Efthymios X.
As per title really.
Efthymios X.
As good as it always was
Plus reliable. That's it :)
Patrick R.
Customers reviews - There are 21000 reviews.
excellent produit pour le prix...
je l'utilise pour relier une platine vinyle vers trois amplis et je n'est pas noté de perte de son par rapport ou elle était sur un seul ampli . si fiabilité il y a c'est amplement suffisant à mon utilisation . en tout cas sa construction a l'air sérieuse .
Gilbert C.
transfo "taille basse" bien pratique
Ce transformateur répond parfaitement aux caractéristiques techniques décrites et il est parfait pour alimenter le module TA2022.
Sa taille permet de l'intégrer dans un boitier de taille raisonnable.
Il fonctionne sans bruit, sans vibration et sans rayonnement de par sa conception.
PERFECT
Gilbert C.
un boîtier top !
Si vous voulez de l'alu, en épaisseur , vous êtes servis.
Super boitier, avec ses accessoires, on ne peut mieux.
J'ai monté un module tripath 2022 V4 avec transfo, que du bonheur, une heure de montage et puis de la musique.
Produit bien fait, conception robuste et du tout alu, bon poids.
Allez-y, pas besoin de perceuse .....
Gilbert C.
un module qui mérite sa réputation...
Acheté presque par hasard, ce module a tout de surprenant même si sa réputation en terme de musicalité est établie.
CI de qualité + facilité de connections + tuto audiophonics bien fait, tous est réuni pour préparer facilement son nouvel ampli sans difficulté.
Le réglage offset n'a pratiquement pas besoin d'être retouché, preuve que le module a été testé au préalable.
Enfin, connections faites, tension ON, c'est un régal. Beau son, ampleur sur tout le spectre, basses bien présentes, médium parfait, aigus en finesse et ce sur deux types d'enceintes large bande en 4 et 8 ohms.
Que des compliments pour un rapport qualité prix sans égal.
A noter, strictement aucun bruit de fond, mais aucun, soit mieux que les caractéristiques techniques.
Facile, beau son, prix très abordable, que demander mieux.
Pierre M.
En fait je m'en suis servi pour un autre usage, non destiné aux enceintes acoustiques. Très bon produit, je pensais qu'ils étaient noirs comme sur la photo, ce qui n'est pas le cas. C'est la problématique de ce genre de photos. Bon rapport qualité prix.
Cordialement. Pierre
Nicolas r.
Petit mais costaud
Tout d'abord le déballage: Le SMSL est livré dans une boîte en carton avec des protections internes en mousse. Rien à redire, l'emballage est correct et en adéquation avec le prix payé. D'un côté l'alimentation, quasiment aussi volumineuse que l'ampli lui-même et de l'autre cette petite boîte métallique toute en profondeur et hauteur qu'est cet ampli FDA.
Ensuite la qualité de fabrication: Presque rien à dire. L'ensemble est bien construit, les matériaux semblent de bonne qualité. Je dis presque car le bouton de volume (course infinie), qui sert également de bouton 'Ok' dans les menus de configuration, est très certainement l'élément faible de l'ensemble et on hésite à trop le manipuler tant il manque de fermeté sur son axe. Heureusement qu'il y a une télécommande, certes en plastique, mais dont les boutons en gomme arrivant à fleur du boitier, n'ont à priori pas de raison de mal vieillir.
Puis le menu de configuration: On y règle, à l'aide du bouton de volume, la couleur de l'affichage, l'entrée (USB, BT, OPT etc.), le style de musique écouté, les trebles, les basses. Aucune difficulté, c'est simple et relativement intuitif. Le bon point est que l'ampli mémorise la dernière entrée et le dernier niveau de volume même après débranchement de l'alim.
