David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Olivier b.
Interconnect Cable Female XLR to Male XLR Gold Plated 1.31mm² 7.6m This XLR female to XLR male modulation cable offers very good performance at a low price. It has a conductor cross-section of 1.31mm², is shielded and has gold-plated...
Câbles achetés il y a quelques temps car mon préampli hifi est positionné sur le côté de ma salle et assez éloigné des amplis (blocs monos). La qualité de fabrication est excellente, les câbles sont souples et facile à mettre en oeuvre, les fiches XLR robustes. J'ai eu l'occasion de les comparer avec des câbles 1er prix et il n'y a pas photo, le son est très nettement meilleur. Je craignais vu la longueur de perdre en détail et d'avoir du souffle par rapport à des RCA plus courts... il n'en est rien, aucun souffle y compris avec un pré ampli à tubes (bien entendu cela dépend du matériel) et la restitution musicale est top. Je recommande ce produit sans réserve, en remerciant Audiophonics pour assurer une logistique parfaite et ce depuis des années.
Vincent M.
Niveau bien lisible de par sa taille. Prix très correct. Top !
Vincent M.
Parfait. Qualité prix impeccable. Content de mon achat.
Nicolas D.
qualité de son et belle facture
Taille réduite, esthétique sobre, très silencieux en fonctionnement, mais surtout excellente qualité sonore.
Je ne l'utilise qu'en transport et non en Ripper.
Chose curieuse : je préfère la connexion en USB-C sur un Dac plutôt que le coaxial : la différence est audible.
La télécommande "texturée" est jolie et agréable à l'usage.
Seul bémol : une fois le CD inséré, lenteur pénible avant de pouvoir lancer la lecture. Également : pas d'alimentation fournie.
Je ne regrette absolument pas pour autant !
Vincent B.
SHANLING CR60 CD Player Ripper Sanyo HD850 Silver With its CR60, Shanling unveils a relatively compact, space-saving Audio CD player/ripper. The CR60 is based on a Sanyo HD850 laser head and a Philips drive mechanism for smooth...
Transport CD compact et performant
Super appareil !
Lecture performante, bruit de lecture très faible, super connectique, la télécommande pratique, pas grand chose à lui reprocher...
Le seul défaut : l'accessibilité au bouton de passage vers le mode "ripper"... mais c'est pas le fonctionnement quotidien pour cet appareil.
Une petite rallonge usb-c règlera le manque d'accessibilité à la prise usb.
Pour ceux qui veulent un appareil compact pour lire leur CD-thèque, ne dépensez pas plus !
Nicolas D.
Très agréablement surpris
Premier achat sur ce site.
Connecté à des enceintes DIY de 30 ans dont je n'arrive pas à me lasser (base Seas speakers). D'abord surpris puis bluffé par la limpidité du son : aucune agressivité, détail et rendement important.
Connectique de très bonne facture. Esthétique sobre comme j'aime. J'hésitais avec le 2x500 w mais la puissance est très suffisante.
Bref : je recommande. Vivement !
Eemeli T.
DAYTON AUDIO MX10-22 Speaker Driver Subwoofer 400W 4 Ohm 86dB 25Hz-500Hz Ø25.4cm Designed to produce maximum output at an unbeatable price, this MX10-22 Max-X dual voice coil subwoofer from Dayton Audio has all the features you'd expect from a...
A great driver with a couple of caveats
Sonically and aesthetically MX10-22 performs well - a powerful motor, large double voice coil, nice looks and high excursion capabilities make this a good choice. I'm running two of these with a 350WPC class-D PA-amp in 60-liter reflex enclosures tuned to about 23Hz, and they perform beautifully both in listening to music and when watching movies.
The caveat considers part of the structural design of MX10-22. Binding posts on the driver (which are of nice quality) are placed so wide and up on to the basket that they make installing the driver into an enclosure very hard, especially if the baffle of the enclosure is thick - you cannot just drop it into place and be done with it. I had to bend the binding posts downward as much as I was able to, and to carve two slots into the mounting hole for the posts AND to work the driver into the mounting hole at an angle to get it in. In my case the front baffle of the enclosure is 40mm thick.
