Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Customers reviews - There are 19317 reviews.
Fabrice L.
Circuit de bonne qualité. Le vernis pourrait être un peu plus costaud mais le reste est nickel. Il y a 4 CTNs 16D20. 2 en parallèle 2x et chaque paire est en ensuite en série. Cela fait donc une résistance de 16 ohms au total en série sur le secteur au démarrage. il y a 2 relais. Quand on met sous tension, le circuit est à l’arrêt. Si on appuie sur un poussoir (monostable), le premier relais tire et met sous tension avec les CTNs en série. 2s après le second relais court-circuite les CTNs. Une led bicolore indique le stand by (éteint) et la mise sous tension.
Henri G.
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Frédéric b.
PANGEA Premier XL RCA Interconnect Cable 0.6m (La Pair) PANGEA Premier XL cables benefit from technologies rarely encountered in this range. An excellent alternative to the market leaders offering high quality affordable design,...
Extra !
Un rapport qualité prix de dingue !
Sublimes performances pour ce produit très bien fini.
Le son est simplement beau et quand c'est beau ça fait plaisir !
Le prix est quant à lui, une autre source de plaisir !
Investir dans une très belle qualité de transmission de signal sonore à ce prix est vraiment très satisfaisant.
Jens K.
Pay attention to component matching
There is no denying that this is a very capable DAC - it is very transparent, noise levels are excellent and the bluetooth capability is nice in everyday use. But it is also a very clinical sounding DAC with a mildly aggressive top end (which suits some, but not me) and an almost binary approach to sound staging (about average compared to similar priced DACs). As an analytical tool it is still very good, but I strongly recommend not to pair it with equal sounding components as the end result might be bereft of any musicality and warmth.
Jean-François A.
Fiche Banane
Toujours Excellentes fiches minimalistes et au contact et à la tension parfait dans l'embase femelle des amplificateurs. A Recommander
Jean-François A.
Alimentation 5 Volts pour DAC externe
je recherchais une alim externe pour un DAC "usb", ayant d'abord utilisé une alim de base. David Aubert m'a encouragé à essayer cette alim à découpage et faible bruit ( pour son rapport qualité/ prix et sa compacité).Effectivement, c'est très satisfaisant et cela apporte un "plus" dans tous les domaines. cela peut être une alternative très valable à une alimentation linéaire. A Recommander pour un DAC USB
OSTROWSKI B.
Un DAC de référence...
Achat réalisé après avoir lu pas mal de chose à son sujet, ce DAC vient en renfort à un OPPO UDP-203 que je pensais bon via ses sorties analogiques. Quelle surprise de constater qu’il n’en était rien. Le Dac Gustard x26pro fait faire un bon énorme en qualité de restitution à mon équipement. La scène sonore est ample avec beaucoup de détails, mais sans jamais être fatiguant à l’écoute. (J’ai donc commandé la carte I2S pour l’OPPO ainsi que ses horloges FEMTO ;-) Vu la qualité du DAC, il est impératif de lui fournir des entrées très qualitatives, il le vaut bien.
J’utilise aussi le X26pro avec mon Raspberry pour Spotify via le port USB (alimentation linéaire, OCXO sur toutes les horloges). Je n’avais jamais entendu une telle qualité via Spotify. Bref, le X26pro est si addictif que je passe beaucoup de temps à écouter et ré-écouter mes enregistrements préférés.
A noter, les basses sont profondes, impressionnantes. Je dirai même qu’elles sortent de catacombes maintenant. Je ne savais pas que mes enceintes étaient capables d’aller aussi bas, et mon caisson encore moins. Toutefois, pas d’effet de basse qui trainent, c’est percutant quand il le faut, rapide, sec parfois, un vrai régal…
Mon équipement, préampli double mono et deux blocs mono, tous en classe A et cablés en symétrique, DAC compris. Mon X26pro est piloté par une horloge OCXO asservis par GPS alimenté 24H/24, ce qui permet de démarrer à froid le X26pro sans se soucier de réchauffer l’électronique.
