C'est un excellent appareil qui ne denature en rien le son.
A conseiller
Livré en 24 H en bureau de poste!
Merci...
Sergio P.
SILENZIOSISSIMO MA POCO GAIN
E' SEMPRE SORPRENDENTE AVERE A CHE FARE CON AMPLIFICATORI CLASSE D, QUESTO TOPPING E' MEGLIO DI QUANTO ATTESO:...
JONATHAN R.
Utilisé pour convertir un signal analogique provenant de ma platine vinyle vers ma barre de son en optique ! Fonctionne sans...
Customers reviews - There are 19720 reviews.
Bruno M.
DYNAVOX ST30 Vinyl Disc and Tablet Stand To visually highlight the music you are listening to, Dynavox offers the ST30. This is a vinyl disc holder that will allow you to display the covers of your favorite artists or...
Bien pour le prix
Il arrive replié sur lui-même dans une toute petite boite. Les articulations sont crantées et s’assouplissent très vite lors des manipulations. Une fois les bras bien positionné la pochette vinyle présente bien et l’ensemble est stable quoique ce support soit léger. Un peu léger pour une tablette sauf à ne pas la toucher. Je ne suis pas sûr que les crans plastiques résisteront à de nombreux dépliage-pliage. Une fois en forme il présente magnifiquement le disque en écoute.
Bruno M.
LINDY BLACK LINE Male USB-C 3.1 to Male USB-A 3.1 Cable Gold Plated SuperSpeed+ 10Gbps 5A 1.5m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. It is a USB-C male to USB-A male cable. The new USB standard has the USB 3.1 standard...
Même si pour la transmission des données plus le câble est court et mieux c’est, cette longueur de 1.5m donne plus de souplesse notamment lors de l’utilisation relié au chargeur pour mon DAP.
Connecteurs de qualité sans aucun jeu. Assure la charge rapide sans tiédir. Transfert de données sans problèmes mais je ne suis pas un Geek. Excellent.
Bruno M.
Incontournable
Belle qualité, doré pour de bon contact.
Transforme pour pas cher un câble RCA/RCA en Jack/RCA. Excellent résultat sur un DAP ne disposant que d'un connecteur S/PDIF Jack ainsi transformé en RCA.
Bruno M.
Bien vu
Il arrive dans son petit carton bien protégé par sa pochette suédine noire.
Formé de 2 parties en multiplis courbées et teinté en surface il est plus mat que ne le laisse penser certaines photos qui le présentent. La teinte n’épouse pas partout minutieusement les chanfreins. Je ne suis pas sûr qu’il soit de nature à se patiner, un fin cirage non teinté devrait lui donner plus de matière. Le mien se pose aussi sur l’arrête inférieure mais la tranche est franchement biseautée vers le haut laissant apparaitre plus visiblement le multiplis.
Une fois assemblé Il est très harmonieux et très stable et rend mieux que de nombreux concurrents plus chers. Du fait de sa profondeur, à réserver aux casques de salon, il est parfait pour mon Grado circumaural. Mes petits casques nomades font ridicules dessus.
Gonzalo B.
Gonzalo Bilbao
Dear Sirs,
Since two months ago I m waitign for my KHOZMO ACOUSTRIC but y ou week by week is delay de delivery. Do you have any real possiblility of dispacht it??
adrien n.
Fait le job, attention aux casques basse impédance et/ou très sensibles
Je ne comprends pas les critiques formulées à l'encontre de cet appareil. pour le prix la qualité de fabrication est irréprochable.
Avec un casque très sensible (Denon AH 7200 : 25 ohms ; 105dB/mW) et un gain de 0dB il est parfaitement utilisable, sauf si on écoute à très bas volume car alors on rencontre un problème de déséquilibre des canaux : c'est le seul vrai défaut de cet ampli.
A éviter donc pour les intras et les casques sensibles et/ou à basse impédance, qui ne nécessitent pas d'ampli casque de toute façon.
Jean Pierre F.
