Thierry W.
Hubert R.
très bon ampli
son clair et grave tendu excellent petit appareil pour le prix
pour les bons bricoleurs il y a la possibilité de l'alimenter avec 2 batteries de 12 volt en série
Dommage d'arrêter ce produit, car il répond à toutes mes attentes.
À conseiller avec l'embase perfect sound 45 mm bon découplage, couplage sur une plaque en grès pour ma platine vinyle.
Merci a Audiophonic pour l'envoi rapide et le très bon emballage.
Fulvio F.
Annullo ordine
Buongiorno, desidero che l'ordine venga annullato e che mi sia restituito l'importo pagato.
Grazie
E saluti.
Freddy K.
Très bon produit, belle finition, sans fioriture inutile. Le câblage interne est soigneusement réalisé. Prix très compétitif !
Max Z.
AUDIOPHONICS HPA-Q400ET 4-channel Class D amplifier Purifi 4x400W 4 Ohm We are proud to present AUDIOPHONICS HPA-SQ00ET, a class D 4 way power amplifier based on 4x PURIFI 1ET400A modules.
Excellent value
Excellent multi-channel amp powered by purifi amp modules. Even has functionality (adjustable-gain, buffer bypass) that are not found on higher end models. The only downside is the lack of a remote controlled power switch.
Jean Michel L.
1MII LAVAUDIO B03PRO Receiver Transmitter Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC ES9018 The 1Mii B03Pro is an extremely versatile and high-performance Bluetooth transmitter and receiver at an affordable price. Its intelligent and careful design allows it to ensure...
aucun problème d'installation et fonctionnement parfait
Bonne qualité apparente du produit par rapport au prix.
appairage sans problème (attention aux interférences possibles si un autre récepteur bluetooth est à proximité).
Portée sans problème de 15 m en intérieur (le max chez moi).
Très bonne qualité audio en ADC (je l'ai mis en sortie de chaîne et il permet l'écoute de vinyles de manière parfaite).
par rapport à mon sony WH1000xm4, c'est excellent même en SBC ou AAC, dommage qu'il n'assure pas le codec LDAC, mais cela reste théorique car la différence d'écoute dans d'autres configurations ne montre pas une supériorité réelle des codecs HD, impression confirmée par le revue des numériques.
en résumé une qualité/prix au top, je suis très satisfait de cet achat
ghislain g.
Linux ?
Simple à utiliser, semble fiable, fait le job... Mais sur Windows :-(
Toujours rageant lorsque l'on s'est séparé de la corde au cou des mastodontes voyeurs et qu'il faille y retourner (via machine virtuelle) afin d'avoir l'usage d'un matériel acheté (idem pour les minidsp). Enfin, il y a peut-être une possibilité d'usage avec REW, à explorer...
Didier P.
SMSL M300 MKII DAC AKM AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Black The SMSL M300 MKII is a powerful and compact DAC in an atypical format, now with a Bluetooth 5.0 connection. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer...
Ne lui manque qu'une bonne antenne
Un must pour audiophiles, qui dépoussière ma musique haute-définition comme jamais. Surtout lorsqu'on l'écoutait auparavant directement en sortie analogique de son PC ! Mais il y a un hic ... l'antenne Bluetooth est peu performante, essayée avec un PC et 2 smartphones qui fonctionnent pourtant très bien appairés avec d'autres périphériques. Coupures intempestives même à très courte distance, pertes de connexion difficiles à restaurer. Dommage avec plusieurs appareils nomades dans la maison.
DAMIEN M.
ALPS RK16816MG 6 Way Logarithmic Motorized Potentiometer 100k This ALPS RK16816MG potentiometer is ideal for integration into a HiFi device. Its motorization can offer the possibility of remote control via remote control. It is also...
Bonne réception de ma commande ,livraison rapide
David C.
Joint mousse autocollant 9x3mm 5mètres
Livraison rapide.
C’est pour ça les deux étoiles.
J’ai commander un Joint mousse autocollant 9x3mm 5mètres. Il est super bien le seul bémol il ne fait pas 5 mètre de long comme décrit l’annonce car il m’en manque pour finir une enceinte. C’est dommage que sur le site soit en rupture de stock je ne peux pas en recommandé pour finir mon enceinte.
simon w.
MATRIX ELEMENT X Streamer DAC ES9038PRO XMOS WiFi Femtoclock 32bit 768kHz DSD1024 Matrix presents the Element X, a high-end network drive that is versatile, powerful and aesthetically pleasing. It opens the doors of high-fidelity music streaming and...
