Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Jean A.
Très satisfait des produits commandés et surtout des délais très courts de reception. Merci et à bientôt
Olivier r.
BLANKO BS-102 Speaker Driver Exciter Bodyshaker 50W 4 Ohm 25Hz - 55Hz Ø13cm The Blanko BS-102 is an ultra-flat vibrating (exciting) loudspeaker with a reinforced chassis that can be integrated in many installations, ideal for a home cinema system.
Ca secoue !!
Très bon produit ça secoue !!! et un prix très intéressant prix livraison excessif mais rapide !! en remplacement d un autre modèle moins chère mais qui n a pas fonctionner longtemps !!
Gabriel V.
super
commande passer le dimanche soir et colis reçût le mercredi
le produit est conforme aux photos , montage assez simple même si je trouve la notice mal explique
le produit est superbement finit et rend vraiment bien , vraiment ravi du resultat final ,seul regret il me manque une vis pour le capot superieur
Gabriel V.
superbe
super commande passer un dimanche soir reçut a la maison le mercredi
pour ce qui est du produit en lui même conforme aux photos, produit de qualité et facile a mettre en place .le rendu une fois sur le cordon secteur est super
jean francois G.
avant de passer commande ...
ce câble n est pas neutre je lai acheté pour ça . associer a du hp hdg de chez hifi câbles , elecaudio , sommercable , le constat est le même a savoir un haut medium en retrait c'était pourtant le but recherché, les guitares ne sont pas lumineuses il y a un voile sur les voix . déçu avant de le mètre au placard je me souvient d un câble hp au rebut trop Clair et sec de chez boulanger a 2 euros le mètre. pas de téflon ni blindage , en cuivre de 4 mm . je l intercale , et là le choc , chaque câble a profité de la faiblesse de l autre . fabuleux ! tout est a l équilibre .
attention il y a un sens de montage écrit en couleur or sur font rosé , totalement illisible ! je l ai aperçu par hasard Après avoir soudé ma première fiche xlr heureusement dans le bon sens .
mais encore une fois attention aux associations de câbles , qui peuvent réserver des surprises .
Yves M.
Ampli mono 150w
Je trouve un travail soigné, sans bavures je ne les ai pas encore monté,je verrai plus tard la qualité du son mais vu la sortie des trans Mos fet et leur
indications ça devrait être pas trop mal pour le reste des composants surtout des capacités qui vont êtres changés.Pour le moment c'est pas mal........................MY.
dominique B.
nickel Sur RPI 3B+ avec Volumio
bonjour,
la carte a été installée sur mon RPI3 avec Volumio, après recherche du bon driver , tout est OK le son est execellent sur ma chaine hifi . ( pour info il faut sélectionner "HIFIBerry DAC plus"
Olivier C.
un peu faiblard!!!
bonjour,malgré la (trop) bonne réputation de cette amplie,je le trouve trés faiblard!avec une asus xonar essence STX en hight gain et un AKG 702,en film et jeux video (exemple battlefield 1)
on as pas les oreilles qui saignent (LOL) potard 84!dommage si j'avais su je me serai fais rembourser!!!
Daniel M.
Puissance
Manque de puissance. Ecoute à peine audible et impossible sur certains équipements. Aucun réglage possible.
Jean-Philippe G.
De la Technologie Extra Terrestre
J'ai offert cet ampli à un copain pour lui faire découvrir l'amplification FDA, en remplacement de son Pioneer A20 sur des enceintes JMlab DB09.
Il a pris une claque : plus de détails, basses plus définies, et sensation d'une meilleure dynamique. Selon lui la puissance ressentie est supérieure au Pioneer.
Ça ne m'étonne pas :)
joel c.
éfficace
utiliser pour un lecteur CD et un pré-ampli , éfficace pour lutter contre les résonances du capot , ça alourdit les appareils ce qui est bien....
Fabrizio R.
Utilisé en remplacement des borniers d’origine de mes enceintes. Un bon en qualité impressionnant: aigu filé sans agressivité, médium bien placé et basses plus fermes. Vraiment excellent. J’ai l’impression d’avoir de nouveaux haut-parleurs.
herve l.
Tres bien
Produit reçu très rapidement très bien emballé
Correspond a mes attentes
Jean Marie B.
Avis qualité de ces bananes
La présence du jonc en plastique à l'intérieur de ces bananes assure par pression une surface de contact remarquable avec les bananes femelles qui les reçoivent. Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles, ce qui est excellent. Par contre, la couche d'argent est trop mince et finie par disparaître après de multiples utilisations. La couche d'argent est à revoir, le reste est parfait.
Dominique C.
Domi
Très bien, pour écouter mes CD passés en WAV sans perte d'info et utiliser le DAC de mon vieux Marantz SR7300.
Pas vraiment possible de faire la différence avec la lecture de CD sur mon Marantz CD5004.
Rapport qualité/prix vraiment très bien.
On ne peux plus facile à mettre en œuvre.
Anatole G.
Nice little gadget
small and compact with a big sound, just right to power my small B&W monitors. Can highly recommend, especially at that price. Don't forget to purchase a power supply separately .
