Robert g.
Pascal H.
Anne b.
fil de cablage multibrins cuivre argent isolé ptfe bleu
j ai utilisé ce cable pour le cablage interne célestion five avec soudure a l argent beaucoup plus de clarté et de précision dans les graves et médium ansi que le tweeter plus fin
Anne b.
tres bon cable basse profonde effet spatial tres bien détaillé vraiment bien pour un cable cuivre argent
Raspdac mini excellent petit lecteur réseau
J'ai bien reçu mon Raspdac mini 4 (Référence : 15148) et j'ai réussi à tout faire fonctionner correctement....
Ok pour mon NAS, DD usb et les radios internet avec Volumio.
OK pour Qobuz avec BubbleUpNp, mais dommage que les jacquettes ne soient pas affichées et que l'écran défile
tout le paragraphe interprète, sans donner le titre du morceau, du cd ou du chanteur.
La télécommande ne fonctionnait pas, mais vite réglé par le sav avec une maj de volumio!
La led rouge ne s'allume qu'au démarrage, c'est dommage!
J'ai acheté ce Raspdac pour ma maison secondaire et aussi pour servir de spare à mon ancien Linn Akurate : les premiers jours l'écoute s'est avérée décevante, mais s'est bien améliorée au bout de quelques jours!
Aujourd'hui je l'ai installé pour test sur la chaine principale en lieu et place du Linn et le raspdac se débrouille très bien.
La qualité est bonne, mais bien sûr la Linn est devant (avec un prix multiplié par 20!).
Je pense essayer de bricoler une alim 5v audiophile pour essayer d'aller plus loin, car avec l'alim basique je vois quelques raies verticales à l'oscillo....
En conclusion, le rapport qualité prix excellent!
Jef B.
Zeer goede versterker
Met 2x36V AC voeding met een filtering van 4x10000 microfarad en zwaar koelelement krijg ik een fenomenaal resultaat. Veel vermogen en zeer zuivere klank, te vergelijken met de beste commerciële HD versterkers.
De signaal ruis verhouding is tevens uitzonderlijk goed.
Nicolas G.
Pourquoi s'en priver ?
Utilisés pour remplacer les condensateurs d'origine (27 ans) d'enceintes JM Lab DB 19, le son est bien meilleur et les aigus libérés et bien placés.
Je recommande.
Nicolas G.
Meilleur son
Super produit, boitier alu, port USB supplémentaire. Depuis qu'il est alimenté par cette alim, la Raspberry est content: plus de flash du led indiquant une trop faible tension, et j'ai vraiment le sentiment de l'entendre.
Il est plus "confortable" pour délivrer du son.
Merci !
Henrik S.
Reduced some "boomy"-ness of my sub
I used the Iwoofer pro app for iOS, and even though the software seemed "rough around the edges", I managed to perform a room correction, and I perceived the result as better than before the correction. I think I may tweak even more out of this little box, but it will require some trial and error. Maybe an updated app will improve the user experience........but in summary, my sub sounds better after using this box
jean michel G.
Ring Crimp Terminal Gold Plated Ø5mm (x10) Here is a set of 10 gold-plated grommet lugs accepting cables with maximum diameter Ø 6mm (M6). The inside diameter of the ring is 5mm, and the total length of 22mm.
Bonne cosse
Bonne cosse, m'a servi pour le bornier enceintes vers filtres, malheureusement achat précipité car le diamètre de l'œillet trop petit, j'ai du joué de la visseuse.
WILLIAM S.
Très bien, bien emballé et arrivé rapidement.
Jonathan K.
Neutre et serein
Cela fait huit ans que j'alimente mon ampli principal avec ce câble, je pense avoir assez de recul pour en dire tout le bien que j'en pense. Image sonore élargie et qui respire. Câble ayant la faculté première de supprimer les agressivités surtout dans les aigus. J'ai pu reconfirmer ce dernier point avec la confection d'un second câble pour mon préampli phono. Une fois ce dernier installé, et avec peu de rodage, la différence est évidente. Tout est plus posé, équilibré et tend vers une certaine neutralité. Un des meilleurs rapport qualité-prix à ma connaissance.
François R.
renaissance
j'étais , au départ , un peu septique quant à l’intérêt de ce filtre mais à l'écoute c'est assez fantastique:aération , précision , découverte d'instruments qui semblaient en retrait.En bref une nouvelle lecture et une redécouverte de mes CD.Même constatation avec l'écoute d'un lecteur de réseau.Merci des bon conseils d'AUDIOPHONICS
Charles C.