Correction sur mon avis précédent
La réactivité d'Audiophonics est exemplaire, j'ai reçu en tout début de matinée une réponse positive avec le lien pour la notice parfaitement détaillée. Je précise qu'il ne manque rien par rapport au montage préconisé.
Juste une petite remarque sur le soin porté à l'emballage et cette petite griffure sur la face avant sinon pour le reste c'est nickel.
jb b.
new kernel issue in Volumio to decode mp3 and 24 bits!
Do you have any advice regarding the new kernel issue that blocks allo kali + piano to decode mp3 or 24bit files (play as white noise).... the 32 bit conversion trick is no good to me after trying to invest in a coherent and reliable system... if no better solution is to be found, at least updating the presentation of this product, would be a real "game change"...
Teddy T.
AUDIO-GD A-2 Headphone Amplifier Preamplifier Class A Discrete ACSS 2500mW The Audio-GD A-2 is a Class A headphone amplifier and preamplifier combo that takes advantage of totally discrete analog stages to offer a high quality sound reproduction that...
Pas déçu !
Pour commencer j'ai acheter d'abord le Sennheiser HD 660S, ensuite j'ai tenter l'expérience avec un ampli vendu par Audiophonics en classe A le K214 V2, déçu je le renvois, l'ampli étais bon mais pas pour mon casque.. Je tente encore avec un ampli casque à lampes le Little Dot MK2 rien à dire c'était très bon mais ça manquais un peu de puissance à mon gout. (je conseil d'ailleurs de changer les lampes d'entrées c'était devenu une petite merveille sur le medium)
Et enfin je décide enfin de passer sur l'audio gd, il à repris les qualités de tout les autres appareil avec un surplus de puissance conséquent, il vaut vraiment son prix et on sent clairement le "Class A" à l'écoute, on peux le mettre en mode son "Chaud" avec les jumpers "non fournis", j'ai préférer sans je le trouve très chirurgical.
#niveau chauffe sans plus, ça chauffe quoi mais sans être alarmant pour autant.
#Pour ce qui est de la source, j'utilise un SMSL SU-8 V2 qui traite le son de mon pc en optique 24bits/192 000hz pour sortir en XLR sur l'audio GD.
rene v.
Thierry D.
Coin capot abimé
J'ai déjà commandé ce beau coffret il y a 6 mois et malheureusement c'est la même punition, il a un coin du capot supérieur qui est tordu. Je commence à croire que c'est un défaut d'origine et pas du au transport même si le boîtier flottait dans le carton.
Franck B.
Transparent
Génial je me retrouve avec un réglage du volume de mon préampli bien plus fin. Je n'ai pas constaté de coloration.
Giuseppe C.
Un petit appareil magique
Je dois remercier de tout cœur le personnel d'Audiophonics pour m'avoir recommandé ce petit bijou.
Je possède un amplificateur de puissance Audiophonics MPA-S125NC, basé sur le module Hypex Ncore, et le résultat sonore avec un préampli passif était détaillé et dynamique, mais pauvre en contenu harmonique. Avec l'insertion de ce tube buffer, le son conserve toute la dynamique et tous les détails, mais prend un corps, une rondeur et une profondeur dignes d'un véritable système haut de gamme.
Un appareil vraiment incroyable, à la fois pour son coût et en termes absolus. Hautement recommandé!
Yann T.
SMSL D1 Balanced DAC 2x ES9038PRO CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Black The DAC D1 SMSL is a high quality DAC which brings together proven components (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) in an ambitious design. It has its own switched-mode power...
DAC VMVV D1
L'équipe Audiophonics est très professionnelle...ils répondent à toutes vos questions avec de la réactivité!
Concernant ce DAC VMV il est très simple d'utilisation. Seul bémol, toutes les manipulations se font uniquement avec la petite télécommande qui va avec et l'afficheur est tout petit.
Ce DAC me semble très musical..actuellement en rodage pour 2 semaines au moins.
