Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Mohammed B.
Mohammed B.
die
Guillaume T.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 6800μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Tres bien
A pu redonner vie a un caisson amplifié infinity dont un des 2 condo avait fuit ! Ravi !
Pierre T.
Excellent.
Très bon câble, excellente qualité de fabrication , très bonne sonorité.
Branchement aisé.
Pierre T.
Très interessant .
Petit DAC d'excellente fabrication tant esthétique que technique,très belle sonorité; connectique complète . Un sans faute pour ce DAC.
Pierre T.
Excellente alimentation.
Produite très polyvalent et d'excellente facture .
Elsa A.
Dual bloc extra
Après plusieurs mois d'écoute : Qualité et prix imbattables, reproduction musicale encensée par les précédents utilisateurs que je confirme avec un point positif supplémentaire que j'apprécie ici avec Hypex : fiabilité + niveau de bruit de découpage très réduit qui rends possible l'écoute de la radio FM dont France Musique. Ce luxe n'est pas possible avec Connex qui est excellent seul, mais un brouilleur complet en FM.
Ce bloc fait merveille avec mes Dynaudio qui sont difficiles à exploiter dans tout leur registre. Très sobre et élégant boitier aux dimensions réduites bien appréciables quand le meuble hifi est déjà bien plein.
Bravo Audiophonics
Sébastien S.
Très bien!
J'ai bien fait de suivre les avis précédents, c'est un très bon câble.
Je l'ai monté avec fiches bananes DYNAVOX (celles livrées avec gaine thermorétractable).
Utilisé pour l'ampli LOXJIE A30, très bon son.
Il faut juste faire attention pour l'enfiler dans les fiches bananes, car ce sont des brins très fin et souples, donc il faut bien vriller et tenir le câble en l'enfilant progressivement.
Sébastien S.
bon qualité/prix, permet finition sympa
Très bien pour le prix, les gaines permettent une finition sympa pour un câble maison.
Il y a juste à parfois recouper un peu la gaine avant utilisation, qui n'est pas forcément coupée d'équerre (si vraiment on veut une finition tiptop).
Sébastien S.
Très bon qualité/prix, attention à la mise en oeuvre
Très bon ampli, mais attention aux associations.
- nécéssite enceintes transparentes et réactives
- très sensible au câble (d'enceinte) de ce que j'ai expérimenté, en particulier avec un câble de section insuffisante, clair manque de basses. Avec le "SOMMERCABLE SC-ORBIT 240 MKII 2x4mm2" vendu sur ce site, c'est tiptop!
- seul point négatif pour moi, il manque l'affichage de la fréquence d'échantillonage (en usb, en tout cas c'est juste indiqué "connected").
Bernard B.
tip top pour le prix
Je possède un ad18 couplé à des eltax monitor 3, un son tout à fait satisfaisant pour le budget investi et je ne pousse jamais la puissance. ne pas hésiter à changer les réglages basse, aigu, effet selon les morceaux écoutés. J'envisage cependant de changer mes enceintes: j'ai essayé cet ampli chez un ami sur des colonnes cabasse haut de gamme et j'en ai prix plein les yeux... ou les oreilles... mon ami exigeant en matière de son n'y croyait pas ... tout simplement époustouflant pour ce prix !!! du coup j'en recommande un pour ma compagne ... je n'ai rien trouvé de comparable pour le même prix ! youloulou
Christian L.
Fonctionne parfaitement bien.
DES QUALITES ... ET ES DEFAUTS.
Lors des premières écoutes de cet ampli on ne peut qu'être enthousiasmé par la transparence absolue de la restitution, mais c'est seulement sur la durée qu'on peut vraiment juger un appareil, c'est d'ailleurs pour cette dernière raison qu'un achat est si hasardeux; j'en parle en connaissance de cause et pourvu d'une longue expérience. Il faut donc avouer que cet amplificateur ne s'adapte pas à tous les types d'enceintes comme nous le verrons par la suite. Posons d'abord le doigt sur les qualités de ce Quloos QA690. Sa très grande transparence vous révèlera l'intégralité du message encodé, mais c'est sur sa capacité à restituer les nuances les plus fines que cet appareil impressionne. Les instrumentistes et les chanteurs ne jouent pas tantôt forte tantôt piano mais dans une gradation quasi infinie entre les nuances extrêmes et je dois avouer qu'aucun des nombreux amplis que j'ai possédés ne parviennent à un tel résultat. Passons aux revers de la médaille maintenant. Cet appareil a une tendance à "dégraisser" excessivement les timbres ce qui les déleste de leur corps, de leur matière, si toutefois on peut parler de matière pour des notes! enfin vous saisissez sans doute ce que je veux dire. En conséquence le piano apparait maigrelet, et finalement irréaliste, en particulier dans le bas du spectre et les réglages de tonalité disponibles n'y apportent aucune réelle amélioration. L'autre extrémité du spectre est également sujette à critique: les violons jouant dans l'aigu ne sont pas dépourvus d'une certaine acidité voire d'agressivité. On aurait souhaité un léger lissage qui donnerait aux cordes une belle texture. La transparence sans concession de cet appareil le dessert sur ce point en révélant absolument tous les défauts des prises de son tout autant que ceux des instrumentistes ou chanteurs. Associé à des enceintes douces qui tendent à atténuer le haut du spectre (type Elipson prestige) les résultats globaux sont bons mais associé à des enceintes très transparentes et analytiques (type highland Audio, Monitor Audio...) ce Quloos QA690 risque de décevoir le mélomane exigeant recherchant les sensations de la salle de concert. Un appareil à associer donc avec des enceintes ayant du corps et possédant un équilibre descendant.
