Patrick L.
Excellents
Je suis très...
Joseph P.
Alimentation 36v 6ampères
Milan G.
Milan G
Vanhoutte F.
Niquel !
J'en ai sur quasiment tout les amplis que je fabrique, installation facile grâce au vissage par l’extérieur !
Je recommande chaudement ces embases !
Fred.
Vanhoutte F.
Bon petit module !
J'ai acheté ce module d'amplificateur pour faire du prototypage (futur ampli class D compact) et il envoie bien !
Alimenté par une SMPS 24V / 150W compacte (elle fait à peut près la taille du module ampli !
Ne chauffe pas trop, composants de qualité...
Vanhoutte F.
Tres bon HP
J'en ai acheté 4 pour faire une paire de colonnes, haut parleur de qualité en alu, encaisse bien la puissance, basses présentes au point de se passer de SUB (j'ai réalisé des enceintes bass reflex avec)
Ne pas oublier de les associer à un tweeter lors de vôtre conception d'enceintes !
Ne pas oublier le rodage de 50h !
Ces HP sont tellement bon que j'en ai recommandé 4 pour refaire une paire de colonnes pour un ami !
Fred.
Vanhoutte F.
Ecxellent !
J'ai acheté cette alim SMPS pour alimenter mon ampli (version 4 révision 2) fait maison (carte d'ampli LM3886 fait maison, boitier fait maison en alu)
Concernant la SMPS :
Pas de plop dans les enceintes à l'allumage.
Tension stables avec 300W de charge.
Pas de bruit parasites dans les enceintes.
Tension auxiliaire de 12V symétrique idéal pour alim un module BT et le voyant power on (dans mon cas).
Pas de gros pic de courant à la mise en marche.
Allez y les yeux fermé c'est du costaud !
Fred.
Premières impressions plutôt positives
Après un premier essai avec deux "vieilles" enceintes Bose Modèle 100 et un branchement via USB à mon PC portable, lecture de fichiers FLAC bluffante... A noter que la télécommande est alimentée par deux piles AAA 1,5V. Prochain test via Bluetooth et cordon optique...
Gilles J.
Pointes de découplage Dynavox
Bon produit pour un prix raisonnable. Bonnes dimensions (D=25 mm), esthétique satisfaisante (modèle doré).
Zephirin K.
Bon produit , ne pas oublier la résistance de limitation en fonction de la tension (82 ohms pour le 5 volts ou 470 ohms pour le 12 volts)
Lionel G.
Une question plus qu'un avis
Je viens d'acheter une paire de 6N1-P pour la même raison que Sergio i. J'aurais tout simplement savoir s'il était simple de procéder à ce remplacement ou s'il fallait faire appel à un professionnel (électricien) ?
Y a_t_il des précautions à prendre en retirant les tubes actuels, suffit-il de tirer dessus, quelles sont les précautions à prendre ?...
Merci d'avance pour votre aide.
Lionel.
Lors du changement de vos tubes, veilles bien à les manipuler avec gants antistatiques, et avec l'appareil débranché du secteur.
Philippe W.
Tiens ses promesses
Je me suis laissé tenter par cet appareil après avoir expérimenté des distributions Linux plus classiques en les allégeant moi même et en y installant un noyau temps réel aux petits oignons.
Dès le départ et avec l'alimentation fournie: le résultat était proche des mes Raspberry Pi3 et PC optimisés jusqu'à l'alimentation. Un peu en dessous mais très proche.
En remplaçant l'alimentation fournie par une alimentation plus stable (iFi iPower), j'ai eu un bond en naturel qui fait que mes anciens appareils vont pouvoir être recyclés sur une autre fonction que celle de maillon pour le transport USB.
Appareils USB employés lors des tests: DAC Chord 2Qute et Mojo, lecteur SqueezePlay sur les différentes plateformes testées (sur base de Debian personnalisées)
roger g.
Facilité d'emploi
Simplifie la mesure en évitant le pré-ampli micro et ses divers cordons.
Bien pratique aussi le fichier de calibration.
Seule ombre au tableau :
Le cordon de 3m dont la fiche mini usb tient à peine dans le surmoulage, remplacé illico par un autre de 5m.
Lionel S.
Efficacité
Produit facile à mettre en œuvre et efficace.
Vincent P.
Bonne qualite
Très bien, léger et maniable, indicateur de chauffe
Un seul regret, il n est pas livre avec le support tel que dit dans la description.
Livraison parfaite
Alexis J.
Bon dac-ampli casque
Acheté il y a peu, je suis pleinement satisfait de ce petit dac ampli casque. Je vais commencé mon compte rendu par l'aspect le plus négatif; l'absence totale de notice en Français! Seulement un petite feuille de la taille d'un post it, en chinois. Ne connaissant pas cette langue....