Application Android
Après quelques mois d'utilisation mon ampli fonctionne toujours aussi bien, je complète mon avis pour savoir s'il serait possible au constructeur de mettre à disposition une application Android qui permettrait de piloter l'ampli avec un smartphone?
Ab c.
Perfect with STAX L500 MK2
Perfect with STAX L500 MK2 porable sound, the treble extension make stax sounds bit livier, perfect portable and also drives normal 3.5mm dynamic hp.
Giovanni G.
a great power cable
i love this solid core cable.. great quality and fine result to the sound of my pass xp12 preamp... the quality of the copper its simply evident
Raphael F.
MEZE EARPADS Headphone Earpads for Meze 99 Series Meze offers replacement pads in spare parts for its 99 Classics and 99 Neo helmets. These are perfectly identical to the original models. These pads are made of shape memory...
Produit conforme
Site très sérieux
Envoie rapide
Que du ++++++
Raphael F.
Dac qui donne de très bons résultats sonore
Produit de qualité
Site très sérieux et rapidité d envoie
Rien a dire tout est parfait
Jean-Marie C.
LINDY ANTHRA LINE Male USB-C to Male USB-C 2.0 Cable Gold Plated 3m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. This is a USB-C male to USB-C male cable with standard 2.0 and transfer rates up to...
Avis Câble USB-C
Rien à dire. Le câble fonctionne très bien, suffisamment long pour avoir de la marge et la livraison a eu lieu comme prévue.
Didier C.
Très bonne prise
Prise d'excellente qualité, RAS pour le prix payé.
Albert h.
AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Balanced Class A Amplifier ACSS 2x 70W 8 Ohm Audio-GD is upgrading its Audio-GD Precision 3 by offering this 2020 edition. It is based on the previous model, but with a modified circuitry and adjusted sound performance to...
client
très bonne appareil pour moi je ll'écoute avec un casque electrostatique ,bonne définition et puissance de réserve, à conseiller
Philippe R.
Sheath Natural cotton for cable Ø 5 - 8mm Red 100% natural cotton cable insulation for cable insulation.
Pour 2 cables fils 2mm²
Vraiment pas mal. Prévoir large ! C'est à la fois bien extensible et bien rétractable. Donc prenez plus long et plus large que vous avez mesuré. Aussi prenez bien votre temps devant la tv car c'est long de passer deux câbles de 2 fils de section 2mm² sur 10 mètres.
Emmanuel T.
Un pur plaisir auditif.
C'est mon premier DAC, et je n'ai donc pu faire aucune comparaison avec un autre modèle. Néanmoins, le contraste ressenti entre la sortie audio de mon PC et celle du DAC est saisissante. Testé avec beemusic en écoutant du classique au rock, les instruments sont sublimés, détachés les un des autres. Cette satisfaction totale m'incite à encoder en flac mon audiothèque dont mes vinyles. Et tant qu'a faire investir dans un ampli un peu plus audiophile.
Patrick D.
1877PHONO Z-Litz Câblage Cellule OFHC 50mm
Livrés rapidement, ils savent rester neutres et sont d'un bon rapport qualité / prix. Font leur job... font leur job.
Christian L.
Aluminum Button D Shaft 40mm Ø6mm Black This sturdy black aluminum button has a diameter of 40mm. It can be easily fixed on the flat axis of a potentiometer or attenuator with a hexagon screw and will contribute to...
comment il se fixe ?
joli bouton alu noir mais s'il dispose bien d'un perçage de fixation fileté il n'y avait pas de vis sans tète fournie...
et pour trouver une petite vis de cette dimension (3.5mm?) bonjour...
inutilisable
Il se trouve en accessoire de cette fiche, des petites vis parfaitement adaptées à ce bouton.
M. S.
Fait son job.
Utilisé sur une installation haut de gamme tri amplifiée: fait parfaitement son job.
BENOIT D.
HIDIZS S9 Portable Amplifier DAC AK4493EQ Balanced 32bit 768kHz DSD512 The Hidizs S9 is a portable headphone and DAC amplifier combo, perfect for giving you the best sound quality wherever you are. It integrates high quality components in a...
Parfait pour moi
Connecté à Qobuz, je l'utilise en sortie d'une tablette Samsung S5e, branché sur un casque Grado GW 100. Superbe définition, reconnait les fichiers HiRes. Très satisfait. Je me dis que j'aurais peut-être du attendre le nouveau modèle S9 Pro. Mais tant pis, je très satisfait. Merci Audiophonics pour la livraison rapide.