Enfin l'écoute: Elle a été réalisée sur des SA2K à partir d'un iPad connecté en BT et jouant des titres en FLAC. C'est vrai que de prime abord c'est assez bluffant. La puissance est vraiment étonnante au regard de la petitesse de l'objet. On sonorise facilement une pièce de 25m2. Tous les styles passent plutôt bien. Mais rapidement j'ai détecté un petit qque chose qui m'a dérangé. L'ampli, s'il n'oublie pas les basses mets visiblement plus l'accent sur les médium et les aigus qui d'ailleurs ne m'ont pas semblé tout à fait naturels à la longue. On sent que l'électronique cherche à flatter l'oreille sans y parvenir tout à fait car assez rapidement je baisse le volume, la restitution étant un chouia fatigante à volume relativement soutenu. Peut-être faudrait-il jouer un peu avec le réglage des basses et des trebles.
Conclusion: Un petit ampli étonnant de puissance. Très honnête dans la restitution des scènes musicales si ce n'est ce petit côté pas toujours naturel des médium aigus qui ont parfois une résonance un peu métallique. Si vous n'avez pas le budget pour un ampli classique 'qui chauffe' alors foncez, vous ne devriez pas être déçu.
N'hésitez pas à le tester depuis une source non dégradante.
Le Bluetooth même depuis une source FLAC ne permet pas de révéler ses qualités (l'APT-X non géré par les produits Apple approche à peine la qualité CD).
Grégory B.
Rapport Q/P juste hallucinant !
Utilisé avec foobar et asio4all sur un pc de bureau avec simplement des enceintes de PC un peu "bricolé", je retrouve la qualité sonore et le timbre assez neutre que j'ai déjà sur l'oppo 105 et les B&W qui sont dans le salon.
Avec la carte son du PC, je n'arrivais pas à régler correctement avec l'égaliseur de foobar pour obtenir ce que je voulais sur le haut du spectre. Avec ce DAC, il a plus d’aiguë, ce qui me faisait défaut et qui plus est, nettement moins agressif qu'avant.
En résumé et pour le prix, excellent !
Charles B.
Charles Browne
Excellent product, exactly what I needed, and was delivered in three days.
Gilles m.
surprenant
je trouve cet ampli étonnant de dynamique et de finesse. Couplé à des élacs le son est très bon pour les enregistrements de qualité (jazz....) ; Puissance étonnante car j'ai un Vincent donné pour 300 watts RMS en 4 ohms et ce petit ampli ne me parait pas du tout asthmatique . De plus les Elacs ont un rendement très faible!!!
Faire attention avec la télécommande de ne pas la déconnecter en appuyant sur les touches B ou C j'ai cru qu'elle ne marchait déjà plus!!
J'ai branché un sub Cabasse Santorin 31 sans problème .
En bref super achat pour un prix dérisoire
Jean-Michel C.
Qualité au top !!!
Acheter suite à l'achat du câble elecaudio HP 25OCC , super ils sont vraiment fait pour être ensemble !!! Fiches banane de très bonne qualité , solide . Ne pas oublier d'acheter aussi la clef mâle 1.5 pour le serrage car elle n'est pas fourni !!! Excellent achat !!! Merci Audiophonics !!!
Jean-Michel C.
Très bonne qualité
Je ne peux le comparer car c'est mon c'est mon premier câble HP. Super câble, branché sur ampli marantz pm6006 et enceinte elipson prestige 3i , le son est magnifique !!! Difficile à insérer dans les borniers , j'ai donc rajouté des fiches banane Viablue TS2 ainsi que des fourches Viablue TS pour réaliser les straps !!! Le top !!! Ravi de cet achat !!!
laurent a.
montage raté
l'alim n'est pas vissée dans sont support plexiglass, les vis sont a l’intérieur du boitier et bougent librement, inutilisable en l'état parce que les vis pourraient faire des courts circuits. Le tout est difficile a reparer cas on ne peut pas démonter les supports sans les abimer un peu.
En effet, nous en avons ouvert quelques une et constaté les même défauts sur une unité.
Contactez le SAV pour échange, le fabricant prévenu prendra également contact avec vous.
Christophe v.
Câble de bonne qualité à la finition impeccable.
Christophe v.
