Bruno R.
Alain p.
top du top
OGUZHAN O.
With Bluesound Node N130
I use it with Bluesound Node N130 and it gave lots of sound improvements
Customers reviews - There are 19081 reviews.
Jean-Louis G.
Petits bijoux
Ces écouteurs sont beaux, des petits cailloux d'une belle couleur gris métallisé. Ils sont lourds, un peu froids. Il peuvent faire mal aux oreilles si la forme du pavillon ne s'y prête pas bien. L'écoute est belle, nécessitant de bons embouts (très important) réalisant une isolation passive des bruits extérieurs. La scène sonore est large, très large. L'écoute est bien détaillée. Les basses puissantes et dynamiques, les aigus ne sont pas criards, les médiums bons. sans doute, faut-il un peu les roder. Le câble est de qualité basique convenable. Il vaudrait mieux prévoir un upgrade. En résumé, c'est un bon produit, très rapport qualité-prix. Il n'ont pas la finesse sonore d'un haut de gamme mais, ils sont enthousiasmants !!! PS pour le site de vente : la livraison de mon produit par Chronopost a été DÉPLORABLE. Le produit a été directement déposé dans une poste avec des horaires d'ouverture erronés et finalement un lieu de dépôt différent de celui indiqué par email.
Henrique S.
YARBO SP-7000PW WALL Power Cable OFHC Copper Double Shield 2x6mm² Ø 15mm This high-end power cable SP-7000PW from chef Yarbo features exceptional components and design. A design that provides excellent performance through clean and stable signal...
Excellent cable
Used 6 meters of this cable to connect my Hi-Fi power strip / filter to a nearby junction box of my home. I was surprised how easy is to work on that cable, how flexible it is and... the manufacture quality. And actually the benefits were audible: with those large section conductors, and the triple shielding, music became more coherent and enjoyable.
DANIEL L.
Hexagon Socket Cylindrical Head Wood Screw M4x25mm 8.8 Steel Black (x10) These hexagon socket cylindrical head screws are in M4x25mm format. Made of 8.8 steel, they guarantee a high durability.
Valeur sûre.
Ses six pans creux facilite le serrage et la tête n'est plus abîmée comme avec une cruciforme.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Hex Socket Head Cap HSHCS Screws Inox A4 M4x16mm (x10) These HSHCS screws (hexagon socket head cap) are made of A4 stainless steel. The latter has a slightly different alloy from A2 Stainless Steel, incorporating molybdenum to...
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Ses six pans creux lui confère un aspect esthétique et la tête de vis ne s'abîme plus lors du vissage contrairement à une cruciforme.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Tête bombée beaucoup plus ergonomique que d'autre et ses six pans creux lui confère un aspect esthétique.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Philippe J.
Produit excellent
J'ai lu des avis sur ce site et c'est ce qui m'a amené à acheter ce produit.
Produit excellent, Topping est une marque à prendre au sérieux.
BL C.
Great product from Allo. Great service from Audiophonics
Works perfectly with Allo Piano 2.1. With Kali Piano is getting much closer to Allo Revolution. A good investment if you want to play with passive DAC RPI HAT.
I should mention how quickly Audiophonics had respond to my ordering; my Kali was shipped in less than 6 hours from order confirmation which is quite impressive!
Pierre S.
De bonne fabrication rigide, les pas de vis sont bien ajustés, fait très bien le job, c'est quand même bien mieux que le fil nu dans le bornier. Pas vraiment remarqué de flagrante modification du son sur système High-End.
Michel L.
Bonne calité
Rien à redire ce câble semble de bonne qualité..
Michel L.
Standard Power Cable IEC C13 to Male Angled Schuko 3x0.75mm² 0.5m This standard power cable consists of an IEC C13 connector on the one hand and an angled Schuko connector on the other hand. It integrates three conductors with a cross section...
bien pratique !
bien pratique lorsque l'on cherche un câble secteur court.
Michel L.
Belle lumière bleue
Ampoule Navette à LED Bleu, Convient parfaitement pour la réfection des vumètres d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M. Avec cependant une infime modification sur le voltage…
Michel L.
Parfait pour remplacer les entrées modulation d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
Michel L.
Michel L.
Ce que je cherchais...
Ce filtre répond bien à ce que je désirais,
Pour l'alimentation secteur d'un ampli, tuner ou autre.
Michel L.
Michel L.
Convient parfaitement...
Ce bornier est parfait pour remplacer le bornier DE sortie HP d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
Franck C.
TOPPING D70 BT Balanced DAC 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Silver The DAC Topping D70 BT features many refinements specific to a high-end audio product. Powerful chips, ultra-low jitter clocks, latest generation interfaces and great...
Très bon qualité prix
La Dac est excellent. Je n'est pas essayé l'entré USB.
Franck C.
Bon cable
Attention à l'image ce n'est pas un multipaire mais une paire
Franck C.
Balanced Interconnect Cable Silver Plated OFC Copper PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm This balanced modulation cable integrates two silver-plated OFC copper conductors with a cross-section of 1.81mm², ensuring both excellent electrical conductivity and very...
Bonne Qualité
Un peu trop rigide pour l'utiliser en câblage interne.
Franck C.
