Patrick G.
tres bonne conception
Abdoulaye D.
Soudure
Abdoulaye D.
Pince 3 in 1
Gilles X.
5 etoiles mais j'ai bien failli le renvoyer ! attention à l'alimentation
Après de nombreuses lectures sur le net (audioscience review et consor), j’ai décidé d’acheter le Topping E30 – en remplacement d’un ARCAM Rdac defaillant.
Mes premiers essais ont été faits en « optique » avec une alimentation de chargeur de smartphone (2A). Le son m’est apparu montant, creux dans le bas medium, les basses sèches mais comme « décharnées ». En clair … pas bon du tout. J’ai tenté d’alimenter avec le PC fixe, PC portable – sans résultats probants.
J’ai joué avec les filtres et le Mode PRE ou le mode DAC, rien n’y faisait.
J’ai donc changé pour l’entrée USB (en tenant des échantillonnages sortis du PC allant de 44.1Khz – 16bits jusqu’au 32bits 392Khz …) toujours pareil. – le son était creux.
J’ai changé d’alimentation (alimentation linéaire 5V – 3A) – pas franchement haut de gamme. Idem.
J’ai mis une grosse batterie (10000mAh) pour recharger les smartphones … et là, j’ai enfin eu un SON équilibré (ouf) !
J’ai ressorti du placard une alimentation linéaire régulée (TL431+ MOSFET ) (transfo de 100+VA !)
Et là, j’ai retrouvé les résultats obtenus avec la batterie.
A FINAL : sur le net il est écrit partout que le DAC se satisfait de n’importe quelle alim, mais chez moi, avec mon système (preampli et ampli Primare + Open baffles 3 voies (2x30cmpar enceinte) ) et mes oreilles (et celles de toute la famille) , l’alim joue un rôle fondamental (bien plus que les filtres).
Une fois le problème d’alimentation réglé, le DAC est EXCEPTIONNEL pour son prix. La scène sonore est énorme (il y a de l’air entre les instruments), on localise parfaitement les instruments, les détails sont là, ils fourmillent. Les instruments sonnent parfaitement (timbres) , même les saxos/trompettes qui peuvent parfois être agressifs. Les voix sont retranscrites impeccablement. Les enregistrements de moindre qualité ne souffrent pas trop, on notera simplement une scène sonore plus petite, plus basse… Bref on pourra toujours les écouter !
Dario G.
Petit mais...
Installer dans une radio TSF des années 50 et branché sur un HP Fostex large bande de 16, le niveau sonore et la qualité des timbres sont étonnent
Petit ampli, oui mais bleufent !
Jerome G.
Oo amazing
Venant d'un Topping DX7s, le choc est brutal.
Ce R2R demande du rodage, mais en sortie de boite, il montre clairement qu'il ne joue pas dans la même cours.
L'appareil fait son poids, construction solide et sérieuse. Ecoute exclusivement au casque, branché en XLR et alimenté par un PC avec HQ Player, Mode NOS et en avant la musique !
Sans aucun réglage, il y a de la musicalité à revendre, du détail, du naturel, de la profondeur...Bref, je confirme tous les éléments qui vous pouvez lire sur cet appareil et sur le R2R en général.
L'ergonomie est tout de même à améliorer, mais rien d'insurmontable. De plus, on ne passe pas sa vie dans les réglages non plus.
J'ai joué un peu avec les mode OS & NOS, effectivement, et je me retrouve aussi dans les divers commentaires : Plus de largeur sonore, mais petite perte de naturel en OS (Sympa sur l'électro par exemple le mode OS).
Bref, un DAC qui pour, certes un prix assez conséquent, vous fais du bien aux oreilles. Avec le R28, sur certains titres que je pensais connaitre par cœur, j'ai eu l'impression de complément découvrir un nouveau morceau...Comme une perte de repère : "Tiens bizarre, c'est pas du tout comme d'habitude.".
Bref, je voulais vraiment du changement, passer d'un DAC Delta Sigma à du R2R et monter en gamme...Le résultat est au dessus de mes attentes...Il coche toutes les cases.
Adjustable Soldering Iron with Screen 110W 500°C This 110W soldering iron offers an adjustable heating temperature from 80°C to 500°C. Its use is facilitated by a display showing the heating temperature and various...
