Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Didier T.
En un mot... Majestueux !
Et pour peu...
Customers reviews - There are 19037 reviews.
Ivan S.
SEVA
A LITTLE FLEXIBLE, BUT OK
Ivan S.
DYNAVOX DAC UM1 DAC Coaxial Optical 24bit 192kHz The Dynavox DAC UM1 is a small digital/analog converter that is particularly affordable but still efficient. It has a Coaxial and an Optical input. At the output you will find a...
SEVA
THE PRODUCT MEETS EXPECTATIONS, SUITABLE FOR CONNECTING THE TV OPTICAL OUT, THE REMOTE CONTROL IS EXCELLENT FOR VOLUME REGULATION.
Lecteur réseau
Petit lecteur réseau particulièrement intéressant sur plusieurs points.
Tout d'abord il bénéficié d'une très bonne finition.
Ensuite, extrêmement simple à mettre en service (rj45 pour moi).
Branché en optique sur mon Dac.
L'application est relativement bien faite et Qobuz fonctionne en Gapless en natif. Par contre j'ai utilisé M connect sur IOS et là, pas de Gapless.
En tous cas un rapport qualité/prix quasi imbattable.
ATAUDIO L-4E6S Male USB-A to Male USB-B Cable Gold Plated OFC Copper 1m This ATAUDIO USB cable offers both high quality and luxurious design. It consists of a four conductor structure made of braided OFC 6N copper with excellent conductivity,...
Très beau câble USB
J'ai acheté ce câble USB pour relier mon PC Dédié Daphile avec mon DAC Topping D70.
Très personellement, en ce qui concerne le son, je n'ai pas trouvé de différence.
Par contre, il est extrêmement bien fini, avec des connectiques de très bonne qualité. Une fois fois en place, ça ne bouge plus.
Des câbles comme je les aime.
Merci Audiophonics
Que du plaisir
Aération, précision et profondeur c'est ce que l'on gagne avec cet appareil. Les vinyles revivent avec un préampli phono Micromega.
Bonne complicité avec le Dac X16 de la même marque et la connexion XLR. Le volume peut être réglé très finement grâce à l'affichage.
Jacques O.
Parfait pour l'utilisation
J'ai utilisé un nombre de modèles différents, 1U, 2U, 4U avec et sans dissipateurs pour carrosser amplis et DACs . Difficile de trouver mieux: qualité irréprochable Made In Italy. Pas besoin d'aller voir en Asie!
Jacques O.
Les SMPS Connex sont toujours de grande qualité. J'ai utilisé différents modèles pour alimenter avec succès plusieurs amplis de classe AB en lieu et place de transformateurs/ponts redresseurs/condensateurs de filtrage.
Top !!
Avec Audiophonics c'est toujours une qualité de conseil et une rapidité dans le traitement et envoi des commandes au top !!
Top !!
Comme toujours avec Audiophonics, qualités de conseil et rapidité dans le traitement des commandes et envois. Ils sont top !!
Thomas L.
Great product, great service
Thanks for the smooth handling and delivery of the products.
Thomas L.
Jacques O.
Remplacement à l'identique d'un potentiomètre arraché dans un ampli vintage Hafler P3000.
Michel C.
Nice to work with
High quality cable, it feels very different with the hard teflon coating. A bit rigide because of this coating. I used in my amplifier to connect the speaker terminals.
Michel C.
XANGSANE XS-010R Splitter Aluminum 1x9mm to 2x6mm Black This black aluminum splitter has one 9mm diameter input and two 6mm diameter outputs. It will allow you to design perfectly finished cables, with an efficient guiding and holding.
Nice looking
If your cable is not to big they are very nice because the outer diameter is small.
They fit great with AudioQuest Slip 16/4 cable, perfect match.
Michel C.
Very nice
I like to work with these, they are quite soft and think so they crimp very easy. They are nog magnetic so I suppose pure copper. 4mm Fits exact my 4mm² cable.
Je rejoins les autres commentaires.Il ne manque rien, c'est ouvert tout en ayant un grave et un bas medium propre.Sans duretés, c'est vraiment top.Pas donné mais le rapport qualité prix est excellent.