Excellent excellent
Vraiment pas déçu de mon achat. La qualité de finition est irréprochable, fourni avec un mode d'emploi en anglai. Pour ce qui est de la qualité sonore, rien à reprocher, mais je n'ai qu'à en dire du bien. Je l'utilise plus en préamplificateur que pour l'écoute au casque. Le son avec les tubes d'origine est vraiment super. Son doux, pas agressif, mais manque de punch dans les basses fréquences, mais les tubes sont neuf, donc à voir d'ici quelques heures d'écoute. J'ai remplacé les tubes d'origines qui sont correct, par des NOS Mullard 5654 RT Black Plate, ainsi que des NOS 6n6P IR Gold Grid matched Novosibirsk déjà rodé, et la, la claque.... un grave profond, un medium hyper équilibré et des hautes fréquences très maîtriées, sans agressivité. Le son est très linéaire, doux, chaleureux et rempli de détails. Que dire de plus à part de ne pas hésiter, car des qualités sonores pour un prix aussi dérisoire, je n'ai pas encore trouvé. Que du plaisir .
Pascal V.
Efficacité redoutable !
Découplage parfait d'un caisson de basses et du sol, le grave est désormais d'une grande précision, complètement dégraissé et sans effet de trainage. J'ai acheté 2 sets car mon caisson pèse plus de 35 kg, c'était déjà très bien avec un seul set, c'est parfait avec 2. Sinon envoi rapide et soigné de la part d'Audiophonics.
jean-christophe V.
son clair, défini,dynamique,musical
En plus d'être hautement musical et déjà bien décrit dans tous les commentaires je suis entrain de redécouvrir ma planète musicale depuis un lecteur multimédia , un câble optique et de vieilles enceintes tannoy qui me chantent en se faisant oublier tout l'espace sublime de ce son pour le prix de cinq CD. En ce qui me concerne j'ai pas besoin de caisson de grave. Livraison nickel avec le mode d'emploi en français. Merci
Dominique R.
Du gain à tous les niveaux
J'ai acheté ce câble Furutech, car depuis longtemps je lisais des articles et critiques sur les câbles OCC et FURUTECH en particulier, ainsi que l'apport que ceux-ci pouvaient fournir.
J'ai donc voulu tester en achetant ce cable pour faire des jumpers de liaison et évaluer le gain. Mon système : cambridge 851 A + 851 C + enceinte 807 Magnat + barrette Oehlbach + cables enceintes atohm zef speaker + cables secteur Yarbo OFC. Et bien au fur et à mesure mes moyens me le permettent, je passe tous mes câbles en OCC et en Furutech bien sûr. Le gain est présent partout : scène sonore, précision, musicalité, contours, détails, profondeur, étagement..., même des CD difficiles à écouter car complexe et pas très bien enregistrés deviennent audibles, car plus détourés et moins confus, et ceci rien que par les jumpers alors j'imagine le reste, quand je vais m'acheter les 5 mètres de câbles OCC de Furutech Alpha S25... D'aucuns disaient qu'ils allaient passer tous leurs câbles en OCC, je fais désormais partie de ceux-là et ce pour les câbles d'enceintes, mais aussi pour les câbles secteur, c'est plus fluide, plus musical, on est scotché face aux enceintes et on en redemande et je le répète, rien qu'avec des jumpers alors j'imagine la suite...
Nicolas G.
Choix obligé
En 75 Ohm c'est Canare ou ... rien
Donc 10/10 pour le rapport qualité/prix, petite série oblige.
Attention: il y a plus cher mais ce sera moins bien.
DENIS F.
Son Précis, jolie présence
Avec un filtre correcteur RC pour linéariser l'impédance dans le médium aigu le résultat est propre. Pour son volume, je me suis servi d'un tube p-v-c diamètre 10 cm avec de la laine visaton... Pas de gros grave mais un excellent médium idéal en multimédia, tv. Bon rapport qualité prix, produit surprenant de musicalité.
Jean Dominique D.
