felix q.
super
rien a dire
c'est une valeur sure, avec une amélioration du son de mes klipsch (j'ai entièrement recâblé mes...
felix q.
tres satisfait
monter en remplacement des borniers pince des enceintes
La c est bien mieux, une légère amélioration du son
YONATAN R.
Customers reviews - There are 19613 reviews.
Superbe platine cd
Déjà très belle finition, mécanique silencieuse
Après quelques heures de rodage,très très bien ce petit lecteur cd
Transparent,vif,que du bonheur
J'ai essayer la sortie numérique avec mon micromega mydac,eh ben c'est moins bien à ma grande surprise !!
Bref a recommander sans réserve si vous avez une belle collection de cd
Gérard K.
Excellente station de soudure
Très bon produit qui m'a permis de faire des soudures très précises (4 soudures dans des fiches jacks symétriques 4,4mm). Très simple au niveau utilisation avec le réglage de la température.
Zoran G.
Qualité sonore top, présentation bof.
La qualité sonore est indéniable. Cependant, la boîte et l'aspect du produit fini ne valent pas les 209€.
La boîte ressemble à une... boîte en métal que l'on peut se procurer dans un magasin de bricolage. Il a l'air assez banale.
Le couvercle fumé de l'écran est en plastique et vulnérable aux rayures. Il est arrivé avec une belle égratignure dans le coin supérieur droit! Probablement parce qu'il est seulement protégé par une feuille de papier, qu'il faut enlever avant le montage. Le manuel d'utilisation n'en fait pas mention.
L'écran à l'intérieur n'est pas horizontal et le couvercle arrière semble fait de carton noir. Les deux couvercles avant et arrière ne sont pas au même niveau que le boîtier.
La sortie numérique centrale n'est pas horizontale (endommagée lors du transport ?) et est légèrement orientée vers le bas par rapport à la sortie analogique.
L'emballage est du même niveau de finition que le produit : un peu trop hobby-like à mon goût. Les pièces sont enveloppées de morceaux de carton et de beaucoup de ruban adhésif.
L'emballage de la carte DAC était trop serré et contenait beaucoup trop de ruban adhésif, ce qui rendait le déballage inutilement ennuyeux. La sortie numérique a peut-être été pliée à ce moment-là?
Est-ce très grave tout ça ? Non, pas vraiment... Le système fonctionne, et c'est là tout l'intérêt. Mais le boîtier semble mal adapté et un peu amateur. Dommage.
En fin de compte, je ne pense pas que le boîtier vaille la peine.
Désolé Audiophonics, vous donnez l'impression d'avoir passé plus de temps sur l'électronique que sur la finition.
Nous vous aurions aidé à la mise en œuvre sur simple demande.
Concernant les pièces endommagées dans le transport, contactez le SAV via le formulaire du site, ils feront le nécessaire.
L’arrière du produit est dans le même acrylique que l'avant et en effet ce produit représente l'entrée de gamme de toute une famille de streamers.
rectification avis du 25/02/21
J'ai éssayé de nouveau cette prise suite à ma première déconvenue. Connecté à un cable blindé avec une fiche iec rhodium viborg sur un vieux lecteur cd pionner de plus de vingt d'age le résultat est bluffant .
Gilles R.
Tubes chaleureux
Il y a une différence évidente avec les tubes qui étaient montés d'origine sur l'ampli.
Plus de graves et le tout plus chaleureux.
GEORGIOS N.
ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Amplifier Module 2.1 WiFi Bluetooth 5.0 Tone Control 2x50W + 100W The Arylic Up2Stream Amp 2.1 is a 2.1 channel amplifier with full wireless connectivity. It will allow you to use a subwoofer while enjoying the convenience of audio streaming....
