Abdoulaye D.
Soudure
Abdoulaye D.
Pince 3 in 1
Abdoulaye D.
Pince 2 in 1
ERIC G.
Une des meilleurs
Très bon produit. Montage facile. Bien conçu et solide
Une des meilleurs fiches bananes que j'ai pu avoir.
Prix justifié
Excellent RQP
J'ai déjà plusieurs de ces câbles sur un système HDG.
J'ai acheté celui ci pour tester sur une source Lumin et comme d'habitude il a révélé immédiatement les qualités de la source et l'incompétence du câble raclette original.
Je n'en dirai pas plus car tous les cas sont différents mais chez moi c'est toujours un plus que ces câbles.
Martí S.
Great Case but no spacers
This is a great case. I'm not giving 5 stars because of the lack of spacers. Khadas original spacers are too long for this case and none is provided with the case. Even though spacers are not needed (the rings subjecting RCA connectors are more than enough), it is a pitty Audiophonics does not offer appropiate spacers as an option. Just spacers M2*5 mm female-female and 2 screws M2*5 mm (see review by Rainer E.) is all that is needed and would gladly pay 1€ for them. Please Audiophonics, provide the spacers or remove the holes in the case intended for them.
christophe B.
aim ir605q
fonctionnent a merveille avec ma tv Samsung 4k une petite configuration avec la tv a été nécessaire pour connecté la télécommande Samsung sans être très compliqué suffit de suivre les recommandations de configuration de la tv pour la télécommande Samsung plus besoin de la télécommande free
Florent c.
Liaison entre ampli atoll et enceintes elipson.
Bonne scène sonore, avec un peu de douceur dans les médiums, ce qui est le bienvenue.
La mise en place ne pose aucun problème, facile à dénuder.
Un cable simple sans fioriture qui fait du bon travail.
Très satisfait.
Florent c.
Correspond à ce que je cherchais pour remplacer les straps d origine sur enceinte elipson.
Attention elle est très épaisse donc dur à sertir.
Olli-Pekka K.
Works with Chromecast!
Using it to extract the sound from a chromecast (2nd gen.) and sending it to my dac/amp. So now I can use my Google Nest Mini to control my stereo. Neat!
Michael Ø.
Great cable! Fine price! Rapid shipping! No problems! Dealer highly recommended!
14/03/20
Olivier P.
Montés sur Furutech FP-3TS762 et FP-TCS31, ils laissent le message musical s'exprimer en toute transparence, aucun registre mis en avant. Comparés à des connecteurs Charlin, ils sont largement au même niveau .
Excellents !!!!
Olivier P.
Excellents !!!!
Luc D.
Utilisés en remplacement de câbles renommés (Atlas et Wireworld) pour une liaison DAC pré-ampli et pré-ampli ampli pour avoir une homogénéité sur l’ensemble. Ces câbles pourraient vous surprendre par leur performance. Ils sont bien finis, un peu imposants. Toutefois, ils prennent bien leur place, les connecteurs tiennent fermement et ne glissent pas . Ce câble amène de l’énergie, les aigus sont légèrement montant, sans aucune dureté et ciselés, paradoxalement les sifflantes passent mieux. Les voix ont une bonne présence mais ne sont pas projetées, les basses sont amples tout en profondeur et ne bavent pas. La scène sonore et large et les instruments bien situés, Il est assez neutre et m’amène pas de coloration particulière, les timbres sont assez bien respectés et presque chaleureux, chaque instrument est perceptible. Le son est restitué dans son intégralité avec une certaine douceur et de belles extinctions de notes qui durent et des transitoires rapides, ce qui m’a le plus frappé c’est la bonne perception des harmoniques, le tout donnant du relief à la musique. Le piano fait preuve de véracité notamment sur l’album remastérisé Stepping Out de Diana Krall.. En conclusion, pour moi, un très bon câble capable de tirer la quintessence d’un système audiophile pour un prix raisonnable en rapport avec certains vendus plus chers.
Luc D.