Mon avis, le DAC X26 Pro est la révélation de l’année…
GUSTARD U16 USB Digital Interface ES8620 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Accusilicon 32bit 384kHz DSD512 The Gustard U16 is a high-end USB digital interface that integrates very high quality components into an intelligent architecture optimized to deliver exceptional sound...
Effet immédiat
Dès son installation l'interface GUSTARD U16 a fait faire un bond en avant à mon système . Une électronique bien faite dans un boîtier à la finition exemplaire, une connectique complète et de qualité. Tout ça pour une musicalité pur plaisir. Prix très contenu, comme toujours avec AUDIOPHONICS. Bravo!
Bruno C.
câble HP
Excellent câble pour haut-parleurs, disponible en plusieurs diamètres. Finesse, timbres naturels, aération, bande passante, prouvant que la qualité du cuivre et son tréfilage est primordial dans le résultat final. Les japonais sont d'ailleurs passés maîtres en ce domaine, fournissant beaucoup de grandes marques. Comparé à un OCC, celui-ci est un peu plus chaleureux, plus plein en général, mais sans doute un peu moins aéré et naturel que l'OFC Oyade. En bref, celui-ci se fait totalement oublier à la longue, ce qui prouve son équilibre. Il est d'ailleurs préférable de panacher les fils dans le système, pour ne pas avoir une signature reconnaissable, et inévitable. Un peu comme l'accord des épices en cuisine...
Bruno C.
MUNDORF TUBECAP Capacitor 750V 20µF These capacitors combine high dielectric strength with low residual inductance. They have been developed to offer a high quality alternative to high voltage electrochemical...
filtrage alim
Excellents résultats sonores en filtrage d'alimentation sur un préampli à triode à chauffage direct. Cela joue sur la finesse, un meilleur suivi mélodique, plus de propreté mais sans salir les aigus. Bien meilleur qu'un PP de base. Cher mais en vaut la peine. À installer dans les endroits stratégiques de l'alim, comme en tête de Pi par exemple. Ici il est placé comme dernière capa de découplage de l'anode. Prévoir la place car c'est assez encombrant.
Guillaume B.
DD TC44B Headphone Amplifier DAC Adapter Balanced USB-C Hi-Res 2x CS43131 The TC44 is an extremely compact balanced portable headphone and DAC amplifier combo, featuring a USB-C male input and a dual balanced 2.5mm jack and 4.4mm jack output.
Tout simplement remarquable
J'ai acheté ce dongle suite au test sur Audiosciencereview. Et quelle surprise ! Non seulement la partie DAC est très transparente (le rapport signal bruit est juste impressionnant), mais la partie amplification tient également parfaitement la route, et la tiendra avec l'immense majorité des intras et des casques du marché (ce dongle semble beaucoup plus sensible à l'impédance qu'à la sensibilité, il arrive d'ailleurs à driver de façon "satisfaisante" un Intra Planar 32 Ohms/ 90dB). Pour 90€, on a de quoi remplacer un petit DAP, et avec l'adaptateur USB-C vers USB-A...il peut aussi faire office de DAC/Ampli pour Ordinateur). Les petites critiques : le câble est très (trop) fin, et la forme triangulaire n'est pas forcément la plus pratique (à voir à l'utilisation). Il pourra aussi, pour certains, manquer une sortie 3.5mm, pour ma part ça ne me gêne pas. Avec ça mes DAP vont clairement prendre la poussière, tout comme mon casque bluetooth que je trouvais si pratique (mais pas assez audiophile).
Olivier L.
Fais le taf
Très utile pour un appareil n'ayant pas de prise trigger. Attention, pour une utilisation sur un ampli de puissance comme les crown xls, il faut en plus un câble prolongateur afin de pouvoir l'utiliser.
