Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Raphaël B.
Galère
La documentation constructeur ne correspond pas au produit. Grosse galère pour trouver comment le câbler. Idéal si tu a envie de te prendre la tête.
Pierre G.
Fonctionne parfaitement insérée dans une freebox révolution avec une télécommande meliconi Fully8rc (code 4032).
Le support est également de très bonne qualité.
Gabriel F.
magnifique coffret, très bien fini, dans un emballage à sa taille. Le poids surprends, gage de qualité pour le profane. Utilisé pour alimenter un Intel Nuc dédié à la musique. Mon intellect est très satisfait de savoir que ce petit ordinateur si puissant est correctement alimenté par un courant filtré et stable. Et je veux croire que la musique en est plus belle. Cet en additionnant des epsilon que l'on arrive au grand son.
Gabriel F.
AUDIOPHONICS STEALTH Stereo Cinch XLR Interconnect Cable OFC Copper ELECAUDIO 0.75m (Pair) This XLR modulation cable STEALTH was assembled by us in the Audiophonics workshops. The choice of materials has been carefully studied and every detail or finish is checked to...
très bon câble, belle finition, prix justifié. Aucune altération du son perceptible alors que d'autres plus chers et tarabiscotés.....
Gabriel F.
ABL SURSUM ELAMID Schuko Type E/F Power Connector 16A IP44 Ø12.5mm Black This durable thermoplastic Schuko connector can be used for various mains cable assemblies. It is compatible with Schuko sockets with double "rubbing" grounding contacts. Thanks...
Très bon connecteur
Excellent pour remplacer fiche coudée sur matériel hifi, inversion possible sur Schuko pour mise en phase électrique.
Mais comme il y a généralement peu de place à l'arrière d'un meuble hifi pourrait être raccourci de 2 cm, la place pour l'épanouissement du câble est grande.
felix j s.
Marvelous
This is a very fine piece of gear. I use it to power on my hard disc and a network adapter. The audio signal has won significantly: more resolution, more clarity, quieter background. A big, big surprise!
Bernard D.
Un petit bijou !
Pour moi c'est une découverte. Une écoute "analogique" respectueuse du message musical sans l'analyse "holographique" de beaucoup de DAC (la signature Sabre versus AK !). A ce titre, même si l'écoute est moins analytique sur l'Audio-GD que je possède, ce lecteur donne toute sa mesure pour un rapport Q/P exceptionnel. Je confirme, sa signature bien que similaire à mon bon vieux Rega (une référence !), me procure encore plus de plaisir musical sur mes amplis Euphya 250 et Lavardin IT/ et enceintes Dalquist DQ 10. Question: peut-t-on utiliser ce DAC comme préampli sur un ampli sans réglage de volume ? Merci à Audiophonics !
Oui tout à fait.
Vous pouvez l'utiliser comme contrôleur de volume sur des amplificateurs de puissance.
Pas mal...
J'y suis allé un peu vite au vu des commentaires , mais un peu déçu à l'arrivée!
J'ai un dac u-sabre dont je suis très satisfait, mais là on est bien dans du chinois :finitions un peu limite, surtout les connectiques, borniers peu pratiques, réglage du son très succint à bas volume; sinon oui, le son est plutôt bien surtout à ce prix. Je trouve que ça s'adresse à ceux qui manquent de place, mais pour le reste, je vais finalement sans doute garder mon vieil intégré, moins de soucis de connectique et un son beaucoup plus ample. Pour conclure, peut être faut-il passer à une gamme supérieure, en attendant il n'y a rien d'incroyable, hormis la taille...
La qualité est là, très bien fait, rien à redire, et prix très correct. Dommage pour les notices en téléchargement uniquement en anglais.
Excellent produit.
Malgré un soucis au départ (alimentation défectueuse), appareil très polyvalent et qualitatif. Des possibilités à l'infini de réglages (fréquences de coupures, pentes, égaliseur paramétrique). Avec un tel appareil et beaucoup de patience, de minutie, il est possible de paramétrer ses enceintes parfaitement en multi-amplification, et ajuster tous les paramètres en fonction de la salle d'écoute. Les points faibles : notices à télécharger exclusivement en anglais, et rien concernant l'appareil monté (entrées, sorties, fonctionnement général de l'appareil, etc).
