David S.
impeccable
Exactement la bonne dimension, identique à ceux endommagés sur mon...
efficace
Le son est plus net et apporte de la matière . Les détails sont mieux détourés . RQP réaliste . bien .
Hector T.
Grésille
Customers reviews - There are 19054 reviews.
Pierre Z.
Pas mieux
Un câble résolument haut de gamme pour son équilibre.
J A C.
Using with Khadas DAC
I have yet to implement this using a FPC cable to connect to my Khadas DAC but when I have I will leave another review!
Jean-Marie C.
LINDY ANTHRA LINE Male USB-C to Male USB-C 2.0 Cable Gold Plated 3m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. This is a USB-C male to USB-C male cable with standard 2.0 and transfer rates up to...
Câble LINDY USB C vers USB C
Rien à dire. Câble de très bonne facture. L'emballage est soigné et la livraison respectée.
Guillaume L.
Problème en bas de spectre
J'ai fait le choix de ce DAC après avoir lu des études techniques mettant en avant les capacités de l'appareil. De plus, les avis utilisateurs semblaient globalement positifs.
Après 120h d'écoute, j'ai pris la décision de renvoyer le DAC. En effet, bien que les aigus et le medium soient très bien rendus. Une bonne séparation des instruments, beaucoup de détails musicaux, ce DAC a des qualités indéniables. Néanmoins dans le bas du spectre, basse et bas medium, le rendu était mal détouré, je ne retrouvais pas un rendu de qualité décente vis-à-vis des cinq autres DAC que je possède déjà. Je ne sais pas si cela vient d'un défaut spécifique de l'exemplaire que j'ai reçu ou de ce DAC en général. Je me suis tourné vers un modèle proche, le Soncoz LA-QXD1 dont je suis très satisfait.
pascal B.
préampli phono
très bon petit préampli phono bien conçu, bien réalisé, bien fini ; fournit une restitution sonore de qualité avec un système d'amplification compact et simplifié (uniquement entrée ligne) et permet ainsi une écoute de ses vinyles dans une configuration minimaliste ; rapport qualité/prix très positif
C'est mon 1er achat sur la boutique Audiophonics, par l'intermédiaire d'un célèbre site de vente aux enchères.
Le but était de remplacer les casques intra fournis avec mes smartphones successifs, avec un petit budget.
Résultat, je redécouvre ma musique et réutiliser es anciens écouteurs s'apparente maintenant à une torture.
Précisions : je lis des fichiers lossless sur un vieux Fiio X1.
Hormis l'écoute, j'ai également apprécié le fil qui ne s’emmêle pas, le choix des embouts et la qualité ressentie de ce produit.
Tout ça pour un prix plus que raisonnable.
Je suis enchanté, merci !
daniel f.
SCHURTER IEC socket for soldering boxes This SCHURTER IEC subbase is ideal for integration into a housing during DIY installation.
embase -
oui bonjour, bien reçu le produit , conforme aux caractéristiques sur le site également un bon R/Q prix .
Philippe L.
Comme d’habitude excellent
Ça fait quelques années que je command du matériel sur audiophonics et à chaque fois j’apprécie la vitesse d’expédition et la qualité des produits
Top !!!
Bo K.
What you would expect from a German manufacture.
Good quality. Soft cable with a good finish. Quick delivery.
Bo K.
Topping DX3 Pro. Good value for money
All over a very nice product. Supper fast delivery with the tnt option.
François D.
Cable au mètre
Attention ce câblé est vendu au mètre, ça ne se voit pas au premier cout d'oeil. Le vendu au mètre apparait, en haut a gauche dans les catégories de câble
Cette information est disponible en tête de page, dans la catégorie et dans le fil d’Ariane du produit.
Charles M.
IAN CANADA FIFOPI Q2 ULTIMATE Reclocker Module FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP The  FiFoPi Ultimate  from  Ian Canada  was designed to significantly reduce the jitter of the digital audio signal produced by a Raspberry Pi, before...
Great idea but no support
I purchased this after reading Ian's posts demonstrating that it worked with Buffalo III DAC. I have not been able to get these two boards to work together. After reaching out for support over a period of weeks there have been some replies but none simply describing how to configure and connect these two devices. Great idea but of no use without support.
Bas D.
Bas
High quality RCA connector
Renaud d.
FIIO Q3 Balanced DAC Headphone Amplifier THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 FiiO's Q3 is a high-performance, portable balanced headphone amplifier and DAC combo. Featuring a meticulous design using high-end components, it offers excellent performance...
Je cherchais un dac pour pouvoir compléter mon iPhone et je dois dire que je ne regrette absolument pas
Charles C.
