patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Jean Yves P.
Amanero usb 384 kHz
Colis bien emballè , merci .Mais fort mécontent du produit reçus car ne correspond pas à la documentation ni aux avis émis a savoir l'implémentation déjà faite de la puce d'alimentation. Je me retrouve donc hors de mes compétences et donc produits partiellement inutilisables .
Il semble en effet qu'il y ai un problème sur la dernière livraison.
Mes collaborateurs du SAV vont prendre en charge votre soucis dans la journée.
William R.
Réactivité et disponibilité au niveau des conseils de l'équipe (que je remercie au passage), expédition sans faille et produit impeccable. Parfait sur toute la ligne.
Aurelien G.
J'ai des enceintes compacte klipsch rp 160 avec un ampli onkyo, il étaient fatiguant voir agressif avec un câble lambda de 2.5. Franchement je ne croyais pas trop au miracle et après avoir essayé un hp avec l'ancien et l'autre avec le mogami le jour et la nuit doux dans les aigus des médium plus précis/percutant j'ai redécouvert mes morceaux préférés.
Marc A.
De par sa conception: supérieur au Binary 234 MK2 du même constructeur que j'utilisais en AES/EBU pour transmettre les signaux audio numériques sur plus de 4 m.Apporte beaucoup plus de définition au signal (il a été conçu pour les studios et le Broadcast , et pour des distances importantes.);
Marc A.
NEUTRIK NC3MX-SOM 3 Pins Male XLR Connector Gold Plated Ø8mm (Unit) The Neutrik NC3MX is a 3-pole male XLR connector with zinc body and gold plated contacts. It is easy to assemble and consists of only 4 parts with a robust die-cast shell,...
Qualité Neutrik fabriqué pour Sommer afin d'utiliser leurs câbles de Diamètre 8 mm. Contacts plaqués Or.
Marc A.
Qualité de fabrication Neutrik pour Sommer.permet l'utilisation de câbles jusqu'à 8,7 mm de Diamètre.Bon contact :fiches plaquées Or.
Marc A.
EXCELLENT
Utilisé pour connecter câble coaxial 75 ohms en sortie BNC 75 Ohms d'un transfo d'impédance 110/75 ohms Neutrik. Excellent contact; permet l'utlisation de câble de diamètre important. Evite l'emploi d'adaptateurs BNC/ RCA qui peuvent engendrer des pertes de signal
Jean L.
Couplé avec un chrome cast audio appli qobuz android en optique, ou en usb w10 avec pilote smsl et asio4all et audirvana son excellent pour une chaîne nomade avec en direct des petites enceintes multi amplifiées tannoy 402, la télécommande volume son top très utile, petite taille du dac idéale pour cette chaîne.
Je l ai aussi essayé sur chaîne principale amplification marrantz pm 7005 enceintes Rogers ls7t(des vrais loupes neutres pas de coloration le son change avec changement d un element de la chaîne) très bon aussi son clair monte bien dans les aigus sans coloration ou agressivité bon timbre.
Je ne monte jamais en gamme de prix pour les dac,les produits evoluant actuellement très vite, ce dac me conforte dans cette stratégie....
alim du dac suite à lecture différent forum :energizer usb adapter
Lionel K.
Placés sous les pointes de mes enceintes, ces contrepointes apportent une réelle amélioration (son mieux défini, grave plus propre).
Philippe A.
DAYTON AUDIO PA165-8 Speaker Driver Woofer / Midbass 75W 8 Ohm 92.9dB 80Hz - 5kHz Ø15.2cm This Dayton Audio PA165-8 has been designed to support a high output level for a speaker of this size. It is a perfect model for designing HiFi speakers as a woofer / midbass...
OK
Fais ce pourquoi je l'ai acquis, bon prix et livraison rapide.
Philippe A.
CYK Stereo Cable XLR-3 Female / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 2m This affordable RCA male to XLR female CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
OK
livraison OK materiel OK cependant voie droite et gauches indistinctes, obligation d'utiliser un multimetre pour connection droite- droite et gauche-gauche. sinon pas de soucis
Philippe A.
JANTZEN AUDIO Wave Guide Audax TW034X0 (The pair) This pair of Jantzen Audio wave guide is suitable for mounting Audax TW034X0 tweeters (made in Denmark). They allow an efficient diffusion of the frequencies reproduced by these...
pas de notice utilisateur ni de d'explications concernant cette pièce vendu fort chère pour savoir vraiment comment l'utiliser .
Ivan L.