Câble prolongateur du style : https://www.audiophonics.fr/fr/cables-secteur/cable-prolongateur-rallonge-iec-075mm-15m-p-4398.html?search_query=rallonge&fast_search=fs
Vincent B.
buffer d'entrée du NC502MP
Pour les bricoleurs, sachez que le NC502MP est équipé par défaut d'un buffer standard TI NE5532... Bon on aurait préféré quelque chose de plus audiophile tel que le LM4562 ^^ ... si jamais cela vous tente de rajouter un autre buffer d'entrée, sachez qu'Hypex a laissé la possibilité sur le NC502MP de shunter l'AOP par défaut (via des modifications assez simples, quelques résistances -en 0603 tout de même- à enlever ou rajouter, ceci est bien décrit dans la note du produit par Hypex). A noter cependant : shunter le buffer d'entrée revient aussi à enlever 12 ou 13dB d'amplification sur la tension d'entrée, que l'on pourra compenser donc par un nouveau buffer externe à base de LM4562 par exemple ^^
NJR MUSES01 Dual OPA DIP8 (Unit) The J-FET NJR MUSES01 dual input PA offers excellent sound quality, marked by high precision and purity, but also by smoothness, especially in the treble, high midrange density...
Excellent…tout simplement
Afin de faire évoluer mon appli casque Audiophonics HA-B6120 déjà excellent, j’ai finalement décidé de le faire évoluer vers le Muses01.
Aussitôt par rapports aux 8920 d’origines, le son est plus fin et précis, avec des aigus plus soyeux et des grave plus précises et profondes, tout en gardant un équilibre très neutre et registre médium aussi transparent…bref à consommer sans hésitation si on souhaite garder la même signature qu’à l’origine tout en gagnant en fidélité et profondeurs la scène sonore.
Je n’ai pu le comparer à un Burton v6vivid, mais à la moitié de son prix il fait tout simplement le job.
Excellent upgrade
J’ai acheté ces AOP afin de faire évoluer mon appli casque HA-B6120 déjà excellent avec ses AOPs d’origine (Muses8920), mais après montage de celles-ci, ce fut une réelle redécouverte de cet ampli, avec toujours une scène sonore assez large et profonde, mais avec une assise dans le grave plus précise et descendant clairement plus bas, ainsi que des médiums plus réaliste et des aigus plus doux et soyeux.
Que du bonheur finalement….je les recommandes pour qui veux garder la même signature que les 8920, mais en plus fidèle, détaillé et procurant moins de fatigue auditive sur une longue écoute.
Vincent B.
Simple, Robuste et Efficace - Mais...
... Mais attention à vérifier la valeur d'impédance de l'atténuateur à la réception (20kOhm attendu, livré en 50kOhm, problème réglé avec Audiophonics).
Christophe V.
Fabuleux!
Ce Neotech est venu remplacer un cable américain valant plus de 1000€ qui était en argent également,branché sur un serveur Melco N1ZH et à ma grande surprise il bien supérieur, écoute plus naturelle moins coloré et surtout d'une grande finesse, plus subtil avec des timbres ayant beaucoup plus de véracité, très belle aération également. Un cable USB d'un rapport prix/écoute juste exceptionnel !! Sans le marketing qui va avec.
Jean-Pierre f.
Promesses non tenues
je l'ai acheté au vu des avis clients, mais les plutôt bonnes impressions des premières écoutes n'ont pas évolué après quelques dizaines d'heures. Je pense qu'il manque de médiums, qu'il est écourté dans les graves et aigus (mes CDs préférés de référence en attestent, comparés à mes 3 autres petits amplis). Les sonorités restent trop en retrait, l'épanouissement sonore auquel je m'attendais ne se produit toujours pas. J'ai des enceintes colonnes Magnat, un lecteur CD Marantz et un dac PS Audio. Et aussi, achetés sur Audiophonics, le Qinpu A6800, très musical sans être dynamique et détaillé, le FX Audio 1002A, lui très (trop?) dynamique et généreux. Donc ce Volt+D me parait bien timide en comparaison, malgré ses timbres nets et aérés et ses graves bien tenus. Enfin, pour les amateurs curieux, je recommande le petit ampli TBI Millenium G3, de l'Américain Jan Plummer. Il fonctionne sur secteur ou piles (c'est là qu'il est le plus étonnant), mais hélas trop cher je trouve (compter des frais de douane).