Matrix Audio Element X
Excellent DAC, running as a ROON end point. Superb in every way, no regrets. Just be careful with the remote control, I thought mine was broken, but in fact it has different setup codes, and mine did not work out of the box and the instructions were not obvious, luckily I checked before returning the DAC for nothing !
serge c.
Trés bon rapport qualité prix
Pour un novice comme moi pour la soudure , je la trouve facile à mettre en œuvre par rapport à d'autres .Le prix est très bien.Simple efficace je rejoins tous les avis postés à son sujet.
Daniele E.
TOP
Angenehmer Sound in kombination mit Vivid (2+2) Guter Service!!
Patrick M.
Trop de souffle sur les mediums-aigus
Petit appareil sympa, je pensais l'utiliser pour peaufiner mes réglages ou tout simplement pour le mettre en actif avec 3 amplis connectés pour mon système haut rendement ... mais que de souffle particulièrement dans les médiums et les aigus.
Comment supprimer ce souffle.
De plus, l'appareil ne filtre plus rien par intermittence lorsque le niveau du signal entrant diminue.
Merci d'avance si vous avez une solution pour corriger ces problèmes car sinon, ce petit dsp est bien pratique que ce soit via l'interface usb ou en bt depuis son telephone
Alain D.
Ils sont 4 installés sous mon ampli classe A de 2*75watts plus de 38Kg en remplacement de pieds sans amortisseur, très bien !
Alain D.
Parfait et de bonne taille
Refait l'installation de ma Thorens TD145 ; parfait pour la mise à niveau du plateau tournant !
Alain D.
Pied amortisseur
Ils sont installés sous ma Thorens TD145, en remplacement des pieds d'origine. Percés et collés en place, ça fonctionne !! Bon produit !
charles b.
bornier
Daniele E.
Frederic J.
HIFI 2000 GX288 Housing 80x230x280 10mm Black Front Panel Galaxy housings are small models particularly suitable for mounting active filters, preamplifiers, etc. The internal useful height is 80mm.
Pour des usages bien spécifiques
Un boitier de bonne qualité avec des caractéristiques particulières.
Pas de piège, tout est dit dans le descriptif. Bien tout lire.
Pas de découpe pour l'embase secteur (pas commode à faire avec un outillage standard), des pieds symboliques (petits picots adhésifs en caoutchouc), façade avant 10 mm (c'est beau, mais trop épais pour placer simplement un interrupteur ou un potentiomètre).
Andre P.
juste génial
Bon, c'est vrai qu'entre la sensibilité assez faible et les pertes générées par les filtres, on peut facilement chuter d'une dizaine de dB en sortie d'ampli. D'où l'intérêt des enceintes à haut rendement...
Pas de correction de phase non plus (sinon il faut prendre des boitiers supportant Dirac Live)
A part ça, pour ceux qui sont encore en analogique (en sortie des sources), c'est juste terrible.
Je l'utilise juste pour de la correction de pièce, et même si ce n'est pas indiqué dans le manuel, vous disposez de 12 PEQ (6 en entrée et 6 en sortie), ce qui est largement assez pour lisser les bosses et les creux sur le courbe de réponse.
Et que l'on ne vienne pas me dire que la double conversion (A/D puis D/A) fait perdre de la qualité au signal, alors que vous allez linéariser votre courbe de réponse dans des proportions allant jusqu'à plus ou moins 10dB... Restons sérieux....
Andre P.
Digital Sound Level Meter 40dB to 130dB This compact and convenient digital sound level meter allows simple measurements from 40dB to 130dB. It is ideal for measuring noise in any type of environment. The sound level...
Très pratique
Utilisé pour calibrer la pression acoustique entre plusieurs ensembles sources/amplis/enceintes, par injection de bruit rose.
Andre P.
AUDIOPHONICS TPA-S25 Class D Amplifier TPA3116 2x45W 4 Ohm Gray The Audiophonics TPA-S25 is a compact amplifier with a low price but very good sound performance. It is particularly ideal for powering bookshelf speakers or small...
You get what you pay for
Je n'ai pas trouvé de formule équivalente en français...
Il est petit, discret, pas cher, pas très puissant, et ça crachote dans les enceintes (testé sur large bande 98 dB de rendement) à 2/3 du volume max...
Utilisé dans la salle de jeux, pour sonoriser la PS4 sur des petites biblio au rendement très faible!!!
Pour cette utilisation, c'est bien suffisant.
Jean-Luc A.
Envoi le jour même. Reçu le surlendemain. Excellent service de audiophonics
Produit utilisé avec REW et DIRAC Live. Il faut juste prévoir un pied micro avec perche pour effectuer correctement les différentes mesures DIRAC.
J'en ai trouvé un pour moins de 20 Euros sur un site de ecommerce americain bien connu :o) et il est largement ok pour le job.
Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome opamp
I bought it along with OPA 627 dual, for my Aune DAC X8. MUSES 8920 has awesome detail and wide open soundstage. Neverthless, I found that the OPA 627 has a better bass control, inspite of a not so good detail. Anyway, of course this is very hard to evaluate. My advice is don't buy anything based in what I said my ears can listen. This can be deceptive! Search for as many advice as you can!
Excelent product!
I bought it along with MUSES 8920, for my Aune DAC X8. Very good detail, soundstage and excellent bass control. Neverthless, I think the MUSES 8920 has more detail, perhaps not so good bass control.
Philippe Q.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 12µF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of premium non-polarized capacitors, specially designed for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
Amélioration radicale !
J'ai remplacé les condensateurs par marque SRC par ceux ci sur les conseils de l'amateur éclairé de Humble Homemade Hifi
A la première écoute aïe déception : aurais je perdu mon argent et mon temps ?
Puis en à peine quelques heures ... le bonheur se déploie !
Du corps , de la matière , de l'espace et un effet de dynamique , il faut baisser un peu le volume
Et ce n'est que le début me dit Tony Gee
Je suis enfin comblé : mon système ( un peu DIY ) arrive à un niveau comparable voir meilleur aux enceintes haut de gamme que j'ai pu écouter
Gasper B.
Very useful tool for crossover design and also for measuring individual components (resistors, coils, capacitors, drivers). Measurements are accurate and repeatable
Claude J.
Ce modèle "économique" est absolument parfait pour un usage normal. Il est bien digne de figurer dans la gamme Neutrik.
Claude J.
Fiable et robuste
J'utilise ce type de connecteur depuis des années et de manière assez intensive. C'est impeccable et finalement raisonnable par rapport à d'autres modèles aux vertus discutables.
Claude J.
Beau et bon produit
Excellent rapport qualité/prix. Très facile à installer. Serrage optimal. A recommander.
eric h.
merci à l'équipe audiophonics
habitant à l'étranger, j'avais un peu peur des délais de livraison... résultat une commande reçue en moins d'une semaine dans un emballage parfait et des produits encore mieux que sur les photos.. concernant l'écoute, ce câble canare donne une belle avancé sur mon système donc super rapport qualité/prix.
Gilles S.
LED Fuse Lamp Warm White for Vu-Meter / Tuner 6.3V This 3 LED shuttle light bulb emits a warm white light. Ideal for illuminating the meters of a HiFi device or as a replacement for a defective bulb. This one is powered by 6.3V
Ampoule navette
Produit conforme permet de remettre à neuf tout type de vumètre et en plus ne chauffe pas Top.
henri R.
dx7 pro
Branché sur mon node2i , la qualité est montée d'un bon cran .
Je l'ai acheté à l'aveugle sur la base des données d'Audio science review et je ne suis vraiment pas déçu .
Eric M.
Utilisé pour visser des pieds sous mes enceintes JBL LX66. Rien à redire, rentre parfaitement bien dans le contreplaqué de la caisse. Trés bonne qualité de fabrication.
Jacques B.
DIY Case Aluminum 320x308x70mm Silver Front Panel This DIY case, ideal for the manufacture of a HiFi device such as an amplifier, is made of Aluminum. It is delivered with an IEC base, feet and screws.
boitier électronique
Reçu le boitier dans un temps très cour, produit bien emballé , mécanique très soigné , très précise , et une belle esthétique , un bon rapport qualité prix , en fait j'ai pas trouver de défaut ! parfait .
Adam S.
very nice quality
prefect transformer for the grounded grid preamp
its dead silent ,no noise ,imo it works better than the toroidy audio range transformers ,replaced a faulty toroidy transformer with this and got to my surprise an upgrade in sound
Corneliu S.
Listening Musica Nuda
Before posting this review I used the amplifier for a week, listening every day.
Indeed, the musica nuda of the two from Musica Nuda, the voice of Petra Magoni and the double bass of Ferruccio Spinetti in Live a Fio. I continued with Laura Fygi, The Latin Touch, finished with Chantal Chamberland, Soiree.
The amplifier is a "purist", it does not add colors or shades to the sound, it plays exactly what the source senis feeds in .
It is a quality product, its industrial look may or may not please you ... it depends on everyone. It's certainly not to showoff to your audiophile friends with branded gear, but if you do then you really don't have to feel inferior to them, the end of the day, the sound matters and in this case yes, it matters.
A Big Bravo to Audiophonics for this product and for the sales & logistics services!
By the way Audiophonics, I love the Gran Torino, the French version by Chantal Chamberland, sounds .... terribly good on this amplifier.