Other than that, this is a great driver especially considering the price.
Denis E.
Que demander de plus ? Parfait rapport Q/P !
Bel aspect qualitatif, facilité de soudage (effectivement l'isolant ne fond pas) et serrage du contact parfait (bien serré mais en restant souple sans blocage).
Pour finir je suis satisfait du son : utilisé avec une platine vinyle Audio Technica AT-LP 2022 ça fonctionne parfaitement.
Rob W.
RAMM AUDIO S8MC Interconnect Cables RCA OFC Copper 1m This RAMM Audio S8MC RCA-RCA modulation cable offers good quality at a very affordable price. The cable conductors are single-stranded OFC copper. The cable features an aluminum...
Good value for money
Excellent quality RCA to RCA cable, with directional arrows. I would buy again.
Alain M.
Amplificateur casque résolument audiophile
Je suis pleinement satisfait de cet achat. Connecté à un DAC GUSTARD X26 III (XLR), mes écoutes se font avec un casque HIFIMAN HE V4 et c'est pour moi un véritable plaisir. La musique s'exprime délicieusement avec douceur et subtilités dans toutes les gammes de fréquence. Voix et instruments sont parfaitement définis et ce, quelque soit le style de musique écoutée.
Marcel R.
DAYTON AUDIO TD20F-4 Speaker Driver Tweeter Neodymium 20W 4 Ohm 90dB 3000Hz-20kHz Ø1.9cm The Dayton Audio TD20F-4 silk dome tweeter incorporates an optimized diaphragm that combines low mass, superb damping and a carefully calculated dome profile, delivering an...
excellent petit tweeters peut être utilisé dans le haut de gamme
Ange M.
très bon quad
commandé en remplacement d'un quad GEC NOS sur un Luxman A3600 pour les laisser au repos, j'ai été très agréablement surpris du fonctionnement de ces KT88 qui n'ont rien à envier aux GEC, toutes les fréquences sont détaillées, les basses précises, un vrai bonheur
frederic t.
Fabrication propre , pratique à utiliser, aucun problème à l'installation. Il drive très bien mon hifiman sundara.
Au niveau sonore, c'est exactement ce que je recherche et rien à lui reprocher.
Le seul défaut que je vois est le bruit que fait l'alimentation au niveau de la prise. C'est léger mais suffisant quand je n'écoute pas le casque pour que je regarde à la remplacer.
Marylène C.
Beaucoup plus facile à monter que des neutrik-rean, ici on a de la place pour souder, tout est logique et bien pensé.
Probablement une très bonne résistance à l'arrachement (je n'ai pas essayé), le câble fait de suite bien fini avec la petite gaine souple à la base de la fiche.
Marylène C.
On pousse les murs
Monté avec des RCA Amphenol il apporte une aération que je n'aurais jamais soupçonné avoir besoin d'éprouver sur mes enceintes.
Aucune dureté
comparé à Mogami Neglex et Canare.
Mogami trop typé et medium en avant,
Canare rien à reprocher, effet plus typé studio pour moi. C'est très bien aussi mais vraiment cet Albedo est redoutable par exemple sur du metal comme Infected Rain il aide vraiment à détourer chaque détail et évite un effet massif brouillon qui peut se ressentir.
Albedo: Aération, clarté, naturel
Mogami Neglex: peu de détail en haut, démonstratif, celui que j'aime le moins
Canare: le câble passe partout qui se fait oublier, peut-être la référence la plus neutre? Ca se discute je pense.
Simple et efficace
J'ai opté pour cette fiche par manque d'espace entre l'embase IEC et l'interrupteur (alimentation verticale) à l'arrière de mon DAC.
Serrage des conducteurs efficace, et la fiche ne bouge pas une fois en place. En ce qui est de la terre, une cosse,sans doute en cuivre, est fournie, il suffit de la sertir, donc pas de soudure. La qualité furutech avec un bon rapport qualité prix.
Jonathan T.