WOW !
J'ai réalisé 2 fois 3 m de câbles HP avec 2 fois 24 m de ce cable en 2 couleurs : quelle claque ! extraordinaire ! Enfin mes enceintes sont libérées de toute contrainte ! Le son est charpenté, sans aucune dureté avec beaucoup de détail et pourtant de sensualité. Juste 3 H de travail pour torsader puis tresser les câbles...
Christian V.
Superbe petit amplificateur
Superbe petit amplificateur petit juste par sa taille capable de driver bon nombre d enceintes belle musicalité livraison très rapide merci
Audiophonics
Jean Paul M.
Bon condensateur
Monté en parallèle sur un tweeter je n'ai pas entendu de difference avec un Mcap supreme. Monté en direct sur un tweeter c'et moins bon que le Mcap supreme ou le jantzen superior Zcap , le piano ne passe pas vraiment, c'est bon sur les voix,. Beaucoup mieux que le Mcap standard: moins de dureté , Montage 50% Evo Oil et 50% Mcap supreme en direct sur un medium cela donne un bon resultat et gomme le coté un peu analityque du Mcap supreme
MIMAUD G.
nas synology
Comment se fait il que mon NAS Synology ne reconnait pas le NFB 11 ?
Quelle est la longueur du câble USB utilisé ?
Et de quelle interface USB disposez vous.
N'hésitez pas à nous contacter via les formulaires du site, nous vous aiderons plus facilement.
Christian f.
indispensable
j'utilise un raspberry avec picoreplayer depuis longtemps raccodé au minidsp sharc solution parfaite en 2x3 voies aux qualités indéniables par la suite j’ai acheté le module allo kali le bon qualitatif est énorme… par contre des craquements apparaissaient de temps à autres même des microcoupures ,vraiment détestable au point que j’envisageais de supprimer le module allo kali malgré la qualité apportée ,puis j’ai découvert le module isolator , la voilà la solution !!! pas vraiment de bon en avant pour la qualité audio ,des timbres un peu plus juste ,mais par contre fini les craquements et plocs en tout genre , une stabilité et fluidité à toute épreuve . Donc ce module est indispensable,
Yann H.
Bon achat
Un objet bien pratique, facile d'utilisation, conforme à mes attentes.
le meilleur rapport qualité prix
je possède trois câble numérique
le 1 er a 1250 € un FTH
le 2 em a 200 € ultra vox 2
et celui _ci a 40 € qui tue les deux autres en rapport écoute et prix
a acheter sans aucune restriction
philpv
Jean-Pierre L.
Son Majuscule, Taille Minuscule
Tout est dans le titre. Sur enceintes ou au casque, le son est excellent dans mon bureau sur deux enceintes bibliothèques Tannoy ou sur un casque Audio Technica. Mon seul regret est que la passage de l'écoute sur enceintes à l'écoute au casque ne soit pas directe. Cela demande de passer par le menu avec plusieurs actions sur la télécommande ou le bouton principal.
Mario A.
Des jumpers d'exceptions
En plus de la modicité du prix pour une telle qualité et finition, ces jumpers 1877 Phono sont beaux, d’une finition impressionnantes en pure cuivre OCC avec fourche en plaqué or. Ces jumpers me permettent de redonner un coup de jeune à mes enceintes primées vieilles de 20 ans , en revenant en bi-câblage, au lieu de la bi-amplification, sans perdre au change grâce aux nouveaux amplis en classe hybride.
Peu de rodage, la transition est rapide, pas de lassitude auditive, sachant l’investissement préalable sur la liaison en câble HP supérieur.
Frederic G.
très très bon produit
Je n'ai pas essayé le Singxer mais ce Matrix est excellent en i2s sur mon Holo level 3.
Je le possède depuis quelques temps déjà et je le trouve toujours Irréprochable à l'écoute, très défini, naturel et "organique", sans brillances ou insistances ça ou là. Il est proprement construit en plus d'être compact.