+++Je recommande cet achat chez Audiophonics+++
Christopher D.
NCore bargain
Great amp, great price. Audiophonics have built a quality product, looks great, sounds better. I challenge you to find a better spec'd Ncore 250W/c class D for $600AUD. Be prepared to wait a little for delivery - good things come to those who wait.
David M.
ALLO REVOLUTION USB DAC ES9038Q2M 32Bit / 384Khz DSD512 Allo's Revolution DAC is the result of an ambitious project: to offer a DAC capable of achieving consensus among both audiophiles who are adept at measurement and audiophiles...
Remarkable
Top tier detail retrieval without fatigue.
Big sound-stage with nice holographic presentation.
I currently have a Khadas Tone Board, Chord MoJo and another DAC that is AKM4499 based.
All three have their strengths but the 'Revolution DAC' is outperforming all three in my speaker setup.
Very happy.
On a side note 'Audiophonics' packaging and service is first class. A+++
Frantz P.
FPJ Gwada
Super Dac...c'est une belle bête...son impec !! .Rodage en cours..
Amaury C.
A essayer avant de changer d'ampli ou d'enceintes !
Avant d'intégrer le Gustard DAC X16 à mon système je ne m'attendais pas à un tel bon en avant. En comparaison de mon Oppo 105D utilisé seul jusque là pour la lecture des CD et SACD, l'ajout du Gustard à transformer radicalement la restitution. Basses plus profondes, medium-aigu plus soyeux, tout est plus fluide comme si la musique coulait de source. Une sorte d'évidence sonore avec une belle aération. On se retrouve clairement dans un autre univers sonore. Tout est plus intelligible. En connexion SPDIF sur RCA c'est déjà très bien, malgré quelques sibilances et une présence parfois excessive des aigus. En sortie IIS sur HDMI, là tout devient parfait, tout le medium-aigu est beaucoup mieux intégré, plus doux et soyeux, comparable à l'analogique (disque microsillon). Aucune agressivité. Je ne saurais donc que recommander ce DAC. Quelques précisions : pour pouvoir utiliser l'entrée IIS sur HDMI j'ai dû compléter le DAC avec l'interface HDMI dédiée aussi vendue sur Audiophonics. Un mot aussi sur les filtres en termes de perception subjective : le H-Fast tend à donner plus de présence aux hautes fréquences. Le L-Fast est plus équilibré, le M-Slow est celui que je préfère et tend à légèrement accentuer le secteur médium. Intéressant sur des enceintes compactes 2 voix. C'est juste mon ressenti, mais cela ne correspond pas vraiment à ce qui en est dit dans le manuel utilisateur.
Jérôme T.
Stereo Line Preamplifier OPA NE5532 This NE5532 based buffer preamplifier module with 50KAX2 potentiometer allows to buffer and preamplify a stereo signal in an autonomous and qualitative way.
Bon module
Je passe d'un vieux préampli discret pure class A des années 90 à ce pré amplificateur choisi, en autre, pour sa taille.
Je pensais que la messe était dite et qu'un pre ampli n'avait pas autant d'influence surtout que le mien avait une bonne réputation.
Que nenni ! A l'écoute, le son est mieux défini, plus net, les percussions notamment sont plus dynamiques, des détails apparaissent.
Je recommande.
Baptiste R.
SUCA AUDIO DA-2120C Class D FDA Amplifier TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Black This small Suca Audio DA-2120C amplifier is a powerful FDA, based on a TAS5352A amplifier chip capable of developing a comfortable power of 2x90W under 4Ω, and this with a...
Excellente découverte !
J'ai découvert par hasard ce modèle SUCA AUDIO DA-2120C, avec une puce d'amplification que je ne connaissais pas, donc j'ai décidé de le tester, en face de mon Alientek D8.
Et bien le constat est là, plus puissant, plus précis, et meilleure tenue des graves. Il possède le Bluetooth en direct, que n'a pas l'Alientek D8 (obligé de rajouter un récepteur bluetooth externe). Je l'ai testé en Bluetooth et Optique, en mode HiFi (sans tone).
