Walter V.
Great product!
Joli mais non..
NAEL C.
Marvelous !
Customers reviews - There are 19047 reviews.
Jean-Marc F.
Quel câble "riquiqui "me disais je à la réception du colis ! Mais après essais et écoutes ( Mac et Xpéria ) il à tout d'un grand !
Jean-Marc F.
Câble de belle qualité ,bien souple ,fonctionne à merveille . (PC( ➟HDMI) ➟ SMSL SH-1 ➟ Ampli SMSL Q5 Pro) . Dommage qu'il n'existe pas en 30 ou 50cm ! Bon service,merci.
Eric V.
Acheté pour test et bluffé par la qualité
La qualité d'écoute est impressionnante et quand on regarde la taille de l'engin on se dit que se n'est pas possible d'avoir autant de peps dans un volume pareil...
Il a presque enterré mes 2 anciens amplis analogiques...
Seule l'entrée analogique n'est pas terrible (il faut bien ajuster le niveau d'entrée depuis la source pour avoir un résultat potable)
Par contre les entrées USB et BT sont vraiment très bonnes
Ne consomme rien et ne chauffe pas
DAYTON AUDIO DSP-BT4.0 Bluetooth 4.0 Dongle for DSP-408 Control This Bluetooth dongle from Dayton Audio has been designed to allow you to control your Digital Signal Processor (DSP) from your Android smartphone, via the application designed...
Ce produit apporte beaucoup de souplesse et d’efficacité pour effectuer les réglages en temps réel depuis le point d’écoute. Merci
Nicolas G.
Excellent.
Seulement le principal, le matériau pour assurer un bon contact..., c'est tout! A chacun de souder le câble de son choix, avec un petit morceau de gaine rétractable..., et voilà! Une fiche qui n'a rien à envier à des produits tout fait et hors de prix.
Nicolas G.
Prises de qualité, et en cuivre. Le prix est cependant un peu trop élevé.
Nicolas G.
L'essentiel.
Voilà des prises hp qui vont à l'essentiel, la meilleure continuité possible entre deux maillons d'une chaîne haute fidélité. Du cuivre, juste ce qu'il faut, un plaquage contre l'oxydation et assurer un bon contact..., c'est tout. Et pour ceux qui trouveraient que çà fait trop plastoc (et oui c'est du plastoc), il existe d'autres modèles beaucoup plus "bling, bling" avec des matériaux rares et tout, et tout..., l'écoute doit certainement être meilleure..., je laisse certains le croire, à la grande joie des fabricants et vendeurs. Moi mon choix est fait!
Sébastien P.
Belle différence
Apporte une nette amélioration sur les basses. Produit de belle facture.
Tristan F.
Un apport certain
Seulement écouté au casque pour le moment. Les détails sont plus précis comme si le timing du signal numérique était meilleur, l'apport sur les voix est également très net. Tout est mieux défini.
Pas de doute cela fonctionne.
Alain d.
ARYLIC COBBLESTONE WiFi Receiver AirPlay UPnP DLNA Multiroom 24bit 192kHz The Arylic Cobblestone is a WiFi receiver that allows you to easily and efficiently stream your files from your network, smartphone/tablet or your favorite streaming services....
que demander de plus!
produit très stable en fonctionnement il manque juste une fonction on off
merci à audiophonic pour ses conseils
Jacques a.
Parfait pour utilisation avec freebox revolution
Parfait pour utilisation avec freebox revolution et télécommande melicoli Facile 5.1 code freebox 4012
Patrick G.
je le recommande...
Je possède un MacBook pro avec un casque Bose AE2
Le son est nettement amélioré avec des meilleurs basse
A acheter les yeux fermés
René S.
Le parfait Jivaro
Il est petit mais il fait de grandes... et belles choses.
On comprend pourquoi certains audiophiles fanatiques le démolisse sur les forums spécialisés. Pensez donc, il fait jeu égal (et même souvent mieux) avec leurs jouets favoris coûtant un bras et même deux.
Dernièrement, une écoute comparative entre un très bon système analogique et le SMSL AD18 effectué avec quelques amis amateurs de MUSIQUE, a étonné tout le monde. Les qualités musicales de cet ampli numérique ont été reconnus unanimement. Dont acte...