Works well, but room for improvement
I have a couple of these running 24x7 in a modified HighPi Pro case which works fine.
These devices don't work well during a "brown-out" condition and sometimes don't come up properly unless you wait a good few minutes between boots.
This behaviour seems to be due to the way this board resets - it just has a 100k pull-up resistor which is not sufficient. I intend on trying a MCP100 Supervisory Controller to mitigate this but could also use a pin to a spare GPIO port to reset for when this condition happens. I would love to see a future revision of this board that has a proper reset circuit.
Extra points if a dedicated steel case with heatsinks was available.
Pierre T.
SMSL DL100 DAC 4x CS43131 Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD256 MQA-CD With the DL100, SMSL offers us a high-performance DAC incorporating quality components such as a combo of 4 Cirrus Logic CS43131 chips, an XMOS XU-316 USB interface and a...
Bonne surprise
J'ai mis un peu de temps à poster l'avis, le temps de tester plus longuement.
Actuellement installé sur un LD systems Dave 10 g4x, téléviseur Panasonic, écoute Spotify premium, Netflix, pièce traitée (bass trap accordée, panneaux absorbeurs et déflecteurs). Le Dave 10 s'est réveillé, et bien réveillé. L'aération, instruments à leur place, l'image 3D et profondeur m'a surpris. Je pensais que le résultat serait bien en deçà de ce que j'ai pu lire suite à l'avis du premier acheteur et de l'avis d'amir. Ce dac est finalement bien placé dans sa gamme de prix. Pas de souffle sur le Dave pouvant sortir 110 db dans le salon. Sans mesures, la distorsion à l'air maitrisée. Sur les films et streaming, le son ne déborde pas, l'intimité ou la brutalité est parfaitement retranscrit. Le dialogue se passe largement de voie centrale (je possédais une salle HC dédiée avec dirac), on sait bien qu'en config 2.1 le placement est primordial. Je n'ai pas eu besoin de me torturer l'esprit (le traitement sonore y joue forcément). Le mariage avec le Dave 10 était osé, bien m'en a pris.
La sortie casque est testée que sur le jack 6.3mm, avec un akg 551 tweaké pour la musique, fermeté du signal originel aux petits oignons, aucunes sibilances, sauf dans les limites auditives où la distorsion se fait clairement sentir. Test nº2 sur superlux hd 681 evo cheap et tweaké également pour les films uniquement (le akg est orienté hifi-limite monitoring suite au tweak) je ne reconnais pas mes modifications, les dialogues se recentrent, les effets sont à leur place et ne partent pas dans tous les sens, ils collent précisément là où doit être l'effet. Les parties musicales prennent une belle ampleur. Donc ravi de ce dac qui fais vraiment le job, plus que je pensais.
Mon avis n'engage que moi dans une pièce traitée.
nicolas g.
Il y a mieux
Je trouvais le sons terne et avec un manque d'image sonore et de spécialisation, bien évidemment j,ai roder le tube je lui et laisser sa chance, jusqu'à se que je le remplace par un JJ ELECTRONC 6SN7 et la des le départ tube neuf sa na rien avoir, le sons et directement HIFI de limage de l'ampleur, bref je suis déçu des ELECRTO-Harmonix ils sons loin des JJ ELECTRONIC sur un systeme XDUOO TA-26S. Rien que sur les comparaisons YouTube il y a de la différence.
Johan v.
Very engaging and musical DAC
After getting rid of a ground loop by insulating the grounding metal part of the Schuko plug with duct tape it turns out to be a
very nice DAC.
Dear Topping engineers signal ground and safety earth are not the same thing so don't connect them together!
I used only the coax SPDIF input so far.
I wanted to eliminate the long warmup time of my tubed pre amp and tubed DAC and this works well now I can listen to music without having to wait for an hour for everything to sound right.
Oh and how does it sound?
What I lost in depth and spacial definition is more than made up for in musical detail and instrumental timbre is good missing nothing.
Very even sound balance with enough bass and body treble is fine mid range great the music is very engaging and in my system conveys emotion very well so far so good after 36 hours of being switched on.
