Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Paul A.
Transcendée.
Une expérience d’écoute optimale avec une alimentation linéaire de qualité, comme l’Audiophonics 12V, améliore la stabilité du...
Customers reviews - There are 19012 reviews.
Jean-Marc B.
excellent DAC
Très bonne finition, excellente sonorité, très musical, je le préfère au Topping DX3 pro que je possède également. Puissance de l'amplificateur casque un peu limite pour certains modèles.
Dommage qu'il n'y ai pas d'interrupteur marche arrêt à l'arrière. Sinon que du bonheur.
Sebastien D.
DD TC05 M2 USB-C Cable OFC Copper Silver Plated OTG 10cm The DD TC05 M2 is a USB-C OTG cable with an OFC copper core shielded by silver plating to guarantee signal quality. It can be used to transmit information or simply to charge a...
Bon cable USB-C pour remplacer celui d'origine de mon Fosi audio DS2, il a belle allure et semble solide,
aspect luxueux,pour le prix :)
Stasys I.
Almost nice case
Steel is very soft, easy to work on, but one of corners came bent. Thats ok, put that corner on bottom. Worst part is anodizing is not uniformon front panel, it has something like darker/brigter stripes, and there is no fix for that.
A H.
FURUTECH FP-TCS21 OFC (Alpha) Power Cable Ø12.8mm A very high performance 3-conductor mains cable dedicated to uncompromised audio applications, the FP-TCS21 is a high-quality, high-quality, high-end technology. This mains...
Nice cable for amplifiers / Joli câble pour amplificateurs
I use this one for amps and the 022 is better for digital equipment.
With this cable and the corresponding plugs (rhodium for a typical high end feel or gold for more emotion) one can easily make a very good cable for very little money.
/ utilisez celui-ci pour les amplis et le 022 est meilleur pour les équipements numériques.
Avec ce câble et les fiches correspondantes (rhodium pour une sensation typiquement “ high end” ou or pour plus d'émotion) on peut facilement fabriquer un très bon câble pour très peu d'argent.
A H.
Aluminium wall plate Schuko Double socket for FURUTECH FI-E30 Silver We designed this all-aluminium wall plate to cover the Furutech plugs FI-E-30 (G) and FI-E-30 (R) and thus transform it into a complete wall socket.
Very high quality / très bonne qualité
Beautifully made. It is slightly larger (155 mm) which is mote than I could wish for, it has a perfect fit on the PEHA Standard surface-mounted frame, like the two were made for each other.
/ Magnifiquement fait. Il est légèrement plus grand (155 mm), ce qui est bien plus que ce que je pourrais souhaiter, il s'adapte parfaitement au cadre en saillie PEHA Standard, comme si les deux étaient faits l'un pour l'autre.
POUR RECÂBLAGE D'ENCEINTES....
Après avoir laissé un avis sur la possibilité d'utiliser ce câble en modulation, je viens d'effectuer le recâblage interne d'enceintes Davis Mani mkII avec du Jantzen 6N (section: 0.5 mm2). Ces enceintes sont équipées d'un tweeter à chambre de compression et je doutais qu'un recâblage améliorerait encore ce très bon produit, or le résultat est sans appel, la définition est meilleure dans tous les registres, l'aigu est très détaillé et doux à la fois, les timbres sont superbes, et je tiens à me démarquer de certains commentaires citant un "dégraissage du grave", or il n'en est rien, devrait on plutôt dire que le Jantzen 6N fait perdre au grave son côté parfois pneumatique (qui n'est rien d'autre qu'un traînage), pour lui conférer une netteté et ceci sans rien perdre à la profondeur ni au poids des impacts. Attention toutefois à bien respecter un temps de rodage d'une quarantaine d'heures (la différence avec le câble neuf est flagrante). Bref, n'hésitez pas à réaliser le recâblage interne de vos enceintes, vous risquez bien de les transformer ... pour le meilleur.
Fabrice B.