J’avais déjà acheté ce câble il y a quelque temps pour alimenter une barrette secteur. Impressionné par son diamètre je ne l’ai pas utilisé. Puis, je me suis décidé et j’ai recommandé une longueur supplémentaire pour tirer un câble directement du tableau électrique vers un boitier DIY d’où partent 4 câbles avec branchement en étoile, 1 pour alimenter une barrette secteur audiophile sur laquelle sont connectés une box internet, un ordi, un lecteur réseau et les 3 autres servant à alimenter le DAC, le Pré-ampli et l’ampli. Le changement a été surprenant, la scène sonore s’est élargie, la dynamique s’est accrue, les transitoires passent nettement mieux, les timbres sont plus naturels, le son est percutant tout en nuances, sans agressivité presque en douceur. Si je peux donner un conseil, avant tout upgrade d’un système audiophile notamment sur des câbles HP ou de modulation, c’est de commencer par une bonne alimentation secteur. Pourquoi un si gros câble pour si peu d’Ampère ? Je ne sais pas mais ça s’entend. C’est la même chose pour les câbles HP. 5/5 pour ce câble très bien élaboré et d’un excellent Q/P. D’ailleurs, le choix d’AUDIOPHONICS pour leurs réalisations. Pour Info. J’ai connecté le drain à la terre coté secteur et coté boitier pour le câble qui part du tableau et uniquement coté boitier pour ceux qui alimentent les électroniques. Plus agréable à l’écoute.
Kristijan K.
Very fragile
Ordered 10 pieces, 4 of them came with half of their pins heavily bent. When I tried to gently level them, they break. Managed to pull out the correct pins from some and put together a total of 8 correct ones. Otherwise they look ok. So be careful, it is a very fragile product.
Philippe L.
Une fourche pour câble HP à fuir !
Choisies en 2017 pour remplacer les connecteurs ATOHM WT-STU de mon câble HP ATHOM ZEF MAX qui se sont avérés de vrais étouffoirs, j'ai obtenu une nette amélioration, mais je n'arrivais pas a éradiquer une brillance systématique et des duretés sur les transitoires qui pénalisaient mon système… Jusqu'à ce que j'en vienne à suspecter ces fourches. Leur remplacement par des ELECAUDIO TE-FS50AG a résolut totalement le problème. Incroyable que des fourches puissent avoir un effet aussi néfaste sur le son.
Renseignement pris auprès d'Audiophonics : La cause proviendrait du plaquage Or réalisé sur sous-couche nickel.
Voilà, je voulais vous prévenir que ces fourches ne sont absolument pas recommandables et dégradent sévèrement la reproduction sonore. A fuir !
Gérard M.
Bluffant
Ce petit amplificateur est très surprenant. Je l'ai installé à la place d'une grosse chaîne Hifi Pionneer intégrée dont il ne restait de valide que la partie ampli. Branché sur les enceintes de la même marque, le résultat est équivalent. Pour l'instant, je l'utilise pour le son de la TV et un lecteur de CD/DVD Blue-ray, les 2 sur l'entrée RCA via un commutateur.
Je n'ai pas encore eu la possibilité de tester les autres entrées.
Pour le prix, ce serait dommage de s'en priver.
Seul petit reproche : absence de repère sur le niveau de basse, aigu ou volume sur lequel est réglé le potentiomètre qui sert pour ces trois fonctions.
clés Allen
Idéal pour serrer les vis BTR commercialisées sur le site
Bernard L.
carte relais
commande reçue hier, hormis 2 transistors tordus sur la carte relais, le reste étant conforme
françois V.
trés bon rapport qualité prix
Merci à audiophonics pour la livraison dans les temps. Que dire sinon que je redécouvre mes CD , une richesse de son dans tout les domaines du spectre sonore. Mon installation enceintes KEF Q700 ( en bi-cablage ) ampli Creek EVO 5350.
David G.
Bien mais pas de vis trop fragile
Très bon produit, plaqué or, pas de changement niveau son, très pratique et facile d'utilisation. Seul reproche, sur 2 intercos, 1 pas de vis qui lâche de suite, et un autre qui ne supportera pas le prochain serrage. Dommage.
pas mal pour le prix
arrivé sans aucun probleme.question livraison sais nickel.le cable et pas mal.mais comme dit un autre audiophile domage qu il se plie pas dans l autre sens.vus la place entre mon meuble et les enceinte sais difficile de trouver la bonne place.je vais devoir acheter ou bricoler des supports en bois..les prises par contre sont un peut cheap.le systeme de bloquage fonctionne mais il faut bien bien serrer..je changerais par la suite pour des pure cuivre occ plaqué argent et pas or fin.par apport a mes petit octagon de chez raven le prix entre les deux et simplement le double..je ressens apres une heure d ecoute une pleinitude un naturel parfait..aigus subtil et doux medium present et bien timbré et des basses ferme .ont sens bien la peau d un gembé et les cordes d un violon sont tres beaux.equilibre neutralité et dynamisme .la transparence et pas mal et l image stereo n est pas plus grande que sur un octagon..sependent il na que deux heures d ecoute..sa vas devenir interessant apres 50/60h de musique.bon achat..le prix et bien doux et realiste ..je recommande se cable pour ceux et celles qui cherche un bon cable pas cher qui met en valeur la source et l ampli..neutre je vous dit..bonne ecoute
Frédéric F.