Jacques B.
Recommandé
J'ai utilisé cet accessoire pour filtrer l'adaptateur Wifi sur port USB de mon serveur de fichiers musicaux, adaptateur qui donne à ce dernier la fonctionnalité Wifi et me permet de le piloter par mobile.
C'est efficace: L’amélioration due à l'accessoire, sans être considérable, est sensible. Plus de transparence, des détails musicaux apparaissent, le relief de la scène sonore est accru. Sur les bons enregistrements et notamment à partir des résolutions élevées (PCM 88/96 kHz et plus), les dimensions de la scène en volume s’accroissent nettement, de manière surprenante sur les bons enregistrements d'orchestre.
Aucun 'dégraissage', au contraire, il y a plus de grave (corps de contrebasse, de piano) et de médium. Les voix notamment féminines sont un peu plus chantantes et modulées, les timbres plus naturels. Enfin, la dynamique est accrue, sensation de live améliorée sur les enregistrements en public.
Sur les bons transferts d’enregistrement analogique pop (remasters récents en HighRes des Beatles et des Doors par exemple), la signature de l’enregistrement analogique d’origine est retrouvée.
Prévoir quelques jours de rodage avant d'atteindre le résultat décrit ci-dessus.
Cet accessoire maintient la fonctionnalité Wifi contrairement à d'autres marques qui filtrent 'tout' .. y compris le signal Wifi dès lors inopérant. A noter que l'accessoire, malgré l'extension physique qu'il représente, n’améliore pas (ni ne dégrade) la qualité de la réception Wifi par le serveur, ni la force du réseau Wifi créé par le serveur fonctionnant en mode hotspot.
Souffle, même potentiomètre à 0
J'ai déjà fais des commentaires favorable en terme de musicalité de cet ampli.
Je modérerais mes propos, pas sur la musicalité, mais sur un critère sur lequel j'étais persuadé pouvoir intervenir, le souffle, à savoir que le gain modifiable de cette ampli 23,6/29,6/33,1/35,6 est réglé d'usine au minimum, donc inutile de chercher de ce côté, le potentiomètre à zéro diminue ce souffle, mais il est reste toujours présent.
Le potentiomètre réglé pour l'instant à "midi" sur les amplis des médiums et celui des aigus est le seul compromis que j'ai trouvé.Les ampli, soufflent toujours moins que potentiomètre au max, mais il faut savoir que ces amplificateurs, soufflent. je précise, avec ou sans entré dessus, donc ce qui mets hors jeu le préampli ou le DSP raccordé dessus.
jean-robert h.
Boitier
Bonsoir, existe t il un boitier rpi + ce DAC ?
Bonjour, non le succès des AKM sur Raspberry n'est pas suffisant pour que nous puissions l'imaginer
Christophe h.
fait son travail, sans plus...
Pas cher, fait son travail, à savoir recevoir une prise schuko mâle...
Mecaniquement rien a dire non plus
Après, un rendu assez dur, etriqué,que ne mérite vraiment pas un connecteur audiophile... Je n'en ai quelques unes uniquement que de façon provisoire ou pour des éléments non audio..(alims)
Pierre S.
Parfait, c'est exactement de que je cherchais pour mettre sous mes enceintes Boenicke Audio qui sont prévues pour être posées sur ce genre de support... grande amélioration sur certaines fréquences basses.
Pierre S.
C'est mou!
J'ai placé ces absorbeur sous un préampli McIntosh posé sur un gros amplis de puissance, la première idée était surtout de laisser un peu plus d'espace qu'offraient les pieds d'origine. Première surprise, la matière est vraiment souple mais une fois l'appareil posé dessus, pas de problème de stabilité.
