David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
david b.
Conforme
Câble conforme à mon attente, n'est pas fait de comparaison mais semble dans le haut du panier.
david b.
SMSL D400ES DAC ES9039MSPro XMOS XU316 11x OPA1612 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA With its D400ES DAC, SMSL is back on the scene by adopting the latest high-end DAC chip ES9039MSPro from ESS. Associated with very high quality audio circuits and components,...
Beau produit
Aspect du produit convaincant, mise en place facile, le réglage nécessite quelques essais afin de trouver les bons paramètres, première écoutes un Poil fatiquantes.
Je suis confiant du rendu après le rodage.
Service audiphonics bon !
Franck B.
Bien conçu et efficace .
Système d'insert en caoutchouc entre le récepteur conique de la pointe et l'embase ,très efficace .
Franck B.
Connecteur de qualité
Permettent un bon montage sans soudure
Franck B.
Pratique et efficace
Très bon set , permet de sertir les connecteurs canare entre autres
Guerino F.
Nemoi 1220
Cavo assemblato con connettori XRL NC 06612. Cavo dal suono eccellente , ben dettagliato con un leggero velo di dolcezza, molto aperto , sfoggia una spiccata ricchezza armonica, preciso ed esteso, compete tranquillamente con cavi commerciali dal prezzo di 4-5 volte tanto. Molto consigliato
Renaud O.
Utilisé pour raccorder un disque dur externe ou une clé USB depuis la sortie USB d’un streamer (AURALIC Aries G1.1) ce câble est de bonne fabrique, épais, fonctionnel, pratique et n’alternant pas la qualité de transmission du signal du fichier. Fait donc très bien le job !)
THIERRY S.
Bouton poussoir étanche
Produit conforme à mon attente ; Livraison satisfaisante tant en délai qu'en qualité d'emballage. Le produit sera utilisé ultérieurement après câblage pour démarreur en réfection d'une tondeuse autoportée .
Claude T.
Une écoute géniale avec ce câble, et pourtant ce n'est pas le premier que j'ai acheté.
Un seul regret.... j'aimerais bien comprendre pourquoi il est si incroyable.
Daniel P.
Reçue en vrac
Habituellement les produits Furutech sont dans un emballage scellé mais cette commande de 3 embases n'étaient pas emballées, étrange.
JULIEN M.
Pas de déception niveau son c'est juste top comparé au prix, dynamique, équilibré, belle image stéréo. Dommage qu'il n'y est pas de auto ON/OFF ou timer pour un arrêt programmé.
Le DAC intégré à l'air res bien aussi, léger décrochement ( perte d'horloge surement) par moment quand je suis sur la freebox mode tv/tnt ce qui n'était pas le cas avec mon DAC magic100
francois s.
MOGAMI W2319 Câble Patch à haute impédance 0.305mm² Ø5mm
Super !!!
Il m'aide en interne basse et guitare...Je suis ingénieur du son (Zingaro,) j'ai 45 ans. J'ai fait une cage de Faraday ( en peinture graphite, 5 couches. je n'utilise pas le spray mais la peinture)... Je suis à ma 10e gratte & basse.
J'ai l'opportunité de la faire en cuivre, on verra si ça marche
À bientôt
Olivier B.
Impressionnant et minuscule !
Je viens d'installer chez une amis ce tout petit FDA avec de petites Eltax : Le résultat est assez extraordinaire, avec une clarté générale sans aucune agressivité, et une puissance sonore impressionnante. Un immense plaisir à écouter plusieurs morceaux à très fort volume, par exemple du Led Zep, sans impression d'une quelconque saturation ...
Le tout petit, minuscule (comme l'ampli) "moins" : Le bornier d'enceinte est évidemment minuscule, et les plots dévissables n'ont pas d'arrêt en fin de course : Attention à ne pas les perdre en branchant les enceintes. Les câbles de forte section ne passent évidemment pas.
Absolument ravi de l'achat, je me pose la question de m'équiper moi-même avec le même engin ...
Daniele P.
Almost analogue palpability
Trust your ears!this dac serve the music like no others i tried in recente years. Meat and bone on vocals ,details offered with a serene tranquillity vs the frenetic house sound of delta Sigma dac! Absolute top service from audiophonics nl,no One can touch their produce selectio n. Congrats!
