Cyril F.
Excellent rapport qualité/prix
Je monte tous mes RCA avec en ce moment. Très bonne conception. On pourrait lui reprocher un mordant un peu faible mais en...
Cyril F.
Très bien
J'ai réalisé 3 paires de RCA avec, très bonne expérience. Les fils de la tresse sont un peu fins et fragiles mais finement...
François R.
un standard
J'avais besoin de remplacer mon vieil ampli Braun le temps qu'il se fasse restaurer. Même si le programme est très...
VIBORG VB401 Pure Copper Banana Plug Red Copper Ø4mm (Set x4) - reviews - There are 28 reviews.
laurent C.
bonne finition
Mon point de vue personnel, n'apporte pas grand chose de plus a mes oreilles, comparativement a d'autre fiches bananes plus classique.
André G.
Fiches bananes de qualité
J’ai acheté un deuxième jeu d ces fiches Viborg en cuivre pur et elles sont solides et font n xcellent contact. Coté son je ne ferai aucun commentaire dans un sens positif bien que subjectivement elles semblent améliorer les détails. Bon achat merci Audiophonics
Claus B.
Wie alle Stecker von Viborg, die ich habe. Schön anzusehen, sehr gut verarbeitet, gute Haptik. Ideal für Kupferkabel mit Durchmesser bis 2,5 mm
Pascal j.
Viborg, toujours d'excellents produits....
je possède plusieurs paires de câbles HP haut de gamme, dont j'ai changé toutes les fiches bananes pour des Viborg VB401.
Résultats : dès les premières notes très nette amélioration !
Le rapport qualité prix est exceptionnel.
Je ne jure que par les matériaux nobles en HIFI ( Pur Red Copper, argent pur : exemple câbles Audiophonics OBSIDIAN ou cuivre Ohno OCC pour les câbles de modulation ou HP )
5 étoiles sans hésiter
Pascal, fidèle client depuis les débuts d'AUDIOPHONICS
Jean-Luc R.
Très bon cuivre.
Excellentes fiches bananes car le cuivre utilisé est de grande qualité.
Pas de rupture de contact.
Je leur préfère néanmoins les Pangea Xtrême pour la force de tenue à l'intérieur des borniers.
Merci à Audiophonics pour ces articles.
lionel l.
Une tres belle qualité de fiches Banane
Bonjour ,
Très content de ces fiches dont le rapport qualité / Prix est plus que raisonnable.
Salutations.
Edouard d.
Ca défie les lois de la physique
Comment cela fait il que des fiches qui sont censées au mieux preserver le son, parviennent à la rendre la musique plus réaliste: Au point d'avoir parfois la sensation d'avoir les musiciens qui jouent dans mon living
Jean-Charles G.
Superbe fiches
Ces fiches utilisées pour mes câble HP Elecaudio font merveilleusement le travail avec une finition irréprochable, et en plus les gaines Thermo sont livrés avec.
Merci à Mr Aubert pour son conseil.
Brice C.
Fabrication de qualité
Super produit qui vaut son prix!
Suite a un changement d'ampli mes cables 4mm passaient difficilement sur les borniers d'ou la necéssité de passer au banane. Je craignais une perte de qualité sonorre comme on peux le lire parfois mais il n'en est rien. Ces fiches sont vraiment neutres et ne ternissent en rien le spectre.
J'en recommanderais bien volontier pour ma seconde installation!
Nicolas D.
VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø4mm (Set x4)
Très bien ! Aucune dégradation du son et pratique pour essayer différentes enceintes.
Qualité de fabrication excellente.
ANDREJ S.
Andrej Sporin
The connectors seem to be of good quality. I don't know what their effect is on the sound, because I still haven't replaced them with the original installed connectors on the cables due to the missing screw. I ordered two sets, one of which arrived in damaged ( broken) box with 7 instead of 8 screws.It looks like a returned shipment that was then sent to me.
 (3)
Thierry V.
Surprenant!
Je pensais que l ecoute allait legèrement se degrader en rajoutant un contact avec ces fiches...ben...c est l inverse!..tout est mieux ! Excellentes fiches, et tout cuivre pour la continuité du cable ! Bravo
Manfred D.
top
Sur mes enceintes très beau son
pierre B.
excellent RQP !!!!
je viens de réceptionner les fiches qui m'attendaient depuis samedi au bureau de poste.commande envoyée jeudi....
certains m'ont dit que je ne percevrais aucune amélioration et bien ils se trompaient....meilleur équilibre des registres,profondeur de la scène sonore accrue....
je suis extrêmement satisfait de mon achat !!!!
ne vous ennuyez pas à acheter sur aliexpress !!!les tarifs d'audiophonics sont souvent plus avantageux et de plus vous permettrez à de petits frenchy de gagner leur croûte
 (4)
David C.
EXCELLENT!!!!!
Je souhaitais suite à un up-grade de mes câble HP & au changement d'enceintes éviter les alliages/placage sur les fiches bananes, mais surtout pas mettre du câble dénudé!