Vraiment "cheap"
La qualité de cet appareil n'est pas au rendez vous, plaque écran supportant les boutons ne tient pas en place, prise et adaptateurs inadaptés au réseau européen. Bref, achetez autre chose, et en espérant que Audiophonic puisse nous proposer autre chose, tout en ayant les mêmes caractéristiques. Mon premier avis n'a pas été publié, trop dur peut être ?
Joel L.
Très bien: Câble très souple et facile à mettre en place, sonorité tendant peut être sur le haut médium et l'aiguë, rodage à voir par la suite !
Joel L.
Très bien: difficile à enficher sur mon Harman Kardon HK505, Mais n'est ce pas la rançon d'une bonne liaison électrique !
Joel L.
Très bien : Utilisation pour masse tourne disque.
Luke M.
Specs not quite right
The specs are misleading, because this is not a dual mono design, and the chip datasheet clearly shows that crosstalk of -120db is at low frequencies, but rises steeply at high frequencies. This could have likely corrected with a dual mono design. Otherwise sound is very transparent.
joel j.
transfo torique sur mesure
Reçu ce jour le produit commandé (avec pas mal de retard). suite aux premiers essais (à vide), la réalisation est conforme à la commande, hormis le diamètre : environ 84 mm au lieu des 65 mm évalué par le calculateur en ligne. Je vais pouvoir tout de même le loger à l'emplacement prévu mais il serait bien de corriger le "tir" dans le calculateur (ça fait tout de même 30%) ??
yannick a.
Mieux que sans lui.
Je voulais savoir, les câbles symétriques sont chers, les amplis symétriques sont rares, ... bref, ce modèle très abordable et une occasion sur un câble symétrique pour mes HD-600 (j'en possède 2 exemplaires) étaient une bonne solution pour mettre le pied dans ce domaine.
Je ne suis pas déçu du tout !
la pêche, l'image (plus ample, plus détaillée), tout y gagne.
mon système casque est basé sur un carte Focusrite. j'utilise la sortie casque pour l'un et les sorties symétriques (jack) de la carte pour l'autre avec ce petit ampli.
et c'est très très bien.
pas une révolution, mais un bond en qualité sensible.
pour le prix, si vous avez un casque qui peut se symétriser facilement, tentez le coup !
le sérieux Audiophonics est un plus bien sympa.
Stéphane B.
SHANLING UP5 Portable DAC Headphone Amplifier 2x ES9219C XMOS Balanced Bluetooth 5.0 MQA 32bit 384kHz DSD256 Shanling offers with its UP5 a compact and extremely powerful DAC and portable headphone amplifier combo. The UP5 is based on the UP4, but with many improvements. The UP5...
Produit non fini : trop capricieux en attendant une mise à jour du firmware
J'ai le Shanling UP5 depuis quelques semaines avec a priori le dernier firmware dessus (V1.6.0).
La bête est capricieuse sur la gestion du volume et du gain, le switch entre Bluetooth et DAC USB.
Typiquement il doit switcher automatiquement en mode USB dès lors qu'il est connecté à un PC par exemple. Il est bien reconnu par mon PC, mais il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprises (ON/OFF, débrancher/rebrancher) afin qu'il soit enfin opérationnel en mode DAC USB. Windows 10 n'aide peut-être pas.
Après le volume. Je trouvais que ça en manquait un peu (bien qu'à 40-45), du coup je switche en high-gain, arrachage de tympans, je remets en low-gain, ben ça change rien, comme si j'étais resté en high-gain, j'ai pourtant bien "Gain = L" affiché.
La portée Bluetooth est minimaliste, ça grésille vite si je m'éloigne de la source à plus de 5m, et encore.
Pas si flagship en l'état. A voir si les prochains firmwares amélioreront l'expérience.
Magnus R.
Cheap China Item
Cheap China quality, packed in china Newspapers. no box, no nothing. Some Scratches on the Case.
Hannibal G.
Fonctionne depuis 2 ans avec satisfaction.
Hannibal G.
R.A.S
Fonctionne depuis 2 ans. Satisfait.
Hannibal G.