FURUTECH FP-TCS21 OFC (Alpha) Power Cable Ø12.8mm A very high performance 3-conductor mains cable dedicated to uncompromised audio applications, the FP-TCS21 is a high-quality, high-quality, high-end technology. This mains...
Essai validé !
Acheté pour remplacer un Elecaudio CS32 qui alimentait mon lecteur CD (MT CD One), c'est quasiment un copié-collé du commentaire précédent. Impératif : attendre au moins une cinquantaine d'heures avant de se faire une idée ++. Effectivement le maitre mot c'est précision , pleins de petits détails apparaissent , ils existaient avec l'Elecaudio mais ils étaient "noyés dans la masse" . Le Furutech donne une scène spatiale beaucoup plus précise , et beaucoup de délicatesse aux aigus. Monté avec des fiches Furutech Cu simples.
Alors si au bout d'un mois c'est encore meilleur...
Rene C.
Little upgrade, helps to lower the overall noise floor
Straight ahead, the plugs looks and fits nice.
I believe they the make a difference in the noise floor, like and together with the RCA caps I also use.
florent n.
Very impressed
I have supravox 215 RTF 64 in TQWT so good efficient speakers. I compared it to my Yamaha ca-1000 II and Monstre Hiraga 8W who are both class A amps...and I have to admit that it's on par. It's just that good. It's made all the more convenient with its analog and digital inputs. I'm really impressed independant of the price.
2 negatives:
- no balance control
- the back on/off button makes it go into standby mode instead of powering it making impossible to use a relay trigger to turn it on/off automatically
Not sure how can ncore amps improve on this. Might have to buy one just out of curiosity to compare. certainly not out of dissatisfaction. very well done
Christophe M.
SOMMERCABLE EPILOGUE OFC Copper RCA Interconnect Cable Shielded Gold Plated 0.5m (Pair) Sommercable's RCA Epilogue modulation cable has been designed to contribute to neutral and faithful sound reproduction, promoting a wide sound image thanks to excellent signal...
Bon RCA
Câble de bon rapport qualité/prix (99 €).
Rémi D.
Totalement transparent
J'ai beaucoup hésité avant d'intercaler ce commutateur entre mon ampli Ennium A 25 ou mon ampli NAD et mes enceintes Triangle Austral EZ par peur d'une perte de qualité sonore. Je ne regrette pas si il y a une différence je suis bien incapable de l'entendre. Un seul reproche en position neutre le bouton n'est pas tout à fait centré.
Christian L.
KHADAS TONE2 PRO DAC Headphone Amp ES9038Q2M 768kHz DSD512 MQA Full Decoder Black Meet the famous digital to analog conversion circuit (DAC) based on 32 bit ESS ES9038Q2M chip with PCM support up to 768 kHz and native DSD512 and even MQA. New headphone...
Commencez par oublier toutes vos références de réglages et comprenez l'appareil.
Quand c'est fait, .... profitez.
Redécouvrez vos enceintes, votre ampli, votre discothèque!
L'écoute au casque en symétrique est époustouflante avec un Meze 99.
Jean-christian C.
TOPPING SR2 HiFi Rack 3 Levels Aluminum 289x238x188mm Black / Silver The Topping SR2 HiFi rack will allow you to integrate your HiFi equipment in your living room. Entirely made of aluminum, it is particularly robust. Counterpins are also...
Petit meuble de qualité, superbe design et packaging. Très content de
mon achat. Vivement recommandé!
SABAJ A30A FDA Amplifier 2x STA516BE AX5689 Bluetooth aptX HD LDAC 2x200W 4 Ohm Sabaj unveils with the A30a a beautiful Class D integrated amplifier, capable of delivering great power while offering a rich and precise reproduction. Its connectivity makes it...
Cata en 2.1 - chauffe et se met en protection
Le son est très bon. J'en suis tout surpris venant du monde de l'analogique.
Sur le site audiosciencereview, un défaut est mis en avant et il n'est pas des moindres.
Si l'on branche un caisson de basses actif (c'est mon cas), ce dernier crachouille (bruit blanc + toc toc) et ça ... c'est pas possible. Surtout en absence de musique, le caisson bruite la pièce.
Ensuite, sur mes enceintes difficiles (Martin Logan), le Sabaj chauffe et se met en protection. Assez rapidement. Le volume va à 99, dès 80, ça coupe et franchement le niveau n'est pas si fort que ça.
Le SMSL A300, juste ampli, va beaucoup plus loin en puissance sans disjoncter.