Enfin bref.
Après avoir fait travailler mes petites notions d'anglais, j'arrive à faire fonctionner cette petite merveille, qui, une fois le drivers xmos installer envoi sacrément bien. Spatialisation assez déroutante en comparaison du wolfson qui équipe mon ampli Hifi. La, la scène est toujours profonde, les enceintes s'effacent totalement pour laisser place aux instru et voix. Le jeux stéréo est un peu moins marqué que le wm8741 mais il y a plus de détails qui fourmillent. En utilisation ampli casque, vraiment rien a redire. Je dispose d'un fidelio x2, facile à alimenter. Mon seul regret sur l'appareil, c'est (peut être que c'est possible) l'utilisation strict, en dac, avant un ampli Hifi, sans contrôle de volume.
Pour conclure, ce qu'il faut retenir
C'est un excellent dac/ampli casque avec deux puces akm, une supère variété de format que peu peuvent se vanter de proposer dans cette gamme de prix. Mais qu'il est un peu difficile à prendre en main pour qui n'est pas bilingue
Gérard T.
Très esthétique
Magnifique produit aussi bien dans sa version bistable que dans sa version bouton poussoir. Attention cependant à choisir le grand format (19 mm) par rapport à la dimension d'un doigt car la partie mobile affleure. Le cercle lumineux bleu est très esthétique et très (trop) lumineux. Conseil : utiliser une résistance série de 10k à 30k en 12V DC, par exemple.
Alexis J.
Rien a redire
Acheté a l'aveuglette il y a peu en complément d'un m7 de la même marque, je suis surpris devant l'efficacité de ce récepteur. Connexion instantanée à la source, pas de perte de transmission tant qu'il n'y à pas d'obstacles. (murs....)
Que du bon. Cependant, heureusement qu'il est simple d'utilisation puisque visiblement, les notices et manuels ne sont pas le point fort de smsl, ni les traductions en francais! (uniquement anglais- chinois)
Gérard T.
Module très utile
J'ai fait l'acquisition de 3 de ces modules, on peut simplement regretter que le prix ait sensiblement augmenté (à l'origine 21 puis 25 puis 35 €). Ceci étant, ce genre de produit est vraiment intéressant dans une installation audio/vidéo. On a le choix du mode de déclenchement, ce qui est vraiment fondamental. Pour ma part, j'utilise généralement le mode "bouton poussoir" mais pour mon système home cinéma il sert d'interface secteur et est déclenché par la sortie "Trigger 12V DC" de l'ampli AVR.
Jean-Pierre L.
Utilisé avec un TEAC UD-503 + Focal Elear + Foobar2000+Wasapi+ fichiers flac, aiff, DSD.
Ressenti des basses peut-être un peu plus nettes, légèrement plus profondes. Quelques détails déjà présent avant mais qui semblent un peu plus audibles également
Donc pas de regret puisque la qualité de ce câble ne se dément pas notamment dans sa fabrication.
Marc A.
Belle fabrication très solide; montage sans soudure possible;bon rapport qualité /prix
Alain M.
WBT 800
Excellente travail avec cette soudure, le contact est optimal,
Le prix est assez élevé, la qualité se paie.
Jean M.
Correspond parfaitement à mon besoin
Xavier R.
Produit classique que j'utilise pour mon réseau ferroviaire miniature;
Alain C.
L'achat précédent sur un site généraliste d'un fer à souder lambda m'avait totalement déçu : incapable d'atteindre une température suffisante même au bout de 5 minutes. Je l'ai jeté.
Celui-ci est donc parfait : montée en température rapide, celle-ci étant ajustable pour les soudures les plus délicates, sa pointe fine autorisant cela.
L'écran de contrôle est bien lisible.
Excellente description sur le site, rapport qualité/prix très satisfaisante, livraison rapide dans un double emballage (envoi + rangement).
Merci Audiophonics.
Daniel D.
config foobar et jriver
la config pour foobar et pour jriver se trouve ici (lien issu du site Topping).
https://www.dropbox.com/s/laf9heiphv8glfj/D10%20Manual%20and%20Driver.zip?dl=0
Frederic H.
Achetées pour confectionner un câble de modulation
-très bonne qualité perçue
-S'enfonce avec souplesse et suffisamment de fermeté sur les
connecteurs de mon ampli comme de ma source
-Pas de difficulté particulière pour les soudures
(fer à souder JBC 30W)
Le résultat sonore me convient (mais je n'ai pas fait d'écoute comparative) semble assez neutre avec une belle extension vers le bas
Rene C.