Benoit d.
Très bon blocage efficace
Benoit d.
Manque un contre ecrou côté intérieur boîtier
Benoit d.
Très pratique et qualitatif
Pratique, bien ajusté. Les parois sont très fines ce qui permet d'être rapide sur les perçages (de plus le film de protection sur l'aluminium joue bien son rôle) . Le résultat final est très bien.
Benoit d.
Très pratique
Très pratique, le CI se retrouve très proche du chassis, j'ai l'impression que c'est moins que 8mm. Dans mon cas c'est encore mieux.
Benoit d.
Bien mais pas parfait
Sur les 6 cables commandés, La moitié est arrivée avec la partie arrière des fiches RCA légèrement dévissés. Une des 24 fiche est trop dure a insérer sur plusieurs appareils alors que les 23 autres me semblent bien (ferme mais pas trop). Les fiches ne sont pas evidentes a manipuler : La partie arriere en metal est courte et la protection du cable est trop fine et souple pour pouvoir l'utiliser pour manipuler la fiche.
Benoit d.
Décevant
J'en ai commandé 3 pour faire un buffer 6voies. Mais contrairement à la description la sortie non inversée nest pas bufferisee par un AO. Il n'y a qu'un seul AO par voie alors que normalement un symétriseur est composé de 2 AO inverseurs a la suite. Cela doit aussi rendre ce circuit médiocre en symétriseur avec la différence d'impedance de sortie entre la sortie inversée et celle qui ne l'est pas. De plus sur un des CI Il manquait des soudures sous chaque bornier. J'ai du faire les soudures maquantes et prendre les sorties inversées pour realiser mon buffer.
Chan Pong I.
Great Sound and Powerful AMP
The performance of this Hyper NCore AMP is great.
The 4ohm and 2ohm output is powerful to use on speaker with min ohm as low as 3ohm.
The sound is transparent and no extra added.
The build quality is good and they are kind enough to send me the UK plug power cable in the package, which is a nice touch!
Although the front panel is a little too Bright but it is ok to and not affecting you to enjoy your music.
I am already planning to add a mono for my center channel and maybe even more to power the surround speakers!
Highly suggest anyone who is finding a class d amp at a reasonable price, you won’t regret this purchase!
Lionel E.
Utilisé comme préamplificateur pour la gestion des sources et le volume.
2 paires de sortie stereo parametrable (gamme de fréquence, crossover, pente etc...) en XLR ou RCA. Utilisé chez moi vers des panneaux isodynamique en fullrange pour 2 des sorties et 2 subwoofers audiophiles pour les 2 autres sorties. Le crossover le gain et les pentes sont gérés via le SHD et son logiciel sur Mac ou PC (donc avec representation graphique).
Ensuite et c'est là une des forces de ce processeur, passage à l'analyse de la réponse de l'ensemble (HPs et pièce d'ecoute) grâce a la fonctionnalité Dirac Live (via un ordinateur connecté au SHD). Et le résultat est bluffant.
DAC par ailleurs excellent.
Volumio disponible mais non utilisé. Il ne manque qu'une connectivité airplay pour satisfaire quelques invites de passage.
Doc exhaustive et super détaillée disponible sur le site Minidsp
Christophe E.
Excellent cable.
J'ai voulu essayer ce cable pour améliorer le medium, à la suite des différents avis que j'ai lu sur le site. Bien m'en a pris ! Profondeur, aeration et definition sont au RDV, surclassant mon cable constructeur Mulidine dans tous les domaines !
