Efthymios X.
As per title really.
Efthymios X.
As good as it always was
Plus reliable. That's it :)
Patrick R.
Customers reviews - There are 21000 reviews.
Diego D.
Jack 3.5mm Socket Gold Plated Brass This socket in 3.5mm jack format will allow you to easily create your headphone connectors in particular.
Très bien, compact, qualité au top
Diego D.
TB rien à dire
TB rien a dire
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B I2S Bluetooth 4.2 Receiver Module I2S aptX If you want to build a Bluetooth amplifier with I2S output simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine Bluetooth AudioB I2S receiver module is an...
Erreur de modèle corrigée en SAV
Une erreur car le premier module livré n'était pas le I2S. Heureusement, la réactivité et l'attitude commerciale audiophones a permis de corriger cela rapidement et simplement. En période de COVID 19, il faut être compréhensif. Merci à audiophonics
michel b.
MUNDORF MR10 Resistor 10W 0.22 Ohm High quality manufacturing resistance and excellent longevity. Ideal for audio applications
tres bien
Manuel B.
Compactes
Je recherchai des bananes compactes.
Parfait pour de petites enceintes.
Françis S.
AUDIOPHONICS STEALTH Stereo Cinch XLR Interconnect Cable OFC Copper ELECAUDIO 0.75m (Pair) This XLR modulation cable STEALTH was assembled by us in the Audiophonics workshops. The choice of materials has been carefully studied and every detail or finish is checked to...
Françis S
Pour la première fois je suis déçu par un produit Audiophonic .
j'ai acheté ce câble pour comparer avec celui que j'emploi , monté par mes soins avec du matériel Audiophonic , et la ! grand étonnement , un voile voir une couverture s'est posée devant les enceintes .
Je pense que la différence vient du fait que la tresse n'est pas argentée elle aussi , contrairement à certain merveilleux petits câbles rouge jaune ou blanc ,que j'utilise .
Mais ce produit est bon tout de même , à utiliser sur du matériel très agressif ... Longe vie à Audiophonique
Pour infos : Enceintes Martin-Laugan vintage , Ampli YBA , transport Atoll , convertisseur MicroMega de la bonne époque .
Emmanuel D.
Bon rapport qualité-prix
Il s'agit d'un petit pré-ampli de fabrication chinoise qu'on peut trouver sous d'autres marques. Le rapport qualité prix est bon. En particulier c'est appréciable d'avoir le transformateur de tension intégré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les petits pré-amplis de ce type. La finition est correcte (un peu "cheap"...)
Julius v.
Perfect DAC!
Think it will be the last DAC i will ever need.
Emmanuel D.
Boîtier esthétique
Le boîtier est esthétique et bien fini. L'assemblage est laborieux avec un système de petites vis dont il faut faire coulisser les têtes dans une gorge. Un demi tour de vis de trop et ça ne passe plus, un demi tour de vis en moins et la vis ne tient plus... Donc pour un assemblage définitif c'est bien. Mais je ne le choisirais pas pour une utilisation où on souhaite ouvrir fréquemment le boîtier.
Emmanuel D.
DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Speaker Low Pass Filter 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm Dayton Audio filters make it easy to limit the frequency response of a speaker to a desired frequency band. By using a combination of different Dayton Audio filters you can...
Pratique et économique
Donne satisfaction sur des enceintes bibliothèque avec des HP DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer. Les finitions sont bonnes. Pratique et économique par rapport à un filtre monté avec des éléments séparés, parfait pour des HP qui ne sont pas trop exigeants sur le filtrage.
Emmanuel D.
Montés sur des enceintes en MDF plaqué. Nécessite une ouverture aux dimensions exactes. J'ai réalisé un trou de diamètre légèrement inférieur, que j'ai agrandi progressivement à la râpe jusqu'à ce que l'évent puisse entrer. Une fois en place il ne bouge plus et l'étanchéité semble correcte.
Luca L.
Great little device...but 5Amps only.
I was looking to build something like this myself, but considering the cost of the material and labour time, this is a bargain.
my only issue with this items is that is not as described. I was expecting support for up to 10Amps but the one I receive states 5Amps only.
I think 5Amps for a power amplifier is way too low and I am not sure if this is having an impact in sound quality. Otherwise a very useful product to slave a power amp from the AVR
philippe p.
Remplace parfaitement l'alim de mon enceinte connectée cabasse stream 1
Emmanuel D.
Très bien pour des enceintes bibliothèque
Montés sur des enceintes bibliothèque de dimensions 30x17x17cm. Donnent un très bon résultat, notamment au niveau des graves. Pas besoin de caisson de basses avec ces HP.
roland g.
cable tornado
merci pour l envoi du cable tres bon produit a recommander
Julien C.
Borniers Dynavox
Rien a redire
Au prix proposé c est très bien.
Borniers très solide avec une petite vis de maintien du Cable avant soudure très pratique.
Une paire de rondelles aurait pu être fournis avec.
Julien C.
Claritycap SA
Un très bon condensateur.