Etonnant !
Après avoir lu presque tout sur ce Raspdac Mini, je me suis lancé dans l'aventure.
La livraison a été rapide et le matériel soigneusement emballé.
J'ai trouvé le montage très facile et même ludique.
J'ai choisi Volumio pour piloter mon RaspDac Mini avec plugin Spotify, mais ce qui m'a motivé le plus c'est de connecter mon Nas à un système audiophile. C'est chose faite et rien aujourd'hui ne dément les qualités exceptionnelles de ce petit appareil.
belles et efficaces
Je viens de les mettre a la place de mes borniers standart , elles apportent de la vitesse ,precison et les basses paraissent moins lourdes , la finition est excellente. Franck
Boitier Galaxy GX187
Habitué des boîtiers hifi2000
Le montage ne pose pas de problème (ils rajoutent de la boulonerie en rab') et la qualité est toujours impeccable.
Je compte utiliser ce boîtier pour y loger des transfos désymétriseurs,
La connectique et quelques autrès composants associés
Sébastien M.
Très bon produit pour le prix
Très bon produit , fonctionne très bien avec des constructions DIY de 93DB et plus
Par contre les 50 watts n'y sont clairement pas , fourni avec 12V , essayé avec 19V .... tout au plus 15W , un 300B de 8W donne autant de volume sonore :)
Mis à part çà , top pour petit système du fiston avec enceintes à base de FE126EN
monté facilement sur un boitier mpc6 sur avec du FURUTECH FP-S032N.
Je pense même qu'un câble avec une section de 2 ou 3 mm de plus passe dans le serre câble. L'ancien modèle avait tendance a casser, ce qui n'est plus le cas.Bon produit.
Pascal M.
XDUOO XQ-50 Bluetooth 5.0 Receiver aptX QCC3008 DAC ES9018K2M xDuoo offers with its XQ-50 a Bluetooth receiver with integrated DAC very practical, qualitative and affordable. It will allow you to stream your music directly from your...
Un bon produit
Conforme au descriptif, connexion Bluetooth parfaite et de très bonne qualités audio, grave présent, boitier très discret, supérieur au FX-AUDIO BL-MUSE-03.
D. v.
Great little PSU
Works well with the Rpi 3B+ and Allo DigiOne, no audible jitter or noise (don't have the equipment to measure this technically, so going by hearing).
Doesn't get hot, and has a convenient long cord.
D. v.
Looks nice, does its job well
The case looks good, although it is not transparent as in the images (solid black).
A little work to get the protective paper layer off, but some hot water and it peels off pretty easily.
Assembly is a breeze, but make sure to place remove the screw ring on the DigiOne coax connector before adding the sidepanel, or it wont fit correctly.
D. v.
Allo DigiOne - good, but that's it
Allo DigiOne was easy to install, immediately recognized in PiCorePlayer, and functions well with the Rpi 3B+.
Has an always-on bright green LED that can be annoying, covered mine with some black tape on the case I ordered (case had air vents it shone through).
Sound quality is good, no noise or jitter audible to me (using digital interlink to a DAC to a tube amp and the ~11 Euro Allo switching PSU).
At this price/performance, I can't justify getting the way more expensive Signature HAT in my upper mid-fi setup.
Léina c.
très bon
j'ai été surpris de la qualité du son je le recommande à tout le monde
Jean-Louis P.
Cedric B.
Oui, réellement meilleur que son prédécesseur, le DX200...
En réponse à Christian D :
vu mon exigence en matière de qualité sonore globale, je peux affirmer que le DX220 + Amp 1 [MKII] est meilleur que son prédécesseur direct, le iBasso DX200 + Amp 1 [1ère version].
Ayant la chance de posséder ces 2 DAP, j'ai pu les comparer correctement et ainsi être sûr de mon ressenti...
Attention cependant car la différence réelle et audible ne peut être qualifiée "de jour et la nuit" pour autant non plus tant le DX200 est déjà tout simplement exceptionnel !
En gros, pour moi, le DX220 est à peu près supérieur sur l'ensemble des registres et critères musicaux de 20 à 25% que le DX200, ce qui est déjà plus qu'appréciable.
Et si vous complétez ce DX220 avec le dernier module d'amplification en date, le iBasso Amp9 (avec les Nutubes Korg de 6ème génération!), le tout associé avec soit des IEM audiophiles de très grande qualité comme mes superbes Oriolus Reborn, ou soit avec un casque incroyable comme mon fabuleux Focal Stellia,
vous atteindrez rapidement le summum de ce que la musique en mobilité, actuellement, peut procurer comme émotions renversantes de beauté, et ce, en tous lieux !