Après avoir essayé audioquest, mogami, van den hul, canaré, et d'autres, j'ai enfin trouvé un équilibre sans fatigue.J'étais resté sur le stratos depuis un moment, pour son prix et sa douceur mais il est bien en dessous, moins précis, moins aéré.Associé au fiches rca EIZZ EZ-203.Elles sont top mais préférez des fiches avec un diamètre de 10 minimum.
Elles sont qualitatives, on peux pas dire le contraire.Le prix est un peu élevé mais sont supérieures (plus robustes et lourdes) aux viablue t6s, par exemple.
Elles sont associées au FURUTECH FA-αS22, c'est plutôt concluant d'un point de vue sonore.
La mise en œuvre est simple, il faut idéalement un câble de 8mm max si vous voulez coincer la tresse entre la gaine et le corps de la fiche.J'ai du faire autrement avec le furutech.
Mario J.
Good quality problem solver
Nice pots, low noise (depends on other gear). Cheaply solves the problem with modern digital DACS and PREs having only one audio input.
Pol T.
Pol
J'ai acheté cette alim pour une imprimante 3D Flsun SR. Fonctionne parfaitement. beaucoup plus silencieuse.
Baptiste R.
On sait à quoi s'attendre!
Dès que j'ai vu cet amplificateur en stock, je me suis jeté dessus. J'avais besoin d'un bon ampli intégré, pour ne pas avoir plusieurs appareils, donc plusieurs boitiers.
Reçu vendredi dernier, en test tout le week-end, et bien... répond à toutes mes attentes!
DAC ES9038, NC252MP, XMOS... la précision et les watts sont bien là, et pas qu'un peu! Je n'ai pas encore réussi à aller à fond tellement c'est puissant et propre.
Son design sobre et classe fait qu'il s'intègre très bien au banc TV à côté des enceintes.
Télécommande réactive, bluetooh vraiment bien (Apt-X HD ou LDAC au choix).
Je ne peux que sur-recommander cet amplificateur réalisé par Audiophonics! Très bon boulot!
Anodized Aluminium Foot Ø30x14mm Silver (Unit) This foot is ideal for stabilizing a device while disconnecting it from an assembly to limit vibrations. It is made of CNC machined anodized aluminum and a rubber ring prevents...
Finition Hifi
4 pieds à l'excellent rapport qualité/prix.
Belle finition. Donne une belle allure aux appareils (ampli, Dac, alimentation.....)
De plus, ayant un insert en caoutchouc, ça permet aux appareils de rester en place.
Merci Audiophonics.
Comme d'hab.
André G.
cable audio médiocre
Malgré une période de rodage de 3 jours, ce cable apparait trop doux, manquant de détails, de relief et de dynamique.
Cédric R.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 1m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Excellent cable
Comme dis dans les commentaires précédents un câble neutre et transparent.
André G.
cable numérique de qualié
J'ai été très surpris des qualités de ce "petit" cable comparé à mon ancien qui valait 10 fois son prix ! A recommander
Jeu égal avec cables ACSS
Ayant récemment fait l'aquisition d'un ampli AUDIO GD MASTER 10 MK2, relié à un dac Audio GD R8 j'ai pu comparer ce cable avec la connection ACSS des produits AUDIO GD.
Certes la sortie ASSS est plus plus puissante que la RCA, et comme l'ampli garde en mémoire le réglage volume, j'ai pu tester.
ACSS sur 20 et RCA sur 30....Résultat en fermant les yeux et en commutant de l'un à l'autre = STRICTEMENT AUCUNE DIFFERENCE.
Aussi bons l'un que l'autre.
Je vais donc envoyer la sortie DAC ACSS vers mon ampli casque AUDIO GD et la sortie RCA vers l'ampli.
L'inverse fonctionne très mal, son étouffé dans l'ampli casque..si Audiophonics pouvait m'éclairer.
C b.
fait le job parfaitement
Le rendu sonore est excellent.Ampli relié à un denon avr 3313.
Hormis un souci d'extinction complète de mon ampli denon qui reste en veille quand je veux tout éteindre.Je ne sais pas à quoi c'est dû.
C b.
audiophonics 2*125 w
connecté à mon ampli denon avr 3313 par la prise trigger,impossible d'éteindre complètement mon ampli denon. Celui ci reste en veille avec à l'écran "ampli off" et la diode verte qui reste allumée. Sans connection à l'ampli de puissance quand il était éteint , pas d'indication sur l'écran et la diode éteinte...