Super rapport qualité prix.
Bien fabriqué avec des armatures en cuivre isolées.
Dommage qu audiophonics arrête la distribution...
Alain R.
Hexagon Socket Cylindrical Head Wood Screw M5x25mm 8.8 Steel Black (x10) These hexagon socket cylindrical head screws are in M5x25mm format. Made of 8.8 steel, they guarantee a high durability.
Quelle finition !
J'utilise ces vis pour fixer un évent arrière avec une sortir en forme de trompette.
La finition est parfaite.
Excellent produit.
Alain R.
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le woofer.
La section est bien suffisante. Avec ses brins assez gros, il est assez rigide mais bien adapté au passage des fréquences basses. Il existe en noir et rouge.
Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant.
J'utilise aussi le même câble mais en 1et 1,6 mm² pour le câblage des tweeter et médium, mais avec des brins plus fins pour plus de souplesse et mieux adapté aux fréquences plus élevées.
Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
Alain R.
Pour câblage interne d'enceintes
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter.
La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge.
J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums.
Waldemar P.
Waldemar P.
Alain R.
Un fil interne d'enceinte au top
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le médium.
J'utilise aussi le même câble mais en 1 mm² pour le câblage des tweeter.
Waldemar P.
IEC C14 Socket Power Filter EMI / RFI 230V 10A This IEC C14 socket is ideal for integration into a HiFi device. It integrates a mains filter to provide your devices with a clean power supply, promoting high quality audio...
I am satisfied
pierre a.
cable secteur d'un rapport qualité/prix imbattable
prises de bonne qualité , assez souple. j'en ai commandé deux
livraison rapide malgré le confinement
je recommande
Bruno V.
Presque parfait...
Cet outil indispensable est presque parfait. Rien à redire sur la conception. Seul reproche : les petites tiges sont d'un métal trop fragile. Autrement dit elles se tordent rapidement, et si on les redresse, elles finissent par casser. Dommage.
Mario Z.
What a difference
I tried several streamers and i was not satisfied. When I bought the MiniDSP SHD Studio and connected it to my DAC, Wow, out of the box, without calibration it left me speechless.
The sound much fuller (as the saying got meat on the bones), no sharpness, everything sounds far better.
But the star is the DIRAC, when I did the calibration, wow again, I didn't know my system could sound like this.
I listen to different genres of music, Jazz, Rock, Indie, Electronic and some Classic.
For example, Lindsy Starling in 88.2 / 24 format, as if I was in concert now. Whatever i play, it just sounds so much better.
I must say that Hans Beekhuyzen is absolutely right, magnificent.
The only thing I do not use is factory power supply, but I specifically bought the IFI AUDIO IPOWER X Low Noise Switched Mode Power Supply 12V to eliminate the noise of cheap factory power supply at first.
All in all Thank you Audiophonics, for your fast delivery at such a weird time.
stay well, stay healthy
Jerome L.
Utilise en condensateur de liaison sur un ampli en class a, a apporté dynamique stabilité et clarté . Leur encombrement est intéressant, je voulais mettre des jantzen mais la place manquait sur la carte d ampli.
Jerome L.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1.8μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
Excellent materiel utilisé sur des tweeters audax tw034x0
Grande aération, grande définition, pas d agressivité
Etienne T.
Heat-shrink tubing 3:1 Ø12.7mm Transparent (1m) Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic, rubber, metal ...)
Efficace mais attention !
Très bon produit, utilisé pour finition entre fiches bananes et câble 2x2,5mm, la rétractation est suffisante et le fini qualitatif et souple. Cependant pas de chauffe au briquet, celui-ci noircit la gaine, pistolet air pulsé ou gaz recommandé pour une finition transparente et propre.
Etienne T.
Bon rapport q/p
Bon câble, la mémoire de forme est bien là et il est original avec son liseré vert. Performances corrects pour un budget serré !
Patrick R.
Assez déçu par les prestations sonores
Je n'ai pas été convaincu par les résultats sonores de ces fourches qui m'ont semblé "boucher" un peu la restitution.
Patrick R.
Belle qualité de cable
Ce cable est équilibré, l'aigu est particulièrement doux et détaillé, les graves sont tendus. Se révèle après une très longue période de rodage. Le choix des connecteurs est important. Attention au montage, il y a de nombreux conducteurs à dénuder et leur assemblage peut-être délicat (1 étoile en moins). Il y a un tuto video sur le net qui peut aider.
colas c.
super medium. remplacement HP réussi!
en remplacement de HP sur revox symbol B. le couple tweeter et medium hivi s'est reveillé redoutable. qualité audio au top. timbres respectés. pas de brillance exagérée. le son reste doux même à niveau élevé. plus grande spatialisation. je redécouvre mes enceintes. super rapport qualité / prix. je recommande.
colas c.
remplacement réussi. super qualité
Vincent b.
TOPPING D90 Balanced DAC AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Black A direct successor to the D70 Topping, the D90 benefits from the same refinements as its big brother while updating its DAC with a newer and more efficient version, the AK4499...
