Cornelis H.
excellent product
i use the digirescue between my streamer and my dac. Fed by a Sbooster botw 5v power supply. The difference is much greater...
Thierry G.
Très moyen
Je précise que je n'ai pas encore testé le module, mais plusieurs choses m'interpellent au déballage.
1.Les...
Laszlo G.
Excellent as monoblocks
I bought 2 amps to use as monoblocks. I previously used an SMSL PA-X in stereo; it wasn't bad, but it wasn't good...
FURUTECH FI-E38 (G) Schuko Type E/F Power Connector Gold Plated Ø17.5mm - reviews - There are 14 reviews.
Philippe S.
entrer dans le son furutech
Par rapport à une FI 11, le gap est très significatif, je l'ai monté sur du câble furutech 32 et le mariage me convient très bien. C'est à la fois chaud et détaillé, cette prise me parait plus homogène que la 38 au rhodium.
P.S : un sacré bon en avant quand je l'ai monté sur du nordost red dawn.
Donny V.
The best connector, very solid.
Great connector to finish your high end cable. Very solid and good quality.
Jean-Christian N.
Excellent
Beaucoup de détails, silences profonds.
Un bon upgrade pour mes Nordost Heimdall 2
Frank T.
charmeuse
Bonjour , schuko furuetch fi 38 mis sur ma murale oyaide or , douceur exquise, medium lisse et plein, aigu doux filé, basse precise et dynamique ,tonalité chaude je dirai pour moi la meilleure schuko que j ai testé ( viborg or ,rodhium,iego or,neotech,charlin, ) bonne construction sans plus, pour systeme un peu dur ou froid le top. Franck
 (3)
Bernard B.
connecteur cable alim source
Par rapport au connecteur FI-E11-N1(G) qu'il remplace, celui ci apporte focalisation et densité des sons sur l'ensemble du spectre et au final un bénéfice certain sur le timbre.
Jamel I.
J'aurai du lire la notice...
au sujet de mes commentaires et des autres concernant le serrage de cette fiche...la notice stipule qu'au delà de 15 mm on insère la seule pièce de serrage principale et non deux...ce qui rend la l'emboîtement de la fiche dans le corps beaucoup plus aisée.Cette fiche n'a,du coup, à mes yeux aucun défaut.
Jamel I.
superbe fiche mais...
J'en ai pris une seconde car elle a des qualités incontestables mais le joint de la fiche s'est déchiré en insérant le câble (fp-ts31) et les rondelles de visseries en façades se décroche ou se cassent...c'est pas si gênant en soi mais à ce prix...je me suis même demandé si elle était reconditionnée???
Sinon excellente fiche qui apporte de la matière sans duretés.
Jamel I.
oups
je crois que les avis précédent parlais du serrage du câble, et non des conducteurs...donc on est d'accord en fait.
Puisque je suis là j'en profite pour appuyer les qualités sonores de cette fiche secteur.Elle est suffisamment rapide et précise...encore une fois le rhodium ou l'argent n'apporterait à mon goût que de la brillance artificielle voire agressive.Merci à audiophonics pour le service en ces temps difficiles.
Jamel I.
furutech fi-e38 gold
Livraison rapide comme d'habitude avec audiophonics en dépit des circonstances actuelles.
En ce qui est du produit, la fiche est globalement de bonne qualité, montée avec du furutech fp-tcs31.Le système de serrage contrairement aux commentaires, je le trouve plutôt efficace, et évite la destruction des brins.Par contre, il y a un soucis quand il s'agit de refermer la fiche, il est quasiment impossible de mettre les serres câbles; il faut mettre ces derniers au préalables mais le câble ne glisse plus au moment de refermer la fiche...a moins d'appliquer du lubrifiant que je n'ai pas...Il y a 2 paires de serre câble, 1 en métal et 1 en plastique, j'en ai mis un de chaque pour pouvoir faire glisser le câble.Problème de conception ou câble trop gros???Le fp-tcs31 fait 16mm de diamètre et passe tout juste.Je suis tout de même satisfait, elle est de bonne facture et le rendu sonore est plutôt agréable avec le fp-tcs 31.
Michel B.
PRISE Schumo Furutech
Parfaite prise de belle qualité un point plus réservé sur le serrage du câble qui n'est pas commode avec des mâchoires peu adaptées.
Denis B.
FI E 38 FURUTECH
elle fait le job mais comme pour l iec machoires peu commodes pour le montage ainsi que la languette centrale du serrage su cable qui casse a tout le coups.
 (3)
Gismy T.
trés bonne fiche secteur
Bonne fiche secteur sur mon câble Nanotec excellent musicalité.
Rene C.
May be the best schuko plug ever made
A way to come deep into the music and get rewarded with every little nuance / detail in the play back *****.
Harry m.
prise secteur furutech cuivre pur
prochain commande prise secteur furutech cuivre pur à testé bientôt ? merci .
Schuko mains plug very high performance, ideal for the construction of an Audiophile mains cable without compromise. In addition to its contacts...