Pascal D.
Dual Linear Power Supply Module LT3045 LT3094 +/-15V This dual regulated linear power supply module provides a clean and stable DC electrical signal with a noise level close to 0 by using a positive LT3045 Ultrahigh PSRR linear...
A ne pas utiliser pour ampli phono sans modification
En alimentant un ampli phono, une fréquence d’environ 1kH est présente à l'écoute.
En cherchant sur le datasheet des LT3045 et LT3094, c’est préconisé de mettre un condensateur de 4,7uF céramique sur la pin Set des ICs et non pas 470nF comme d’origine, et en sortie 10uF toujours céramique et non pas 100nF. Après avoir effectué ces modifications, l’alimentation fonctionne correctement.
Olivier C.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Magnifique
Ma platine vynile avait un préampli intégré qui donnait un résultat plutôt moyen sur un ampli, plutôt moyen également j'avoue... Néanmoins le préampli intégré dans la platine étant "désactivable", je me suis dit que j'allais rechercher un préampli ad hoc. Et bien je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait cet achat. Le résultat est tout simplement un énorme plaisir à réécouter mes vinyles, que je connais par coeur, mais que je redécouvre totalement... c'est génial. Je dirais que le son a gagné en clarté, en précision, en spatialité, en profondeur, en chaleur.... l'effet "melasse" et "distordu" qui commençait à m'agacer sérieusement a totalement disparu. La finition du produit me semble d'excellente facture. Livré très rapidement par audiophonics. Pour moi c'est un 5/5 sans hésiter. Merci !
Christian L.
Ce serait mieux avec la visserie.
La qualité semble au rendez-vous. Je pourrais en dire plus lorsque j'aurais reçu la visserie qui manquait dans l'emballage. J'aurais aussi un aperçu de la réactivité du SAV.
La visserie vous sera envoyée au plus vite.
Encore désolé pour cet oubli.
excellent resultat, seul remarque la prise ;-(
je vais pas expliquer se que les gens si dessus ont écrit sur cet magnifique interface.. juste dire mon scepticisme face a la qualité de la prise secteur qui plus est avec interrupteur. pour le prix un interrupteur en façade aurais été plus pratique. perso je la laisse allumée 24/24.. j ai l intention par la suite de jeter cet prise ridicule par une furutech rhodium. Après la fin de la garantie bien sûre. j ai déjà changé une prise sur un dac pré.. qui en pré ne fonctionne pas.. je devrais l envoyer en réparation. toute fois j attend un remplaçant d occase ..si non plus de musique réseaux ni tv. trop frustrant si il faut attendre plusieurs semaine ;-). le son a gagner sur tous, même avec une prise cuivre pl or furutech. j ai fait de même sur mon lecteur cd xray.. 18ans d âge. Avec remplacement des fiche coax spdif et analogique par des cuivre pl argent klei.. la aussi du meilleurs a tous les étages. après 20h de rodage. a pars cela sa donne envie d aller encore plus loin en disant a tous qu' avant de changer votre lecteur cd ou autre source numérique d acheter se bijou la.. ou le model avec alimentation régénérative.. sa couterai tj moins cher que du nv matos de qualité.. et la vous en avez pour votre argent et bien plus.. la prise et ridicule .certes mais les écoutes se sont montrée impressionnante.. .
Leigh S.
Very difficult to work with
My hands are exhausted and torn up from trying to get these connectors to work with a Furutech stiff cable with a 16mm diameter. Very difficult to manage.
Aleksandar J.
I always order from you guys! Great service and quality pots!
Thank you!
Olivier M.
Génial
Je viens d'en commandé un deuxième.
Le premier équipe un scott 235s+ dac pcm50102+ enceinte higland audio.
Le tout pour mon ordi........... Génial, tube d'origine je n'éspérait pas tant.
C'est précis, chaleureux, la stéréo est accentué, pourtant mes oreilles se font vieille.
Le deuxième va équiper mon scott 250s. Entre parenthèse cet ampli est une merveille et je ne pense pas qu'il y ai besoin de pré ampli tube. Alors pourquoi?..... petite astuce, le fx audio a un réglage de volume et donc au maxi, celle permet de soulager le 250s.J'ai branché 4 enceintes en simultanées (mariage parfais de deux enceintes différentes) sur le scott. Donc je me retrouve avec 4 ohm et même si le 250s est fait pour ça cela m'assure une sécurité supplémentaire en mettant un gain assez important en entrée.