J'étais très content de mon petit Alientek à moins de 120€, et ce FDA va encore un peu plus loin, pour une poignée d'euros de plus.
Je recommande grandement !
jean francois F.
Enfin un connecteur pratique et transparent! Excellent rapport qualité-prix.
Aurélien F.
Facile à mettre en place, à ajuster, ne s'effiloche pas.
Bel aspect esthétique
Aurélien F.
Exellent
Rien à redire sur ce petit DAC, vraiment performant.
utilisé sur un Huawei P30 avec un casque Focal Celestee ou Pioneer HDJ 1000 et appli Qobuz, c'est une vraie installation audio haut de gamme embarquée.
Grosse dynamique, réserve de puissance impressionnante, je ne peux pas monter le volume à fond.
Aucun souffle, aucune saturation, le son est d'une clarté réjouissante. Je redécouvre la joie du casque filaire
Vous pouvez y aller les yeux fermés
Aurélien F.
ELECAUDIO ADIACIUM GW Extensible PET braided sleeve Nylon 4-11mm Braided sleeve made in  PET (Polyethylene Terephthalate)  mono-strands which can be used in a wide variety of applications. Thanks to its expansibility, the unique...
Jolie gaine mais s'éffiloche
Tout est dans le titre, très belle gaine, facile à couper et à ajuster sur des câbles de modulation. toutefois elle s'effiloche sur toute la longueur.
Il faut la passer au briquet sur toute la surface pour les retirer. Et comme c'est une gaine claire, faire attention car elle peut noircir vite.
francois R.
qualité pas au niveau de ce qu'on attend d'Audiophonics
reperage et qualité des fils de sorties laissant à désirer. Pour cabler en parallele les 2 sorties, il faut faire plusieurs tests et plusieurs mesures. Hum present apres mise en parallele des sorties, donc qualité et symetrie du bobinage pas tres bonne.
Eugen M.
Fonctionne très bien
Le cable est de bonne qualité et le son neutre et propre - Tous qu'il faut.
Eugen M.
Installation très facile
Très facile a installé et son très claire et propre. Je l'emploie avec un Monacor DSM-48LAN avec AES et ça fonctionne fantastiquement bien!
Très bon produit !
Montage aisé, même avec du câble 3x2,5mm², très bon rapport qualité prix. Pour ceux qui pensent améliorer le son de leur chaine avec des prises de courant : Pour plus de douceur, les saupoudrer de sucre en poudre, pour plus de finesse, les frotter sur leur coco !
Formidable cable secteur
Hyper content. Utilisé avec mon dac Audio-GD. Le rendu est bluffant de naturel. En plus la phase est clairement indiquée sur la prise, c'est génial.
Cernat G.
LG ELECTRONICS NR18650 Lithium-Ion Accumulator 18650 Battery 3.6V 3350mAh Rechargeable This Lithium-Ion battery type 18650 from LG Electronics is ideal for providing clean, stable and quiet power to devices of equivalent voltages and currents. It can for example...
Great capacity.
The capacity is very nice, but this is based on older technology and you can not draw lots of current continuously.
On my builds, when the battery gets to about 25% I need to turn the volume down. Continuing to play at or near max level will cause the BCPB3 to enter protection mode. It stops any current and I need to connect it to the charger for 1 second or so to bring it back On.
This is most likely due to the battery dropping voltage too much under higher load, causing the undervoltage protection to kick in, even though, you are actually well above 3v for each cell.
Cernat G.
Very good! Not a full range, though.
This is a very good driver when used properly. It should not be used without a tweeter, though, even though it has a good freq range.
The high excursion capability means that on higher levels, without a tweeter (which should be crossed at 2500-3000hz not higher) voices will sound "interrupted", like a Doppler effect. Not sure how to describe it.
It gets 5 stars because with a tweeter, you can get a very good sound and digs very low for its size, in small enclosures.