Yngve I.
Probably one of the best
Have a collection of different headshell wire's to compere from, at ,ortofon jelco and so on .
Having used these for a week I say zavfino picked the best quality's from all the other and put them in one wire. Outstanding work!!!
PHILIPPE H.
Parfait avec un Raspberry PI4 et Volumio.
Bonne définition, son détaillé, rapport qualité prix au top.
Juan T.
Great!!
I've had good Opamps from Burr Brown, Analog Devices, Muses on my DAC and Preamp and while they sound great, I haven't been entirely happy with them. It was as if something was missing in the sound.
I first bought a Sparkos for my DAC and to my surprise the change has been great. Everything that other reviewers say is true.
Then I bought another one for my preamp and now it is the complete happiness.
I have the impression that my Dac and preamplifier cannot improve any more and the installation was very easy. The value is now as Hi End.
The sound is realistic, transparent, musical.
pascal B.
niveau à bulle
ces relativement grandes dimensions permettent un très bon contrôle fiable, précis de l'horizontalité des platines vinyles , de plus, prix modique
pascal B.
DYNAVOX ASP1 Vinyl Adapter 45 RPM 20mm This ASP1 Dynavox vinyl adapter allows you to play 45-rpm (7") vinyl. Designed from a single piece of aluminium and universal, it will fit all vinyl decks. Its height is 20mm
centreur 45 tours
excellent rapport qualité prix pour cet adaptateur 45t très bien usiné dans un bloc d'alu massif et vendu à 1 prix très raisonnable
Frank H.
Good one!
worth it´s price and good to handle!
Frank H.
Frank H.
Michaël J.
Presque parfait.
Le son de mon smartphone est complétement changé, plus de détails, plus de rondeurs un vrai régal auditif; il surpasse même mon vieux baladeur DAC.
L'installation est très simple en téléchargeant l'appli en lien.
L'appareil en lui-même est de taille réduite et n'est que très peu gourmand en énergie.
Le seul bémol est que j'entends un petit son de fonctionnement en fond, léger, mais il est présent quand la musique se fait douce. (si qlq1 a une solution je suis preneur)
Sinon c'est une petite bombe qui me fait redécouvrir certains de mes albums favoris.
Christophe G.
J'ai cherché longtemps avant de les trouver, alors que cela devrait être un produit standard. Heureusement qu'Audiophonics les propose.
Rafal R.
DAYTON AUDIO RSS265-PR Passive Radiator Aluminium 19.6Hz Ø25.4cm The RSS265-PR from Dayton Audio is a 25.4cm diameter passive radiator from the Reference Series range. It will allow you, combined with an active speaker, to enjoy a richer...
1st Class Product, Happy With Purchase
There's not much to say about RSS265-PR, excellent product, good price and express delivery to UK, it was my first order from this site, now I know its not last...
Contiero M.
Grande qualità
Questo è un ottimo cavo e ben schermato, poi non so se lo è al 100% ma basta che sia immune alle EMC, i solid core sono un po' rigidi come è giusto che sia vista la sezione. Ho rifatto il cavo della multipresa e ne sono contento. Ottima fattura, anche se non mi spiego perché il cavo è marcato General Cavi invece di Sommercable.
Pierre F.
Remarquable et ... raisonnable
Je me suis toujours refusé à acheter des câbles genre ésotériques à des prix exorbitants.
Je viens d'acquérir ce câble Mogami qui drive des Altec VOTT équipées d'Altec 416 et de moteurs Altec 288C avec pavillons 805 ; les amplis sont deux blocs Mc Intosh MC60.
Résultats très perceptibles dés les premiers instants : les aigües sont plus détaillées, ça monte plus haut et reste dénué de toute agressivité. Médium : les timbres sont naturels. Basses : elles ne trainent pas et sont plus tendues. Il y a longtemps que j'airais dû faire cet achat, surtout à ce prix qui n'est pas une folie.
laurent T.
Fidèle au descriptif et livraison rapide
Conforme à la commande et livraison rapide, ce haut-parleur très bon marché m'a permis de remettre en fonction mes vieilles enceintes, parfait !
philippe l.
Lp
Société très efficace
Envoi rapide
Produit excellente qualité
Rien a redire
Rudy C.
Très bien!
Conforme aux attentes, matériel bien fini et qualitatif. Très bon rapport qualité prix!
Rudy C.
Conforme aux attentes, bon rapport qualité/prix
Desire A.
La quantité
Alors une unité correspond à 1 mètre et donc à 4.5 euros si j'ai bien compris. J'en ai commandé deux unités et je n'ai pas deux mètres de conducteur. J'ai à peine 1 m.