Il fonctionne mieux (à mon avis) que les diverses interfaces intégrées aux dacs que j'ai possédé à ce jour (y compris celles de mes Holo 3 et yggdrasil)
Il me semble également un bon cran au-dessus des diverses interfaces de +/- même prix que j'ai eu l'occasion d'essayer à ce jour. J'en suis très satisfait en i2s mais je n'ai pas essayé les autres sorties...
Cdt
Simon D.
Probablement de qualité
Produit probablement de qualité, ne pas oublier l alimentation en prise Asiatique dont les adaptateurs sont difficiles à trouver...
C'est une erreur de notre part.
Le produit aurait du vous être livré avec un câble Euro.
Contactez le SAV pour l'échange de ce câble.
David t.
Excellent rtapport qualité /prix
Pas terrible avec mon Sennheiser hd650 (casque déjà chaud/dark en sonorités), mieux sur un beyer 990 pro 250 ohms, encore meilleur sur un audio technica athx m50 et le graal: un mariage magnifique avec mon Beyer dt880 edition 600 ohms.
Il chauffe beaucoup (Class A oblige), il faut le faire chauffer 1 petite heure environ avant qu'il délivre un son tenu, délié, chaud et raffiné!
A acheter les yeux fermés et les oreilles ouvertes!
Antonio E.
Bon cable
Câble de bonne facture, esthétiquement très correct, bon rapport qualité/prix. Les conducteurs sont en effet noirs mais numérotés (1, 2, 3) donc le repérage n'est pas simplissime mais faisable. Je conseille un check supplémentaire des polarités via un testeur après le montage. Seul hic (qui me fait mettre 4 étoiles plutôt que 5) le fait que, lors de la pose d'une gaine thermorétractable pour fixer des noyaux en ferrite, la gaine transparente du câble ait fondu sous la chaleur pourtant non énorme de mon sèche-cheveux...
Jean-Gilbert N.
Pése cellule phono
Nettement mieux adapté au calibrage de la VTF que la Proscle L50 qu'elle remplace.
Précision, point d'appui plus bas qui correspond quasiment à l’épaisseur d'un disque, et donc mesure plus exacte , en particulier avec certains bras qui provoquent des variations deVTF selon leur position.
Elle est aussi insensible au champ magnétique de certaines cellules, donc un cause d'erreur de mesure en moins.
5g est largement suffisant pour toutes les cellules couramment utilisées.
Un peu cher, surtout par rapport aux offres identiques accessibles sur le net.
Pierre F.
Vertical Support for Capacitor Ø50mm This PVC support will allow you to hold a 50mm diameter capacitor in a vertical position. The fixing is done on the support by 2 screws (not supplied).
support parfait.
Fixations au châssis par 3 vis.
Pierre S.
le parfait DAC auto que je recherchais !
Le SMSL B1 me permet d'améliorer significativement la qualité sonore de la stéréo installée dans ma voiture. Il succède à un Dac Ifi iDSD qui était très bien aussi mais qui ne permettait pas une écoute prolongée (long voyages) faute d'une entrée charge séparée et à un Chord Mojo qui m'a globalement déçu dans ces conditions d'utilisation. Le B1 fait clairement et plus simplement mieux que le Mojo, ceci pour 10% du prix du Chord. SMSL produit vraiment des gears sans concurrence à prix comparables...
Philippe V.
Câble HP 2x2.5
Commande livrée en point relais très rapidement. Parfait, je recommande ce site.
Mario A.
Le cable qui fait la différence
J'ai essayé à peine trois heures de musique intensive avec ce câble USB sur un DAC ESS Sabre, on voit nettement la différence d'avec un câble standard même ultra -rapide. Le son devient tout de suite HIFI plus simplement digitale à partir du PC notamment dans les aigus qui ne décroche plus et le médium parfaitement positionné. Pas besoin d'accorder le caisson de basse. La fabrication de FURUTECH est irréprochable et l'on est sur un produit concurrentiel et équivalent à AUDIOQUEST.