Matériel mis en route que depuis quelques jours. Pour le moment testé seulement en connexion Bluetooth. Connexion d’ailleurs très facile pour ce mode. Lecture de fichiers Flac et mp3 sur smartphone. A noter que les enceintes utilisées pour l’instant sont très basiques mais pour le moment cet ampli me donne satisfaction, simple d’utilisation, télécommande fonctionnelle, le son est plutôt bon et me satisfait pour ce que je dois en faire : sonoriser une véranda.
A noter je j’ai reçu initialement le matériel sans l’alimentation mais suite à ma demande, très bonne réactivité d’Audiophonics qui m’a rapidement envoyé une alimentation.
DANIEL L.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 220μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Valeur sûre.
Du NICHICON. Superbe sélection pour recaper un ampli vintage.
Merci AUDIOPHONICS.
DANIEL L.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 10000μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Valeur sûre.
Merci AUDIOPHONICS.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Merci AUDIOPHONICS.
André G.
recepteur bluetooth exceptionnel
j'ai longuement hésité entre le Fiio (plus de fonctions mais plus cher et indisponible) et le Smsl B1..j'ai choisi le SMSL et franchement je ne regrette rien...je lui décerne les 5 étoiles sans hésiter..je l'ai connecté avec tout ce que j'avais en bluetooth et dans toutes les marques..NICKEL et aucune perte de connexion..quant au son...il est branché sur un ampli NAD et enceintes FOCAL 826..et bien autant en flac qu'en mp3 je suis encore bluffé par la qualité et l'image sonore qu'il délivre...
une seule question..: pourquoi ne l'ai je pas acheté plus tôt?
j'ai pas encore testé la sortie casque..mais je suis pas inquiet..
livré en supersonique par audiophonics et à un prix très correct il mérite tres largement son QUOBUZ d'or...
André
daniel f.
boitier eco
oui bonjour , reçu le produit emballage correcte , le rap/qua / prix excellent , bonne finition donc , absolument rien à dire .
Hubert K.
super rapport Q/P; font le job; seul point légèrement négatif, déjà évoqué dans les avis: les rondelles rouge/noire détrompeuses se ballade du fait que le serrage ne peut se faire complètement, dû à l'épaisseur du câble.
Hubert K.
Fait parfaitement le job; aucune perte audible
daniel f.
embase femelle 10A-250V
oui bonjour , le produit correspond aux caractéristiques sur le site , bon R/Q prix .
daniel f.
DYNAVOX Wall Plate with 4 Speaker Terminals Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs HP terminals compatible with large section cables...
plaque murale à quatre bordiers hp
oui bonjour, reçu le produit conforme aux caractéristiques sur le site .
francis h.
excellent produit
Très bonne prise fabrication très sérieuse, je confirme ce qui est mentionné dans l'avis précédent il faut souder le fil de terre sur une petite cosse qui est fournie avec la prise mais qui n'apparaît pas sur les photos, pas très compliqué quand on possède un fe à souder
Jean-Louis T.
SMSL SP400 Balanced Headphone Amplifier THX AAA-888 MQA SMSL offers with its SP400 an excellent headphone amplifier, based on a solid internal design. It integrates a THX amplifier chip, known for its incredible performance, as well...
Trés bon produit
Combiné au M400 cet ampli est un peu moins puissant que le SP200 mais l’équilibre des canaux est parfait, l’écoute est très propre avec des basses puissantes mais pas trop.
Piotr L.
Precise and easy assembly with all the part that you need, but ...
I've got this one because I hate drilling holes in aluminum. Unfortunately, some drilling was inevitable: volume pot oppening is not made for Alps RK27, so needed to fix this. Included binding posts are set for 12mm oppenings but the openings are 11mm, so more drilling on the back. Other than that, it is a pretty good box with all the part that you need for the piece of mind. Binding posts are good, so are the RCA connectors. I'd give it 5 stars should it not have issue mentioned above.
Piotr L.
Great quality box
It is not chek but worth the price. Solid, precise, stiff, and quite heavy. Very good box indeed.
Joel S.
ERATO DAC100 V1 Balanced DAC XLR 24bit / 192Khz 2x AK4497 DSD128 XMOS U208 The DAC 100 uses two 32-bit AKM AK4497 AKM chips to provide very accurate stereo digital decoding while maintaining a minimum noise level (128dB signal-to-noise ratio and -166...
Très bien, mais...
Très bon DAC et bonne surprise au regard des filtres qui se révèlent simples et efficaces. Le son est comparable et souvent meilleur que celui de mon streamer 3D Lab beaucoup plus couteux.