Thomas G.
Fait le job, très robuste et très bonne qualité de fabrication. Attention cependant c'est un câble très épais et donc peu flexible.
Peteris B.
Peter
good quality, good price
Peteris B.
NEOTECH BRDCC-24 Braided Flat Wiring Cable UP-OCC Copper Litz Wire 24AWG 0.2mm² Neotech BRDCC wires are an excellent UP-OCC copper solution. Professor Ohno's UP-OCC process is recognized in the manufacture of high quality HiFi cables. Cotton (70%) and...
Peter
good soldering, good wire
Patrick K.
Sonic master
These cables are true gems, I have many interlinks , from mogami with low mass elecaudio connectors and chord C-line, to XLO reference , signature, wireworld gold eclipse 8 is my daily driver and beats the pants off of all else that came through… however a cable I constructed with this
Manuel G.
RAMM AUDIO 60600GT Female XLR Connector Tellurium / Berrylium Copper Cryogenic Treatment This RAMM Audio 60600GT XLR female connector offers a beautiful design quality, ensuring a particularly efficient audio signal transmission. The connector is made of tellurium...
Mitigé
Jusque maintenant j’étais très satisfait de la marque Ramm audio pour les améliorations audio qu’elle apporte. Je suis cependant plutôt mitigé sur la conception de ce connecteur XLR. Le pas de vis pour connecter le fil de masse flottante est plus petit que les autres et trop petit pour à la fois insérer les 3 brins et la vis de serrage. Il faudra faire un choix. D’autre part les pas de vis sont très fragiles car l’alliage utilisé est mou.
Montage donc difficile. Rien à redire cependant sur le rendu sonore.
Jesus A.
ER-106
He comprado decenas de unidades que uso en los equipos que fabrico, con excelentes resultados.
Xavier N.
LINDY CROMO LINE Digital Cable Coaxial SPDIF Copper Gold Plated 3m The Lindy Cromo Line SPDIF Coaxial cable benefits from a beautiful design quality. Its conductors are made of Copper for a very good conductivity and its connectors are plated...
Cable super pratique car fin et gaine type silicone, donc très souple. Connecteurs sérieux. Vraiment content de cet achat.
Xavier N.
SMSL PO100 2024 USB Interface XMOS XU316 to SPDIF Coaxial / Optical Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Silver SMSL unveils its PO100 2024, a digital interface USB to SPDIF coaxial / optical Toslink. This is based on an XMOS XU316 interface and a CK-02 clock circuit, it supports up to...
Livraison parfaite comme d'habitude.
Petit appareil qui sait se faire discret, Fonctionne parfaitement avec mon PC portable Wiindows, sitôt branché sitôt fonctionnel, sans avoir à charger un quelconque driver. Utilisation immédiate.
Olivier D.
Tres bon RQP
Bel equilibre tonal pas montant plutôt dans la lignée des câbles dynamiques avec en premier attribut de la presence et un bel etagement derriere, sans pour autant jouer dans la categorie des cables trop ouverts avec perte de la densité. On est de façon evidente au dessus des cables premiers prix types Yauhodi en gardant cette touche de dynamisme. Attention le cable est tres rigide.
Arnaud F.
3E AUDIO A7SE Class D Stereo Amplifier BTL 1xTPA3255 2x230W 4 Ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7se amplifier is based on a TI TPA3255...
Fait très bien le job
Config ordi - DAC Topping E30 II Lite ou Fiio BR13 - 3e audio a7 se - Klipsch rf82 mk2
J'avais un peu peur de manquer de puissance, ce n'est pas le cas. L'ampli tient magnifiquement les basses et les médiums, les aigus sont bons sans être extraordinaires, mais je ne jurerais pas que l'ampli est le maillon faible. Essayé avec op amp d'origine, les 1656 et L275, que j'ai gardé.
J'ai retrouvé la dynamique perdue avec le topping pa7.
Pas de mon souci de mon côté avec le power off automatique sujet à critique.
Validé !
Arnaud F.
Config ordi - Dac Fiio BR13 ou Topping E30
Dominique S.