Very good for small diy projects
I coupled this board to an SMPS300RS regulated power supply, feeding it with clean and adequate power at 24V. Overall the board does what it advertises and the build quality is very good, with the exception of the cheap plastic knobs. I would only review the sound quality which, although powered by a decent supply, is subpar to entry HiFi standards, do not expect do get a sound like a decent inexpensive integrated amp, The class D circuity implemented in this board lacks clarity and instrument separation, sound thick overall. I compared this board sound to a TEAC integrated class D amp I have rated at 2X20W @ 8 ohm using ICEPOWER 2X50W 4 ohm circuity, and the TEAC win hands down. Also this board has an integrated DAC with DSP capabilities, as shipped the sound seems too bright and I needed to reduce treble way down to be at an acceptable no fatiguing level. Also the bass seemed elevated, so overall I guess a U type of preset is available boosting lower and higher frequencies. In order to be able to tune the DSP settings yourself you need to purchase a $20 software that gives you access to the internals of the DSP of the DAC. I do not have this at the moment but its a must if you are serious about music quality. Overall 4 stars, the one star missing is for the amp section of this amp that is lacking, but as they say you should not expect so much for a €95 board, it is a very good choice for TV bars or Bluetoorh style small speaker.
GEORGIOS N.
Makes a big difference for DIY Boards
I bought this for an ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Amplifier Module diy project. Previously I had the board connected to a 19V 4.5A brick from an old PC and the sound was very thin for a satisfactory music experience. Once I connected the SMPS300RS wow! Robust sound levels with no sweat from this power supply, it doesn't even get hot, not at all. No hum noise whatsoever, everything sounds impeccable and drives effortlessly any small diy amplifier board. Highly recommended, the 4 stars due to the build quality of the of the copper winding of coils which is not at par with the rest of the board.
Julius v.
Nice cables for the price
Just buy these, they are perfect for the job!
Emmanuel D.
Très bon produit pour le prix
Très heureux de ma première journée d'écoute avec le LOXJIE A30 sur des Tangents spectra X5 et en source un Rasp3 ALLO DIGIONE.
Le mode Direct est correct malgré certains avis critiques.
Il réagit bien à ma petite playlist de test dans tout les styles (Dire Straits - Idris Muhammad - The Midnight - Recoil - Masaaki Suzuki).
J'ai débranché sans peine mon ADVANCE ACOUSTIC X-I60.
Merci Audiophonics pour votre réactivité.
Jean François N.
Jean François
Mis sur ma Thorens 147
Très belle fabrication à un prix raisonnable.
Plaque très bien le vinyle
Jean François N.
Jean François
Mis sur Thorens 147 en remplacement du plateau caoutchouc.
Améliore très sensiblement la qualité d'écoute.
Ne laisse pas de déchet sur la surface d'appui
Julius v.
Works fine!
Does it’s job. Doesn’t include a power adapter, but hooked it up to an old iPhone brick (1A) and an old Micro USB cable.
Julius v.
Great amp for great price!
Replaced a REGA amp, and the sound is so much clearer! Love this little amp!
Franck B.
A comparer avec les modèles de chez Hifiberry pour voir...
J'en possède une achetée ailleurs... et je suis resté sur ma faim.
Pour son prix, un simple dac, sans boîtier avec une telle fiche technique devrait faire bien mieux.
Il n'arrive même pas à la cheville de la sortie audio de mon macbook...
Une dynamic plate et une stéréo avec tellement peu de relief...
J'en garde un si mauvais souvenir que mon projet de faire de mon rasp une plateforme multimédia fut abandonné et je n'ai jamais pu le refourguer d'occase au passage (le dac).
Sinon il est bien fini et la fabrication semble de qualité, d'où la note moyenne, c'est froid et plat.
Benoit C.
Ecoutez la différence
Acheter avec une alimentation ifi Audio iPOWER et un filtre alimentation ELFIDELITY AXF-107. Très content de mon achat, meilleur séparation des instruments, une écoute nettement plus agréable. je craignais un peu l'installation ayant un système à base linux et passthrough de la carte USB à une VM Windows, mais aucun problème de prise en charge .
Accessoire ultime pour améliorer son système Hifi.