Deux bémol néanmoins: la présentation qui est vraiment basique au regard des qualités de l'appareil et la livraison de la poste (COLISSIMO) catastrophique. (carton déchiré et cabossé, à demi ouvert..). AUDIOPHONICS affirme laisser le choix dans le cadre du transporteur mais en réalité, lors de la commande, COLISSIMO est imposé. Pour ma part, je suis résolu à ne plus valider aucune commande de produits à risques avec COLISSIMO.
Yannick B.
Magique .
Ce joli petit bloc massif branché sur mon Smsl Q5pro est une merveille.L'alimention parfaite pour le petit ampli qui devient d'un coup un véritable ampli haut de gamme.Que de détails passés avant inaperçus,aigus superbes et basses bien controlées.Je ne suis pas un expert du son,mais ,à moins d'être sourd,l'apport est incontestable.
Possesseurs de Q5 Pro,ne vous en privez pas !
PS: Envoi sous 4 jours malgré les 15/25 jours annoncé sur la fiche produit,Noel sera donc musical pour moi.
Merci Audiophonics pour votre sérieux.
Sandy G.
cable modulation symétrique
produit de très bonne qualité, déjà visuellement.
A l'écoute, le résultat est excellent.
Sandy G.
connecteurs RCA
Ce produit est de super qualité, bien serti, aucun jeu.
le serrage sur le câble est excellent
a recommander
Sandy G.
boitier universel
produit de bonne facture, idéal pour réaliser une alimentation, par exemple.
Sandy G.
MUNDORF BS100 Copper Wire Ferron Core Coil 2.7mH Mundorf BS100 coils are high performance models for low frequency filtering. The core is made of Feron which is heat treated after production. This treatment gives it an optimal...
self pour filtre haut parleur
matériel de qualité, envoi réalisé soigneusement.
Olivier L.
DAYTON AUDIO DTA30HP Class D Amplifier TPA3116D2 2x15W 4 Ohm The highly effective amplification of the Dayton Audio DTA30HP unveils an incredible scene and sound presence, as well as great clarity and precision. It integrates an amplifier...
Dayton Audio
Surpris par ce petit ampli de qualité, très bien
Olivier L.
Power Plug Adapter Female US NEMA 1-15 / C Type to Male FR C Type This power adapter allows you to use US format power cables on European, Schuko or French plugs. The female part of the adapter can also be used for Type C / Schuko.
Adaptateur
Pratique
françois r.
AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Balanced Class A Amplifier ACSS 2x 70W 8 Ohm Audio-GD is upgrading its Audio-GD Precision 3 by offering this 2020 edition. It is based on the previous model, but with a modified circuitry and adjusted sound performance to...
Ampli
Très bon ampli encore en rodage belle définition et assez de puissance pour moi
daniel f.
support Bornier
oui bonjour, le produit correspond bien aux photos sur le site .
Saphon I.
Magic
Son cristallin
Son claire comme l’eau
Son cuivré et dorés
Conclusion (aucune déformation,son authentique )
Cedric C.
AUDIOPHONICS HPA-Q400ET 4-channel Class D amplifier Purifi 4x400W 4 Ohm We are proud to present AUDIOPHONICS HPA-SQ00ET, a class D 4 way power amplifier based on 4x PURIFI 1ET400A modules.
Parfait pour la multiamplification
les modules purifi sont ce qui se fait de mieux avec les modules Ncore 40à en classe D.
Cet ampli ne chauffe pas (essayé en stéréo 2 voies uniquement) et est très transparent. Seul regret , pas d'entrée RCA (mais il n'y a pas trop la place à l'arrière, il est vrai)
Christophe m.
Très bon produit et très bon conseil de Audiophonics.
Je recommande ce produit ainsi que la qualité de service de Audiophonics
Ivano D.
Filtro antirumore 230V
Sono soddisfatto del prodotto di cui nemmeno sapevo dell'esistenza. Risolve problemi di disturbi provenienti dalla rete di alimentazione. Molto soddisfatto dell'acquisto
Ivano D.
Alps 100k stereo
Ottimo potenziometro professionale che non necessita di commenti. Produttore giapponese che è sinonimo di qualità. Completamente soddisfatto.
Miguel O.
Miguel O.
Très bon amplificateur. Excellent rapport qualité / prix. Construction robuste. Son avec de très bonnes basses, une bonne scène sonore et un excellent timbre.
Très bon connecteur
Concernant ces prises bananes,pour le prix elles font le travail qu'on leur demande : le système de verrouillage permet de bien bloquer sur les enceintes ou amplificateur
Seul chose a signaler,il serait judicieux d'indiquer dans le descriptif la taille du tournevis torx(la il faut un T6) pour serrer les vis.
Hubert L.