Une entrée analogique aurais été un gros plus, et dommage que par défaut, c'est l'entrée USB qui prône, et bascule sur cette entrée à chaque remise en tension. Est-ce programmable, mystère et boules de gomme. En conclusion, un très bon appareil, mais à réserver aux initiés.
La diode led verte .
Je suis actuellement en phase de montage, je ne parlerai donc pas du son.
Un problème déjà signalé par un autre client,, la diode verte témoin ne s'allume que très faiblement, il faut être dans la pénombre pour en distinguer l'allumage.
La tension aux bornes de la led de 1,76 v est trop faible.
D'autre part les transistors ne sont pas des TIP41C mais des KTC4370A
Il serait peut être judicieux de modifier la sérigraphie ou/et de préciser cette modification.
Christophe
Michel J.
Bon matériel
Entièrement métallique et de bonne qualité,
Michel J.
Belle qualité
Elle est belle et parait résistante cette rallonge USB 3.0, les connecteurs sont de qualité, le câble à double blindage et les contacts plaqués assurent une bonne transmission des données. Bon matériel
Michel J.
Vraiment bien
Réglage de température, voyant de fonctionnement, pane assez fine pour des travaux de soudure précis, a l'air solide, design tout en transparence, me convient parfaitement et ce n'est pas mon premier fer à souder (du 20w au 100w). Seul petit défaut , à mon avis, le cordon est un peu rigide mais je pense que c'est la norme qui veut ça.
DANIEL B.
La révolution silencieuse
Je ferais très court, issus du monde audiophile ou les amplis et le reste coûtent assez voir très cher, je suis resté cloué au fond de mon canapé devant une telle exactitude et précision du signal. Nombreux réglages pour les bidouilleurs ou un pure signal "hifi" que vous dire de plus, pour ce prix, c'est un sans fautes, avec de bon fichiers et une bonne paire d’enceinte, que du bonheur.
Antoine B.
Ca marche fort !
Du bon matériel à petit prix, construction sérieuse. Beaucoup de marge de volume sous le potard. Branché derrière un DAC Audiophonics AK4495SEQ le tout se marie bien ! Je recommande vu le tarif !
Antoine B.
Du bon matériel
Très bon rapport qualité/prix, couplé à un ampli casque K214 v2 et une paire d'intras moyenne gamme, le son est très chaleureux, la scène sonore bien détaillée dans tous les registres.
Très satisfait pour le prix !
Alain V.
Résultats évidents
J'ai une barrette QB8 avec une terre et une ligne dédiées plus des filtres secteur. J'ai essayé l'IFI Audio pensant qu'il ne m'amènerait rien. Erreur ! les notes semblent "nettoyées" avec plus d'informations. Les voix sont posées et plus riches. Je retrouve les avis positifs laissés ici. Il faut chercher l'endroit où l'insérer, le résultat diffère beaucoup.
christian N.
Bonne surprise!!