JJ ELECTRONICS ECC803S / 12AX7 9-Pin Dual Triode Preamp Tube (Unit) The ECC803S /12AX7 tube from JJ ELectronics is a double triode preamplifier tube with a noval base (9 pins). This long-plate Hi-Fi quality tube is...
Tubes installés sur un ampli Fezz Audio Titania en remplacement de GENALEX GOLD LION. Tout le spectre sonore passe très bien, très bon équilibre et j'ai surtout retrouvé le grave qui avait disparu avec les GOLD LION, c'est le jour et la nuit. Le tout pour un prix très compétitif.
Pascal M.
Très bon petit ampli , écoute améliorée après changement d'aop par un muse 8920 , aucun souffle à vide avec l'alimentation fournie , pas de chauffe , excellent rapport qualité-prix.
Pascal M.
TANG BAND W4-2142 Speaker Driver Full Range 25W 8Ω 88dB Ø12.5cm Tang Bang's W4-2142 full-range driver offers extensive sound reproduction thanks to its 12.55cm-diameter diaphragm. It has a power handling capacity of 25W, a paper diaphragm...
tang band w4
Excellent large bande de 10cm , montées dans des enceintes de type "métronome" l'écoute est très dynamique et le grave bien restitué (mieux que le fostex 108 sigma) excellente qualité de fabrication ,une petite merveille .
Jean Pierre G.
HIFIBERRY DAC+ DSP DAC Board with DSP for Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz The HiFiBerry DAC+ DSP combines both a digital to analog converter based on a Burr Brown DAC chip - with a digital input and output, as well as an analog output - and a powerful...
J'ai acheté cette carte DAC + DSP pour essais
J'ai acheté cette carte, car elle figurait dans la liste Volumio des DAC compatible; mais aussi pour tester une puce Burr-Brown ( je suis plutot AKM ); enfin pour ses fonctionnalités : Sortie analogiques RCA, Sortie numérique sur SPDIF optique, entrée numérique optique. Plus DSP; mais cette fonction ne m'intéresse pas.
Voici mon ressentis
Sortie analogique : bof ....un peut brut de décoffrage
Sortie numérique Optique : WAOUH.....relié à un Topping D90. Et ça passe le 24 bits
Cette carte va donc remplacer définitivement mon HIFIBERRY Digi
Les autres fonctionnalités ne m'intéressent pas.
Bien sur cet avis n'engage que moi; mais je tenais à faire part de cette trouvaille.
Bien audiophilement
Giorgio B.
Excellent pour l'Audiophonics HA-B6120
Mes v7 vivid sont venus remplacer des AOP double J-FET OPA2604 dans mon ampli casque HA-B6120 de chez audiophonics.
Sa fais 2 mois que je les ai. Bon, sa a transformé mon ampli.
Les basses sont plus percutante, les mediums et aigus sont moins criards, tout est plus détailler et surtout, les v7 vivid vous offres une plus grande scène sonore beaucoup plus réaliste, et BEAUCOUP plus de dynamique - Les explosions de db sont impressionantes.
Je suis trés satisfait de cet achat et je vous les conseils aussi si vous avez des AOP d'entré ou moyen de gamme.
Peter B.
One of the ordered two was defected. Otherwise I tested the working one. I'm not impressed, I expected more based on the specs and reviews. For example the opa1656 is a much better choice.
Pascal O.
Très bon récepteur
Je possède ce récepteur depuis 5 ans. Donc a priori fiable. A été branché en optique sur un DAC pour écouter des fichiers flac stockés sur mon mobile. Très bonne restitution. Actuellement raccordé via les RCA analogiques sur un Cyrus 8 vs2. Différence inaudible par rapport au lecteur cd Cyrus 8. Sa batterie intégré permet de le brancher rapidement sur n'importe quel ampli pour faire des tests ou écouter sa musique sur d'autres installations.
Michel S.