Mise en route sans souci, doc bien expliquée. Etre précautionneux pour les sorties HP car elles sont proches les unes des autres.
Pour la mise en route de la télécommande, bien lire la doc car il faut l'initialiser. Le son qui sort dans mes enceintes est tout à fait correct et aussi bon que celui que j'avais avec mon ampli Hifi ancienne génération. J'ai testé toutes les entrées.
Comme en plus, je désire écouter mes disques vinyle, je vais devoir acheter un préampli phono, mais c'est évident car le niveau de tension est insuffisant à la sortie de la platine. Je suis satisfait de mon achat. L'encombrement est réduit et l'utilisation est simple.
François D.
Publicité qui tente a induire en erreur le consomateur
Je viens de recevoir ma commande, et oh surprise, je n'ai reçu qu'un métre. Et je viens aprés reception, et uniquement dans la fiche technique que ce produite est vendu au métre, alors que sur la photo du produit, ont peut voir une belle bobine. Et même sur ma commande la longueur du cable n'apparait pas. Je crois que je vais rechercher un site, qui ne vous induit pas en erreur. Adieux Audiphonic.
Thierry C.
MINIDSP IR V2 IR Remote Control NanoSharc / MiniSharc / Open DRC / DDRC88/22/24 / NanoAVR-HDA / SHD This MiniDSP IR Remote V2 is pre-programmed for use with the brand's devices. No configuration is therefore necessary.
Excellente
Je l'utilise avec un 2x4 HD qui est disposé latéralement donc récepteur caché, aucun problème, peu directive et répond bien. Agréable en main aussi. Côté Audiophonics, je précise que l'expédition a été immédiate et rapide, bien emballée, cela concerne aussi le miniDSP commandé en même temps. Merci !
Thierry C.
Je l'utilise configuré tel que fourni c.a.d. 2 voies par canal. 1er essai sans rien changer donc partage à 1000 Hz/48dB/oct. sans réserves question distorsion, bruit de fond, transparence, ouverture, on l'oublie, la séparation est d'une efficacité parfaite (j'avais un filtre actif analogique). Ensuite passé à 200 Hz/24dB pour mes large-bande + grave sur baffles ouverts, encore mieux. Réglages faciles, pas de distorsions audibles, pas de clipping, en sortie 2 amplis stéréo pot. entre 25 et 30%. Mesures avec R.E.W. et Umik1 partagé avec un ami, export/import fichier facile aussi, mais c'est là que ça se corse, il faut apprendre à ne pas en abuser. A ce stade mon impression est que la recherche d'une courbe vraiment linéaire est peut-être une fausse piste mais je n'ai pas assez de recul, il faut expérimenter et il y a de quoi faire, surtout si on s'aventure du côté des filtres F.I.R.! . En tous cas je ne regrette pas, c'est un outil sérieux, pratique, efficace. Un petit bémol, je comptais lui dédier un mini pc Asus avec Windows XP et je n'ai pas pu faute de compatibilité du logiciel fourni avec je crois Adobe AIR (nécessaire en version récente refusée par XP), dans les fichiers fournis il y a pourtant un pilote pour XP-Vista ce qui induit en erreur, mais ce n'est pas grave. L'interface de commande/synchronisation est un peu rustique mais fonctionne très bien. Donc je suis très satisfait et aussi très conscient du chemin à faire pour en exploiter les possibilités. Très intéressant !!!
Sylvain R.
Etonnant vu son prix
Préampli acheté pour remplacer un volume passif avant une paire d'enceintes actives Bang & Olufsen Beolab 6000.
Je cherchais à avoir les corrections grave/aigu qui me faisaient défaut, la présence des tubes était la cerise sur le gâteau.
Une fois branché, quelle surprise !
Avec les tubes 6K4 d'origine, le son prend une spatialisation étonnante, il n'est plus "projeté" par mes enceintes, mais se matérialise dans mon salon avec une foule de détails, notamment les réverbérations des salles de concert. C'est bluffant.
La contrepartie de cette reproduction "holographique", ce sont les voix qui sont reléguées en arrière plan et qui manquent de vie, avec un aspect limite synthétique.
J'ai un son qui me correspond mieux avec les tubes 6J1 vendus sur le site. Les mediums reviennent, les voix reprennent leur place, avec la rondeur qu'on attend d'un préamp à lampe. On perd pas mal de cette spatialisation étonnante des 6K4, mais c'est plus polyvalent tout en restant détaillé et vivant.
Les 6J1 sont très sensibles à l'environnement électromagnétique, éloignez votre box internet ou votre mobile qui peuvent parasiter le son.
Prochain test : les tubes GE 5654 que j'ai hâte de recevoir !