Great cable
Quick delivery, nice package and great product. Connected to the Rotel amp, sound is much better. Thanks!
Jean-Pierre B.
Bon et pas cher
Polyvalent (banane et poussoir) et Pour le tarif, rien à redire !
Jean-Pierre B.
Excellent Rapport qualité/prix
Rien à rajouter de ce qui a déjà été dit, je confirme la bonne surprise pour un tarif attractif. Fait le job aussi bien que 3 à 4 x plus cher !
Un petit bémol sur la longueur de réserve entre le point chaud et la couronne de maintien du câble et de la masse.
Jean-Pierre B.
Très bonne qualité de Fabrication
Belles pièces, Fabrication sérieuse et belle finition.
Bon Serrage et donc bon contact.
Dommage qu'il manque un peu de longueur pour le serrage (un minimum de 10 mm aurait été préférable), donc très difficile de créer une isolation, si besoin ...
Tomáš N.
AUDIO-GD DA-8 DAC Module R2R 24Bit / 192kHz Mono (Pair) The DA-8 module from Audio-GD has a 24-bit DAC based on a resistor network. 2020 version with 3 I2S inputs and phase inversion selector.
Audio GD-8 DAC
It works great, better than everything what i have ever heard, i love sound from r2r dacs, and this is fantastic. I recommend that.
Sylvain J.
Essayer c'est l'adoper !
Pour faire court, plus de clareté et de définition.
Jean-Pierre f.
Une autre esthétique sonore
J'ai aussi du Neotech OCC en modulation, et celui-ci pour bicâbler mes enceintes complète la collection. La sensation est la même, ouverture très large et équilibre général qui ne privilégie ni grave, médium ou aigu. Après des années de cuivre OFC de diverses marques, Neotech arrive pour moi comme un juge arbitre qui réinvente mes écoutes. C'est déroutant au début et au final rassurant et reposant, dans le sens où les questions sur plus de ceci ou moins de cela disparaissent d'elles-mêmes. Ce câble est pourtant l'entrée de gamme Neotech proposée sur ce site pour le bicâblage, mais le ressenti rejoint celui d'autres avis sur des câbles plus chers de cette marque. Remarques : celui que j'ai reçu est vert foncé et non bleu comme sur la photo, la gaine se coupe assez facilement, des +++ et des --- sur toute la longueur facilitent les branchements.
Philippe L.
Villa trocadero
Livraison rapide et produit top, comme d'habitude.
Gérard G.
Très bon rendu audio, une finition impeccable et un prix très bien placé.
Connexion lecteur CD à ampli, très satisfait.
Yannick A.
sauvetage d'ampli en péril
afin de sauver bon nombre d'ampli souffrant d'un potard de volume fuyant, l' ALPS 2702 va redonner vie à ces amplis moribonds, avec beaucoup de soin pour son remplacement .
Raphaël B.
Bouton,
Très joli, attention ils se rayent facilement
Raphaël B.
Interrupeteur
Joli, coupe les deux pôles, facile à monter et à câblé. Excellent produit
Raphaël B.
RCA
Excellent rapport qualité prix, montage et câblage facile.
Raphaël B.
Boitier
Bon produit, joli et facile d'utilisation. Excellent rapport qualité prix.
J'ai toutefois une petite critique, cela aurait été plus judicieux de mettre les perçages pour les RCA d'entrée du même côté que le sélecteur de source et le perçage de la sortie du même côté que le potentiomètre de volume. Ainsi les connexions auraient été plus courte voir extrêmement courtes avec des axe prolongateur.
Cordialement,
R. BOUZIANE
Jean-Pierre B.
What Else ?!...
Halte à 'l'idiophilie' ! Ce câble est excellent, (idéal pour DAC et Amplis) pas besoin de parler de Rapport Qualité/Prix, il a 'damé le pion' à 5 fois plus cher !! Et sur un gros système à très haut rendement...
Wim L.
For my raspberry
Panel mount is very good. Delivery on time
Anders L.
Minimal footprint, maximal performance
I like these bananas a lot. They carry a very clean signal and provide a tight fit without adding weight to the cable ends. I actually crimp them, rather than solder. The beryllium ensures a stiff fit. I terms of hifi, I'm a bit phobic of connectors as they always seem to alter the signal. These have a minimum impact on sound and I can't hear any meaningful difference compared to a bare wire connection.
PIERRE M.
Pied solide et de qualité
Installés à l'avant de colonnes de hauteur moyenne, ces pieds me permettent de régler précisément leur directivité verticale.
