Daniel W.
Connecteur
J'ai du remplacer un câble dans mon ampli dont je ne connaissais pas le nom du connecteur.
J'ai envoyé une photo et...
Jean-Luc R.
Moyen
Fiches de belle qualité mais rien pour fixer la tresse de masse. C'est une fiche sans soudure.
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Tried in audalytic dr70 instead of stock lme49720
Absolutely no!
Bass disappeared, mid highs harsh. sound became sterile and...
FX-AUDIO DP-02 Tube Preamplifer 6K4 / Files player USB SD / Bluetooth - reviews - There are 9 reviews.
Francois B.
Appareil de qualité
Bonne qualité audio avec les lampes d'origine.
Il me permet d'adapter la sortie d'un vidéoprojecteur à l'entrée d'un ampli. Il est juste dommage qu'il ne mémorise pas sa dernière configuration. I démarre systématiquement en mode bluetooth.
Joël R.
Très bon appareil sauf que...:-)
Sauf qu'un mode d'emploi - si possible en FR ne serait pas inutile, par ex. pour comprendre la fonction EQ. Performances d'ensemble positives mais la connection casque aurait été mieux à l'avant. Beau look mais un peu petit quand même. Télécommande impeccable.
Frank B.
Essai en salle de ventes
https://youtu.be/wd8X0BbhrvY
jean v.
Excellent
Après une erreur suite à la lecture d’un forum que le site a géré très professionnellement, j’ai reçu ce produit qui est un condensé de ce qu’un quinquagénaire non frappé d’illectronisme et amateur de musique pouvait espérer.
Ce produit devrait faire partie des « produits de première nécessité »
Bruno S.
Quelques gros défauts
Appareil sympathique, avec toutefois 2 gros défauts :
- un défaut de masse erratique, même raccordé à un ampli de puissance. Disparaît puis revient.
- il faut l'allumer et l'éteindre avec l'ampli raccordé sur off, sinon bruit affreux et danger pour les hp.
Frank B.
Excellent avec les Tubes Général Électrique GE Jan 5654W voir vidéo !
https://youtu.be/iukBV0M_S-g
Michel M.
Agréablement surpris
Je voulais un préamplificateur avec une télécommande et le prix de cet appareil m'a décidé. Et bien, je ne regrette pas mon achat car la qualité est bien là. Ce préamplificateur est branché sur un bloc de puissance Exposure et le son est très bon. La télécommande permet de piloter mon iPhone et mon iPad. Je peux augmenter le volume et changer les morceaux de mes playlists. La liaison bluetooth est très stable.
Je n'ai pas changé les lampes car je trouve que le son est très bien avec les tubes fournis. Peut-être plus tard si je trouve des tubes à un prix intéressant pour comparer.
Un seul point à souligner; le niveau de sortie est élevé et j'ai utilisé des régulateurs de niveau de sortie passifs pour réduire! le niveau et attaquer plus progressivement mon bloc de puissance.
Je recommande donc cet appareil qui a un rapport qualité/prix imbattable à mon avis.
Frank B.
FX-AUDIO DP-02
Excellent Rapport Qualité Prix...!
Produit très bien fini.
2 défauts très vite résolus :
- Tubes 6K4 - Changer avec GE Jan 5654w on ne le
reconnait plus, monte en catégorie.
- Volume s'il est trop bas augmente seul durant la lecture.
Bien à vous,
Herbert E.
Je vais le tester...
Je trouve très amusant ce lien entre l'ancienne génération de la radiotechnique et la nouvelle.
The DP-02 from FX-Audio is a compact, complete and unbeatable value for money device with a wide range of features. Its dimensions allow it to be...
