Christophe V.
Rapport prix/performance insurpassable !
Branché sur un Melco N1ZH avec des prises Furutech rhodium NCF ce câble a surpassé tout les câbles que j’avais essayé...
Christophe V.
Incroyable !!
Câble hp au rapport prix/performance il vient de remplacer sur mes Martin Logan des câbles d’une grande marque Américaine d’une...
Rudolf S.
Véritablement Plug&Play et abordable
Je l'utilise avec Android pour Wiim RoomFit et les résultats sont nettement meilleurs qu'avec le micro du téléphone....
KLEI COPPER HARMONY RCA Plugs Silver plated Copper Ø9.5mm (Set x4) - reviews - There are 6 reviews.
R. R.
Audiophile grade +
I use the connectors to complete satisfaction, they sound better than anything I've used before. I have them in combination with KLEI Perfect Harmony RCA sockets.
// They solder great, but be careful, if you don't know how to solder, you can ruin them just like any other connectors. //
Alain P.
Facile à monter et top contact électrique
Mode empli : coincez une RCA femelle dans un étau. Clippez dessus la RCA mâle et soudez tranquille les câbles.
Ne pas oubliez de mettre les capuchons sur le câble ... avant !
Accès total aux pins de soudage, c'est hyper simple.
Niveau électrique, c'est du Eichmann, le top !
KRISTIJAN B.
Super konektor
i connetori sono perfeti!
Chi sa saldare non avra nessun problema.
Cosiglio aquistare!
Paul G.
Excellentissime tout simplement
Tarif contenu et qualité au maximum, j'utilise ce type de connectique pour sa facilité a souder les conducteurs.
Ces Kle ont aussi des caractéristiques audiophiles excellentes .
L'achat sans erreur a ce niveau de tarif.
Résultat audio parfait
Défaut, pas trouvé.
 (3)
Jean-Yves F.
Très Bon produit, je recommande !
J'ai monté ces prises avec du câble Neotech NEI 3004.
Pour éviter tout problème de déformation du corps plastique lors de la soudure, j'ai chaussé ces prises sur les RCA femelles d'un ampli . Ceci a pour effet de maintenir le tout en place et de refroidir la prise durant la soudure. Apprendre à souder vite est aussi une bonne mesure, les deux sont complémentaires.
L'association de ces prises avec le câble Neotech NEI 3004 dépasse tout ce que j'avais pu essayer jusqu'alors en terme de qualité sonore. Je recommande.
 (7)
Frédéric B.
Délicat à monter
Attention lors de la soudure! Le pin de terre est pris dans le polymère de la fiche et il se déplace à chaud. Il faut aller très vite! Sinon la fiche devient inutilisable.
 (4)