Vincent P.
Très bonne machine!
Reçu il y a peu, j'ai installé ce Rasptouch facilement malgré mon peu de connaissances en informatique et dans le domaine de Raspberry, en suivant les tutos disponibles sur le site Audiophonics et Qobuz.
Une première installation avec picorepalyer v5.0.0 n'a pas correctement fonctionné (pas de prise en charge du bouton d'alimentation, interface capricieuse).
J'ai alors installé Max2Play (certains plugins sous licence, mais coût modique), tout fonctionne parfaitement bien.
Je l'utilise pour streamer Qobuz et les radios internet.
Avec mon installation (Marantz PM6006 et de vieilles enceintes Pierre Étienne Léon modifiées par les soins d'un proche connaisseur), le son est très bon, la restitution parfaite pour les enregistrements en haute définition (en tout cas me convient parfaitement !).
La machine démarre rapidement, le design s'intègre facilement dans mon installation.
À noter : la disponibilité de l'équipe d'Audiophonics qui a répondu rapidement à toutes mes nombreuses interrogations et m'a conforté dans mon achat.
À voir dans la durée, mais pour le moment, très satisfait de mon achat et de la qualité sonore offerte.
Laurent J.
Incontournable et musical ! excellent Rapport Q/P :-)
J'ai acheté ce Dac Audiophonics visiblement bien construit et équipé en AK4495SEQ sans pour autant avoir pu le testé...C'est chose faite, avec quelques semaines de recul voici mon ressenti : Incroyable à ce tarif encore raisonnable ! Relié à mon lecteur CD de bonne facture équipé en Sabre ES9018 pourtant mélodieux, je gagne en qualité de timbres sur les voix, c'est plus agréable mais je ne perd pas en détails, et surtout les notes ont plus de poids :-) c'est net ! tous les styles de musique y passe avec plus de corps. C'est réellement plaisant, idem avec mon PC/Foobar 2000 qui a fait un bon en avant qualitatif ! Le mariage avec mon ampli McIntosh MA252 (Quel régal cet ampli, la beauté des timbres, aigus, médiums, graves tout est beau et équilibré) est excellent même en comparaison d'autres DACs plus connus et plus chers...Pour le budget, pas de craintes à commander sans écouter, impossible d'être déçu à mon humble avis. Je n'ose imaginer les gammes supérieures à l'écoute...mais encore faut-il que la fabrication et les composants soient bons, bravo messieurs les techniciens pour votre conception de qualité à prix démocratique. Merci à vous, musicalement votre, Laurent J.
Pascal M.
Petit mais costaud
facile à poser grâce à leurs autocollants en sous face, maintien fermement des enceintes biblio de 8 kilos sans broncher sur pieds d'enceintes norstone stylum 2, produit parfait à moins de 2 euros.
Pascal M.
what else
fait le Job, parfaite connexion stable et de bonne qualité audio donc pourquoi dépenser plus, merci Audiophonics, envoi rapide et soigné
BOUBOUR J.
DC-DC Converter 8 / 35V to 5V 15W 3A USB-A Female This DC / DC converter can receive an input voltage of 8-35V and output a voltage of 5V 3A 15W. It has a USB-A female connector pre-soldered.
Bien reçu le convertisseur, mais il m'a donné des sueurs: il a fallu essayer quatre prises mâles UBS différentes pour en trouver une qui "matche" avec la prise femelle du convertisseur; je commençais à penser que le convertisseur ne fonctionnait pas...
Pourriez vous s.v.p. m'indiquer si ce produit convient pour charger une power bank usb à partir d'un petit panneau solaire ? Merci !
PELLETIER J.
très bon cable
Je l'ai raccordé à mon tuner; L'espace s'est tout de suite agrandi. Les basses sont plus profondes et d'une manière générale tout est plus précis. Je suis très satisfait de cet achat qui a redonné de la classe à ce modeste tuner relié à un système très musical
Gilles C.
6 étoiles
probablement le meilleur outil de mesure pour l'acousticien amateur et passionné.
Trés bon connecteur!
Connecteur pas trop encombrant, de l'espace à l'intérieur pour les fils, connexion par vissage efficace, fermeture facile une fois les câble installé... donc conception général bien pensée... bref c'est du Furutech!