R.A.S
Fonctionne correctement depuis 1 an. Satisfait.
Hannibal G.
R.A.S
Propre et fonctionnel.
Silence transparence puissance
Comme la fait remarquer des avis si dessus un silence abissal des extinction de notes d une grande beautes, une dynamique puissante et contrôlée et des timbres réel et superbe. En écoute HD sais encore plus marquant. Un recul du bruit impressionnant et des attaques franche et fulgurante. Bc de superlatif certe, avec un RQP de malade. Monté avec du Viborg 502 rhodium sous pl argent et OFC. Boîtier alu. Certains amis audiophile soutiennent qu ils valent furuteck yabro et consort. Moi je souscrit également. Avec un prix discount vous avez un cable secteur réellement d exception en 2m pour moins de 300fr ch. Imbattable. Régaler vous. Ps images sortant des enceintes. Prof et largeur très réaliste. Bref que du bonheur
Do Vale Maia M.
Câble d'excellente qualité, j'ai été très impressionné par la qualité de ce câble et des prises, l'équipe AUDIOPHONICS et le meilleur, merci beaucoup.
Exceptionnel
Équilibre tonal. Timbres superbe et transparence. De l extrême grave aux aigus filant très très haut sans dureté et quel richesse harmonique. Mais vraiment le plus fort sais l équilibre tonal. Tous y est bien placé. Image tri dimensionnelle si votre système le permet. Le cuivre neoteque et tous aussi beau. Mais sur mon système plus rond et plus chaleureux. Trop pour moi. L argent et plus transparent. Tous en étant naturel. Mon pote audiophile fous.. Une écoute très haute définition avec une écoute 100pour100 analogique. Recommandé à 100pour100.miam.
RQP genial
Monter sur du oayde tsunami. Message dynamique naturel et transparent. De l aigus aux graves abisale équilibré avec de la matière de la subtilité et chose rare à se mini prix une superbe musicalité. Le tu ami apporte en plus de toutes ses qualité remarquable des extinctions de notes et des silence superbe. Image sonore tri dimenssionnelle réaliste dépassant les enceintes. Vraiment une bonne affaire. Avec du furuteck nano ou up occ même chose mais plus rond et plus suptile. Je préfère tsunami car me semble plus proche de la réalité et furuteck serra plus charmeur.
Gilles J.
Câble USB Pangea SE Premier
Excellent produit de belle fabrication, au rendu sonore excellent pour cette gamme de prix.
Adrien F.
J'en fait une consommation de ces borniers, je vous dit pas ! Mon ancien ampli MF, 2 paires. Mon ancien ampli Nad, 2 paires. Mes anciennes Kef, 4 paires, Mes nouvelles Paradigm, 4 paires. Et maintenant, mon nouveau Nad, rebelote, 4 paires ! Vous vous doutez que je suis plus que satisfait de la qualité de ces borniers !
Arturas J.
puikus
palyginus su wirwewirld Solstice 8 naujas sc4 pasirode is geros puses. garsas pasidare detalesnis bosas gilesnis . manau sitoje kainu kategorijoje tai vienas is geresniu kabeliu
Arturas J.
puikus
vizualiai atrodo gerai, puki kokybe
Mikhail K.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 0.5m Black This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Good quality
I disagree with the previous review. If the cable sounds "too bright", then it has a low parasitic capacitance value. The shorter the cable length, the less signal attenuation. So be aware of the laws of physics when choosing an audio cable for your system.
Enfin ça marche
Je reviens sur mon commentaire du 24/04/21
Après plus de 100 heures de fonctionnement ce câble délivre enfin son potentiel.
Les aiguës se sont adoucis et sont plus déliés.
Les médiums ont du corps et de la présence.
Quand aux basses c’est surprenant de dynamique et de tenue.
Je l’utilise en bi câblage sur un petit luxman LV 111 et c’est un régal permanent.
Alors armez-vous de patiente car ce câble pour son prix est très très bon.
Patrick. S
Olivier R.
Très bon produit qui n'altère pas la qualité du câble en cuivre.
RICHARD H.
A worthwhile upgrade for the money!
Karl P.