DANIEL.B
Quant on pense avoir tout essayé pour améliorer le son de son système HIFI (ligne secteur directe, barrette secteur hifi adéquate). On se dit avoir tout essayé dans le traitement du courant. Et c'est la qu'intervient l'ultime accessoire " L'IFI AC PURIFIER".A la première écoute de son système on est bluffé parce que l'on entend. Ouverture et naturelle sonore. Tout est plus vrai, je dirai même plus palpable. tous les genres musicaux deviennent une découverte.
Je conseille à tous les passionnés de hifi d'essayer cette merveille et surtout l'utiliser sans modération.
Un audiophile au nirvana.
Reis H.
Does exactly what you expect!
Using this to power my front Elac DBR-62 speakers (which are in a 5.1 setup) pre-out from Denon AVR-X3600h. Can I tell an immediate difference and upgrade from the Denon at the average listening levels I typically enjoy? No. Does it still sound great? Yes! So why bother? Well, I was mainly curious and wanted absolute assurance my speakers were being driven properly by an amp.
Chances are that unless you have a bad amplifier, or are asking a lot of your AVR (powering 7+ speakers at loud volumes) that can't really drive your speakers then you won't hear much of a difference, like in my scenario. It's a transparent power amplifier that will allow you to go to really high volume levels and supply the power you require for speakers that may demand more. It's a good product for doing this in a relatively small enclosure, it feels solid, and I expect to not need to upgrade again for a long long time.
It gets about as warm as my Denon so make sure you have some room for it to breath. Originally I put it in a drawer in my unit but after approximately 90mins of moderate usage I rechecked the heat and it was quite warm so I moved it outside of the drawer as a precaution.
I'm happy and received the product in 4 working days (ordered Thursday morning, here Tuesday morning) through TNT tracking which was great.
Reis H.
A great RCA cable
Honestly it's just a really nice RCA cable. Don't overthink it too much when you buy an RCA cable. The connectors feel solidly secured and subtly coloured (red/white) with the logos is nice.
Is it the right length for what you need? Do you want to spend more money for the same thing but different outside materials/colours? If not then it's pretty much all the same :)
I connected this from my audiophonics MPA-250NC amplifier to denon avr-x3600h pre-out and it worked as expected.
Stéphane L.
cable neutre et excellent
J'ai acheté ce câble pour relier une platine vinyle au préampli (cellule MC bas niveau - 0.5 tous petits mV passent par ce câble). Associé à des connecteurs ELECAUDIO TE-RC9W tellurium, soudure 10%ag il remplace un pro-ject RCA CC à titre de test, en vue de la fabrication d'un step up.
Le test est concluant. Alors que deux autre câbles testés avant "bouchonnaient" un peu le son, le NEI-3004 est aussi transparent que le pro-ject, mais avec légérement plus de détails et une grande homogénéité sur toute la plage de fréquence. Les timbres n'ont pas changés (je ne voulais pas que ça change). Ils sont bien blindés puisqu'aucun bruit ne vient perturber le faible signal.
Bref, ils sont parfaits pour moi qui aime la transparence et la justesse des timbres.
Lars Øystein G.
works perfect
On a RPi4 with RopieeeXL Connecting through AES/EBU connector to a topping D90 playing with Audirvana from MacBook Pro M1, sounds wonderful.
Xavier B.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Silver (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Produit de qualité.
Dans le cadre de mon utilisation ce produit fonctionne très bien. Il remplace les patins d'origine ( 14 ans de bon services ) de mes JMR. J'ai beaucoup moins de résonances avec le plancher de la maison. C'est flagrant à l'écoute en étant dans la pièce en dessous.
Damien G.
Je trouves cet amplificateur très musicale, dynamique et puissant.
Le grave est parfaitement maîtrisé.
Même à volume élevé, il ne chauffe que très peu, (à peine tiède).
Un très bon rapport qualité / prix.
Thierry P.
DAYTON AUDIO APA150 Class A/B Amplifier 2x75W 4 Ohm Black The DAYTON AUDIO APA150 from 2x75W on 4 Ohm is the perfect integrated amplifier from in a small aluminum housing. Powerful and musical, it offers a real solution that is very...