Dominique P.
Trop chère mais je l'ai tout de même achetée !
Trop chère pour une amélioration des résultats non ou peu vérifiable à l'oreille vs une autre carte ayant la même fonction. Je la recommande néanmoins pour ceux qui en ont les moyens.
Didier V.
Parfait pour le prix
Rien à dire, ce boîtier est parfait pour un prix plus que raisonnable. Tôle métallique peinte en noir mat avec effet tactile légèrement granuleux, faces avant et arrière en aluminium (protégées par des films plastiques facilitant le perçage sans les abimer). 8 petites vis pour fixer l'ensemble. Ça respire la simplicité et la qualité.
Didier V.
Très efficace mais sans documentation
J'ai acheté ce Softstart pour empêcher mon ampli HiFi de puissance de faire sauter le disjoncter du tableau électrique. Je l'ai monté dans un boitier métallique Audiophonics et il est piloté par le signal 12v du préampli. Il n'y a malheureusement pas de documentation livrée avec le module et j'ai donc dû prendre contact avec Audiophonics pour avoir des explications sur la configuration des petits switch que je n'avais pas remarqués. Le support a été très réactif et soucieux que je sois satisfais. Le module est de très bonne qualité et très bien assemblé. Il marche parfaitement depuis plusieurs semaines et je suis très satisfait, mon ampli ne fait plus disjoncter le secteur.
rosario s.
ifi Audio iPurifier SPDIF Isolateur galvanique Reclocker
placé derriére un dac 4495 moins de distorsion sur toute la bande de fréquence c'est flagrant en poussant le volume pas de distorsion
claude v.
Un must have
Selon moi il n'as aucune concurrence dans sa gamme de prix voir même meilleur que certain que j'ai pue écouter plus cher.
Cela dis bah pour trouver du fichier 32bits en 384KHz hé bien c'est simple y en a pas ... y a bien du 24/354.
Donc si on pouvais m'indiquer un store ou trouver du DXD je serais heureux style pink floyd phil collins ...
Leonardo L.
Good!
Good amplifier cabinet
Leonardo L.
Perfect!
I tested different kind of potenziometers connections....this for me is the best, for the price and quality.
DENIS G.
Très bon produit, facile a installer entre mon PC sous Windows et ma chaine Hifi.
Très bon son. Je vais pouvoir enfin écouter ma collection de fichiers FLAC avec le lecteur Foobar2000 !
Anders L.
Versatile
I'm using these to connect voltmeters to amplifiers to set bias. Very prectical because different amps have different sockets but these fit all of them.
Anders L.
Best copper available
I have always preferred single core copper for audio and SOCT is the best I have used.
I'm refreshing a few amps that are in working condition but are getting old. Just for fun I put this 12AWG cable between the internal amp stage and speaker terminals. What a difference! The deep bass became very fluid and there is no hint of harshness in the high frequencies any more. The old wire was 18AWG tinned copper and I only make one change at a time to evaluate the effect. It's a stiff cable so of course you have to secure it for vibration by that is a small price to pay.
Parfaites
Trés bonne construction et trés beau look.
J'en ai placé sous les pointes de mes électroniques et enceintes. Parfaite, surtout à ce tarif
Stéphane G.
2 mois et la prise casque ne tient plus
bonjour
je suis moyennement satisfait, acheté en novembre 19, janvier 20 la prise de casque ne tient plus, elle sort toute seule, le poids du câble spirale 3m du casque DT990pro suffit à arracher la prise...
Nicolas G.
Très satisfait de ce produit, du cuivre la ou il faut, ni trop, ni trop peu, un bon contact..., l'essentiel est là ! À ce demander pourquoi mettre plus cher dans un connecteur rca...? Peut-être pour une écoute plus "idiophile" avec plus de ceci, plus de cela, et moins de machin...? Il y à d'autres maillons dans une chaîne haute fidélité auxquels ils faut porter plus d'attentions pour une écoute là plus fidèle possible, qu'une paire de rca à 200 euros, ou un câble à 1000 euros !
Paolo Marco B.