J'utilise ce cable en multi amplifications avec des enceintes Mulidine Rhapsodie, que du bonheur sur le Medium, Pour l'aigu et le grave, je dirais que dans ma configuration l'aigu s'emblait un peu terne, je lui ai préféré l' Elecaudio HD 250 CC et là c'est vraiment meilleur dans mon cas (Plus de douceur avec beaucoup d'articulation, les ambiances sont vraiment là).Pour le grave, il ne m'a pas convaincu, car je l'ai trouvé pas assez ouvert et presque un peu pâteux...Ma recherche est encore en cours pour le grave qui ne me satisfait pas encore, malgré l'utilisation de l' Elecaudio HD 250 CC qui apporte déjà de la texture au grave.
Tout cela pour dire que c'est un excellent cable qui est vraiment musical et apporte un supplément âme ! A tester absolument si vous voulez un cable qui fait de la musique !!
Encore une fois merci Audiophonics !
János S.
NICE!!!
Hi everyone.
This amp. Is very good, sound is Amazing.
I use with musical fidelity v90 dac and b&o icepower digital power amp. My speakers is diy markaudio fullrange boxes. Thx audiophonics!!!
Gilbert H.
Fiches robustes. Elles ont l'avantage de ne pas être trop petite, donc plus faciles à monter et souder. Je regrette par contre qu'elle ne soit pas livré avec le réducteur pour câble de 4,8mm (ou 5mm), ça serait plus esthétique.
Gilbert H.
De vraies fiches coaxiales.
Ce sont de vraies fiches coaxiales, elles se montent comme des fiches professionnelles BNC, PL, N... il n'y a ainsi aucune rupture d'impédance... Elles se montent aussi très bien et offrent un très bon contact sans serrage excessif. L'isolant est en téflon, ce qui en dehors des propriétés HF permets une soudure sans problème. Pour câbles numériques ou modulation asymétrique de 6mm.
Fabien T.
Sertissage difficile
Excellent rapport qualité-prix pour ces fourches. Un inconvénient cela dit, leur épaisseur importante rend le sertissage assez difficile, ce même avec une pince à sertir.
Bon point pour les manchons isolants fournis, souples et convenant parfaitement à du câble de 2,5mm2 (max).
RQP exelent
monté sur rallonge de 1metre entre mon conditionneur secteur et ma barrette secteur monté en furutech basic servant video et alimentation ifi .dynamique, timbre excellent dynamique très bonne et surtout transparence a tous les étage autant audio que video.. étonnante prise bien construite sans chichi.. recommander pour appareils non gourmande en énergie.. idéal pour y brancher des appareils fonctionnant 5/9/12v. et la box tv et tv 4k sans probleme.. couleurs brillante et bruit en recul. Bonne définition. et même l audio de la box y gagne .. câble oayde 3.3mm2 up occ acheté ici.. rien a redire
Gilles X.
5 etoiles mais j'ai bien failli le renvoyer ! attention à l'alimentation
Après de nombreuses lectures sur le net (audioscience review et consor), j’ai décidé d’acheter le Topping E30 – en remplacement d’un ARCAM Rdac defaillant.
Mes premiers essais ont été faits en « optique » avec une alimentation de chargeur de smartphone (2A). Le son m’est apparu montant, creux dans le bas medium, les basses sèches mais comme « décharnées ». En clair … pas bon du tout. J’ai tenté d’alimenter avec le PC fixe, PC portable – sans résultats probants.
J’ai joué avec les filtres et le Mode PRE ou le mode DAC, rien n’y faisait.
J’ai donc changé pour l’entrée USB (en tenant des échantillonnages sortis du PC allant de 44.1Khz – 16bits jusqu’au 32bits 392Khz …) toujours pareil. – le son était creux.
J’ai changé d’alimentation (alimentation linéaire 5V – 3A) – pas franchement haut de gamme. Idem.
J’ai mis une grosse batterie (10000mAh) pour recharger les smartphones … et là, j’ai enfin eu un SON équilibré (ouf) !
J’ai ressorti du placard une alimentation linéaire régulée (TL431+ MOSFET ) (transfo de 100+VA !)
Et là, j’ai retrouvé les résultats obtenus avec la batterie.