Bonne Qualité
Câble numérique de bonne confection et bonne qualité.
Franck C.
Bonne Qualité
François L.
bien
en remplacement des aop 2114 JRC et en comparaison de NE5532, un léger mieux un peu plus ouvert, mais rien de transcendent, peut être attendre une période de rodage, car tous les condensateurs chimique gravitant autour ont été remplacés, le point négatif, c'est l'encombrement , sinon comme toujours Audiophonics est très réactif sur le traitement des commandes et suivi.
Damien M.
connexions simples et efficaces.
produit très pratique ,peu onéreux et qui assure un contact de meilleure qualité que des fiches bananes (surtout si celles ci son en laiton, même plaqué or), pour connexions côté enceintes et ampli . Le sertissage rend l'oxydation du cuivre insignifiante. J'ai pu le vérifier en découpant délicatement au lapidaire (Dremel) un embout serti sur un fil de cuivre depuis 14 ans. Les brins de cuivre étaient toujours brillants.
Jean-Patrick C.
La qualité
Super pour treeble bleed guitare.
Jean-Patrick C.
Excellente qualité
Parfait pour treeble bleed guitare..
Jean-Patrick C.
Parfait pour câblage Vintage....
Jean-Patrick C.
STYROFLEX Capacitor 65V 0.001µF 2.5% Styroflex axial cylindrical capacitors can be integrated in many electronic assemblies. They have a tolerance of 2.5%.
Pour Treeble Bleed guitare...
Pour un coût modeste.
Jean-Patrick C.
Super produit...
Blindage cage potentiomètre guitare...
Pris atractif.
Domenico C.
Fantastico
Il Furutech NCF Clearline produce una levigatezza del suono molto naturale. Allo stesso tempo una maggiore definizione . Strumenti e voci sono meglio definite nello spazio. C'è un senso di maggiore pulizia e trasparenza del tutto . Ma la cosa che mi ha stupito di più è che , a volumi abbastanza alti, sembra proprio di assistere ad un concerto dal vivo : suono dinamico , aperto, molto fisico e molto naturale. Ho capito che è inutile sostituire le nostre varie apparecchiature se non ci occupiamo di migliorare in qualche modo ( Furutech ha fatto qualcosa di notevole....) la fornitura dell'energia elettrica, molto sporca e disordinata all'arrivo nelle nostre case. : questi risultati li ho raggiunti però , sostituendo anche le tre prese elettriche a cui sono collegati i miei apparecchi hifi con le Furutech NCF
Dany P.
Perfect !
Lukas D.
Very satisfied with this little machine
I use this dac as a partner for Dynaudios BM5 mk3 and I love this combo. I play mostly from Tidal via USB and it is very reliable. I tried it with 2 PCs and playback was smooth. No pops, glitches or dropouts. I tried bluetooth playback from my Samsung S8+ via LDAC and it was fine too. Sound is very pleasant. Little on warm side. Thick, detailed, but with non fatiguing high frequencies.
Johann a.
Intéressant
Acheté il y a quelques semaines en remplacement aux 6J1 du FX-Audio Tube P1. Dès le premier lancement, un gain intéressant côté bas du spectre. Le médium n'est pas foisonnant comme les équivalents Allemands et British, mais nettement plus précis que les chinoises. Très peu de changement près plus de 15h de rodage. Je les ai monté avec une paire de 6AQ5W (monté sur adaptateurs) en remplacement aux 6P1. Un FX-Audio Tube 03 est toujours intercalé entre la source et le Tube P1. Ce dernier monté en EF95 (telefunken NOS) a le volume à 45mn ou 50mn et les réglages Aigu/Grave autour de 50%. Le gain en bas de spectre m'a permis de baisser de deux crans en basse, mais remonté d'un cran les aigus. Le tout alimente toujours des large-bande 21 RTF. Merci à l'équipe Audiophonics de proposer ces modèles W à ce prix
Philippe A.
Excellent cable
Aussi performant que des câbles beaucoup plus cher
Philippe A.
Superbe fiche
RQP imbattable
Krzysztof J.
CYP DCT-39 Optical Coaxial SPDIF Upsampler with Volume Control CYP DCT-39 allows to oversample a Coaxial or Optical source signal in 24bit 192kHz. The digital audio processor uses a DSP rather than a software process to limit distortion....
cool
great product
JM G.
Livraison très rapide, emballage ok, couplé sur caisson clos. Rien à redire pour le moment
JM G.
Fais le job.
Attention, la scie cloche de 68mm laisse du jeu. J'aurais du vérifier et utiliser la 67mm.
Jean-Marc L.
Bluffant.
J'ai acheté ce câble en fonction des avis déjà postés. J'ai des câbles beaucoup plus chers pour les autres éléments mais je voulais me rendre compte si un véritable gain était possible en remplaçant le RJ45 de base par un câble déjà décrit comme apportant un résultat sensible. Je ne suis pas déçu et même carrément bluffé.
Jean-Marc L.
Très satisfait du produit, aucun problème.
François D.
encourageant !
Utilisé sur une Thorens TD166 à la place du couvre plateau d'origine. Résultat encourageant : tous les sons parasites n'ont pas disparus mais une bonne partie oui.