It also gets pretty loud if you eq out the very low end using DSP.
Cernat G.
Mediocre.
I used this paired with a tcp115 driver from Dayton Audio. It is actively crossed from 3500hz. Not really impressed, it lacks "sparkle"... It is very cheap though. But for 10-15% more you can get much better alternatives.
It works, but I don t think I will ever use it again.
Also, the mounting system is very bad. It saves space but it is difficult to get the hole right. I built the enclosure with a 3d printer and the PLA material is not really suited for this type of mounting.
Cernat G.
DAYTON AUDIO DMA105-PR Aluminium Passive Radiator 37.9Hz Ø10.2cm The DMA105-PR of Dayton Audio is a passive radiator of 10.2cm in diameter. This is an excellent solution for a bass boost in smaller speakers. This small passive radiator has...
Average.
A bit expensive for what it does.
The specifications seem to match the passive radiator with one weight and the mounting screw added, not without any weights added as the manufacturer claims.
I did no professional measurements, though, just testing with a cheap calibration mic and comparing the results with winsd projections for the box size and driver.
Cernat G.
WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Amplifier Module Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm The Wondom JAB3+ is an amplifier module capable of developing a power of 2x50W, supporting Bluetooth 5.0 (aptX HD) and integrating an ADAU1701 DSP for an all-in-one audio...
Impressive
Used it to replace a Jab3 plus Bluetooth board combination.
The pcb material is much thinner and appears like a cheaper build when compared to the older jab3.
I was a bit worried if it will sound as good and... It does. I Don t see any difference in quality for the amplifier part when it comes to sound and because it has Bluetooth built in it actually sounds better than my old "separates" combo.
This board can be configured with Sigmastudio to get the most out of your projects.
One minor fault is that, with my phone, when on APTXHD connections, I can not change the LR balance. Unless it is perfectly in the middle, there is a very high noise. All is ok with AptX, only on HD there is this issue. It could be due to my phone though.
Also, the music itself is ok if I leave the balance centered with HD as well, stereo image is good.
For its price, I find this the perfect amp for portable speakers. Enough power and amazing versatility due to the built in DSP.
Cernat G.
WONDOM AA-JA11117 Functional Cable Package for JAB3+ / JAB4 / JAB5 Boards To facilitate the use and integration of JAB3+, JAB4 and JAB5 modules, Wondom offers a kit containing all the cables and accessories needed to fully exploit their functionalities.
Functional
Got this mainly for the potentiometers. A must have extension kit for wondom jab3/jab3+/jab4 based projects. Brings lots of functionality.
Cernat G.
Hexagon Socket Round Head Wood Screw Steel 8.8 M3x16mm Black (x10) These wood screws made of Steel 8.8 / Carbon alloy with black nickel surface treatment have a curved head with hexagon socket. They ensure good strength and durability.
Great
Good quality product.
Cernat G.
Nikola C.
Very good cable for the money!
I have bought it about 2 weeks ago and was waiting till now for the sound to open up completely.
Before I had Van Damme LC-OFC 2x4mm...also very good and hard to beat for the money.
But since I needed longer cables and also wanted to finally try to bi-wire speakers I went to try this one.
The difference was felt right on because of bi-wire.
Sound was good from beginning also...a lot of detail, better separation and more airy...but it lacked some bass quality from V.D. cable.
Now after all this time I think sound is so good that it can't be better for that cable range level. Will see.
Very neutral cable...at least in my system.
(Abrahamsen V2 up, Denafrips Pontus DAC, Rpi DIY dedicated streamer,TL speakers-IPL S2TLM )
Hervé M.
USB
Très bien, envoie rapide, les fils sont déjà étamés ce qui facilite la soudure! Parfait
Franck M.