Oui, la hi-fi et le home cinéma dans le même système c'est possible!
Ma combinaison Marantz Cinema 50 et Dynaudio Emit en 3.0 ne me donnait pas satisfaction: passable en home-cinéma et décevante en stéréo pour la musique. L'ajout de cet ampli, certes pas donné mais bien moins cher que les réalisation de marques prestigieuses qui utilisent les mêmes modules, a tout changé:
- matériel très solidement construit et connecteurs de haute qualité: ça fait haut de gamme
- ne chauffe pas du tout (mais alors pas du tout)
- mon Marantz ne chauffe plus non plus car il ne sert que de pré-ampli
- son home-cinéma beaucoup plus ample et précis, voix et dialogues très clairs, effets de basses amples
- mais surtout, retour dans le monde de la hi-fi pour la musique: clarté, transparence, contrôle des basses, absence de fatigue, aigus cristallins mais élégants, scène stéréo en 3D, positionnement des instruments et des voix "dans la pièce". J'étais déjà passé à la classe D dans ma chaine musicale Nuprime, ici on est au moins à ce niveau voire plus.
Deux minuscules regrets:
- un tout petit parasite à l'allumage
- pas de version "silver" du coffret
Merci à Audiophonics (et Purifi) pour cette belle réalisation.
marc G.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 12V 5A DC This power adapter delivers a power of 60W, with a voltage of 12V for a current of 5A. Its output connector is a DC 5.5/2.5mm jack (5.5/2.1mm compatible).
reçu un jour avant le delai prevu tres rapide et alimentation ameliore la qualité sonore (grave )
Carsten M.
GUSTARD X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Streamers LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Black Gustard's X26III is a balanced DAC and streamer based on two top-of-the-range ES9039SPRO DAC chips, offering accurate conversion of PCM up to 32bit 768kHz and DSD up to DSD512,...
Best DAC I have heard
This is an outstanding DAC. I had previously used a CHORD Mojo 2 in my hi-fi system. That was really good, but the Gustard is a very clear upgrade. It is value for money, too, as it has a built-in streamer that can save you 1.000 EUR for a separate streaming-bridge to match the Gustard DACs sound quality level.
Alain C.
HDMI 2.1 Optical Cable 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m This 3m-long optical HDMI 2.1 cable supports high-definition video streams up to 8K 60Hz or 4K 120Hz, with a maximum bandwidth of 48Gbps, and is compatible with CEC, 3D, HDR 10,...
J'ai été agréablement surpris par la qualité de ce cable. J'ai été bluffé par son prix m'attendant à une qualité moyenne. Que neni. Il apporte une qualité d'image de premier plan. Attention au sens de branchement du cable.Bien suivre le sens des flèches sinon pas d'image. 5 étoiles à Audiophonics pour la qualité de leur produits et la confection des colis et leurs rapidités d'expédition.
Alain C.
C'est un cable que je connais bien pour en avoir acheté plusieurs. Il apporte vraiment une belle image sur un oled.Par contre je n'ai mis que 4 étoiles car je le trouve trop rigide. Mais en dehors de çà je le recommande sans hésiter.
Anthony O.
Parfait pour mon besoins
Je suis étonnamment impressionné par ces isolateurs acoustiques. Il y a eu une amélioration immédiate et très perceptible de l'image, les instruments étant beaucoup mieux fixés.
Pascal A.
LHY AUDIO LPS50VA Linear Regulated Low Noise Power Supply 230V to 5V 2.5A 50VA Here's a stable, regulated linear power supply for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical refinements are incorporated in this power supply...
Alimentation linéaire
Par rapport aux autres alimentation linéaire, celui-ci est très détaillé médiums aigus très agréable, les basses sont plus rondes il y a pas besoin a mon avis d'aller chercher plus loin
Didier B.