Je pense donc qu'il reste en veille avec l'ampli de puissance qui lui est bien éteint.Le tout est branché sur un filtre de courant audioquest 3.
A quoi est ce dû?
Merci pour votre réponse.
marco g.
Flexible and fits good for Jack-RCA cables
marco g.
Perfect for Jack-RCA cables. Good quality connector. Service excellent as usual
marco g.
Good feeling
Good feeling push button. Service excellent as usual.
Nicolas M.
DYNAVOX TW-4 Digital Stylus Force Gauge 0.01g - 200g +/-0.01g This Dynavox TW-4 scale is designed to weigh your phono vinyl cells. Thus, it offers a high precision measurement over a range of 0.01g to 200g, with a tolerance of +/-0.01g. It...
Plateau un peu grippé
Lorsque je retire l'objet après une pesée, l'affichage ne revient pas à 0. La mesure est erronée. Lorsque j'actionne manuellement le plateau plusieurs fois, la mesure est correcte. Cela n'est pas très pratique.
Jean-Michel Q.
Décevant
Comme tous les topping très propre et aucune vie aucune émotion musicale, rien. A peine plus de niveau qu’ un simple dx7 pro. Je me suis fait avoir par les influenceurs YouTubers… Passez votre chemin il y a franchement mieux pour moins cher. Très joli design.
 (13)
Malik I.
SHANLING M6 ULTRA Digital Audio Player DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Black The long-awaited new version of the Shanling M6 Walkman, the M6 Ultra, is finally here, bringing not only an upgraded Android platform, but above all marking the return of AKM...
Ne sonne plus comme les anciens M6 Pro aux puces AKM...
Finalement, j'ai mis du temps à le tester correctement, car j'attendais le prêt de plusieurs casques pour prendre ma décision.
En effet, dès le début j'ai détesté le mariage Shanling M6 Ultra avec mon Meze 99 Classics (pourtant customisé : Câble symétrique + Yaxi stPads 2), j'ai donc attendu qu'on me prête un Focal Elegia et un Celestee.
Et pourtant le résultat est le même, je trouve ce DAP trop agressif, trop dynamique, analytique et froid (mes oreilles sont trop sensibles et je suis sujet aux acouphènes).
Je suis passé au iBasso DX170 qui m'apporte pleine satisfaction et beaucoup moins cher.
Malik I.
IBASSO DX170 Digital Audio Player DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC WiFi Android 11 Black iBasso offers with its DX170 an excellent audiophile DAP. This one benefits from a careful design, using quality components, allowing to provide a faithful, precise and dynamic...
Bon lecteur au rapport qualité / prix imbattable !
Mon feedback après 3 jours d'utilisation :
- Si je devais le comparer à mon Fiio M9, en termes d'utilisation (ergonomie et interface) nous sommes largement au-dessus, y a pas photo !
Meilleure qualité de fabrication (écran et ses couleurs, boîtier) même si j'avoue que la roulette du volume me fait toujours aussi peur (sur ce sujet, j'aime le concept des Fiio M11 Plus).
- En termes de sonorité, le son est doux (non-agressif), chaud (mais non basseux) et bien défini, comme j'aime !
Je retrouve le M9 mais en beaucoup plus amélioré, meilleure définition, meilleure aération (entre les instruments, on entend tout), et surtout meilleure largeur de scène. Les basses sont propres et ne prennent pas le dessus, les médiums sont parfaits (en entends bien les voix, ou les instruments à cordes comme la guitare), les aigus biens présents mais jamais agressifs.
On est vraiment bien au-dessus du M9 !!! De plus, il semble avoir beaucoup de puissance à revendre, je suis toujours en Gain Low, et je ne dépasse jamais le niveau de volume 50 avec mon Meze 99 Classics (branché en symétrique), sinon ça devient vitre trop fort !
- Maintenant, si je devais le comparer au Shanling M6U que j'ai gardé 10 jours, encore une fois je préfère le DX170, plus léger, plus nomade, et surtout beaucoup moins agressif en termes de sonorité (le M6U me provoquait très rapidement de la fatigue auditive, ce que je ne rencontre pas avec le DX170).