Keep your good work and thanks,
Corneliu
Rien à dire
Très bon câble, plutôt neutre sans duretés, câblé en symétrique avec des xlr neutrick, entre mon DAC et l'intégré.Je le préfère au Galileo 236+ que je trouve un peu bouché et de moins bonne facture.Il est facile a travailler et plus solide que l' albédo, plus cher et plus fatiguant par manque d'assise dans le grave.Un câble de qualité, et musical, à 3 euros le mètre...Excellent RQP, je recommande.
Remus Andrei S.
Recommended, looks great.
- made in Lichtenstein
- easy to solder for a beginner
Remus Andrei S.
Great amplifier for the price
I was convinced of getting a Hypex nCore NC252Mp after reading the review of Archimago about it and the reviews on Audio Science Review of the hypex ncore amp. Audiophonics provided the a great build and less expensive in comparison with builds by other companies.
They power the Elac DBR-62 in my system. I cannot hear any noise coming from it, not even when I put my ear against it. It's also just slightly warm and doesn't seem to run hot.
The only things that is not clear from the pictures is how large this thing is. it's length is close to the height of the DBR-62. And from what I've seen of people who opened it, there's mostly open space in there.
Can something be done to make this more compact without sacrificing anything? I hope they consider this for future products.
Nicolas M.
Petit mais costaud !
Première fois que j'achète ce type de matériel. Branché en direct sur les CMS65 Focal en lecture de mon PC du boulot ou de mon téléphone Sony Xperia (son meilleur avec le PC) le son est excellent. Idem en passant par ma table de mixage Behringer X1204USB. Facilité d'utilisation parfaite. Un petit interrupteur pour l'arrêter aurait été top mais il est sur une multiprise avec un bouton ON/OFF du coup pas de souci. Je crois même pouvoir le brancher via USB sur la table... Au vu de la taille et du poids quand on le sort du carton, on s'attend à être déçu...et bien non ;-)
Gérard R.
Déçu
Concernant la sortie Analogique FL/FR je m' attendais à minimum à l' obtention d' un son stéréo quelque soit la nature du signal porté.
Dans mon cas le signal peut parfois être de type Dolby (5.1).
Ce qui m' oblige à couper l' émission Dolby , pour l' obtention , d'un son stéréo (FL/FR)
Ce décodeur, semble t'il ne sais que reconnaître que du "pur LPCM "
Pour ce qui est de l' extraction du signal HDMI et sa conversion vers SPDIF optique le système fait son job., à priori sans altération majeur
Donc 2 étoiles.
Claude C.
Complément avis du 14/01
Je précise à le suite de la réponse d'Audiophonics que la connectivité utilisée est un réseau filaire Gigabit.
Alors en effet votre problème est ailleurs.
Mais pas du coté du Streamer en lui même.
C'est un Best seller depuis plusieurs années qui utilise une technologie éprouvée (linkplay) et reprise depuis par des marques mass market. Ce problème est inconnu.
réponse tardive à Jean b.
Je viens seulement de voir votre message, j'ai remplacé le condensateur électrochimique 16V 2200 uF par 2 Nichicon 16V 1000 uF FG (Fine Gold) bien meilleurs en terme de dynamique et de musicalité. Cordialement !
Joanna D.
Oyaide explorer v2 speaker cable102 ssc copper 2x1.25mm
I am a bit disappointed about this product because I have already IC rca made in this technology 102 ssc and it’s very good. Compared to my Chord Clearway speaker cable, soundstage has lost its depth and the treble lost its sparkle. In my opinion this speaker cable may sound better in dark sounding systems. Anyway I’m very happy with the customer service at this store and it’s definitely not my last order.
Dmitri K.
Great product and service
The UMIK-1 is most popular mic for measurement. Very easy and friendly to set up and operate.
The delivery is fast. I'm very satisfied with audiophonics's customer service.
NE DEPENSEZ PAS PLUS...
Très beaux timbres, d'une densité plaisante. Image stéréo tridimensionnelle, très bonne transparence, dynamique sans compression et sans agressivité, spectre retranscrit dans son intégralié. Un rapport musicalité/prix exceptionnel. L'orbit 225 est dans la même veine, excellent lui aussi.
Angelo P.
bien
quelque difficulté pour integrer cet ampli dans mon systeme, mais ça vaut le coup le son est vraiment bon. merci au sav d'audiophonics
très efficace
Je suis très étonné par l'efficacité de petit filtre secteur qui se défend plus que bien.
Sur le plan sonore, en Hifi on gagne nettement en silence et fluidité
En bref: super rapport qualité/prix.
A recommander chaudement !