Jean-Pierre f.
bon dac à apprivoiser
J'ai relié ce dac à un Alientek D8, un lecteur blu-ray/CD Sony UBP-X800, un tuner Onkyo récent et des enceintes Sonus Faber Venere 2.0, câblage Vovox en modulation et Atohm Zef Speaker pour les enceintes. J'écoute très peu de musique dématérialisée.
Rodage assez rapide je trouve, avec d'emblée dynamique et analyse évidentes dans un son plus analogique que numérique, grave/médium/ aigu bien présents et équilibrés. Je dirais trop dynamique avec certains enregistrements qui peuvent saturer, j'ai corrigé en baissant le niveau à -5, sans vraiment perdre en musicalité. Large scène sonore, plutôt frontale que profonde. J'écoute du jazz et du classique, du rock années 60-70, de l'électro. Dans tous ces domaines, l'aération et le placement des instruments (et des voix dans des débats radiophoniques) sont étonnants de naturel et de précision, au point d'avoir découvert des instruments jusqu'ici cachés.
2 remarques à Audiophonics : le voyant bleu marche/arrêt est trop lumineux à mes yeux et les 2 connexions optiques ne tiennent pas assez l'embout une fois branché.
Je recommande vu le rapport qualité/prix, tout en étant soigneux sur le câblage et le réglage des niveaux, le plaisir musical sera au rendez-vous.
Sylvain J.
Améliorations des détails
Placé à l'entrée de mon DAC, améliore sur ma chaîne Hifi tous les détails qui se trouvent principalement en second plan.
Jean-Philippe G.
Le couteau suisse de l'audio
Super pratique, plein d'entrées sorties et caractéristiques audio High End (108dB, etc..).
Très bonne sortie SPDIF, qui nécessite quelques paramètres sous Linux.
Contient 2 DAC asynchrones, un ADC, un AAC, et connectique ultra-complète : peut donc servir de DAC, d'ampli casque, de convertisseur USB vers SPDIF, SPDIF vers analogique, etc....
Sous Linux il faut ajouter une regle UDEV et un fichier de profil pulseaudio pour faire fonctionner le SPDIF. Aucune idée si ce SPDIF est supporté par Windows.
Lennart A.
Power
Well built and more powerful than the original adaptor that came with my small hifi. I like it.
Yannick B.
AG F100 Intra-Auricular Earphones IEM Driver 16 Ohm These AG F100 in-ear headphones offer both strong aesthetics thanks to the geometrical cutouts of its shell, and advanced performance, all for a low price !
Confortable et musical
Très content de cet achat,pas cher,sans prétention mais qui fait parfaitement son travail,à savoir,me distiller de la jolie musique dans les oreilles.
CAISSON BASSE
Matériel reçu rapidement mais présentant des trace d'usure sur
le bloc de refroidissement en aluminium
alain
dominique r.
utilisation
Câble très souple et peu encombrant, bon résultats d'écoute
luc P.
perfect sound
It took long to decide which DAC I should buy, finally I ordered also the AUDIOPHONICS Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 5V 3.5A 25VA and in just 5 minutes the setup was playing.
I am really surprised that a DAC can do so much in the sound on the same setup.
So the source is indeed the first important step.
At this price a big improvement over the HiFiberry DAC+ Pro
Audier J.
parfait !
voilà un achat que je ne regrette pas ! il se monte facilement sur un PI3, couplé à l'écran oled et un bouton rotatif, c'est une source parfaite . Il fonctionne aussi très bien en solo , il faudra juste souder une barrette de 5 broches (dommage que cela ne soit pas d'origine). reconnu sous volumio via un plugin et picoreplayer en natif.
Dirk d.
DAYTON AUDIO RS180-4 Reference Speaker Driver Midbass 60W 4 Ohm 89dB 39Hz - 3600Hz Ø18cm The Reference Series brings a new generation of high-performance speakers. These speakers use a low distortion motor system and a rigid aluminum cone. Theseries reference can...
rs 180.4
pour ma part beau produit , bonne qualité de finition
pour le prix
Dirk d.
vis a bois
rien a voir avec les vis que j ai déjà utilité
forer un avant trous et la on peut y aller
dans du mdf ça tient
c est ce que j ai utilisé pour placer tous mes hp et sub
excellent produit
Dirk d.
gaines thermorétractables
la je trouve personnellement que ça apporte vraiment une belle finition a tout petit budget
belle qualité
et les inscriptions pour ma part sont alignées
Dirk d.
medium a dôme 50
un médium imposant du plus belle aspect et qualité au début pas évident car toujours très présent
au début il joue en actif et par la suite je l ai filtré
il est devenue plus doux et moins directionnelle
bref qualité prix il me convient parfaitement bien
Dirk d.
gaine tressée
j en utilise souvent une fois le câbles passé le résultat est plus net et en plus on peux tiré dessus, excellent pour le car audio car pas toujours évident de passer les câbles
Dirk d.
gaine thermorétractable
la qualité y est
bon produit, rien a voir avec les produits de bricolage
Dirk d.
kit gaines thermorétractables
pour ma part je suis plus que satisfait
bon produit et belle finition
Philippe L.