Utilisation stappé en Mono
Je l'utilise pour alimenter mes Transducteurs Clark Synthesis, il est parfaitement adapté. Fréquence de coupure réglable, strappé en Mono, il est parfait.
Thierry P.
Superbe qualité (matériel et ecoute)
Le montage est très simple et bien documenté.
Seule remarque, ne pas serrer trop la bride du connecteur de la rallonge de la carte Micro SD. Un trop fort serrage a tendance à bloquer le coulissement de la carte et éventuellement en perturber la lecture.
L'écoute est fantastique, bel upgrade sur mon ensemble vintage Quelle vivacité et justesse des timbres.
Par la liaison USB d'une tablette PC et Foobar2000 c'est à couper le souffle.
Pour une utilisation ludique avec smartphone, je me suis limité à Volumio pour l'instant.
Clément E.
Rien à redire
Fonctionne correctement même si le câble fourni est un peu court (longueur spécifiée sur la page produit).
Clément E.
TOPPING TCR1-25 RCA Cable Male / Male Silver Plated OFC Copper 25cm Topping offers with the TCR1 a very good male / male RCA cable. It benefits from a beautiful design with a Silver Coated OFC copper conductor offering excellent signal...
Excellent câble, j'étais dubitatif de l'intérêt d'un câble à ce prix-là, je l'ai acheté pour avoir l'esprit tranquille en étant sûr qu'au moins mon système audio ne serait pas dégradé par la qualité de mauvais câbles.
En testant avec d'autres câbles plus "cheap" achetés sur Amazon (pourtant très populaires et pas premier prix) la différence en terme de qualité de son est inexistante, mais un bruit est présent sur les câbles, qui s'entends clairement lorsque je monte le son de mon amplificateur.
Pas de souci avec ces câbles-ci. D'autres part ils sont très solides (trop rigides en revanche) et surtout très design.
Vasilios T.
ess 9023 Raspberry pi 4
awesome sound far better from a directly connected pc , fast sipping
willy h.
Un cran au dessus!
En remplacement des condos d’origines sur médium et aigu Cabasse sloop M4 .
Élargissement de la scène, détails, définition, c’est à mon goût un très bon choix pour un budget relativement contenu.
Des cabasses qui jouent largement dans la cours d’enceintes à 3000 euros l’unité sans perdre leurs très grandes qualités intrinsèque!
Juste un manque de place pour les intégrer au filtres mais avec de la patience c’est possible!!
Bernard L.
Trés bon rapport qualité prix
Pour réveiller un "vieux CD80 " Atoll sur un streamer100 Atoll ,nickel .
Jean-Michel J.
Très pratique, bonne qualité sonore
On ne peut plus simple d'utilisation, le DAC est automatiquement identifié par l'OS et fonctionne aussitôt raccordé.
Très bonne qualité sonore, rien que mes oreilles puissent reprocher, prix très raisonnable, bref je suis totalement satisfait.
Jean-Michel J.
Pris modique et très bonne qualité de fabrication. Deux vis assurent un excellent contact, et les enveloppes thermo-rétractables assurent une joie finition. Difficile de demander mieux.
Christophe M.
Produit impeccable qui m'a permis de recabler un Sennheiser HD800 et un Heddphone. Assez fin et souple, il peut même être doublé sans problème, ce qui est plus pratique au final. Seul petit bémol, pas facile d'étamer le fil de Litz (avec les moyens du bord) sans que l'isolant en PVC ne prenne un coup de chaud.
Très satisfait !
Utilisé ici pour alimenter un lecteur réseau livré d’origine avec une petite alimentation à découpage externe.
Progrès très net.
Penser à l'ajout d'un transfo alimentation.
Philippe Q.
Des contacts sûrs
le montage est aisé
Le contact avec mes câbles est bien ferme et inspire confiance .
Philippe Q.
Une superbe finition
La qualité perçue des ces embases est excellente
Les contacts avec le tube est très ferme et donc positif
le tout à prix raisonnable
Michiel W.