Aluminium Power connector IEC OYAIDE Ø20mm Robust and elegant, this Aluminium screw-on shell is compatible with OYAIDE IEC connectors. It was machined from the mass and then anodized. The finishes are impeccable...
Top workmanship, affordable, highly recommanded
Very high quality aluminum, you got to hold it in your hand, before you believe / realize, the great afford there have been made and put in to the product.
The aluminum shell weights a lot more, than you can figure out from the picture !
Jean Marc L.
Excellent...
Que dire de plus ? Sans se ruiner pour 'idiophilie', ces connecteurs tiennent leurs promesses: robustesse, serrage, esthétique... Sans doute un des meilleurs rapport qualité/prix de chez Audiophonics !
Jean Marc L.
excellent !
Ce câble est de tout premier ordre et je m(y connais !
Associé à de bonnes fiches, il vous donnera des cordons HDG à un prix contenu. Je recommande sans limitation !
Brice S.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 820μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
VIABLUE Braided Sleeve Army 1.5-5.5mm
VIABLUE Braided Sleeve Army 6-14mm
bien
service très rapide, j'enlève une étoile pour le montant des frais de port... pour une petite commande ne comprenant que quelques mètres de gaine tressée payer presque 5€ de port c'est énorme ! dommage qu'il ne soit pas possible de choisir un envoi en courrier standard
Sylvain J.
Utilisé pour filtrer mon alimentation qui me permet la lecture de fichiers audios sur mini-pc avant d'attaquer ma chaîne hifi. Etrangement fonctionne mieux avec alimentation à découpage qu'avec alimentation linéaire...
Yvan L.
Comme annoncé, j'ai fait le changement de tubes pour des 6N3P-DR et j'ai aussi changé les câbles de mes enceintes pour des ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE 2x4.8mm² Ø 7.5mm + ELECAUDIO BA-601 Banane Verrouillables Plaqué Or Ø 5.5mm (La paire), pour info les enceintes sont des ISOPHON fabriquées entre 1965 et 1970 que j'ai modifiées avec Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm raccordées à l'intérieur avec le câble acheté , et le résultat est fabuleux....
Encore merci à toute l'équipe d'Audiophonics
Patrick l.
Bien pour entrer en usb a travers le chassis
Mais j'ai l'impression qu'il manque un cable accessoire pour le
connecter a un module sur circuit imprimé,qui est aussi femelle,alors je
pense qu'il faudrait un cable "Male USB A-Male USB A"
Cyril s.
pour mon DAC REGA
Acheté conjointement avec le PANGEA AC-14SE MKII C7 Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m.
Dubitatif sur l'impact des câbles secteurs surtout sur les sources, je ne le suis plus. Meilleurs présence / détails et dynamique.
Cyril s.
Pour mon Streamer Bluesound Node 2
Je faisais partie des sceptiques quant à l'incidence des câbles secteurs surtout sur les sources....plus maintenant. Un réel plus tant en terme de définition / présence que de la dynamique.
Acheté également le câble PANGEA AC-14SE MKII Câble secteur triple Blindage OCC 3x2mm² 1.5m pour mon DAC REGA
Cerruti d.
bon dac
Bonjour, peut-être je suis le premier audiophile italien à avoir acheté ce dac avec ampli casque, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la musique numérique, j'ai toujours utilisé des composants analogiques, donc c'est la première fois que je peux faire une comparaison directe. J'avais déjà entendu de la musique liquide d'un de mes amis en utilisant un D30 DAC et un ampli A30. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, cela me semble un peu "chargé" sur la basse, mais peut-être cela dépend de mon casque (superlux hd681 evo) mais c'est un jugement subjectif. Pour ce qui concerne votre service de vente, j'aurais aimé que, avec l'appareil, il y avait un petit certificat de garantie et aussi la facture fiscale. Le courrier ne m'a pas laissé signer un reçu de livraison.
Anthony B.
Reconnu immédiatement par Windows 10 et Linux Mint 18 (il suffit de sélectionner la sortie Audiophonics U-SABRE).
Fonctionne parfaitement avec la sortie mini-jack comme la sortie 2x RCA.
Le son est parfaitement propre.
Claude D.
Un maillon indispensable
Personnellement, je l'utilise non pour la sortie casque mais pour la liaison entre un baladeur audiophile et ma chaîne hi-fi. La liaison se fait en Bluetooth Aptx Qualcomm aussi bien au niveau de l'émetteur (Fiio X5 III) que du récepteur FX-Audio BL-Muse-03. Qualité excellente, aussi bonne qu'en lecture CD.
Seul petit bémol: le récepteur clignote dès que la liaison Bluetooth est interrompue. Il faut alors le mettre en position Off.
Bruno G.