SHANLING SM1.3 Streamer DAC AK4499EX Headphone Amplifier WiFi LAN Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Black With the SM1.3, Shanling presents a streamer and DAC that aims to become the core of any good HiFi system. Its AKM AK4499EX and AK4141 chip combo enables it to handle signals up...
Décevant
Soyons clair, le Shanling SM1.3 est inattaquable en terme de musicalité. Cependant quelques minutes d'utilisation mettent rapidement à jour des bugs et défauts divers.
Connexion au WIFI capricieuse, couplage avec l'application Eddict Controller aléatoire, serveurs de mise à jour en ligne indisponibles, intégration des services de streaming quasi inexistante, interface appareil manquant de clarté, télécommande au fonctionnalités limitées, etc...
L'application de contrôle n'est pas en reste et souffre elle aussi de problèmes : Pochette affichée sans rapport avec l'album joué, deux albums au titre identique se retrouvent intégrés dans la même liste de lecture, l'appli autorise le téléchargement des MAJ mais l'installation n'aboutit pas, certains réglages programmés via l'appli ne sont pas pris en compte par l'appareil, etc...
Enfin mon exemplaire ronronne comme un ampli à lampes malgré plusieurs solutions mises en place.
En conclusion je dirai qu'en l'état cet appareil ne risque pas de bousculer la hiérarchie des streamers autour de 1 000 euros. Eversolo peut dormir tranquille...
Gérard B.
LETSHUOER S08 In-Ear Monitors IEM Planar Magnetic 26Ω 105dB 20Hz-40kHz Silver The Letshuoer S08 in-ear monitors are planar magnetic IEMs. They feature a high-quality design with a custom 13mm-diameter planar magnetic diaphragm and dual voice coils. The...
Excellents écouteurs
Je suis très content d'avoir acquis ces écouteurs. Le son est très détaillé et reste bien équilibré, la scène sonore, la séparation des instruments sont d'un excellent niveau. Je pense qu'on peut mettre des sommes beaucoup plus importantes dans des intras sans dépasser la qualité de ceux-ci . L'écoute est des plus reposantes,même sur de longues périodes d'écoute. De plus la taille réduite des coquilles permet de les porter sans aucune gène.
J'écoute essentiellement de la musique acoustique, Jazz ou classique et les Lesthuoer S08 sont formidables pour ces genres.
Ce qui ne gâte rien ce sont les accessoires et notamment le câble d'origine, de très bonne facture qui est livré avec deux prises jack interchangeables, pour écouter en asymétrique avec la prise 3,5mm ou en symétrique avec la prise 4,4mm.
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP 001-0263 Capacitor 400V 9.1µF Jantzen Audio Cross Cap capacitors offer a high level of performance and quality at a very reasonable price. This is a versatile model, using metallized polypropylene foil.
Parfait et abordable
Utilisés pour refaire les filtres de mes B&W, pour le prix j'en suis ravis!
Attention cepedant aux dimensions considérablement plus grandes que de vieux electrochimiques.
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP 001-0256 Capacitor 400V 6.2µF Jantzen Audio Cross Cap capacitors offer a high level of performance and quality at a very reasonable price. This is a versatile model, using metallized polypropylene foil.
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 8.2µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Brice C.
Lois g.
match
Bonjour, je voulais modifier la signature sonore de mon ampli primaluna evo 400 déjà très bon avec les tubes d'origine . J'ai donc mis en duel ces psvane s avec les genalex gold lion et le résultat a mon gout et mes oreilles est sans appelle. tout d'abord ma configuration , pièce dédié et traité de 20 m2 , enceinte haut rendement 98db + caisson de basse rel spécial carbone. J'ai bien sur pris le temps de roder ces deux paires de tube, 200 heures par paires avant de vous décrire mon avis. j'ai commencé par les psvane s et d'entré de jeux un voile ce lève et j'ai était surpris par l'image 3d holographique de ces tubes. après rodage tout c'est mis en place et sa fourmille de détailles . Ces tubes sont envoutant et le kick sur le bas médium est inédit . Certes ont a l'impression que le sont et montant mais pas du tout , il est ouvert ,précis détaillé et holographique. Quand je suis passé au genalex gold lion j'ai ressenti une perte énorme et j'ai mis sa sur le compte que les tubes étaient neuf. Après rodage, le son est bon mais plus intimiste , moins ouvert un peu plus sombre moins détaillé et je n'ai plus ce kick que j'avais avec les psvane s. Donc vous l'aurez compris , je remonte sans hésitation ces fabuleux psvane s et je pense que je vais essayer les EL34 de cette marque .