A FINAL : sur le net il est écrit partout que le DAC se satisfait de n’importe quelle alim, mais chez moi, avec mon système (preampli et ampli Primare + Open baffles 3 voies (2x30cmpar enceinte) ) et mes oreilles (et celles de toute la famille) , l’alim joue un rôle fondamental (bien plus que les filtres).
Une fois le problème d’alimentation réglé, le DAC est EXCEPTIONNEL pour son prix. La scène sonore est énorme (il y a de l’air entre les instruments), on localise parfaitement les instruments, les détails sont là, ils fourmillent. Les instruments sonnent parfaitement (timbres) , même les saxos/trompettes qui peuvent parfois être agressifs. Les voix sont retranscrites impeccablement. Les enregistrements de moindre qualité ne souffrent pas trop, on notera simplement une scène sonore plus petite, plus basse… Bref on pourra toujours les écouter !
Dario G.
Petit mais...
Installer dans une radio TSF des années 50 et branché sur un HP Fostex large bande de 16, le niveau sonore et la qualité des timbres sont étonnent
Petit ampli, oui mais bleufent !
Jerome G.
Oo amazing
Venant d'un Topping DX7s, le choc est brutal.
Ce R2R demande du rodage, mais en sortie de boite, il montre clairement qu'il ne joue pas dans la même cours.
L'appareil fait son poids, construction solide et sérieuse. Ecoute exclusivement au casque, branché en XLR et alimenté par un PC avec HQ Player, Mode NOS et en avant la musique !
Sans aucun réglage, il y a de la musicalité à revendre, du détail, du naturel, de la profondeur...Bref, je confirme tous les éléments qui vous pouvez lire sur cet appareil et sur le R2R en général.
L'ergonomie est tout de même à améliorer, mais rien d'insurmontable. De plus, on ne passe pas sa vie dans les réglages non plus.
J'ai joué un peu avec les mode OS & NOS, effectivement, et je me retrouve aussi dans les divers commentaires : Plus de largeur sonore, mais petite perte de naturel en OS (Sympa sur l'électro par exemple le mode OS).
Bref, un DAC qui pour, certes un prix assez conséquent, vous fais du bien aux oreilles. Avec le R28, sur certains titres que je pensais connaitre par cœur, j'ai eu l'impression de complément découvrir un nouveau morceau...Comme une perte de repère : "Tiens bizarre, c'est pas du tout comme d'habitude.".
Bref, je voulais vraiment du changement, passer d'un DAC Delta Sigma à du R2R et monter en gamme...Le résultat est au dessus de mes attentes...Il coche toutes les cases.
Adjustable Soldering Iron with Screen 110W 500°C This 110W soldering iron offers an adjustable heating temperature from 80°C to 500°C. Its use is facilitated by a display showing the heating temperature and various...
Vraiment "cheap"
La qualité de cet appareil n'est pas au rendez vous, plaque écran supportant les boutons ne tient pas en place, prise et adaptateurs inadaptés au réseau européen. Bref, achetez autre chose, et en espérant que Audiophonic puisse nous proposer autre chose, tout en ayant les mêmes caractéristiques. Mon premier avis n'a pas été publié, trop dur peut être ?
Joel L.
Très bien: Câble très souple et facile à mettre en place, sonorité tendant peut être sur le haut médium et l'aiguë, rodage à voir par la suite !
Joel L.
Très bien: difficile à enficher sur mon Harman Kardon HK505, Mais n'est ce pas la rançon d'une bonne liaison électrique !
Joel L.
Très bien : Utilisation pour masse tourne disque.
Luke M.
Specs not quite right
The specs are misleading, because this is not a dual mono design, and the chip datasheet clearly shows that crosstalk of -120db is at low frequencies, but rises steeply at high frequencies. This could have likely corrected with a dual mono design. Otherwise sound is very transparent.
joel j.
transfo torique sur mesure
Reçu ce jour le produit commandé (avec pas mal de retard). suite aux premiers essais (à vide), la réalisation est conforme à la commande, hormis le diamètre : environ 84 mm au lieu des 65 mm évalué par le calculateur en ligne. Je vais pouvoir tout de même le loger à l'emplacement prévu mais il serait bien de corriger le "tir" dans le calculateur (ça fait tout de même 30%) ??
yannick a.