XDUOO X-10T II
Versatile digital transport with many input and output possibilities. If you're satisfied with your DAC and have enough with combersome digital sources (CD, DVD, etc.) this is the ideal solution. It comes with plenty of cables, but the OTG one is missing (in case you wanted to connect with a U card or a smarthpone.) Coaxial and toslink cable are present but with mini connectors made for portable DACs, like the Xduoo Poke or the Chord Mojo. If you have a DAC with normal RCA you'll have to purchase a coaxial cable (75 ohm) mini-jack mono to RCA.
Thanks to the Hiby link app and bluetooth it can be remotely controlled with an android smartphone. All in all a great product and an unicum in the market.
Nicolas G.
Très satisfait de ce produit, c'est du costaud, avec une très bonne finition et un parfait assemblage. Les radiateurs accueilleront sans difficulté les calories de mon amplificateur classe A. Je recommande ce produit.
Mon dernier amplificateur
Cet ampli classe D offre le meilleur de la classe A/B en termes de réalisme des timbres et des FDA en termes de détails et d'impact du grave.
Tout n'est pas parfait cependant. Les connecteurs d'enceinte, bien que de très bonne qualité, ne sont pas bien alignés et la forme du boîtier un peu étrange et peu élégante : le boitier est très long avec une toute petite façade.
Par contre la qualité sonore est vraiment exceptionnelle, il alimente sans effort mes enceintes colonnes ou bibliothèque (88db/W.m) sans chauffer. Il est aussi étonnement léger.
Je l'utilise sans pré amplificateur, directement en sortie d'un dac Topping dx3 qui me sert aussi à régler le volume. Je conseille aussi la version Xlr (câble RCA vers xlr) . Bref un ampli exceptionnel à prix raisonnable.
George R.
Superb & unassuming power amplifier - but takes time to sound optimum
When I received this I was initially disappointed. The sound was perfectly clear and (I hate to use this word!) neutral - but "flat & boring! However, after approx. 2-weeks of pretty constant daily use the sound has "opened-up" dramatically. It still takes a good 30-mins after switch on even from standby to open-up which is mildly frustrating, but now I understand why people love the Hypex amps. It is very clean, open and dynamic - with no compression, no harshness and no edginess. My KEF LS50s have never sounded so good! I think mine is still improving, but now I am sorely tempted to upgrade already to the higher specification Hypex mono-blocks! A minor comment / observation; the delivery packaging was "nothing special" - being more like "Amazon packaging" than a high-end manufacturer - which is probably reasonable / fair and I would prefer the money was spent on the hardware anyway.
Thomas R.
Très bon produit, excellent rapport qualité/prix
Il est rare que je poste un avis, néanmoins, quand le service et le produit est de qualité, il est important de le notifier.
Tout d'abord je tiens à préciser que la gestion/envoie de ma commande a été très rapide, bien emballer etc, rien à redire.
Tout d'abord, je tiens à précisé que j'ai associé cet amplificateur avec mon RME ADI-2 Dac, et que mon avis est purement subjectif !
Les casques utilisés : Audeze LCD-X, AKG K712 pro, B&O H7, DT 770 pro 250 Ohms.
Médias players utilisés : foobar2000 et Tidal.
Cet ampli rempli parfaitement sa fonction principale, il a suffisamment de puissance, même pour des casques gourmands (comme le K712), il ne pourra surement pas alimenté certains casques électrostatiques, mais je pense qu'il peut alimenter sans soucis 95% des matériels !
Autre fonction, la mesure, en effet cet ampli mesure extrêmement bien, ce qui est plutôt surprenant pour un produit à 250 euros, ce qui montre la qualité de certains produits de moins en moins onéreux (THX 789, THX 888, mais aussi celui-ci). En effet, cet ampli rend mon son très juste, avec des aigus mis en avant, ce que j'aime bien, c'est un régale pour les "females vocals", (fuyez si vous n'aimez pas les aigus légèrement présents) cependant le reste n'est pas en deçà, les graves et les médiums sont présentes malgré un petit manque de pep's dans les bas médiums, mais il ne faut pas oublier que ce produit ne coute que 250 euros.
Par ailleurs, ce produit est doté d'une bonne dynamique, loin d'être transcendant, mais très agréable qui conviendra je pense à la plupart des futurs acquéreurs.