David H.
LUDIC MAGICA Speaker Cables Banana OCC Copper Gold Plated Cryogenic Treatment 2x3.5mm² 2.5m (Pair) Lucid's Magica speaker cables offer top-quality design for optimum conductivity. In fact, they feature an OCC copper body combined with triple gold shielding to ensure flawless...
Superbe qualité
Cable incroyable j ai changer meme mon modulation ( orpheuse ) difficile à trouver en France et sur mon système audiomat aria et maestro 3
Cabasse Pacific scs et tantôt autographe mini j était Cable tout eterna et la surprise vraiment parfait mon système et libéré de tous ces bouchon a un prix fou comparé à Ludic qui fait des Cable qualitatif et expressif je vous satisfait à tous points de vue de mon système hifi que je ne suis pas près de remplacer
Un grand merci à Ludic !!!
Szabolcs D.
great!
Very flat, clean and powerful amp. Ideal companion for passive studio monitors. My ATCs came to life with this amplifier. The overall soundstage became more forward, widescreen, direct, firm and uncoloured compared to my previous A/B amp. I was affraid my snobbish and picky speakers would hate it, but the exact opposite happened.
Eric z.
exellent petit FDA
comme toujours commandé un matin avant 10h reçus le lendemain !! utilisation pour l'audio de mon PC en combinaison avec un dac SMSL SU-1 pour alimenter des petites enceintes avec un rendement proche des 85 db le DO3 se comporte très bien niveau alimentation et musicalement très neutre, comparé à mon Fosi audio V3 qui est plus puissant et plus pêchu je trouve le DO3 plus adapté à mon utilisation d'écoute de proximité
ses 2 modèles sont vraiment étonnants !
FRANK D.
Coup de genie?
Mine de rien ce petit produit devrait trouver sa place dans les tiroirs des melomanes/audiophiles.
Toujours utile a avoir chez soi.
naturel et finesse
Bonsoir, voici mon 2 eme vondita ,un sur l ampli et la sur mon alimentation allo shanti pour mon phono. Ce cable a une tres grande resolution, medium fin et tres fluide ,un beau timbre corsé , une tres bonne dynamique , j ai eu une vingtaine de cables secteurs c est certainement le plus naturel! Franck
Ioannis P.
XANGSANE XS-5N Banana Speaker Cables OCC Copper Silver Plated 3m (Pair) Xangsane's XS-5N speaker cables are made up of 12 strands of silver-plated 5N single-crystal OCC copper to ensure electromagnetic impermeability and perfect conductivity. Each...
This is a very high quality product, I think it will satisfy most casual users, and for me it is about the maximum I'm willing to spend on cables. However the quality exceeded my expectations. About the sound, It is very hard to comment, I'm no specialist, I just tried to match the quality of the cables to the quality of my speakers and I think they serve the purpose. The shipping, packaging, and overall professionalism of this store is exemplary.
Michael S.
Does not work with Raspberry Pi 5
Works with older Raspberries, but not with Pi 5
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8150 Axial MKT Capacitor 160V 33µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
jantzen mkt 160v 33uf
bon condensateur fait tres bien le boulot bien meilleur que ceux qui etait installer sur mes magnat transpuls 1500
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8140 Axial MKT Capacitor 160V 22µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
jantzen mkt 160v 22uf
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8120 Axial MKT Capacitor 160V 15µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
jantzen mkt 160v 15uf
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8100 Axial MKT Capacitor 160V 10µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
jantzen mkt 160v 10uf
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8070 Axial MKT Capacitor 160V 5.6µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8070 Condensateur MKT Axial 160V 5.6µF
Fabrice M.