Jean Noël L.
CD 723
Bonjour ! Très bien pour le "tweak" d'une platine Philips CD 723
Cordialement !
PIERRE M.
DYNAVOX Banana Plugs Gold Plated Ø4.5mm (Set x4) These Dynavox banana plugs have been designed to provide an excellent connection to your speaker terminals. The expansion chuck at the rear of the plug allows the contact to be...
Très bonnes fiches bananes pour le prix.
Très satisfait de cet achat qui correspond exactement à mon attente.
J'avais besoin de fiches verrouillables et solides, afin de les bloquer dans mes borniers d'enceintes, un peu usés.
Je peux maintenant connecter des câbles pré-montés, assez lourds, dotés eux-mêmes de bananes ainsi que des straps, solidement vissés, connectés au deuxième bornier.
L'image stéréo de mes colonnes est maintenant plus précise, tant en largeur qu'en profondeur.
Jean-Marie M.
très bon rapport qualité prix pour enceintes biblio 12 kg unitaire Sans PB
Đorđe M.
FM audio
HQ material,fast delivery!
André G.
cable hp Van Den Hul THE ARTIC.
J'ai omis de cocher la note : 5 étoiles !
André G.
Ce câble surprend par ses qualités audiophiles, grave propre, étagement des plans sonores, beaucoup de détail en médium aigu. Pour moins de 15 €/mètre c'est une affaire. Je le recommande sans hésitation.
Christophe O.
Dynavox pointes de découplage
Produit conforme à mes attentes. J'ai pu adapter (un peu par hasard) directement ces pointes à mes enceintes jmlab profil7 qui disposent d'emplacements adaptés prévus à cet effet. Cela m'a permis de ne pas les coller ni d'utiliser de contre-pointe, en réglant le niveau de vissage des pointes.
Lionel D.
Cable haute définition
Favorise l'éclat et la nuance des couleurs en tant que profondeur.
Paul C.
Great
Very good delivery to portugal. great product.
Georgios P.
Parfait!
Very distinct sound. Clear, aggressive and lively. More than expected from a DAC at this price range!
Jerome S.
Très bon!
Très bon produit. Bien plus de poids dans les graves que mes anciens Simpletrans de chez HCC, et un médium/aigu au moins aussi bien défini. Tout ça pour un fraction du prix. Bref, très recommandable. Et comme toujours avec Audiophonics, commande et livraison au top! Merci.
Françis S.
Françis S.
EN remplacement d'un cable standard , pas du tout satisfaisant , qui me servait à récupérer sur l' ordinateur des concerts de France Musique oubliés d'enregistrer en radio F M . Ce produit m'a fortement impressionner par sa difference , Se rapproche fortement de la diffusion de référence de la FM . Fini les duretés et autres phénomènes incontrôlés du cable standard .
Très bon produit , à conseiller aux amoureux de la bonne qualité .
jean francois F.
cable alimentation
Excellent câble, fonctionne remarquablement bien avec l'alimentation audiophonics 12 v. Plus de finesse, de clarté et de dynamique qu'avec un câble standard.
Laurent T.
Connecteurs Elecaudio
Très bon connecteur schuko et iec pour remplacer une prise abîmée ou se confectionner de bons câbles DIY de qualité.
Super matos comme d'habitude chez Audiophonics ;)
Laurent T.
Top !
Excellent connecteur pour remplacer ou modifier ( ce qui est mon cas , changement prise coudée peu pratique sur un Oehlbach i-jack xxl 35 ) un câble pour casque ou autre câble jack.
Superbe finition et qualité au top !
Carlos M.
Excellent quality!
Very well built, small and really portable, with lots of features and very good sound.
Gilles C.
Câble neutre et assez dynamique. Prévoir des connecteurs adéquat vu le gros diamètre.
Jean-Pierre D.
Très bonne prise.Cela m'a permis de mettre un bon câble secteur et la qualité sonore s'en trouve bonifiée pour un prix correct
Jean-Pierre D.
bon câble de qualité
Très bon câble secteur.la phase est inversée mais c'est pas grave avec une barrette secteur schuko
Christian D.
Comment ajuster le casque autour de l'oreille?
J'ai acheté aujourd'hui un casque IEW-900 : le côté droit s'adapte parfaitement au contour de mon oreille. En revanche, je n'arrive pas à installer le côté gauche de manière satisfaisante.
La documentation fournie avec le produit ne précise pas s'il est possible d'ajuster ce casque au contour de l'oreille.