Bonjour tout le monde ! je suis tres satisfait du site "audiophonics.fr"renseignements demandés par mail ,reponse precise et rapide,livraison rapide( 2 jours)un site comme j' aime
Concernant cet ampli fda, sur divers forum,j'en avais lu que du bien,mais je voulais constater avec ma propre ecoute;et je ne suis pas deçu ! avant tout;je cherchais un systeme efficace mais,surtout compact,pour installer sur mon bureau; me permettant d'ecouter mes cd preférés,avec un son correct,je ne suis pas un puriste audiophile,loin de là,mais j'apprecie quand meme un certain confort d'ecoute ,il me faut mieux qu'un systeme d'ecoute multi media,( etant musicien,j'aime quand meme le bon son )et bien avec cet ampli là,cela correspond tout à fait à mes attentes,je possede une vieille paire d'enceintes jm lab " tantal en tres bon etat ,couplées avec une vieille platine cd technics, reliée avec un cable coax de 75 ohms sur l'ampli;le tout combiné,me satisfait amplement,j'ai un son ,plus que correct, le son et assez equilibré,et il y a un bon rendu sonore,je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus froid;mais non,on a un rendu qu'on pourrait avoir avec pleins d'autres amplis hi-fi de diverses marques;pour vraiement sentir la dynamique il faut un peu pousser le volume ,mais dans une piece de 12m²,je ne peux pas,mais je sent qu'il y a de la marge,
où, cet ampli m'impressione vraiement ,c'est au niveau de sa petite taille ! mais il m' a fallu quand meme un petit temps d'adaptation pour habituer mes oreilles,car ,dès la 1ere ecoute ,j'ai eu, une drole de sensation,que je n'arrive pas à decrire avec des mots,pas un son agressif,mais ça me faisait bizzarre,mais au bout d'une 20 aine de minute,mes oreilles se sont habituées;car j'utilisais ma platine et mes enceintes avec un ampli home cinema yamaha,qui me convenait tres bien, mais trop encombrant sur mon bureau; je cherche vraiement à compactiser au maximum mon systeme d'ecoute,d'ailleurs ,sur le site il y a une platine cd "shanling-tempo"qui m'a l'air bien sympa,encore un peu trop encombrante à mon gout,il y a bien sure, d'autres platines cd beaucoup plus petites mais beaucoup plus couteuses,en conclusion ,si vous rechercher un micro ampli qui sonne ma foi,plutot bien à un prix vraiement sympa,n'hesitez pas,maintenant,est ce un produit qui va durer dans le temps ?on verra,bien ; en tous cas,je suis tres agreablement surpris et satisfait par ce petit ampli,je vous le conseille fortement.,rapport prix, encombrement,performances,c'est top !
christian N
David R.
DYNAVOX ASP1 Vinyl Adapter 45 RPM 20mm This ASP1 Dynavox vinyl adapter allows you to play 45-rpm (7") vinyl. Designed from a single piece of aluminium and universal, it will fit all vinyl decks. Its height is 20mm
Lourd,bien fini,plutôt joli..et pas cher! Impec
David R.
Sympa
Aussi bien bien fini que la photo le suggère,la finition "alu" est plus sympa en vrai et l'effet anti-glisse est efficace.
David R.
VIBORG LP528B Stabilizer for Vinyl Turntable with bubble 50Hz 280g This LP658B Viborg vinyl stabilizer significantly reduces vibration and stabilizes the rotation speed of the tray. A bubble level ensures that the latter is perfectly...
ça marche!
Curieux d'entendre ce qu'un stabilisateur pouvait donner comme résultats et bien ça fonctionne.J'ai testé certain de mes disques qui ne sont pas bien "plats":sans être "magiques",il y a une bien audible amélioration.Les graves sont un peu "dégraissés" et les petites sssssibilances que j'entendais à la fin des faces de ces disques sont vraiment amoindries.
L'objet est plutôt joli,bien fini et le niveau bien est très pratique.
N'ayant pas testé d'autres modèles et trouvant l'effet "strobo" peu pratique,je mets une note de 4/5 (c'est imprimé très petit et il vous faudra prévoir une ampoule à incandescence pour avoir l'effet strobo)
Laurent z.
bof bof
les fiches en elles mêmes sont de bonne qualité, on peut l'adapter à beaucoup de types de cable, même les plus fins, en revanche le contact de la banane est défaillant et ce sur les 12 fiches que j'ai installé. les petites lamelles faisant office de ressort ne servent à rien, quand elles ne se font pas la malle , ces fiches sont de mauvaises copies des airlock de chez qed. à mon retour de voyage je commanderai autre chose.
Laurent z.
la grande surprise
je cherchais un câble pas très volumineux mais ne bridant pas la capacité en courant de mon ampli ML de 50 kg. relativement abordable et me fiant au site du constructeur, je me suis laissé tenter. après une dizaine d'heures de rodage ce fut la grande surprise. ce câble est très Équilibré avec un grave massif, un médium insuflant une belle présence et un aigu très bien intégré. dynamique plus que correcte, mais la cerise sur la gâteau est l'image sonore bien développée dans les 3 dimensions. du coup il a remplacé mon câble phono prima, un peu trop sec à mon goût et difficile à loger derrière un meuble. très polyvalent
Laurent z.
très bonne qualité et abordable
la fabrication est superbe, assez facile à souder avec un bon fer. je recommande
Anders L.