Je suis fan des vieux scott pour leur son et leur adjoindre un fx tube cet une tuerie. Je viens de m'acheter une paire de 5654W pour comparer.
Audiophonics parfait comme dab.
Patrice C.
Doit faire ses preuves
J’ai acquis une barrette de secteur Neodio PW1 qui a apporté une amélioration sensible l’écoute. Je l’ai reliée à une prise murale FURUTECH FT-SDS NCF (R) Schuko plaquée rhodium, connectée et reliée directement à un disjoncteur dédié par un câble de secteur SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble cuivre OFC 3x2.5mm². Je n’ai pas pu constater d’amélioration sensible par ce câblage. Peut-être est-ce aussi dû à mon ensemble d’appareil hifi de gamme moyenne (Naim Uniti 2, enceintes Melusine…) ???
Patrice C.
FURUTECH FT-SDS NCF (R) Power Plug Schuko Type F for Power Distributor Rhodium Plated The Rhodium-plated Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plug is a new version with a body using the brand's technological advances. Taking up the recognized qualities of the technical...
Doit faire ses preuves...
Jean-Michel B.
Tres bien
Ecoute apres 50 heures de rodage.
Remplace ma "Xmos" audiophonics qui beneficiait deja d une alimentation externe stabilisee Audiophonics.
Cette hecate , sans cette alimentation extérieure, manque un peu de plénitude sonore , relativement a la vielle xmos (celle ci avec alim.stabilisée )tout en ayant déjà une meilleure spatialisation.
Avec l alim. Stabilisée, sa froideur initiale ( et relative) disparaît et les timbtres me semblent alors plus "analogiques',donc plus vraisemblables.
Belle et nette évolution donc au final de la xmos vers la Hecate.
P.S. j ai constaté aussi -sans grande surprise-que la qualite du câble d alimentaion de son alimentation stabilisee externe avait une incidence considerable sur la musicalité de cette hecate
Tim W.
Sounds like heaven and really recommended.
Five Stars!
DAYTON AUDIO HTA100BT Hybrid Tube Amplifier BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm The HTA100BT stereo amplifier provides the roundness and richness of tube amplifiers while taking advantage of a completely up-to-date connection including no less than a...
Excellent petit couteau suisse de la Hifi
J'ai fait acheter ce petit ampli à un ami et franchement , et franchement pour le prix, c'est vraiment super.
Il est beau, avec une finition irréprochable et surtout, il sait tout faire.
Le son est plus que correct et n'oublions pas qu'il vaut 239 €...c'est le prix d'une poignée de main dans un magasin de HIFI Hight End.
Dani P.
Great sounding headphones for mixing
Received the HIFIMAN Sundara in less than 20 days. THe build quality looks really good. Stock cable is a bit short but I've got extension to deal with that. They sound really generous, nicely balanced and comfortable for a long usage. Need 140 hrs to "burn out" which is like 5 and half days. I amplify them with Cyrus 6xp amp and couldn't be happier.
Yoan F.
Merci tous simplement
Ayant acheté sur le site un amplificateur de puissance hypex Ncore Mp S250 Nc pour le relier à mon amplificateur hi-fi advance Paris Playstream A5, je rencontrai des problèmes du a la tension des pre-out du Advance pour profiter du bloc de puissance. Ayant pris contact avec un conseiller Audiophonics, ce dernier me conseillait de passer par un pre-amplificateur pour regler le problème. J'ai donc opté pour ce modèle à tube.
BINGO IL A VU JUSTE!!!! Tous fonctionnent parfaitement mais je ne m'attendais pas a un tel GAP....que c'est magnifique! Je tiens a preciser que mes HP sont des elipson prestige 3i.Les 6k4 fournis sont satisfaisants mais j'avais également commandé les 6j1 pour entrevoir une différence.
Mes test avec les 6k4 sont concluants mais les tubes sont neuf.
Je change pour les 6j1 et là beaucoup mieux voir la claque.
Mais qu'est-ce que c'est que ce petit appareil à 40€????
Il fait des merveilles.
A l'écoute tous est plus détaillés. L'ampleur stéréophonique est très présente, les médiums et les basses à n'en plus finir.
Je découvre les joies du tube et sa douceur sonore emblématique.
Un gros + pour le reglages des basses et aigus qui peuvent être modifiés en fonction du style de musiques.
Par contre je remarque que le pre-ampli chauffe pas mal.
Pour terminer, Je rejoins les avis des autres utilisateurs comme étant un outils exemplaire tant à la qualité de fabrication et aux prestations fournies.