Magnifique
J'ai acheté cet amplificateur à l'aveugle, sans regarder aucune review (faut dire il vient de sortir, aucun test officiel n'existe encore) et je suis agréablement surpris.
La première chose qui surprend, c'est la taille et le poids, il pèse bien ses 3kilos, et trône fièrement sur mon bureau.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de vrai ampli tube (j'ai un XA-10 et un TA-10) et ça m'avait manqué. C'est une claque. Le son est chaud, rond, puissant, les basses sont amples et frappent fort. Les aigus agréables et pas trop agressifs comme on peut s'y attendre. C'est vraiment un bonheur à écouter avec un bon casque de studio (dt 1770 et m50x pour ma part). N'étant pas un immense audiophile, je ne vous parlerai pas plus en détails du son, c'est avant tout une machine à émotions, il faut l'essayer par vous même.
Le bouton power en façade est parfait, surtout quand on a l'habitude du bouton en plastique caché derrière le boitier.
Le bouton volume est assez sensible (à mi-volume sur une sortie ligne numérique vous n'avez plus de tympans, sur une platine vinyle ça va).
La sortie casque a une petite interférence qui correspond je pense à l'alimentation. On entend une légère masse, qui ne dépend pas de l'entrée, et qui se fait oublier une fois le volume à 10%.
En bref pour le prix c'est une affaire, je pense qu'il est équivalent à un darkvoice, mais en plus joli et plus original.
Jonathan D.
Il a tout
Acheté en début d'année, je les choisies pour sa conception et aussi ça qualité de fabrication qui sont vraiment exceptionnel pour le prix, je l'utilise en mono câblage avec des terminaisons "ELECAUDIO EC-4 Embouts Cuivre OCC" qui sont sertis et ensuite des "VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø5mm (Set x4)". Surtout ! pas de soudures, bien souvent ça dénature et crée des pertes même si bien réalisé. Se câble possède un cuivre d'excellente qualité et sa conception avec sont isolant en PE rembourré de fil de coton le tous enveloppé d'une feuille de papier et ensuite le corp en PVC le placerais dans le haut du panier s'il était acheté d'un constructeur/fabricant, qui vendent leur câbles a prix d'or. Franchement après différent type de câble testé mon choix est fait. A je voulais ajouté que habillé d'une gaine Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir et un peut de gaine gaine thermo bien placé, ça vous fait un câble comme ceux du commerce tout fait mais qui vous coute un bras et une jambe. Merci à Audiophonics de nous proposé du choix pour notre plus grand plaisirs. Merci.
Gérard M.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Tout est dans le titre. Qualité de fabrication , qualité sonore, silencieux même avec sa petite alimentation externe.
Possible qu'il gagnerait avec une alimentation de qualité, à voir...
Rosa L.
Câble essentiel pour ceux qui possèdent l'amplificateur audio-gd A1
J'ai acheté ce câble à audiophonics, le seul endroit où je l'ai trouvé! C'est de toute justice souligner ici la prévoyance et l'excellent service de cet établissement. En effet, je crois que je ne suis pas le seul client d'audio-gd qui n'a pas l'espace pour avoir les 40 kg de l'ampli de puissance dans la gamme au dessus, le Master3! Même si j'imagine qu'il est excellent, à l'image des appareils de audio-gd que je possède.
Cella dit, ce câble fait très bien son boulot, ce que, dans mon cas, se traduit par la liaison en ACSS entre le préampli Master1 et le A1. Cette liaison n'est pas possible, en raison de la configuration sui generis des entrées ACSS dans le A1, avec les câbles usuels d'audio-gd. Je dois dire aussi que le A1 est un remarquable "petit" ampli, qui travaille très bien avec des enceintes thiel 1.6, pas si faciles que ça. Saviez-vous que à l'intérieur de l'A1, vous pouvez lire l'inscription "Master4"? Peut-être que Kingwa n'a pas voulu employer le "4", numéro malchanceux pour les chinois, je n'en sais rien. Mais la qualité de A1, au début de la série Master ne fait pas de doute pour moi!
JEAN-BAPTISTE C.
Simplicité et robustesse
Plus besoin de sortir le fer à souder, les deux vis assurent un maintien ferme du câble 2x2.5 mm² et ça ne prend que quelques minutes pour tout installer, y compris les gaines thermo-rétractables.