Outre ces performances, c'est un produit sobre, très bien fini, une vraie brique très lourde et solide avec un très bon "knob", ce qui est appréciable, ainsi que tous les ports nécessaires pour une grande majorité des installations.
J'ai cependant 3 problèmes avec cet ampli, mineurs certes mais ils existent :
- Le fait que le switch on/off soit au dos de l'appareil, qui n'est à mon sens pas du tout pratique.
- Le transformateur qui est vraiment gros, donc pas évident pour le câble management, pour ceux qui se posent la question, il passe (difficilement) dans un Ikea signum rak.
- Le manque de Hi/low gain switch.
En somme, un excellent amplificateur, avec des défauts mineurs, c'est pour ça que je ne met pas 5 étoiles à ce matériel, néanmoins, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que je vous garantie que vous allez aimer cet ampli qui pourra alimenter vos casques sans soucis, et qui tiendra sûrement un bon moment !
Christian D.
200vs220
moi j'aimerais bien qu'on me dise s'il est meilleur que le 200 ou pas...je parle de la restitution sonore bien sûr.
Merci d'avance.
Jan K.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Jak
Perfect connector. Exceeds Furutech Fi-28 R in my opinion.
Jean Michel P.
Pangea AC14 SE MKII
Excellent câble .
Ayant déja un AC14 de base , cette version est nettement supérieure . Un grave qui descend plus bas ,un médium plus fourni , beaucoup de matière et des aigus plus soyeux que le AC14 de base sans sacrifier la définition . Utilisé à l'entrée de ma multiprise Wireworld ,ce câble excelle sur tous les critères . Je rejoins totalement l'avis de Stéphane . Je recommande donc chaudement ce câble secteur très équilibré
Francois L.
Pas mieux que le message précédent, sauf que moi c'est une Harmony 650, alors je ne me fatigue pas, copié/coller... :)
« Rapide, conforme à mes attentes et au meilleur prix
Fonctionne avec une télécommande "Logitech HARMONY 655", sur une "Freebox révolution". ATTENTION, sur le configurateur "Logitech", il faudra sélectionner "Alice TV - L-HD03A" et pas "Freebox révolution" »
Francois L.
IMR26650 Lithium-Ion 26650 Battery cell 3.7V 5200mAh Rechargeable This massive battery format can both be used with devices that require long battery life and devices that require high energy discharge (15A max).
Fait son Job
RAS, bon accu Lithium-Ion
Francois L.
Power Supply DC-DC Converter Module 4-12V DC to +/-8 to +/-18V DC 1.5A This small regulated power supply module acts as a DC-DC converter. It is indeed able to take a voltage of 4V to 12V DC as an input and then output an adjustable voltage ranging...
Pratique !
Très pratique pour alimenté en + et - avec une batterie ! Peu bruyante lorsqu'il n'y a pas de conversion ou une conversion de faible delta mais à vérifier avec des bancs de mesures labo. En tout cas pour tester des montages audio analogique, c'est parfait.
Francois L.
IAN CANADA IVSTD MKII Output stage module for DAC ES9038Q2M - ES9028Q2M The IVSTD MKII module at Ian Canada is one of the rare balanced and unbalanced output modules that can be used in a pure DIY approach.
Ne réponds toujours pas non plus à mon besoin mais ce module est bien conçu et de très bonne qualité/performance. Seul le signal Asymétrique est recomposé via l'inversion du point froid.
Francois L.
Miniaturisation bluffante
Qualité son au RDV, pas exceptionnel non plus ça reste un DAC Sigma Delta mais pour le prix...
Francois L.
De la balle !
Terrible, déjà sur secteur, mais le must c'est de l'alimenter via des batteries LifePO4 (6,4v, on peut monter à 9,6v sans que ça chauffe). Fonctionne très bien aussi avec deux paires de DA-M1 en pushpull ou Symétrique. J'en ai commandé une troisième pour l'alimentation 3,3v numérique. Je comparerai à la conversion DC/DC de l'interface.
Sébastien M.
Rapport Q/P imbattable
C'est juste parfait à ce prix !
Télécommande pénible à utiliser pour faire plus que régler le volume mais ce petit ampli est réellement parfait mis à part çà !
sylvain a.
ECO 280x250x80
Coffret simple et robuste
Bonne finition
Rien a redire