Jacques D.
Merveilleu
X1S Review
Très bon DAC budget audiophile. Produit de référence.
Kit très complet comme indiqué sur la fiche. Coffret esthétique, Manuel très complet avec ces drivers sur clé USB. On sent rapidement le lien proche entre Aune et sa clientèle à travers ce produit.
Le design de l'appareil est appréciable. Belle finition.
En matière de son, on a rendu particulièrement équilibré et neutre. Très beau rendu des voix, le soundstage est particulièrement large et l'imaging au top. Le rendu est très aéré permettant de percevoir l'ensemble des différents instruments. Rapidement on le sent, chaque instrument prend sa place sur le spectre.
En ce qui me concerne je le couple avec mon AKG K 702. Les deux se marient bien et se complètent. Ce casque permet d'ajouter un peu de chaleur et de musicalité au X1 S.
Un produit à recommander de par son rapport qualité-prix et qui s'associera parfaitement à des casques haut de gamme.
Bruno M.
Très design
Fer à souder pratique, à un prix très abordable. Il chauffe vite et la molette permet de régler la température à volonté.
Bruno M.
Très bon rapport qualité/prix
Simple, pratique et pas cher !
Maurizio F.
Maurizio Fava
There are many audiophiles that love the R-2R DAC sound. I can understand why. This Audiophonics it's a little gem, sounds smooth and warm. It definitely worths a try.
belle finition
je reprends les commentaires de Valentin C
Belle finition et montage simple.
Pour ma part j'ai ajouté une résistance en série pour diminuer un peu l'intensité du voyant
Boris A.
Qualité prix ok
Bon produit aucun oscillation de puissance. En bout tres correct . Seul défaut longueur du câble trop trop court il fait exactement 1m10 trop insuffisant obliger d'avoir la ralonge sur le bureau....
bruno n.
Tube sound à prix d 'ami
Voulant découvrir la musicalité des tubes, j' ai acquis le mkII dans une optique de préamp.
Mais le voltage en sortie est très variable, surtout au démarrage (passe de 10v à moins d'1volt), et ne semble donc pas adapté à un ampli de puissance à transistor en sortie de ses rca de preamp.
Aussi je me sui rabattu en écoute casque uniquement sur mon historique Grado SR80, et c'est très bien. Le mkII donne un coté charnel au son issu des fichiers HD décodés en amont, peut être en atténuant les graves et l'impact avec les tubes d'origine, mais le tout donne du plaisir et "charpente" le son.
Je pense néanmoins qu'il mérite l'usage d'un casque à 250Ohms, des jumpers internes permettant un réglage sur 4 niveaux du gain en fonction de l’impédance.
bruno n.
parfait pour sa fonction
Depuis 3 mois que j' écoute ce dac depuis un mini pc fanless daphile en usb3, rien à redire.
Son très agréable (ai toujours eu une préférence pour les burrbrown).
je me reconstitue une bibliothèque DSF, 24bits,..sur un storage d'1 To et ai retrouvé depuis un grand plaisir d'écoute pour un prix raisonnable.
Alimente un ampli Onkyo plus tout jeune, mais la qualité de décodage du dac est bien plus musicale que celle de l'intégré HC.
Recommandé. ( Rem : non MQA...)
Rémi B.
Excellent comme produit
Commande passée et expédiée rapidement.... Le produit est conforme et fonctionne très bien avec ma free box révolution....
Anis S.
RAS
Anis S.
RAS. Montage facile
Anis S.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 40V 6800μF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Un peu plus haut que le condensateur d'une autre marque en 50V 6800µF. Attention à l'encombrement si vous n'avez pas beaucoup de place en hauteur !
Jean-Marie C.
JMC
Module facile à mettre en oeuvre, excepté la fixation sur radiateur qui est un peu délicate car des composants électroniques gènent l'accès aux visses de maintien du TA2022.
Le résultat est au rendez-vous.: bonne musicalité et bonne tenu en puissance. Très bon rapport qualité/prix.
