Nicolas B.
une vraie montée en gamme par rapport au P4
Après avoir utilisé le Fosi Audio P4 pendant plusieurs mois, j’étais curieux de découvrir ce que le nouveau ZP3 avait à offrir....
Steve D.
Dayton spa300-D
Ampli mis en place dans mon caisson de basse fabriqué maison , fonctionne très bien.
Merci beaucoup livraison rapide .
Pavel M.
Genalex
I let the tubes burn in for about 100 hours and they work great for me, the bass is dense, the mids are brilliant, the treble...
OYAIDE EE / F-S2.0 V2 Power cable 102 SSC copper FEP shielded 3x3.3mm² Ø 12.5mm - reviews - There are 13 reviews.
Thierry L.
RK
Le meilleur câble que j'ai trouvé pour faire une installation audiophile à partir du disjoncteur. Facile à travailler dans les murs (3.3mm2) avec une très bonne qualité de cuivre. La qualité du blindage assure un excellent silence de fonctionnement des appareils. A recommander ***
Željko N.
No bass
One power distributor (with 6 sockets -Furutech Rhodium NCF) is wired with this wire. The second one (with same sockets) is wired with Duelund wire.
Both have more than 400 hours of work.
The same system with an oyaide distributor has a very withdrawn bass. The musicality and beauty of the rest of the spectrum is automatically questionable.
Probably the effect is multiplied when 5 devices of the system are connected to the distributor, so with one power cable you probably won't hear a big lack of bass.
Cedric J.
La magie des câbles..
Je suis débutant dans le domaine de la hifi, mais j' ai des oreilles qui sont aussi vieilles que moi...
Je viens de changer mon câble furutech fp 314 AG ( bon câble au demeurant) pour celui ci....
Je comptais changer mon ampli Yamaha pour un ampli a tube (je le ferais surement), mais ce t excellent câble m' a apporté ce qui me manquait, a savoir, de l' aération. Une plus grande scène sonore. Des détails insoupçonnés, et une douceur mais aussi de la force !
Je le recommande , bien qu'il doit exister des câbles encore meilleurs.
Rene C.
Best buy
I recommend the use of this cable in all solid installations, fx. inside wall sockets, to and from or inside power strips .......
jérome M.
EXCELLENT!
Se rapproche pour beaucoup moins chère de son grand frère tunami V2 . Connecté pour alimenter un récepteur bluthoot . Libère une énergie qui apporte un punch considérable accompagné de transparence et d’homogénéité . On ne s'ennuie pas à l'écoute . Très bon rqp.
markus s.
Perfect Bass
Very good bass, better than the TCS31. For me on the amplifier with Electra speakers. But the treble is too resolved and slightly harsh. Whether with gold or rhodium. With good recordings it's ok, with bad ones too many details, somehow slightly metallic. It now has 60 hours on it.
 (4)
Jeannot G.
Excellent
Does everything a power cable needs to do. Used on power amplifiers and very happy with the result!
Giovanni G.
a great power cable
i love this solid core cable.. great quality and fine result to the sound of my pass xp12 preamp... the quality of the copper its simply evident
Ivaylo K.
Mr. Kovachev
Excellent cable. More dynamics, better bass response, the treble is fine as well - despite the solid core.
Didier h.
Câble secteur
Câble remarquablement construit
Attention à sa rigidité même s’il peut être mis en forme
Jorge B.
Excellente qualité de construction.
J'ai construit un câble secteur pour connecter mon préamplificateur à une barrette multiprise. Pour l’instant, je suis très satisfait du remplacement, même s’il est encore trop tôt pour les évaluations car il a besoin de plus de temps.
Romain U.
Entrée de gamme Oyaide, vraiment?
J'ai acheté ce câble pour mettre en entrée d'un transfo/multiprise.
Malgré le monobrin, il est relativement facile à travailler, on peut facilement lui donner de l'angle.
Cable qui ne paie pas de mine, mais trés bien construit , que se soit la gaine ou le blindage, on voit qu'on a un cable d'une bonne gamme (pour avoir eu du Yarbo, de l'Elecaudio, c'est pas comparable).
Je craignais que le monobrin donne un rendu trop tendu et pas assez détaillé , mais pas du tout.
L'écoute est aérée dans le haut, c'est neutre, avec de l'impact et de la dynamique . C'est carré, ça envoie mais c'est maitrisé.
Bizarrement, l'écoute est passée par plusieurs étape, c'est la première fois que ça m'arrive sur un câble secteur.
Je me demande ce que doivent donner les Tunami et l'autre EE/F-S, car pour le plus petit modéle Oyaide, c'est déjà pas mal du tout.
Fr D.
Oyaide EE/F-S2.0 V2
Connaissant son grand frère que j'utilise avec succès sur mon amoli et mon régénérateur du courant je me suis décidé la version plus "light" sur mon televiseur. Le cable standard croisait mes câbles hifi... Donc j'ai décidé de le remplacer par un vrai cable secteur blindé.
L'impact sur l'image a été plus que positif : couleurs plus naturelles et plus de definition ce que m'a permis d'augmenter le réglage de netté.
Donc resultat très positif.
