Jean-François D.
Impeccable !
Commande facile et expédition rapide. Le produit répond parfaitement à mes attentes et à sa réputation. Je branche mon casque...
Vasilios K.
Impressions from the Ramm cable (turntable use)
From the moment I connected it, the difference was clear: the sound became more musical, fuller, and flowed more naturally. Any...
Alain B.
Ça Chauffe !
En charge avec un préamplificateurs phono Pro-Ject Tube Box DS3 B, l'alim. monte à 52°C avec 26 °C dans le local....Je...
GUSTARD DAC-X16 Balanced DAC 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Black - reviews - There are 12 reviews.
Guillaume V.
super dac
j'ai découvert depuis peu cette marque chez audiophonis qui ma foi permet d'avoir du matériel de qualité sans forcément faire crédit, je suis tout a fait satisfait la qualité du son est au rdv, relié a l'ampli casque de la marque correspondant a ce modèle le résultat est vraiment satisfaisant, je recommande.
Boris T.
Great DAC
This DAC represents great value for the money. In my system, it replaced Topping E50 that has the same ES9068A chip, only single one. Differences are easy to be heard as better sound stage, additional fine details in the reproduction and better separation of multiple voices or instruments.
Only let down is display. It’s very dim, even at max. brightness, with too small characters.
From the moment of order to delivered it took only 25 hours, from France to Croatia, using TNT service. Bravo Audiophonics!
Bernard c.
Terrible
Ce DAC est incroyable. Transparence, dynamique, scène profonde et large, une avalanche de détails sans être froid ou trop analytique. Les timbres sont exceptionnel, y compris sur les basses (une première sur mon système).
Pour moi c'est le le régulateur directement intégré dans la nouvelle puce ES9068AS qui fait la différence, avec un pour chaque canal, le résultat est bluffant.
Seul défaut, Gustard a volontairement rendu l'écran illisible (son et canal minuscule) pour ne pas déposition le X18 et en théorie vendre le X16 en combo casque avec le H16.
Sur un ampli de puissance il est meilleur seul qu'avec le préampli H16 malgré le contrôle de volume analogique sur ce dernier.
Sous -30db il est peu moins bon il perd un peu de rapport signal bruit du fait du volume digital (non destructeur sur les ESS 32 bits). J'ai acheté un atténuateur pour être le plus proche de la dynamique maximale à mon volume d'écoute.
Jerome t.
Gustard x 16
J ai acheté ce dac et il est parfait. Je l ai connecté à ma box en forçant la prise coax de celle-ci (pas aux normes) le son sort neutre mais pas froid, comme dans le réel, époustouflant !! J ai aussi relié le dac en optique a mon lecteur DVD Samsung de base avec le cordon viablue vendu sur ce site et ça m évite de payer un coax a 200 euros. Le son vaut un lecteur cd a 500 euros, que du bon. En plus je peux commander le volume vers l ampli. Franchement super.
Martin T.
GUSTARD
Very fast delivery only 6 days to Bulgaria Thanks to the team for the quick response
Jens K.
Pay attention to component matching
There is no denying that this is a very capable DAC - it is very transparent, noise levels are excellent and the bluetooth capability is nice in everyday use. But it is also a very clinical sounding DAC with a mildly aggressive top end (which suits some, but not me) and an almost binary approach to sound staging (about average compared to similar priced DACs). As an analytical tool it is still very good, but I strongly recommend not to pair it with equal sounding components as the end result might be bereft of any musicality and warmth.
Alberto S.
similar of many others
From China many pseudohifi objects. Nothing special. Not good not bad; just enaugh for modest hifi setup. Quick courrier.
Maxime V.
En 2 mots : précision, détails
Branché à un streamer Sotm, je confirme les conseils avisés de l'équipe Audiophoncs (merci à eux) : très précis, beaucoup de détails, mieux par exemple que le DAC intégré de l'ampli Hegel H95.
Attention à la phase secteur, c'est la 1ère fois que je constate une sensibilité aussi importante sur un appareil Hifi. Le câble secteur d'origine est déjà bon, un câble plus performant apporte un petit plus.
Le bluetooth fonctionne parfaitement, c'est une option bien pratique.
Utilisé avec un câble de modulation RCA, à voir avec un XLR.
Gilles D.
Attention à la version du pilote !
DAC acheté en remplacement de mon précédent DAC mini-i Pro. Le DAC Gustard X16 est objectivement meilleur sur tous les critères, mais attention au pilote Windows : en effet, sur mon PC, le dernier pilote en date, la version 5.0.0 fait planter (figer) Windows 10 Pro 64 sitôt la lecture en ASIO engagée ... alors que la version précédente, la v4.86.0 fonction pafaitement, en ASIO et en WASAPI, quel que soit le logiciel de lecture utilisé : Roon, Jriver, Audirvana, Qobuz Player !
Tim W.
Perfect
Sounds like heaven and really recommended.
Five Stars!
Antonio S.
Buen DAC
Después de unos días probándolo, quiero decir, que en con mis componentes musicales, mis altavoces y en la sala donde lo escucho; suena muy bien: sonido transparente, nítido, gran amplitud en el estéreo; muy contento por la compra. Lo tengo unido, por óptico, a un reproductor Cd Onkyo, por cable coaxial al reproductor Node 2i y de vez en cuando por USB a un ordenador portátil. En todos ellos la reproducción es muy buena. (para mi y mi sala y equipo).
La transsación con AUDOPHONICS, también ha sido muy buena. Gracias
Christophe L.
Bon rapport Qualité/prix.
J'ai acheté ce DAC en remplacement de mon Atoll 200. Conversion très dynamique et précise, bonne spatialisation. Manque un peu de chaleur à mon avis malgré les filtres proposés. Rodage minimal de 50h avant une écoute optimale.
 (4)
Gustard's DAC X16 is a DAC that benefits from a quality design thanks to the use of high-end components. These include two ES9068AS DACs, an...