Excellent dac
j'ai acheté ce dac en remplacement d'un AKM4490 et franchement je ne pensais pas que le gap serait aussi important : beaucoup plus d'information dans ce qu'on appelle généralement le haut médium, la scène sonore est encore plus réelle avec plus de matière et sur les bons enregistrements,
on a l'impression d'y être,,,,,
Benoit c.
Envolée du prix
Déjà utilisé en 2015, je comptais utiliser de nouveau ce cablage mais le prix a doublé depuis ?!?
Frederic V.
Décevante
J’ai déjà monté plusieurs gaines mais celle-ci est vraiment galère. Elle s’effiloche et se troue très facilement. Elle est très souple et donc sans tenue .Sensible au moindre accrochage. Pour l’enfiler sur un câble de 3 mètres , bon courage !.
Un régal !
Ce cable est incroyable pour le prix. Beaucoup de qualités... très dynamique, précis, cristallin mais sans duretés. Le compagnon idéal pour réveiller un ampli un peu sage (comme mon petit Luxman vintage) il sera aussi parfait en complément d'enceintes un peu molles. Un régal à écouter.... j'y retourne.
Avis mitigé
Jai choisi ces fourches pour leur prix incroyable avec leur composition cuivre assorti du petit manchon isolant. Un montage rapide serti sur du cable 2,5 mm2, sur du Nes 5005 (belle petite trouvaille sur ce site) quelques écoutes rapides en aveugle sont sans appel, ces fourches ne sont pas tout à fait neutres pour le signal. Dommage, mais pour le prix on ne peut pas être trop exigeant.
Jean-Yves C.
Excellent DAC+ Volume Rapport qualité/prix excellent
Reçu il y a quelques jours, j'ai testé ce DAC sous toutes ses coutures avec des configurations très différentes:
Lecteur CD Denon en optique, BlueRay Samsung en coaxial, PC Asus en USB. En sortie, raccordement sur plusieurs amplis de puissance (Cairn, ampli tubes et transistors tous deux faits maison). Rien à dire, du bon son sur des Triangles haut de gamme.
Tests à l'oscillo impeccables.
Et en plus ce boitier n'est pas encombrant et peut se poser à plat ou sur le côté.
Je suis très satisfait.
Gianluca C.
Pangea Pico
Même chose pour le petit frère , le Pico est redoutablement efficace sous mon pré-ampli Audio Research.J'en ai finis avec les pointes et contrepointes , je conseille vivement ce produit .Merci AudioPhonics et Pangea .
Gianluca C.
Pangea Mega
produit reçu à ce jour , installé sous mon krell ( 35kg ) , le poids de l'ampli le fait basculer un peu plus sur l'avant une fois les 4 Pangea placé sous celui ci,en effet le poids de l'ampli étant plus lourd a l'avant ,ceci explique cela :) Malgré cela , je pense avoir trouvé le produit efficace contre les petites vibrations.Un produit efficace , sans ergoterie aucunes , je suis satisfait , merci Audiophonics et Pangea !
Olivier H.
upgrade alim zappiti one se 4K hdr
moins de bruit dans l'image, plus de piqué et meilleur son sur mon hc.
Olivier H.
bon câble secteur
upgrade du cable d'origine 3x0.75mm2 par celui ci de 3x2.5mm2.
Après rodage de plusieurs jours, on ne peut nier qu'il y a une amélioration, notamment au niveau des graves qui sont mieux tenus, plus de finesse dans les aiguës et une meilleur définition des timbres.
HIFI 2000 Capot Aluminium
Très bonne finition, j aurais cependant apprécié qu'il soit en 3mm d'épaisseur (il plie un peu quand on appuie dessus)
Très bon boîtier, comme toujours avec hifi2000...
Romain B.
Button Cranked Axis 30x23x15mm Ø6mm Black with LED Positioning This black 30mm diameter knob at its base, 23mm for its handle and 15mm deep has a 6mm diameter notched pin. Moreover, it will allow you to integrate an LED to make appear a...
Pas de repère
Le grand repère blanc sur la tranche que l'on aperçoit sur la photo n'est pas un repère mais un reflet. Le bouton est donc tout noir sans repère visuel évident. Il y'a bien une toute petite encoche sur le bord mais qui est quasi invisible en vrai.
La fabrication en plastique est, de plus, très légère.
Delacour j.
Un beau et bon cordon RCA
Installé entre mon lecteur cd Onkyo Dx 710 et mon ampli préampli séparés Rotel 971 mk2 ce cordon remplace un cordon d'une grande marque commerciale au médium "un peu trop marqué" (fiches turbines); le résultat est plus que probant . Sur les Réga EL8 le son devient presque velouté(dark side au bon sens du terme)... Je le recommande .
Delacour j.
Un excellent câble
J'avais besoin d'un câble pour mon second système composé d'un ampli et préampli séparés Rotel série 971 mk2 et d'une paire d'enceintes Réga EL8 , et je reste donc toujours aussi satisfait de ce produit que je recommande...