Excellent pour mon usage...mais pas d’ATMOS (sans surprise)
J’utilise ça en entrée d’un vieux switcher audio/video avec DSP intégré et un lecteur Blu-Ray avec double sortie HDMI (dont celle qui véhicule le son vers cet extracteur). Je regarde quelques DVD et BR (quasiment rien mixé en 7.1), mais principalement Netflix via le lecteur. Aucun besoin de toucher au switch, je reste sur la position LPCM. Franchement, si vous avez la place pour un vieux et Gros récepteur de 15 ou 20 ans avec une bonne alimentation et des enceintes de bonne taille, c’est certainement une meilleure option sonore qu’acheter un récepteur 7 canaux anémique. Pas de décodage ATMOS cependant (Netflix et Amazon Prime sont mixés et 5.1.2). Il aurait sans doute fallu payer une licence à Dolby qui aurait doublé le coût du produit, et il parait que le contenu est souvent décevant....Je n’utilise pas la sortie HDMI du CYP, ni l’optique et j’aurais préféré un module avec des Jacks RCA indépendants.
Jérôme E.
VIBORG VE01R Power Plug Schuko Type F Pure Copper Silver / Rhodium Plated 250VAC 16A The Schuko Viborg VE01R uses high quality materials to ensure perfect electrical signal transmission. The contacts are made of pure Copper and benefit from a triple plating of...
A valider
Le produit est propre et efficace mais, les orifices semblent assez serrés, mon cable REAL CABLE ne rentr pas
Cédric N.
Bananes WM Audio BS 512
Elles font le job et permettent un serrage du câble correcte sans risque de casse, la finition est moyenne et l'usinage des vis manque de finesse, des points durs se font sentir sur la course du serrage, ceci étant dit aucun filetage n'a cédé pendant le montage et la fixation dans les bornes assure un bon contact le tout pour un tarif très accessible.
Cédric N.
Fourches EIZZ
Un R.Q.P très intéressant pour cet accessoire de bonne qualité avec une belle finition qui permet un bon serrage du câble sans risque de casse.
Cédric N.
Van Den Hul Skyline Hybrid
J'obtiens avec ce câble un plus bel équilibre basse, médium, aigu. Le léger voile que je constatais dans l'aigu à disparu, ce registre est a présent très fin, très détaillé mais jamais trop brillant, les basses sont elles aussi mieux équilibrées toujours toniques et tendues mais mieux détourées, les restitution a en fait plus de charme.
Il se trouve que c'est cette référence de chez Van Den Hul qui est utilisée pour réaliser le câblage interne de mes enceintes, du coup je ne pouvais pas être plus cohérent dans mon choix et le résultat encore une fois est bluffant surtout pour ce tarif !
François L.
très bon filtre actif
Cet appareil fonctionne vraiment très bien, pas de souffle, l'utilisation d'un filtre actif de ce type avec corrections paramétriques fait un petit miracle sur des enceintes 2 voies.
Si bien paramétré, le gain par rapport à un filtre passif est bien réel: meilleure transparence et définition, la scène sonore est plus aérée. Bien que les DAC du minidsp soient plutôt basiques, on se rend compte qu'ils ne sont absolument pas le maillon faible du système audio.
Du coup j'ai fait l'acquisition du minidsp SHD et conserve le 2X4 HD pour un deuxième système. Je ne pense pas revenir au filtrage passif
Angelo P.
Well constructed, good clamping, torx screws difficult to tighten without a proper screwdriver.
Angelo P.
Clean, dynamic and detailed sound, harmonics of instruments well reproduced. Great cable.
Jerome B.
RAS
Produit reçu vite et bien.
Rien à redire à part merci Audiphonics ;-)
TOPPING D30 PRO Balanced DAC 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Black Powerful and compact balanced DAC, the digital-to-analog conversion stage of the Topping D30 Pro is based on no less than four Cirrus Logic CS43198 chips. These enable it to...
son HIFI
je l'ai connecté en XLR à mon topping A90, son précis ,net , qui s'exprime sans retenu avec une puissance bien présente.
les voix sont chaudes ..bon achat
petit mais costaud
son restitué de façon precise et sans empreinte tonal du circuit electronique de l'ampli.
Je recommande sans probleme