Etonnant
Après des câbles hors de prix puis des Mogami 3103, puis des Elecaudio HP 250CC qui faisaient tous deux déjà mieux que les premiers mais sans être complètement satisfaisants (problèmes d'équilibre entre les différents registres), j'avais fini par remettre des vieux Sommercable orbit 2,5 mm2 (4,10 euros le m !) qui marchent très bien entre mon petit accuphase (E210) et des Tannoy D700.
Apparemment , passer d'environ 5mm2 à 2,5 serait bénéfique dans mon installation (?).
Cela m'a donné l'envie d"essayer un autre câble en 2,5 et devant les commentaires dithyrambiques concernant le Ludic , je me suis lancé.
Et bien je confirme: le clavecin (pas facile pourtant...), le piano, les cuivres, les voix lyriques, le jazz en petite formation, un gros symphonique, tout passe en faisant passer le matériel au second plan . Révélateur sans agressivité, une variété de timbres que je n'avais pas avec cet équilibre du grave à l'aigu.
Hautement recommandable si l'on veut arrêter de se poser des questions et profiter seulement de la musique.
Jean-Jacques B.
ATAUDIO V7 Modulation Cable RCA-RCA 7N OCC Copper 0.75m (Pair) This RCA stereo modulation cable ATAudio V7 is a perfect solution to upgrade and improve the connections between your HiFi devices. The choice of materials has been scrupulously...
Parfait!
Maison hautement recommandable:
Conseils tjs convaincants
Envois très soignés en 48h
Le câble ATAUDIO V7 me convient parfaitement pour relier mon préampli à mon tuner pour un excellent rapport qualité prix performance!
Je remercie votre équipe, à bientôt!
Power Cable GX16 to Jack DC multi-ended 5.5/2.5mm and 5.5/2.1mm 1m This affordable, high-quality power cable features a 2-pin GX16 female connector (also known as an aviation connector)  and a  DC 5.5/2.5mm and 5.5/2.1mm jack...
Cable not work at linear Power12 v
This Cable not works with my linearPowersupply 12 V 5A
RENAUD C.
Beau coffret tout aluminium
Un boîtier onéreux, mais solide et bien refroidi pour accueillir mon futur ampli MOSFET 2 x 150 W (Projet 101 de Elliott Sound Products sound-au.com).
Gaspard G.
Surprenant petit ampli. Très bon rapport qualité /prix.
Attention il ne fonctionne pas et coupe épisodiquement si on monte les deux voies en parallèle pour écouter en mono sur une seule enceinte.
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Speaker Driver Dome Tweeter Silk 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm This 28mm silk dome tweeter is strongly inspired by the prestigious Nordic solutions and provides a silky, pleasant sound and high capacity for detail. With a straight-line...
Très bon rapport qualité/prix
C'est la troisième fois que je commande ces tweeters. La façade est très commode pour l'insérer dans de petites enceintes, type bibliothèque. La réponse est bonne, détaillée. Elle vaut effectivement celle de produits plus chers.
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DSA115-8 Speaker Driver Woofer / Midbass Aluminium 35W 8 Ohm 86dB 63Hz - 11kHz Ø10.2cm This DSA115-8 bass/low-midrange driver supports a power of 35W RMS (70W max) for an impedance of 8 Ohm. It is capable of reproducing a frequency range from 63Hz to 11kHz. Its...
Très bon HP, utilisé dans une enceinte de petit volume, le son est détaillé avec un grave présent et propre (accordé à 58hz).
Enfin !
Je n' ai jamais trop apprécié les câbles Neotech ( y compris le nemoi 1220), mais celui ci fait exception a la regle. Équilibré, construction cogérante et section de bonne dimension.
Très bon câble.