Great value for money
I was looking for an affordable speaker cable to hear the effect of bi wiring. The SC-4 suits this purpose very well. It feels like high quality, the cable is flexible. To me it sounds clear and transparent, and it allows for good control of the bass speaker.
Daniel E.
Ideal pour câblage interne
Un peu rigide mais ce n'est pas gênant. J'ai été surpris de la facilité de dégainage! Bon rapport qualité-prix. Recommandé.
Andrej T.
Nice sound, nice stream over Bluetooth
This is my first DAC. Was choosing between Loxjie D30 and Topping DX3 Pro V2 to swim into the river of hi-res music. Connected via Toslink to UltaHD sat receiver for Mezzo HD music and via Bluetooth to stream from my iPhone. Sennheiser RS180 (uses Kleer technology) connected to Topping DX3 Pro. Now I can move over the home and listen to my favorite songs.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 8200μF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Bon fonctionnement mais un peu cher
En remplacement de condensateurs de filtrage sur un ampli intégré Denon pma710ae,donc un modèle de grande diffusion.
J'ai commandé ces modèles,ce sont les seules sur audiophonics qui sont compatibles...mais quand même très chers par rapport à des Elna par exemple.
L'ampli fonctionne normalement,un son un peut plus chalereux il me semble.
En conclusion,composant bien fabriqué et fiable,mais prix très élevé.
Bylna D.
Petites merveilles
Achetées en remplacement de lampes d'origine sur un Line Magnetic, le résultat est excellent et pourtant tout juste sorties des boîtes et pas encore rodées...
Certes un peu cher mais le résultat est plus que convainquant.
Je recommande vivement Audiophonics pour son sérieux et sa rapidité de traitement des commandes.
Plusieurs commandes depuis de nombreuses années et toujours la même satisfaction sur les produits et sur l'emballage de qualité.
jean noel B.
Qualité au top
Rapport qualité prix imbattable !!! Ils se font totalement oublier et c’est bien la plus grande qualité pour des jumpers. Ils laissent passer le signal dans son intégralité sans coloration ou atténuation. Que demander de plus .
Jean Claude A.
OK
fonctionne comme prévu, répond exactement au besoin avec en plus un prix attractif;
Vive la Chine.
YANN P.
GRAVissime
Je cherchais un câble secteur pour mon caisson de basse, mes recherches se sont d'abord orientées vers une marque comme FURUTECH, réputée dans ce domaine, puis PANGEA qui produit des câbles spécifiques pour les caissons et puis après réflexion mon choix s'est arrêté sur ce cable.
Pourquoi ?
Eh bien, on a une marque, ici, qui est réputée pour son rapport qualité prix, on connaît tous les commentaires dithyrambiques sur les DAC de cette marque, mais concernant les amplis, on tombe également dans l'éloge et les premières impressions des audiophiles s'attachent à remarquer une valeur ajoutée dans le domaine des GRAVES (aération, précision, impact etc..).
Au niveau technique, ce cable est capable de délivrer un courant important, à savoir 60A et il est entièrement en cuivre .
On a donc touts les ingrédients pour avoir un bon câble qui produit du courant et donc adapté aux caissons de basse ou aux amplificateurs de puissance.
Eh bien , à l'écoute, ces impressions se sont avérées une réalité, je peux augmenter le volume de mon caisson sans tomber dans la distorsion ou l'effet "BOOMY", le grave est plus précis, je découvre des nappes de grave sur certain morceau etc... Dans mes tests, j'ai également interchanger mon cable FURUTECH de mon ampli intégré avec ce cable et là, l'association est moins heureuse.
Donc ce câble est, à mon avis, un excellent choix pour une association qui demande du courant (CAISSON et AMPLI PUISSANCE).
Vincent L.
Furutech ncf clearline
Extraordinaire !
Dès le branchement, la scène sonore est bien plus vaste et précise, les harmoniques améliorées, les aiguës et médium bien plus précises sur mes Martin Logan et basses mieux tenues. Aucun besoin d’un système home cinéma en audio vidéo tellement la scène sonore est bien plus réaliste.