Mieux que sans lui.
Je voulais savoir, les câbles symétriques sont chers, les amplis symétriques sont rares, ... bref, ce modèle très abordable et une occasion sur un câble symétrique pour mes HD-600 (j'en possède 2 exemplaires) étaient une bonne solution pour mettre le pied dans ce domaine.
Je ne suis pas déçu du tout !
la pêche, l'image (plus ample, plus détaillée), tout y gagne.
mon système casque est basé sur un carte Focusrite. j'utilise la sortie casque pour l'un et les sorties symétriques (jack) de la carte pour l'autre avec ce petit ampli.
et c'est très très bien.
pas une révolution, mais un bond en qualité sensible.
pour le prix, si vous avez un casque qui peut se symétriser facilement, tentez le coup !
le sérieux Audiophonics est un plus bien sympa.
Stéphane B.
SHANLING UP5 Portable DAC Headphone Amplifier 2x ES9219C XMOS Balanced Bluetooth 5.0 MQA 32bit 384kHz DSD256 Shanling offers with its UP5 a compact and extremely powerful DAC and portable headphone amplifier combo. The UP5 is based on the UP4, but with many improvements. The UP5...
Produit non fini : trop capricieux en attendant une mise à jour du firmware
J'ai le Shanling UP5 depuis quelques semaines avec a priori le dernier firmware dessus (V1.6.0).
La bête est capricieuse sur la gestion du volume et du gain, le switch entre Bluetooth et DAC USB.
Typiquement il doit switcher automatiquement en mode USB dès lors qu'il est connecté à un PC par exemple. Il est bien reconnu par mon PC, mais il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprises (ON/OFF, débrancher/rebrancher) afin qu'il soit enfin opérationnel en mode DAC USB. Windows 10 n'aide peut-être pas.
Après le volume. Je trouvais que ça en manquait un peu (bien qu'à 40-45), du coup je switche en high-gain, arrachage de tympans, je remets en low-gain, ben ça change rien, comme si j'étais resté en high-gain, j'ai pourtant bien "Gain = L" affiché.
La portée Bluetooth est minimaliste, ça grésille vite si je m'éloigne de la source à plus de 5m, et encore.
Pas si flagship en l'état. A voir si les prochains firmwares amélioreront l'expérience.
Magnus R.
Cheap China Item
Cheap China quality, packed in china Newspapers. no box, no nothing. Some Scratches on the Case.
Hannibal G.
Fonctionne depuis 2 ans avec satisfaction.
Hannibal G.
R.A.S
Fonctionne depuis 2 ans. Satisfait.
Hannibal G.
R.A.S
Fonctionne correctement depuis 1 an. Satisfait.
Hannibal G.
R.A.S
Propre et fonctionnel.
Silence transparence puissance
Comme la fait remarquer des avis si dessus un silence abissal des extinction de notes d une grande beautes, une dynamique puissante et contrôlée et des timbres réel et superbe. En écoute HD sais encore plus marquant. Un recul du bruit impressionnant et des attaques franche et fulgurante. Bc de superlatif certe, avec un RQP de malade. Monté avec du Viborg 502 rhodium sous pl argent et OFC. Boîtier alu. Certains amis audiophile soutiennent qu ils valent furuteck yabro et consort. Moi je souscrit également. Avec un prix discount vous avez un cable secteur réellement d exception en 2m pour moins de 300fr ch. Imbattable. Régaler vous. Ps images sortant des enceintes. Prof et largeur très réaliste. Bref que du bonheur
Do Vale Maia M.
Câble d'excellente qualité, j'ai été très impressionné par la qualité de ce câble et des prises, l'équipe AUDIOPHONICS et le meilleur, merci beaucoup.