Allez y
J' ai remplacé les fil xlr interne d' origine de mon ampli 3e audio diy par ceci, petit gap sympa... Juste faire attention car tout les fils sont noirs
Amaral E.
Best
Meilleur achat, gifle. Merveilleux câble à tous les niveaux, non seulement en termes d'excellente qualité de construction, mais surtout en termes de performances sonores. En plus de 25 ans, j'ai essayé différents câbles de plusieurs marques réputées à plus de dix ou vingt fois le prix de celui-ci. J'ai dû refaire tout mon système, qui a gagné en naturel, en transparence et surtout en émotion. Félicitations à Audiophonics pour nous avoir proposé ces merveilles à petits prix, mais avec de hautes performances.
Amaral E.
Peut-être le meilleur câble que j'ai essayé depuis plus de 30 ans, même comparé aux câbles coûtant plus de 400 €. (J'avais déjà Furutech, Neotech, W&M, Yarbo, Qed, Audioquest). Ce que fait ce câble en présentant l'image sonore est phénoménal et dans tous les paramètres, nous avons un son plus cristallin, des basses rapides et en même temps très naturel et plein d'énergie. Les médiums et les aigus avec une excellente beauté et transparence du timbre. De construction simple mais exemplaire, la magie de la performance sonore est aussi capable de grâce à la qualité du cuivre là où il n'y en a pas. doit être étranger à la fabrication européenne.
Pascal j.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Interconnect Cable RCA-RCA Pure Silver 0.75m (Pair) Optimal audio signal transmission without any defects is what we offer you with the Audiophonics Obsidian premium RCA interconnect cable. Its pure silver conductors and...
Je vais commander ces câbles car je recherche la perfection sonore sur mon système hifi.
je voudrais juste dire qu'hormis pour un moteur thermique dans un véhicule, je ne crois pas du tout au rodage des câbles hifi en tout genre.
Même avis pour les appareils hifi ( amplis, sources etc. )
Juste tout au plus laisser un temps de chauffe de 15 ou 20 mn avant de les utiliser. ( 30 mn pour le amplis à tubes )
Ceux qui vous disent la même chose sont des pros honnêtes, comme Mr David Aubert ( Audiophonics )
Les autres sont des vendeurs.
Florian C.
Sublime mais impitoyable
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument pas mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
Florian C.
Sublime mais intransigeante
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
David R.
ZD-735B Adjustable Soldering Iron Kit with Stand 60W 500°C This soldering iron kit lets you perform basic soldering tasks. The set consists of a ZD-735 soldering iron, a ZD-11C soldering iron holder, a ZD-190 desoldering...
Chauffe vite, résistance courte bien pratique pour du travail de précision.Je n'ai pas au moment où j'écris, assez de recul pour juger de la qualité et de la durabilité, mais parfait pour de l'occasionnel.
David R.
Bonne qualité, peut-être un peu lourdes pour un appareil léger comme un DAC qui versera vers l'arrière.
Elles sont un peu larges, vérifiez l’écartement des borniers sur l'appareil auquel vous destinez ces Fiches.
Comme Cédric J, j'ai fini par souder la tresse du câble au corps, pas eu besoin de modif pour cela.
Kimmo A.
Great
Works like a charm right out of the box. Easy setup. Only bad thing is the power LED, which is a bit too bright for my taste, but still this is a great product.
Didier G.
LHY AUDIO SW-6 SPF Network Switch 5x RJ45 1x Optical Fiber Black With the SW-6 SPF,  LHY Audio  offers us a network switch featuring 5 RJ45 ports, one of which is digitally isolated, a fibre optic SFP port and a BNC input connected...
Très bon switch réseau
Ce switch réseau arbore une très belle qualité de construction. Connecté à une TV, un NAS et un streamer (port SFP non utilisé), il améliore remarquablement la restitution audio et vidéo. Le switch apporte acuité, présence et relief d’image à la restitution. La musique semble également plus fluide et apaisée.