JEAN-BAPTISTE C.
Petit par le prix et la taille, mais puissant et musical !
Pour :
- Minuscule, facile à installer n’importe où sur un bureau.
- Gros son incroyable pour sa taille. Changer l’alimentation d’origine 12V 5A par une 19V 4.74A d’un PC portable augmente le son … et le plaisir. NB. Une alim avec prise de terre provoque un ronflement.
- Entrées BT et USB de même qualité (aucun souffle ni crachotement) mais le niveau du BT est plus élevé que l’USB.
- Un décalage image-son apparaît sur certaines vidéos Youtube : basculer alors sur USB au lieu de BT.
Contre :
- Entrée AUX grésille et crachote, à éviter si possible.
Branché sur des JBL L96 (8 Ohms, 89 dB, 125 W) et des Triangle Antal ESW (8 Ohms, 91 dB, 120 W) : que du bonheur musical, des basses profondes et solides, une clarté de son sur toutes les fréquences que je peux encore entendre à 64 ans. Nul besoin de caisson de basses. Pourvu que les enceintes soient bien placées à bonne hauteur, au bon écartement et bien orientées, on obtient une belle image sonore en prime.
Sur des enceintes Surround Eltax AV2000 90W, ça manque de basses par rapport à une enceinte JBL Xtreme II mais le BT60W n'y est évidemment pour rien !
Pour équiper un bureau, je n'ai jamais trouvé mieux à ce jour !
eric l.
XDUOO XD05 BAL Portable Balanced Headphone Amplifier 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Silver The xDuoo XD05 BAL is an enhanced version of the portable headphone amplifier XD05 PLUS. Its digital/analog conversion stage has been updated, its Bluetooth wireless...
tres bon dac,reconnu toute suite par application android (neutron music player),le rendu sonore est ample et clair.Le bluetooth est parfait.
Michel f.
Un dac tout en un haut de gamme
Acheté il y a 3 semaine et donc un peut de recul .Quelle claque à l écoute un dac de très haute qualité et un ampli casque excellent avec beaucoup de puissance et une musicalité hors paire .Un appareil très riche en connexion ce dac ampli casque possède un rapport prix musicalité audiophile de grande qualité que l on trouve rarement dans cette gamme de prix MF
Joaquin T.
Chauffe beaucoup trop
Fonctionne normalement mais la température de l'appareil est vraiment exessive.
Christophe E.
Trés Bon Produit !
J'ai acheté cette prise pour améliorer les aigus. Résultat réussi ! Les aigus sont plus tendu et soyeux, avec je dirais une profondeur accrue. Mais plus étonnant un grave qui parait plus clair... Tout ça pour dire que je suis très satisfait par cette prise, qualité de fabrication et rapport amélioration/qualité au Top !
Je recommande.
Attention, comme dit dans un autre avis, la profondeur de la prise est importante et nécessite d'approfondir le trou ou d'ajouter une plaque pour faire surépaisseur. Les griffes de maintient sont de très grande qualité.
câble signal
ce câble est parfait pour une liaison signal entre un re-clocker (mc3+ mutec) et un DAC (Manhattan II, mytek)
cable horloge
ce câble est parfait pour une liaison entre une horloge (MC3+ ,mutec) et un DAC ( manhattan II , mytek)
jamais trop tard...
Acheté en juillet 2019 et mis en service aujourd'hui. Il pilote un sytème quatre voies. Là c'est du grandiose tout simplement. Pas facile à mettre en oeuvre, mais en procèdant progressivement , le résultat est prodigieux! Précision qui a toute son importance: tous les convertisseurs(SMSL, GUSTARD) viennent de chez AUDIOPHONICS, le site majuscule pour l'audio!
Gregory O.
oyaide
Makes an excellent interconnect cable at a very good price.
François G.
DAYTON AUDIO AMT2-4 Speaker Driver AMT Tweeter 15W 4 Ohm 92.5dB 2500Hz - 22kHz The Dayton Audio AMT2-4 tweeter has a round design and is equipped with an AMT (Air Motion Trasnformer) transducer offering wide sound dispersion and excellent high-frequency...
Très bonne surprise.