Les reproches :
- Filtres de protection d'écran (inclus) de très mauvaise qualité
- Manque de RAM
- Le Wifi a l'air d'être limité (par exemple j'ai galéré à télécharger la mise à jour)
Alain G.
Excellent achat
Correspond parfaitement au descriptif. Produit de très bonne qualité adapté à un système audio hifi. Expédition par Audiophonics parfaite et très rapide.
Wolfgang S.
WOW.
This cable is incredible. I started with the RAMM as a speaker cable. With Viborg Copper/Silver Bananas. To be honest...I never tried the RAMM Beryllium bananas or spades. That was already an amazing experience. And I could compare it here with cables which were much, much more expensive. Then I build my first power cable with the RAMM Amadeus. The same impact. Meanwhile my complete set up is connected with this cable. Even my Power supplies.. I tried different plugs...Furutech, with and without NCF, ieGo, Charlin, Viborg .....the cable grows with good plugs. But even with mid price connectors it's a revelation. For me and after all it's the best cable I know. Definetly. Try it. You will love it. The transparency, the timbres, the soundstage...that's really true fidelity. A deep emotional experience. For an affordable price. Thanx to Audiophonics for the strong support. Merci beaucoup.
De la Musique !
De la Musique, rien que de la Musique ! Ecoute vivante et fascinante, qui défie toute analyse.
Mes Supravox Héritage chantent comme jamais!
Klaus S.
SMSL D-6 DAC 2x AK4493S XMOS Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 The D-6 joins SMSL's wide range of DACs, offering excellent performance for a contained price. It is equipped with two AKM AK4493S conversion chips and a second generation USB...
A great improvment
After installing the SMSL D-6 sound from PC via USB and from Bluray via Coaxial was immediately improved. I was impressed how much the atmosphere and ambience of my blurays gained. Shit, now I have to watch all my blurays a-new.
Tibor P.
Simple, clear and powerful presentation of any music
I’ve got what I wanted. This classical AB Class amplifier design is capable of driving any loudspeaker system in a room with great sound and enough dynamics. This is what makes it different from a T-Class switching amp nowadays. There is no limitation on whatever classical, jazz, rock, or electric music is played. I really enjoy the performance and the sound quality. I don’t see any noise issue or vibration due to the big toroid transformer. The build quality is also excellent!
Nicolas B.
Etonnant !
Tout d' abord merci à la réactivité de l' équipe d' audiophonics !
J' ouvre le colis et je m' aperçois que l' ampli est tout petit, miniature! Je le branche en bonne et du forme , avec mes Eltax monitor 3 , puis mes colonnes maison, sur l' entrée optique , et la je suis tout simplement bluffé !!! Ayant eu des amplis home-cinéma et Hi-fi , je peux vous assurer qu' il est nerveux , dynamique et que le médium ressort correctement. Le son est droit, neutre, aucune coloration c' est du class D. De ce fait un changement de source , câbles, ou enceintes est très perceptible! tout est ok . l' entrée analogique est excellente aussi. Le bluetooth fonctionne directement même si ca ne vaut pas les autres en terme de qualité son. La puissance est plus que respectable et dépasse allégrement des amplis hi-fi des grandes marques à moins de 500 euros.
Je recommande.
Peter M.
Bon MAIS pas de cable d’alimentation!!
Bonne qualité de construction. Malheureusement, il était livré sans câble d'alimentation ! Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est normal. Le préampli sonne bien. Il y a un peu de sifflement du préampli mais rien de plus. Il y a un clic d'interrupteur à l'allumage et beaucoup de bruit après l'extinction. Les contrôles de tonalité sont plus subtils que ce à quoi je m'attendais et j'aime ça. Dans l'ensemble, c'est un bon rapport qualité-prix et bien plus que ce que l'on peut espérer pour ce prix.
Philippe F.
Techniquement bien
Parfait pour un calibrage de pièce en mode amateur (mon cas). Le rapport qualité-prix est excellent. Le fichier de calibration est directement accepté par REW.
Seul bémol: un câble de 2 mètres insuffisant pour des mesure de pièce! Il faut prévoir une rallonge USB d'au-moins 3 mètres. (ou USB-C de 5m)
Rene C.