Donc, une machine très bien pour des enceintes à bon rendement et sans utilisation de caisson.
Pas d'appli smartphone de prévu pour piloter du canapé.
Il faudra vous équiper d'une longue vue.
Pierre N.
SMSL C100 DAC AK4493S XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32 bit 768kHz DSD512 MQA The SMSL C100 presents itself as a compact and affordable DAC, but with the same care given to the more expensive models of the brand. Its components are indeed specially...
DAC audiophile a prix mini
C’est mon troisième DAC Smsl. J’ai commencé par un Su9 couplé à un ampli casque. Puis un C200 couplé à un ampli classe D pour des enceintes bibliothèque. Et maintenant ce C100 pour la tv. Donc en gros prix 400€ / 200€ / 100€. Clairement le SU9 est beaucoup plus précis et défini. Mais le C100 a des graves impressionnants (différence puce AK versus ES ?). C’est le moins cher des Dac que j’ai trouvé avec une entrée optique, une télécommande et des composants audiophiles. Dans les inconvénients : alimentation non fournie, prévoir un chargeur USB. Alors que ses grands frères ont un câble secteur. Les aigus sont aussi moins bon mais le boîtier est plus compact. 5 étoiles pour les performances versus le prix mais selon le besoin le modèle au dessus peut être plus adapté… ou pas !
Samuel D.
Heureux avec mon TPR-2
Reçu rapidement et il fonctionne très bien dans les deux modes. J'ai du chercher un peu le bon positionnement des dip switches pour obtenir une sortie son fort et chaleureux du signal provenant de ma platine sinon très simple à installer. Le son s'est ouvert un peu depuis que je l'ai reçu. Les basses sont bien présentes et le reste aussi d'ailleurs, les voix ressortent bien. Je vais voir pour changer le stock tube 12au7 vers un n.o.s. mais le son est déjà plus ouvert qu'avec mon preamp phono précédent qui est tombé en panne. J'en profitetai pour masqué la led rouge qui sert à rien. Le plus avec cet appareil, c'est que je peux renvoyer toute mes entrées connectées à mon ampli intégré vers un autre ampli via la sortie tape out et le TPR-2 et profitez du son tube sur les deux ampli grâce à son au bouton de volume. Seul bémol, les boutons rotatif en particulier celui du sélecteur phono/line sautait les crans, j'ai remédié à ce problème en calant de petites cales de plastique entre le bouton et la tige du sélecteur.
Jakub M.
Total crap
Both Tidal Connect and Airplay options are unstable (and sometimes unusable). If I want to broadcast my audio output from MacBook via Airplay to Wiim Pro, then at first it will connect and stream audio, but after a short time the connection will break, being preceded by some kind of crack or audio distortion. Then I will not be able to reconnect. It makes Airplay totally unusable and annoying. Tidal Connect is also problematic. Despite many upgrades this device got (it upgrades itself automatically) there are still problems. I regret buying this. I thought that this will be ready out-of-the-box, stable and robust solution compared to my raspberry pi installation, but I was wrong. I do not recommend this.
FRANCOIS R.
Excellent récepteur Bluetooth pour enceintes actives.
Effectivement fixation a revoir car juste un trou, j'ai utilisé des supports TCEHCBS-8-01.
Alimentation DC séparée avec un bloc DC/DC 15v PQME1-S15-S15-S pour isolée la masse car j'avais du 15vdc disponible.
Bonne reception, pas de souffle ni de bruit.
ATTENTION:
J'utilise l’entrée analogique audio du module, comme il a déjà été mentionné si rien n'est raccordé sur cette entrée vous capterez pas mal de HF. Pour résoudre ça j'ai fabriqué des bouchons avec un résistance de 1k qui se connectent directement sur mes prises RCA d’entrée.
PS: Malheureusement je ne peux pas envoyer de photo avec cet avis
Jean-Marie L.
Le voltage exact
Bien fichu, ce voltmètre, avec son bel affichage bleu, très visible même depuis le fond du salon ! (Bon, ce n'est pas non plus la Galerie des Glaces !) Mais le point le plus important : il est exact. (Voltage secteur contrôlé simultanément avec un multimètre professionnel Chauvin-Arnoux ). Donc il vaut son prix, qui n'est pas excessif.
Nicolas A.
Pointes découplage enceintes
Utilisées comme pointes de découplage entre mes Triangle Comete 25th et le meuble sur lequel elles sont posées.
