cable just slips in, absolute perfect!
Antoine P.
Qualité / prix de référence
Très bon schuko, bonnes finitions pour un tarif raisonnable. Installation pratique et blocage cable efficace.
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, en fiche IEC j'ai prie la meme référence avec un cable tornado, satisfait à ce jour .
Anon
Excellente qualité. Impeccable pour le prix, comparé à des produits bien plus chers.
Frank T.
prise secteur elecaudio ps 24gc d une excellente qualité et apporte un plus a vos cables secteurs ,sur mon 300B celle ci fait ressortir tout son potentiel qui sont mes lampes preférées grace a leurs grain et magie du médium.
Frank T.
Bonne fiche schuko surtout pour le prix avec une jolie finition et une sonoritée trés précise ; pour plus de douceur orientez vous sur les furutech a mon avis
Harry m.
bonjour . oui les fiches secteur crystal elecaudio sont génial vraiment de trés bonne qualité le temp nous dira plus donc acheté les yeux fermez je remerci toute l'équipe audiophonics pour leur rapidité assurée donc 5 étoil pays l'ile de la Reunion merci
The Schuko PS-24GC reference plug is distinguished at first glance by its transparent nylon body with impeccable finish and ideal...