Donc j'ai acheté du câble ATLAS EQUATOR 2.0 et monté ces fameuse fiches bananes VIBORG PUR RED COPPER et croyez moi la différence & amélioration ce sent réellement, plus d'ouverture , d'aération, de profondeur bref une définition nettement supérieure. Même les basses à faible volume se ressentes mieux, et pourtant j'ai une petite installation; ampli TAGA HARMONY HTA 25B (2X18W) & enceintes HIGHLAND AUDIO ORAN 4305 (87db 8ohm). Certe elle sont pas données mais superbes , fournis avec gaines thermo (non collantes, dommage) et clé Allen , chaudement recommandé!!!!!
Noel C.
Excellante fiches bananes
Top des fiches bananes a ce jour pour ce prix.(Sur mon systeme)
Michael B.
Terrific little banana
I swapped out WBT pure silver spades at one end and silver plated copper bananas at the other of my Neotech OCC copper speaker cables, and the sound is BETTER than previous. There is more sparkle and the music is just more believable than before with zero burn in.
For me, this makes no sense given that silver is a better conductor and usually imparts a finer sound than copper.
Service from Audophonics was top as usual. Had the kit delivered from France to Ireland in less than a working week. Trés bonne.
Benjamin S.
Très bon produit.
Excellent, dommage que cela se limite à 4 mm.
jean francois F.
Enfin un connecteur pratique et transparent! Excellent rapport qualité-prix.
Stephane N.
Superbe qualité de fabrication.
Montées avec un câble OYADE EXPLORER, du cuivre d'un bout à l'autre. Plus de problème de conductivité donc !
patrice f.
Fiche viborg 401
Très bon produit,deux vis de serrage câble qui assurent une bonne
transmission du signal audio.
Bon maintien dans les entrées ampli .
Amélioration du rendu sonore.
Excellent rapport qualité /prix.
Léo D.
Excellent
Très belle finition, matériau full cuivre (et pas seulement "recouvert" contrairement aux bananes ordinaires, entrée suffisamment large pour accueillir du gros câble. La tige métallique permet un appui suffisant contre le bornier pour maximiser le contact. Un excellent objet que je recommande !
Jean-Marc H.
Bon rapport qualité prix
Excellentes fiches, très belle fabrication.
Branchées en sortie de blocs mono à tube.
Ce qui a motivé cet achat était de remédier à l'inévitable oxydations de l'extrémité du câble, qui apparait au bout de quelques temps, lorsqu’on branche en direct sur les embases.
A ma grande surprise on y gagne aussi en qualité sonore. Oui surpris, car jusqu'alors, j’étais convaincu que moins on met de connecteurs sur le trajet d'un signal mieux on se porte.....et pourtant !
Attention la différence n'est pas énorme, un léger gain en clarté dans le haut médium et un grave un poil mieux articulé.
Patrick M.
Fiche banane de qualité
Raccordé sur un ampli Carver.Fiches au matériau noble et la fabrication excellente,clé de serrage fournie ainsi que de la gaine thermo rétractable.Pour ce qui est de l'écoute je n'ai pas eu le loisir d'écouter avant et aprés la pose mais possédant des cables occ et compagnie je sais que ça doit apporter un plus!Produit recommandé!
Philippe B.
Super produit
Comme Hugo je les trouvent très bien construites, j'en aurais acheté 8 de plus pour mon câble Kimber.
Hugo F.
Trés trés bien
J'ai acheté ces bananes pour tester ce " Cuivre Pur Red Copper " coté ampli et le gain en qualité a été si flagrant en musicalité, que j'en ai acheter 4 paires de plus pour mon bi-câblage.
De plus, ces fiches sont belles, bien construites, lourdes et le contact est bien ferme.
Cerise sur le gateau, elle sont livrées avec la clé de serrage et les gaines termo pour une finition élégante.
RQP imbatable.
 (3)
Laurent z.
simple efficace et pas chère
pour ce qui ne veulent pas se ruiner en câbles secteur mais qui ne veulent pas brider les appels de courant de leurs amplis, c'est parfait. aucune couleur sonore donc très polyvalent
Anders L.
Superior value
These plugs are very good. They are very well machined, particularly to avoid an excess volume of copper (eddy currents etc). They fit very well in speaker terminals.
The packaging is also excellent with a hexagonal key and four marked shrink sleeves in each box of quality paper.
I would also commend Audiophonics for their speed of service and thoughtful stock. Everything I have bought so far has been exceptional value at their respective price points. Excellence s a rare thing these days, but Audiophonics is a truly excellent trader.
 (3)
Frank T.
super banane viborg
Bananes viborg d une super finition , clef pan fournie ,gaine termo viborg fournie, son chaud ,matiere, large ,doux, franchement les meilleures pour le prix( mieux que viablue) hesitez pas surtout en pur cuivre ,bravo viborg! Franck
 (3)
With its VB-401, Viborg offers exceptional banana plugs, thanks to a design using particularly high-end materials.