Je pensais que le câble qui reliait mon lecteur Quad à mon ampli depuis plus de 20 ans était un bon câble. Toutefois après écoute du très bon petit dac Sabre acheté sur ce site. je me suis aperçu que le résultat était meilleur qu'avec le Quad. Sans trop y croire j'ai fait l'acquisition de ce câble très bien noté. Il a redonné au Quad toutes les qualités musicales qu'il ne pouvait exprimer. En conclusion ce câble est hautement recommandable.
Kanfieni Eric L.
Je ne serai pas flatteur
Possesseur de smsl sa50 depuis 3 ans je puis me permettre quelques critiques.Les + : j'ai pu noter que la dureté décriée sur le sa50 a été gommé, plus de puissance,bonne assisse dans le bas spectre. Qu'est ce qui pèche? Les - : le beau meduim qui a plébiscité le sa 50 n'est pas au rendez vous, et là il faut qu'on tire les oreilles de smsl ,aussi le haut spectre n'a pas été soigné, les aigus ne sont pas aussi soigneux comme sur le sa50 à mon goût . L'AD18 était à deux doigts d'un hold-up dans le monde de la hi fi et audiophile ,si smsl reprenait le sa50 sans ses défauts. Je recommande vivement que le prochain smsl soit un condensé du sa50 et de l'Ad18 .Merci à Audiophonics pour son professionnalisme ! L'AD a voyagé jusqu'au BURKINA !
Dominique H.
indispensable!!!
En fait ce câble est indispensable avec le Allo digione. Pas de prise de tète il remet la musique en place et met en valeur les qualités du Digione a moindre coût.
Câble optique excellent
L'écoute du câble viablue H-Flex est en tout point remarquable. Naturel sonore, précision de tous les registres ( grave, médium, aigu ). Un petit plus pour le secteur grave qui est ferme et bien tenu . Comparé à mon câble d'origine qui est le Qed profile optical, le Viablue a une meilleure spatialité et semble plus naturel au niveau du secteur médium aigu. Comparé à un câble à prix modéré l'écart est immense . Référence dans sa gamme de prix.
Christophe G.
Connexion FX-Audio BL-Muse-03
Connexion très facile avec iPhone 4 et iPad, excellentes transmissions de flux audio. Alternative de sortie digitale optique très pratique. Ne pas hésiter à télécharger la doc, car l'utilisation du bouton rotatif combiné power/volume/mute n'est pas totalement évidente. Ce dispositif correspond parfaitement à mes attentes.
Hans L.
Way to much noise
Have 2 of these Tripath Kits from 2 different batches and they both have a lot of selfmade noise.
Have tryed them with their own ground spear, without ground spear. In cabinet, and witout cabinet. With and without signal. With and without one of the bigger schaffner filters. With differetn speaker drivers. Nothing works, and allways with the same result. Thay have so much selvmade noise thats its audioble even when the music playing.
I have very sensitive speakers with active crossovers. So not recommanded for that usage. Even when connection a small 87db Scanspeak tweeter to the module with no other connections to the board theres a clear hizzzz fro the tweeter.
Really annoying as the modules when playing loud enough to overcome the noise/Hizzz are super good sounding. And very powerfull to. Each amplifier board are driving to 12" drivers with ease.
Thay are so noisy I have to order other modules. So thats 220Euro out the window for my project.
I think they wiil be good at smaller subwoofers and speakers with low sensitivty (below 87db)
Stephane D.
Joli Design mais qualité sonnore a revoir
Beau câble, bien construit et semble de très bonne qualité.
Niveau qualité sonore, il fait mieux qu'un câble RCA bon marché mais a une scène sonore plus étroite que beaucoup de câbles.
Rene R.
excellent Dac
Un excellent Dac surpassant des produits de 4 a 5 fois plus chères
Belle ouverture, timbres chaleureux ,belle dynamique
DOMAGE !!!!!! Manque une explication sur les différents utilisations des filtres
Manque aussi le câble secteur
je vous conseille ce Dac même sur des systèmes haut de gamme
Hubert D.
Envoi rapide, impeccable.
Bon câble enceinte à petit prix.
Jean-Marie M.
très bon pour le prix
parfait pour un câble secteur réalisé pour un préampli
Jean-Marie M.
excellent rapport qualité prix ...
imbattable à ce prix fabrication très honnête
Philippe S.
Bluffant !
Produit un son de haute qualité : équilibré, limpide quelque soit le niveau sonore exigé et la source choisie !!!
Richard S.
very good
Very good and easy to mount. Has a very precise regulator of voltage so accordingly i was able to supply the exact 12.8V to my DAC. Filters noises really well.
Richard S.
Works like a charm
I bought this as i was building a 12 V power supply for Dacmagic plus from Cambridge Audio. Love it...