Merci encore a l'équipe d'audiophonics qui a su m'éviter un envoie au SAV Advance Paris .
Merci aussi pour le temps que vous m'avez accordé en répondant à mes questions.
Prochaine étapes : un HEGEL H90 pour remplacer le Advance.
Audiophonics prenez soin de vous.
Yoan
Je n'y croyais qu'à moitié, je rejoins l'avis de Christophe V. beaucoup de gain sur la transparence et le détail.
Déjà le serrage des câbles est meilleur que sur mon ancienne prise murale bas de gamme, cela peut expliquer en partie. Le produit est quand même cher, il complète très bien mon installation pour la qualité du rendu. Je gagne beaucoup en capacité dynamique, sur les voix, sur des phénomènes de crispation dans l'aigu un peu présents sur les pointes de dynamique auparavant. Sur pas mal d'albums, j'entends des détails qui m'étaient inconnus jusqu'à présent.
Le montage de la prise est assez facile.
Louis V.
CYK Stereo Cable XLR-3 Female / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 2m This affordable RCA male to XLR female CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
Il manque le Left-Right Rouge-noir
Dommage pour ce cable a tel prix de devoir sortir le multimetre pour determiner le gauche-droite.
Mathieu J.
Jouissif !
Déjà possesseur de plusieurs appareils AUDIO-GD, dont un NFB11 2015 (es9018) qui sonnait déjà très bien, je ne partais pas en terre inconnue à la commande de cette version. On passe bien dans autre monde avec cette nouvelle itération à base de 9038, meilleure définition, plus de finesse, un grave très articulé et abyssale, et pas la moindre agressivité ! Comme dans l'avis de Jean-David, le son est "live". Sur des enregistrement de qualité en live justement (Habouk trio, Musica Nuda, Jordi Savall,...) je ferme les yeux et j'oublie complètement le matériel ! Le but est atteint, non ?
Pascal P.
Excellente conception pour ce petit boîtier, son dynamique et précis. Destiné à redonner vie à un vieil ampli de trente ans d'âge et enceintes de qualité, je suis ravi.
Livraison rapide et soignée.
Pascal B.
Placé en amont d'un système dématérialisé utilisant le streaming (donc sur une Livebox).
Les voix sont plus présentes et les instruments plus détourés (par rapport au transformateur 12V livré d'origine).
D'autres essais avec une alimentation linéaire basique de la box et même un conditionneur de courant étaient restés infructueux!
la box semble se comporter comme une source de meilleure qualité : le célèbre switch venu de Mariposa en Californie à l'autre bout d'un Câble ordinaire Ethernet cat 6 de 10 mètres ne manque pas de faire encore mieux son travail!
Pascal B.
dissipateur thermique de très bonne facture: efficace et en plus assez "lourd" ce qui permet de limiter aussi les vibrations si nécessaire sur les électroniques sensibles
Christopher L.
Très bon DAC audio
Très content de ce X1S Pro, simple à installer et à utiliser, finition et matériau qualitatif. Utilisé via Qobuz et Audirvana, très content du rendu sonore et de la puissance délivrée pour alimenter mon Focal Celestee. Pensez à faire un tour sur le site de AuneAudio pour télécharger le pilote qui permet de le rendre compatible à tous les formats annoncés ( DSD512 etc...)
Maurizio G.
Un piccolo mostro
Incredibile qualita' per un dac di questo prezzo , suono molto calibrato immagine bella e profonda , telecomando e display fantastici ,molti ingressi comprensivo di bluetooth che funziona magnificamente , da comprare senza esitazione ...
Daniel P.
Daphile Digital Drive - Digital streamer Up Board - Hecate SPDIF & I2S Daphile-Ready network drive based on SBC Up Board with Hecate interface (double galvanic isolation) and I2S output on HDMI LVDS.
Le seul lecteur Daphile à ma connaissance
Pour qui aime bien l'interface Daphile, c'est vraiment bien mais la sortie I2S vient de tomber en panne au bout de plusieurs années, je vais la changer car sinon cela fonctionne très bien.
Dejan N.
Dejan Novakovic
Excellent cable.Everything is significantly better. Soundstage grew in all directions, background was significantly blacker and detail was greatly improved - most noticeably in the top end
andoni g.
LINDY CROMO LINE Gold Plated Male USB-A / Male USB-B 2.0 Cable 2m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
cheap cable
i buy it for more longer cable, plastic stetic but it works well