VIABLUE FILTER 18 Filtering Ferrite Reducer Ø18.5mm to Ø17.5mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
The best of the best
Rolls-Royce edition of the Ferrite core filter, look, fits and work great
Miroslava L.
Very happy with delivery and quality. Very serious business, great communication and fast delivery
Miroslava L.
william l.
J'ai acheté cet appareil en connaissance de cause, mais attention ce Topping M50 n'est pas vraiment un lecteur réseau.
S'il se connecte au wifi, c'est essentiellement pour pouvoir utiliser l'application HiByMusic qui permet de contrôler l'appareil.
Pour ma part, j'ai connecté un disque dur de 1000 GO sur un port USB (4 TO maxi) sur lequel j'y ai mis tous mes FLAC, je peux ainsi avec l'application lire la musique qui se trouve sur le disque dur.
J'ai connecté le M50 en fibre optique sur un DAC, la fonction Bluetooth et Airplay fonctionne très bien... Il y a aussi une entrée USB qui permet de le connecter à un PC, mais je ne l'ai pas encore testé.
Pour les points négatifs :
Je vous souhaite bien du courage pour rentrer le mot de passe wifi, l'écran étant minuscule, c'est vraiment compliqué...
La navigation dans les menus n'est pas très intuitive, mais avec un peu de patience, on arrive quand même a sans sortir.
La qualité de son et vraiment très bonne.
philippe C.
Transparence
C'est un upgrade par rapport à la précédente gamme de mini Dac. Topping arrive le tour de force à faire compact, d'une finition parfaite. D'une connectique absolument complète. Et surtout d'une qualité sonore formidable. C'est transparent; ultra détaillé avec une bande passante droite d'un point à l'autre de l'horizon. J'aime le son des puces ESS.
Je l'écoute sur des casques planars magnétiquesexigeants et sans pitié de très très haut de gamme et c'est un sans faute.
Comme toute la gamme Topping il doit impérativement être alimenté par une source de qualité en AES/EBU, sortie en XLR et avec une alimentation secteur très propre (câbles,EMI, etc...). C'est le prix à payer de la transparence et elle est exigeante.
Seul défaut le prix monte, mais très vite oublié à la première écoute quand il est associé au derniers ampli casque de la même marque en version Discrète qui est un bijou aussi et ils sont fait pour s'aimer.
Bien sûr il y a d'autres marques qui postulent dans la même gamme mais si vous voulez LE CHAMPION qui a un plus un peu spécial c'est cette gamme Topping.
Méfiez vous simplement car ils progressent très très vite et on se demande jusqu'où ils ralentiront dans l'excellence du MIDFI.
Bien à vous.
Edern C.
Passage obligatoire !
Bonjour à tous, je confirme les avis laissés par les autres utilisateurs de cette prise Furutech NCF.
Voici mes impressions après quelques écoutes :
•Dureté du son⬇️
•Profondeur du Sound Stage ⬆️ ⬆️
•Réalisme et textures ⬆️⬆️
•Timbres des voix et instruments acoustiques ⬆️
•3D ⬆️
C'est plus fluide, "libéré".
La scène sonore se matérialise de façon naturelle.
Il y a un voile qui disparaît et une crispation en moins.
Ça peut paraître fou.
Mais chez moi c’est le cas.
Je précise que je suis équipé d’une multiprise non filtrée et qualitative, de câbles secteur de très bonne qualité, ainsi que d’une alimentation linéaire pour mon Dac, avec un SR Orange. ????
C’est ce qui a rendu l’amélioration aussi probante, cela ouvre une porte à un niveau encore supérieur.
Pour finir, je dirais qu’il s’agit d’une "Upgrade" incontournable de tout bon système audio/ vidéo.
Merci Audiophonics ????????????
john p.
strange fruit
This is my first discrete test in an op amp topology. The pair replaced the 5534s in an evo sabre dac. (plug n play easy solution- no need for extension). After a few hours burn-in (they do need that) you get a holographic sound with mids and highs having the tonality and presence of a set amplifier. After a quick change to the previous 5534s the difference is quite audible. I am intrigued to get the vivids too but for now the supremes are doing the trick just fine. Needless to say that my beloved evo sabre dac shines in my main system.
