Thierry S.
Beau produit, massif et bien fini.
Pour les connecteurs il y a mieux mais beaucoup plus cher. Ceux-ci font très bien le taf...
Thierry S.
Câble monté sur caissons graves en 38cm et comme attendu résultat propre sans exagération ni manque.
On suis très bien une...
joffrey J.
Bon matériel
Fiches en cuivre pas chères. Faciles à monter. r.a.s.
Module Amplificateur Mono TDA7293 1x100W / 4 Ohm - reviews - There is 1 review.
Alain R.
Ampli efficace et vraiment bon marché
J'ai ajouté à cet ampli un dissipateur de 100x50x40 ref: 9260. je n'avais pas trop de place. Si vous voulez faire des écoutes à fort volume, il faudra mettre un peu plus grand, comme la réf 9261 de 100x75x40. Bien sur, il faut mettre un isolant entre la puce et le dissipateur.
Il est alimenté par un transfo de 2x24V 100VA que j'avais en stock.
Il est très compact puisque la carte contient le pont de diode et les capas de filtrage de l'alimentation.
Le rendu est déjà très correct, dynamique, équilibré.
Il y a un peu de souffle que j'ai pu totalement corriger en faisant deux tweaks:
- jai remplacé les deux condensateurs de 100nF qui sont en parallèle des deux zener de 15V, par deux condensateurs de 10µF chimique.
- j'ai remplacé l'ampli NE5532 par un support DIL8 et j'ai testé un OPA1612. Parfait
Plus aucun souffle.
Une dernière modification qui agit positivement sur les basses et un peu sur le bruit.
J'ai retiré les deux condensateurs de 1µF qui sont à l'entrée de l'ampli et j'ai mis un condensateur bipolaire Muse de 10µF.
J'ai maintenant un ampli très bon et pour un cout dérisoire.
This Mono Amplifier module is based on the use of a high power TDA7293 transistors developed by the Swiss firm ST MicroElectronics. It is capable...