Clarifie les passages un peu fort, surtout dans les basses, qui avaient tendance à être brouillons.
Pour une stabilité optimale je n'ai installé que 3 pointes par enceinte. Du coup j'ai enlevé la bague de réglage et n'ai plus que le corps avec la pointe (fixé à l'enceinte avec l'adhésif double face fourni) et la contre pointe posée tel quel sur le meuble.
David K.
FGA-202 Stereo Line Transformer Ground Loop XLR / Jack 6.35mm This professional stereo line transformer FGA-202 effectively reduces signal interference and hum, which can occur, for example, when connecting PC sound cards to HiFi systems...
Boitier DI FGA-202
Utilisé pour isoler la sortie d'une console yamaha MG10XUF vers les deux entrées d'un splitter audio symétrique, le fonctionnement y est parfait. Pas de perte de signal, très satisfait du produit, je recommande.
Krzysztof B.
Znakomity DAC!
Tak jak pisał kolega poniżej, uzależniające granie, aż chce się słuchać. Myślę, że mój sprzęt nie wykorzystuje do końca możliwości tego DAC. Mam UR Unico Nuovo + Monitor Audio Silver 500 6G.
Christophe M.
Excellent rapport Q/P
Câble utilisé pour liaison Octavio Stream/DAC Ayon Skylla, très beau résultat qui valorise l'univers "tubes". Belle qualité de fabrication, tous les composants sont de haut niveau. Je pense investir petit à petit dans le renouvellement de mes câbles avec cette marque au très bon rapport Q/P.
Jean-Michel N.
AUDIO-GD Vacuum HE1 XLR balanced Tube Preamplifier 6H2N-EB / 6U4N-EB Audio-GD's Vacuum HE1 XLR is a 100% tube preamplifier in a full balanced achitecture. The power stage and preamp / buffer stage are exclusively constructed from vacuum tubes,...
concerne le service d'Audiophonics
Je ne peux à ce jour donner un avis,je le ferai probablement,après quelques semaines, pour que tout se mette en place.
Mais en ce qui concerne le service D'audiophonics, il est de premier ordre.
Kerem N.
Excellent!
I was using cheap china made connectors before.
I bought this brand to try and you can tell the difference at first glance even when you get the product in your hands.
I will use it with a belden brand cable that I am a fan of. Im thinking of ordering again
Benoit d.
fonctionne avec JAB2 V2
Une fois qu'on suit à la lettre dans le mode d'emploi la partie dédiée au fonctionnement avec le JAB2 V2 cela fonctionne.
Les réglages fait sur le DSP sont biens conservés sur la carte JAB2 même quand la carte ICP5 est débranchée. Je n'ai pas encore testé la qualité des filtres mais un premier essais en equaliseur 10 bandes a provoqué un bruit haute fréquence. Tout est rentré dans l'ordre en remettant les réglages par défaut, je reposterai un avis suivant ce que j'obtient en testant un peu plus les fonctions.
FRANCOIS FANELLI S.
Dimensions
Attention, ne convient pas aux transfos de 90mm de diamètre, avec la sortie des câbles du transfos ça ne passe pas ..
Didier a.
Beau boitier
C'est un très beau boitier esthétiquement et mécaniquement parlant.
Dommage que deux équerres internes ne soient pas à la bonne dimension. Heureusement, elle ne sont pas absolument nécessaires et une adaptation peut être envisagée.
Benoit d.
parfait avec JAB2 V2
parfait avec JAB2 V2, j'ai aussi apprécié qu'il y ai un voyant indiquant le fonctionnement.
Nikolaus S.
Great base for a DIY distributor
Nice surface, perfect fit. If you want to build your own distributor, this case is a good base to start.
Benoit d.
indispensable
permet une installation propre et le potar est même indispensable à mon avis (posté sur JAB2V2)
Benoit d.
WONDOM JAB2 AA-JA32171 V2 Amplifier Board Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x50W 4Ω Wondom's JAB2 V2 is an integrated Class D amplifier module, integrating a DSP and a Bluetooth reception function (aptX HD). This version of the JAB2 V2 is capable of delivering...
très bon et installation très propre avec le kit supplémentaire
En ajoutant le kit de cablage et le support aluminium, on obtient une solution très propre, avec bouton de volume très proprement cablé pour être efficace (le volume agi après le mix des entrées bluetooth et line-in et le processing DSP et avant l'étage d'amplification). Dans ce cas la le mute automatique sur silence fonctionne très bien alors que si on n'installe pas le potentiomètre du kit et qu'on baisse trop le niveau des entrée le mute automatique se déclenche trop souvent dans les silences de la musique.