Les images vidéo sont également bien améliorées.
Bref, un accessoire bien moins cher qu’un changement de source ou de hauts parleurs!
Marc A.
EXCELLENT
La marque RAMM est à faire connaître....Que ce soit E7-891GT -1O OU LA VERSION RT tout est reproduit avec excellence.
Le rapport qualité/prix magnifique.
Bientôt test des cables HP!!!!
Léo D.
Très belle finition, matériau full cuivre (et pas seulement "recouvert" contrairement aux bananes ordinaires, entrée suffisamment large pour accueillir du gros câble. La tige métallique permet un appui suffisant contre le bornier pour maximiser le contact. Un excellent objet que je recommande !
FREDERIC G.
Agréablement surpris
Malgré les avis positifs, je ne m'attendais pas à un son si agréable. En effet il y a cette précision et cette douceur qui l'accompagne. Très bonne surprise pour de la classe D.
Je n'ai pas testé sa capacité à contrôler de grosses enceintes car je possède des modèle bibliothèques. En tout cas je valide le fait qu'en terme de rapport qualité prix il est très très bon
Pierre G.
FX-AUDIO D802E FDA Amplifier STA326 Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W / 4 Ohm Silver The E version of FDA D802 amplifiers from FX Audio now includes WiFI (DLNA) connections to complement Bluetooth connectivity.
Bon petit ampli pour mon usage
Vraiment bon ampli pour mon usage. Format compact. faible consommation. Pour la durabilité on verra à l'usage.
Utilisé sur ma TV en sortie optique du décodeur 4K pour remplacer mon très ancien ensemble audiophile (qui était déjà réutilisé sur ma TV).
Je cherche à bien entendre les voix. Sur certaines chaines la qualité du son est mauvaise. Idem pour certaines séries TV.
Je connecte ce D802E sur mes "Vecteur" première (2x60W je crois). Volume très bas. Heureusement je découvre la touche gain de la télécommande alors tout s'arrange.
Résumé :
- Volume suffisant sans distorsion. Suffisant pour écouter un film d'action en mode "fort".
- Equaliseur violent... sauf modes "Normal" et "Soft Rock". J'utilise ce dernier.
- A quoi sert la touche direct ? Les modes Hi-Fi et Tone on passent par l'équaliseur. Il y a cependant une infime différence audible dans les basses (ou bien est-ce un infime delta de volume ?).
- Le volume dans mon casque Bose quietcomfort ii (jack) est un peu faible. Le gain passe en low au branchement (securité ?). Il faut passer en high puis monter le son sur le décodeur canal (l'ampli est à volume 80 pour le casque et 60 pour le reste).
- Bluetooth ok
- Wifi ok avec Muzo. Attention attention attention à bien prérégler le volume avant d'envoyer la musique !
- La télécommande est peu sensible il faut se rapprocher
- On entend un très très léger "vibrato numérique" sur les voix masculines moyennes et féminines pas trop aigues. C'est mon premier FDA. Ce n'est pas du tout gênant.
- La doc est succincte...
Un outil extraordinaire mais sensible
Le device est incroyable. Très puissant. Le problème est l'instabilité de la machine.
Si je touche l'entrée spdif pendant qu'i est sous tension et connecté au Dac externes. je perds la télécommande. Elle ne fonctionne plus. Je dois la reprogrammer .... J'ai mis un temps fou à trouver le problème.. Ne pouvant me passer de l'appareil j'en ai acheté un second et fait plein de tests. Jusqu'à trouver le problème. A ma connaissance de type de filtre actif numérique est rare... faut faire avec.
Dommage aussi que le plug in soit en 96Khz et pas 192.
Andreas K.
Great Addon...
This power supply is of great workmanship. High quality components providing a fantastic sound to the ALLO Signature player. It is definitely worth upgrading to the Nirvana power supply, it lifted the connected device to another level of sound quality. Great advice by Audiophonics, their service is outstanding.