Seule la batterie d'une autonomie de 6 à 7h (au grand maximum), avec des fichiers audio Flac, limitera votre durée d'immense plaisir sur les longs trajets sans recharge possible...
Hélas oui, la perfection totale n'est pas encore atteinte même si la batterie compatible avec les derniers standards de charge rapide (QC 3.0 / PD 2.0 / MTK PE Plus Quick Charge) vous permettra, avec le bon chargeur à acquérir en plus, de recharger presque 70% en 1h de temps et 100% en 2h30, contre 3h pour 70% et un peu plus de 4h pour 100% de batterie pleine avec le DX200 (temps de charge approximatif depuis une batterie totalement vide dans les deux cas de figure, DX220 vs DX200).
Pour tous ceux et celles qui sont amoureux de la musique en mode nomade et particulièrement exigeants question son, et qui avez les moyens de bien l'associer (IEM et/ou casque de très grande qualité audio) :
ce DAP est tout simplement ensorcelant et totalement addictif !!!
Michel S.
Souffle
Gros problème de souffle. Audiophonics a repris ce produit sans problème mais n'a pas réussi à le remplacer par un modèle ne présentant pas ce défaut. Je suis étonné que ce produit soit encore en vente sur le site.
Hervé T.
Le prix de la raison
Jolie prise au look un peu rétro. Facile à souder, l'isolant semble tenir le coup à la soudure. Passage de cable ok pour du Mogami et encombrement raisonnable. Pas de matériau ésotérique, pas de poudre de corne de licorne récoltée une nuit de pleine lune un 29 février....permet de se faire des cordons audio de bonne qualité en évitant les boucles de masse. J'en ai fait l'expérience sur un de mes amplis et là, pas besoin de faire une écoute en aveugle pour entendre la différence.
Laurent P.
Excellent après reglages seulement
Cet ampli m'a d'abord vraiment déplu couplé a mes Triangle br03.
En testant d'autres configurations je suis arrivé à un excellent rendu. J'aime quand c'est vraiment sharp. J'utilise le mode SBD, j'ai poussé le gain des basses et des aigus pour compenser la réponse en fréquence de mes enceintes et de ma pièce.
Maintenant j'ai un rendu sonore juste excellent. C'est ultra réaliste. J'ai fait tester mon système a un peu plus d'une 20 aine de personne, dont certains ont des gros ampli de classe A avec des systèmes coutant 20x le prix de mon installation. Et tout le monde a été bluffé par le resultat.
Je recommande cet ampli si vous avez des enceintes avec un assez bon rendement et que vous avez envie d'aller modifier les paramètres.
En plus il ne prend vraiment pas de place et ne consomme rien. J'ai une Android box qui stream du FLAC directement en PCM sur l'USB de l'ampli, c'est vraiment très compact, pas cher et efficace.
Mohamed-Nour A.
Micro USB male Angled Power Cable 22AWG 20cm This angled micro-USB cable is designed for power-supply (Raspberry Pi, other SBC, PCB ... etc.) It is ideal for all types of projects and DIY assembling that need a micro-USB...
Cable de très bonne qualité. J'avais un problème d'alimentation sur un projet Raspberry Pi et un éclair jaune apparaissait sur l'écran indiquant une tension trop basse. J'étais à peu près sûr que mon alimentation était assez costaud mais j'avais un doute sur un cable bricolé maison que j'utilisais. J'ai donc acheté celui-ci et hop problème réglé.
Arthur S.
Perfection
Matrix X-Sabre performance.
At half the price. + great design.
Highly recommended.
Giorgio V.
good seller
Very well arrived very fast and perfect- Excellent seller and excellent product. It works very very well.
Franck L.
Franck L.
Franck L.
Franck L.
Franck L.
Philippe A.
la prise IEC 13 est un peu juste par rapport au cable et à la prise schuko. la protection de cable est inutilisable de cette prise (IEC) est inutilisable avec le cable fourni. sinon cable ok aucun autre souci .
Didier G.
Très bonne finition.
Belle construction.
Améliore sensiblement l'écoute.
Connecteur assez lourd (environ 130 gr)
Didier G.
Très bon rapport rapport qualité/prix
Belle construction.
Didier G.
Très bon rapport qualité/prix
Construction solide. Très bonne finition.
Alimentation performante. Tiens la comparaison avec des alimentations réputées affichant des prix plus élevés.
Didier G.
Câble très bien fini et performant.
Didier G.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Black (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Esthétiques et efficaces
Installés au lieu et place des pieds plastiques de mon streamer, ces absorbeurs, très bien finis, sont esthétiques et efficaces.
Paweł M.
Furutech FT-210
the parcel arrived quickly. The product exactly as described and in the pictures in the store. Very good workmanship.