Où est le reste?
Où alors j'ai peut-être mal compris !
Sinon je suis satisfait du produit.
Sherwin D.
Improved my Chord Mojo DAC and USB reconditioner
I bought it to improve the sound of my DAC setup.
Build quality:
Very solid and weighty. The power button has weak spring action (does not bother me).
Delivery time:
Audiophonics sent the unit on the same day. It arrived after 6 working days to neighboring Germany, which is OK but could be better.
Performance:
I bought it to replace the 3A SMPS phone charger I use for my Chord Mojo. Even though the DAC designer says better LPSU should not make a difference, it actually did improve the sound of the mojo - I got deeper and more impactful bass, smoother sound.
As an added bonus this LPSU could also power my USB reclocker from Oehlbach. I was previously powering the reclocker with a Lead-Acid battery that brought big sound improvement. I did not notice sound degradation moving from battery to this LPSU.
Please note that the reclocker needs very little power itself. This is important to keep the power consumption to the LPSU within the specified 2A capacity (a hardworking LPSU generates higher noise).
As you can see I am very happy with this unit.
François G.
Câbles de 1mm de diamètre.
Belle qualité de finition et matériel de bonne facture, l'un des rares modèles qui s'adapte a mes câbles. Je conseille.
François G.
Coffret alu anodisé
Je trouvais le prix un peu élevé, mais vu la qualité de finition et sa facilité de montage, je ne regrette rien et le conseille vivement.
Excellente rigidité et facilité d'usinage pour l'intégration de mes composants.
Enrico F.
It worth the Price
Maybe there is something of alchemy in this plug but it works fine. Greater contrast and silence. Also the scene is deeper.
Włodzimierz K.
MiniDSP DDRC-22D 24/96kHz Stereo Digital Dirac Live The DDRC-22D DSP fits between your digital source and your integrated preamplifier/amplifier, or even between two digital sources. It was designed to radically transform your...
Great DSP. A sound that is tight, refined and very enjoyable to listen to. There is an improvement in the sound stage, an improvement in timbre.
Bonne sonorité
En remplacement de condensateurs défectueux , ils sont parfait , bipolaires , mais beaucoup plus encombrants . Bonne sonorité , sur sortie HP d'un ampli casque classe A
Bertrand B.
ELECAUDIO RC90-REDC
Pendant la soude le plastique résiste bien au chaud.
Je les ai montés sur du sommercable stratos qui fait presque 9mm de diamêtre. Il faut toujours penser à en acheter en nombre pair.
xavier v.
Très correct pour le prix
Bien fini, plug and play, rien a faire a part brancher et écouter. Pas de bruit parasite pour la part mais le son n'est pas non plus exceptionnel. Je l'ai installé dans une radio année 50 en remplacement du système d'origine. Cela suffit amplement pour l'usage dédié (écoute en volume modéré dans un bureau). Couplé a une alim 19v et des HP alpine 4ohm.
Neutre et transparent
Enfin un câble qui n'en rajoute pas,c'est typiquement monitoring.
Peut ne pas convenir à ceux qui aiment l'écoute démonstrative.
Du coup,j'ai tout cablé modulation et numérique en Canare.
Gregory K.
Rien na dire pour le prix
Malheureusement, on ne peut que décrire les impressions extérieures du câble.
Et ils sont en fait assez bons.
En tout cas, tout est à sa place et en ordre.
Vous pouvez certainement l'acheter pour cela, il est plus que correct et vaut le prix.
Je l'achèterais à nouveau.
Gregory K.
Gregory K.
Super et Merci Audiophonics
J'ai acheté l'alimentation de la carte Matrix element H pour l'alimenter et elle fonctionne bien.
De l'extérieur, l'alimentation électrique semble très bien faite et comporte un interrupteur marche/arrêt.
On ne peut pas en voir plus de l'extérieur.
Je n'ai pas ouvert la vie intérieure.
À travers les fentes, je peux voir des pièces de haute qualité.
Et il fait ce qu'il doit faire.
Pour le prix, il n'y a rien de mauvais à signaler. En combinaison avec la carte Element H, j'ai reçu une croissance significative.
Ce qui ne peut que signifier qu'il fonctionne comme le pensait Audiophonics et ne peut que les remercier de proposer une alimentation électrique raisonnable et abordable sans le grand vaudou que l'on voit chez les autres fabricants.
J'achète à nouveau et je pense en acheter un autre pour le système téléphonique.
Merci beaucoup à Audiophonics.
Gregory K.
Obligé d‘achtez
Pas avec des écouteurs.
Christian H.
Sparkos exagère un peu, non ?
Christian
Une petite bombe musicale !