Belle qualité et livraison impeccable
superbement finie meme si j'aurai préféré un corps en aluminium qui protege mieux des EMI que le plastique . Je ne l'ai pas encore écoutée mais vu la fabrication tres pro, ça promet ! je ne regrette pas mon achat surtout à ce prix !
Anthony L.
very special amplifier
I purchased this to 'upgrade' my Q5 to gain Bluetooth and headphones expecting it it to sound pretty similar at low volumes given the technology. But in all respects it is a very noticeable improvement. The soundscape is simply stunning, dynamic and accurate (I have a few masters mixed by myself and this is the closest I have been to the day the masters were created) .
The combination with my sub produces a much more coherent 'single' integrated source .. not sure if that is a phase thing? I loving every minute of my listening right now. If you have not tried the FDA path (and I guess that is only best for people with digital sources) then at this price its well worth the experiment.
This amplifier is not just for computer desk sound it is a serious HiFi component. Weirdly the AD18 is more forgiving of poor recordings than the Q5 was. Overjoyed.
Delivery from France to UK faultless in 2 days.
Tony
Dynavox câbles d'enceintes
Alors là je dis Oui...
Magnifiques câbles, emballage superbe, belle boîte. Fiches bananes ou fourches extra. Maintenant le son.
Plus de richesse, tout est là et bien là. Vraiment de très bons câbles.
Elecaudio silver line mkI câble secteur
Ravis.
Tout est plus présent, aéré. Je recommande. Beau câble vraiment haut de gamme.
Bravo.
Câbles rca audiophonics
Vraiment top.
Plus présence, une scène sonore parfaitement construite, le tout dans une douceur des aiguës.
Alexandre M.
Câble de bonne qualité, gaine très jolie et fiche RCA robuste.
Les fiches RCA sont trop large pour mon SUB (triangle), il y a trop de jeu. Pas de soucis côté ampli (yam).
Si vos RCA femelles sont "petite" alors méfiance
JEREMY D.
Bluffant pour le prix
Acheté pour remplacer un ampli yamaha home cinema, je ne regrette pas mon choix. quel son excellent pour le prix. Le son de cet ampli est nettement meilleur que celui de mon yamaha. Plus percutant et détaillé !
Emballage et livraison parfaits . Merci audiophonics!
michel c.
Michel.C
Très bon produit de qualité.Parfait
michel c.
Michel.C
michel c.
Michel .C
Très bon produit pour le prix et complet avec boutons et RCA.Parfait
Laurent l.
Je ne vois pas de différence à l'usage avec la marque de référence connue de tous. C'est très bon, et moins cher. Donc très bon
Laurent l.
Pas mal, fait le Job
Comparaison avec une marque d'outre rhin bien connu. Le diamètre nominal n'est pas le même, mais est tout à fait compatible avec les perçages existant. Position des vis de fixation sont identiques. Les fiches RCA sont de bonne qualité. La prise mâle s'enfiche bine sans forcer ni trop lâche. L'isolant ne fond pas à la soudure. Il n'y a que mécaniquement, que la différence se fait. La prise RCA est moins bien tenue. ça plie...mais ne casse pas...Vu le prix, c'est très bien.
thierry c.
Stupéfiant.
cet ampli remplace un Yamaha que j'avait acheté il y a plus de 20 ans.
En toute objectivité, la qualité de la restitution sonore est aussi bonne. Il fonctionne avec des acoustimass bose 2,1, branché en analogique avec un lecteur CD Yamaha.
Claus Thierry.
Mathieu H.
TOPPING NX2S USB DAC Headphone Amplifier on Battery PCM5101A SA9226 32bit / 192Khz Black The DAC and headphone amplifier Topping NX2S will ensure your listening to the headphones a new, rich and detailed restitution. This one integrates high quality components...
Excellent!
Excellent dac/ampli casque, super packaging et très bonne qualitée de son, il pilote bien mon casque Senheiser HD 650.
Juste parfait...
J'ai une alimentation secouru avec batterie pour ma Box Internet et un Switch. Mais elle délivre du 12V. Voulant y ajouter ma Box Domotique, qui elle fonctionne en 5V, j'ai utilisé ce petit convertisseur. Cela fonctionne nickel ! Vérifié avant avec testeur, il restitue vraiment 5V, ne chauffe pas et fait bien le boulot ! Le câblage est simple et clair ( voir étiquette ). Bref, parfait !
Ken M.
Ken Moreland
Great speaker cable and good value. Highly recommended.
Etienne M.
Les remarques précédentes ne sont valables que pour une utilisation Line Array.
jean francois G.
tout est là !
Il ne faut pas chercher midi à 14h Neutrik a construit ses fiches pour les pros , et un usage intensif . L'aspect ne fait pas rêver mais on retrouve les contacts dorés comme pour les autres , aucun jeux , même après plusieurs utilisations . on ne se trompe pas avec neutrik et pour un prix canon .