Nikolaus S.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Great metal work
I own a 3m "Wireworld Electra 7" power cable, which never completely convinced me. Now I changed the OEM plugs against the NEOTECH plugs. What shall I say, big improvement. Plastics are not the same level as Furutech, but metal work seems to do a great job.
Yordan K.
NEOTECH NES-5001 Speaker Cable UP-OFC Copper 2x4mm² Ø15mm The Neotech NES-5000 series incorporates UP-OFC Ultra Pure Copper conductors while ensuring an affordable price. The NES-5001 consists of two conductors with a cross-section of...
Йордан Кузмов
Great cable, very fast delivery and very good communication with the audiophonics team.
Benoit d.
Très bon résultat
J'ai été agréablement surpris par le poids, la qualité des finitions et des matériaux. Le mode d'emploi aide à une installation facile (avec même une astuce pour localiser les obstacles invisibles avant de tout percer).
Il n'y a pas de recommandation sur le volume arrière, et j'en ai installé un dans un surmeuble de cuisine d'a peu près 100 litres et la courbe obtenue est très régulière (chute dans les graves progressive et propre vers 80 Hz comme attendu sur ce diamètre de HP). J'en ai installé un autre dans un faux plafond de salle-de-bain de gros volume (40cm de hauteur) et la par contre les graves tombent un peu trop vite et de manière chahutée entre 100 Hz et 80Hz, ce que je ne pourrai pas rattraper car la pièce est petite et en partie carrelée ce qui donne de multiples résonnances. Les 2 tweeters intégrés sont un peu trop sensibles par rapport au médium/grave : il y a une marche de plus de 5 db sur tout le spectre au dessus de 5khz, mais à l'oreille dans des locaux ou les medium sont trop présents a cause de surfaces proches en verres ou carrelage cela se passe très bien à l'oreille !
Je l'es ai alimentés avec des modules JAB2 V2 stéréo qui donnent 2x25W sur 2x8ohms et la marge de puissance est très importante même pour une pièce de 12m2. La diffusion stéréo rendue par les 2 tweeter cote à cote n'est pas très marquée ce qui n'est pas étonnant, mais cela évite le son plat du mono quand la musique est diffusée dans une seule pièce tout en se fondant très bien dans l'ensemble quand je diffuse en multi-room.
Benoit d.
très bien adapté
Contrairement à ce que peut laisser croire la description, il y a bien les 4 vis boulons pour fixer le JAB2 sur ce support, il est de plus livré bien protégé et emballé.
Wayne M.
Jantzen Z-Caps
did exactly what i wanted these to do used in crossover with fantastic results, really brought my vintage speakers alive onced more to live on
Wayne M.
Jantzen Z-Caps
Wayne M.
Jantzen Z-Caps
Peter W.
Great Unit
Good build quality. All metal with rubber feet. Even the selector knob is metal. I think though the ABCD letters above the selector should be more clear. Perhaps in red? The unit was well protected in the shipping box. Recommended!
Andrea M.
AUDIOPHONICS DA-S125NC Class D Integrated Amplifier NCore NC122MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256 Versatile and powerful, we offer you with DA-S125NC an integrated amplifier with digital inputs to which you can add speakers to enjoy your music in the best possible way....
Great product
Purchased to pair with B&W bookshelf speakers in my bedroom system.
Fantastic DAC + ampli combination for both sound and ease of use (small footprint and clean, no frills industrial design) at a very attractive price. Connected to a DVD player and an Apple TV using coax and optical (Apple TV is also used to stream music from Qobuz app). Power is more than adequate for the room and speakers used, which never sounded so good. Highly recommended.
Very good service by Audiophinics (advice, fast shipping, support), as always.
Andreas P.
SMSL PO100AK USB Interface XMOS XU316 DAC AK4493S 32bit 768kHz DSD512 MQA The SMSL PO100AK is an extremely powerful and incredibly compact USB interface with integrated DAC. Despite its small size, the PO100AK is based on an architecture using high...
As a dac
The first impression is that it has a serious problem with the stereo cross talk;huge difference between left and right and generally not the warm sound you would expect from an asynchronus usb dac.Also do not use the included cable as it makes the problem worst.