Purifi
Je me suis lancé avec courage pour acquérir deux PURIFi mono, ne croyant pas beaucoup à une nouvelle classe D pour la HIFI. Et bien, ils sont incroyables ses petits amplificateur. Tout le spectre est parfaitement reproduit avec une belle image stéréo avec de la puissance et sans distorsion. Mes HP 38cm sont maintenus avec une main de fer dans un gant de velour normal, puisque j'ai aussi aqueri le DAC Topping E70 VELVET. Aucun regret pour cet achat.
Merci à Audiophonics pour cette très belle réalisation ainsi qu'à Bruno PUTZEYS pour avoir réalisé PURIFi .
Rui V.
C’est avec beaucoup de regret que j’ai monté les prises sur les câbles (SOMMERCABLE TRICONE XXL) car ils sont très beaux.
Construction simple et soudure facile.
Excellent produit.
Rui V.
Bien construit, bons matériaux. Son neutre. Très bien compte tenu du prix.
Rui V.
Un peu épais mais assez précis.
Thomas V.
Beaucoup (trop?) de douceur
Installé sur la sortie rca du dac Fosi zd3. Oui ça s’entend clairement, c’est « joli » mais ça assagit la restitution. Je perds en attaques, sans doute en dynamique. Tout a l’air plus propre mais bridé, on est un peu dans la « musicalité à la sauce hi-fi ».
Cet aop me prive de l’énergie et de la rapidité de la très bonne alimentation qui faisait merveille sur ce petit dac.
Avec l’aop d’origine c’était peut-être un peu plus crade mais nettement plus vivant.
Jean-Emmanuel G.
AUDIOPHONICS CONTRAST RCA Interconnect Cable Subwoofer LFE OFC Copper Triple Shielding 5m (Unit) The Audiophonics Contrast LFE (Low Frequency Effect) RCA cable, designed and assembled in our workshops in France, has been conceived to provide a high-performance signal...
Câble avec une bonne finition, relié à un caisson il apporte un gain certain dans la lisibilité et la dynamique des graves. La longueur ne provoque pas de décalage par rapport aux enceintes.
Bon rqp
On ne peut pas se plaindre pour le tarif proposé car ces fiches bananes valent le coût.
Cependant pour un usage sédentaire si une fois enfichees elles ne bougent pas trop , ça va sinon, le plaquage or est très fin et s' enlève après une dizaine de manipulation....
michel m.
Bonne Alim. Y a plus qu a ... câbler.
Reçu dans les temps ...
Pascal j.
habitué aux appareils de format "conventionnels", j'ai mis un peu de temps à me décider...
Mais client Audiophonics de longue date, j'ai succombé à la tentation.
Associé à l'excellent ampli à tubes Cayin Jazz KT 88, enceintes Triangle Australe EZ, le résultat est bluffant.
Je ne passe pas mon temps à décortiquer le rendu des aigus, médiums et graves ; j'écoute mes cd et mes oreilles apprécient.
Le tout fait de la bonne, très bonne musique.
Le câble RCA Obsidian enfonce le clou.
Audiophonics, une entreprise honnête qui propose d'excellents produits et n'est jamais avare de conseils précieux.
michel m.
Ampli interessant
Une fois le montage et le rodage terminés, j'ai augmenté légèrement les basses et baissé légèrement les aigus a l'égaliseur graphique, cela me paraît mieux.
Beaucoup de pêche et de détails.
Sinon, ne chauffe pas beaucoup (peut-être dissipateur trop volumineux).
Et surtout, pas de ronflette.
DIMOKRITOS D.
Sonicaly wonderful and compatible with ribbon cables
The body of the plug is slotted so it can accommodate ribbon cables and as such is irreplaceable. Thanks to Audiophonics for this very good solution to those who use (or want to use) such cables. But this means that you should not tighten the clamping screws with excessive force because then of course you will cause the plug to split (although this does not happen easily). It can withstand enough force to tighten any cable properly but it will not forgive careless use. Sonically it is transparent, very clean and detailed, with beautiful timbres and without any harshness. Easily competes with MUCH more expensive plugs (I have a bunch of them). Loved it!
m t.
tres bon mais !
très bon câble mais très long à roder Début à froid pas top après un temps de chauffe c'est très bien