Mesure de l'impédance de 20 à 20.000Hz des 2 HP commandés, l'un a une valeur de 3,0 ohm et le second de 3,1 ohm. Cette différence est normale, car il y a des tolérances dans la fabrication.
Pour l'impédance de 3 ohm, ce n'est pas un soucis car dans la très grande majorité des cas pour ne pas dire la totalité on ajoute une résistance en série pour atténuer le tweeter.
Mesure en réponse en fréquence, la courbe relevée est un peu plus régulière que celle annoncée par le constructeur.
Comparaison d'écoute entre ce tweeter et un similaire d'une marque réputée (qui sont beaucoup plus cher).
Les tweeters étaient filtrés avec un condensateur de la même marque.
Entre les 2 HP, j'ai retrouvé les mêmes sensations, définition, précision toujours sans aucune agressivité.
Pour le filtrage, il faut au minimum une fréquence de 4KHz en ordre 1 & 3,5KHz en ordre 2 environ.
Sa tenue en puissance n'est pas très élevée, mais pour une utilisation domestique, cela suffit amplement.
Je recommande ce produit.
Cordialement.
Jean Louis L.
Remarquable !
Je confirme l'excellence de ce câble en liaison numérique, en association avec des prises RCA VIBORG VR109G.
L'ensemble a largement battu un Van Den Hul "The First Ultimate" quand même (ce que n'est pas parvenu à faire le pourtant excellent NEOTECH Nemoi 3220, en liaison DAC - amplificateur).
Très belle analyse, avec une beauté sur les voix sans sifflante et des aigus très riches, jamais durs ni cassants. Belle scène sonore 3D aussi.
Un excellent câble en liaison numérique.
Son rapport qualité prix / écoute est imbattable !
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Sébastien J.
Un set de Jumpers à prix raisonnable, procurant un son à la fois doux et détaillé. Ne dénature pas du tout les beaux câbles d'enceintes bien timbrés. Attention à leur taille cependant, les rendant très visible (notamment su les enceintes étroites).
Sébastien J.
Cable d'enceinte DYNAVOX
La terminaison banane, mal fixée en usine à la fiche, est restée coincée dans la borne de l'amplificateur d'un côté et celle de l'enceinte de l'autre. J'ai été obligé de dénuder le fil pour pouvoir me servir du câble (impossible de refixer la terminaison). Honteux pour une marque connue. Dommage car le rendu sonore est plutôt bon.
David S.
VIABLUE SC-4 BI-AMPING CRIMP Silver Plated OFC Copper Bi-Amping Speaker Cables Ø12.5mm 3m (Pair) Viablue SC-4 are high quality bi-amplified speaker cables. They include two OFC Copper conductors with Silver plating for excellent pure conductivity and two other tinned OFC...
Cables OK. Service first rate!
I had been looking at buying the parts to make up a bi-amp cable pair when I found these great looking finished ones for the same cost. Too good to be true? Well actually yes - they were pictured and described with banana plugs but priced and supplied with simple crimp sleeves. However, when I pointed this out the reaction from Audiophonics was absolutely first rate. I could have returned them for a refund but accepted a credit to cover banana plugs instead. More importantly they immediately corrected both description and photos on the website to prevent any further confusion. The cables themselves look great and do the job as expected. I'm not analytical enough to confirm any difference between the tin-plated and silver-plated conductors but I'm very happy with the final result both sonically and aesthetically. Qudos to the customer service dept.
Jens H.
Bad plug
How can these get 5 star ratings? Must be a mistake.
Buy the normal round black 2-pin DIN plugs instead.
This is difficult to fit the cable, shoddy quality and may even degrade sound.
Only fit if you are using it for lab experiments, not for audio.
Jens H.
Terrible plug
This plug is a bad construction. It is sometimes difficult to insert the cable because of the way it is constructed - the socket hole closes as you screw up the screw, because the socket part moves out of the plastic shell as you open the screw.. Hard to explain.. But you can use only very thin cables and it is troublesome.
Moreover, the general quality is poor, it even degrades sound compared to the more standard black round 2-pin DIN plugs. I recommend these instead!
I wish there were high end 2-pin DIN plugs, for us who are vintage audiophiles..