ELECAUDIO FC-104 24K Gold Plated Pure Copper Flat Spade Ø5.8mm (Unité) This flat Elecaudio FC-104 spade will allow you to complete the design of your speaker cables while ensuring a very good quality of reproduction. This one has a pure copper...
Good value
Good spade that fits well on 8mm posts. The copper is quite thick but soft enough to make crimping easy. Very good value.
Laurent z.
simple efficace et pas chère
pour ce qui ne veulent pas se ruiner en câbles secteur mais qui ne veulent pas brider les appels de courant de leurs amplis, c'est parfait. aucune couleur sonore donc très polyvalent
Anders L.
Best cleaning kit
I got this kit the clean all my analogue and digital connections. I was pleasantly surprised by the results. It removed more oxides than I had expected. To my ears, there is also an audible improvement. I would describe it as a calmer and more detailed sound (i.e. less distorsion). Previously, I used isopropyl, but it's clear that alcohol only removes grease and dust, while leaving oxides that still impede the contact. So, from now on, it's Deoxit for me.
Oleg K.
Oleg
Excellent product.
Very good sound quality.
The sound is neutral, unpainted and very detailed.
There is no fatigue from sound. No excess brightness.
If someone uses RCA, you can use the wire XLR to RCA.
By sound, this low-cost power amplifier matches Class A / AB amplifiers worth more than 1,500 -2000 euros.
René I.
Qualité/prix/rapidité
Le matériel reçu est conforme aux photographies.
Très bonne qualité, Prix raisonnable, Rapidité de l'expédition excellente, Emballage parfait. Je recommande chaudement.
Attention la tôle du coffret ne doit pas dépasser 3mm.
De plus, si vous soudez vos fils, faites le avec les bornes non montées sur le coffret, sinon la soudure est difficile voire impossible (masse à chauffer trop importante) et les isolants rouge et noir risquent la destruction. C'est facile à faire. L'autre solution consiste à utiliser une cosse à souder dorée, pour ma part je préfère cette solution.
VERHULST A.
B
Très beau produit. Un peu difficile quand-même de câbler du 2,5 mm; j'espérais des bornes de connection.
Savvas P.
Belle surprise
Produit facile à utiliser et efficace malgré son prix abordable par rapport à la concurrence.
Regis b.
alimentation
tres satisfait plage reglable parfaite alimentation pour ventilation meuble sono
Regis b.
preampli
tres bon produit remplacement des AOP pour un contrôle parfait utilisation caisson de bass sono
Michel K.
Ahurissant
Nécessite quelques heures avant de donner son meilleur.
A mon avis il vaut mieux mettre l'égaliseur sur OFF.
En comparaison avec un ampli LAVARDIN (très réputé), j'hésite, la sonorité n'est pas la même, mais lequel est le plus agréable? (meilleur ne veut rien dire)...
L'AD18 est vraiment un cas!
Cela vaut la peine de l'écouter ...
Jean-Pierre E.
Parfait pour réaliser ses câbles HP.
Jean-Pierre E.
Très belle gaine
Parfait pour réaliser les câbles HP
Fabien L.
Tissu de qualité...
Tissu de très bonne qualité.
J'ai commandé 3m reçu en 3 paquets sous blister de 1m x 1.80m.
Reçu très rapidement.
Je recommande ce produit.
Oleg K.
Oleg
Quality goods.
Neutral but detailed sound. Fast and very low bass
No brightness. The sound is not tiring.
Its rating is comparable with analog class a / ab amplifiers over 1000-3000 euro.
Works fine with wire XLR to RCA.
You can connect directly to the DAC if you adjust the volume using the DAC
jean-luc P.
VIBORG CM201 (G) Male 3 Poles XLR Socket Silver / Gold 24k 3µ Plated Pure Copper (Unit) This XLR 3 pin male CM201(G) XLR socket benefits from a very high quality design and the use of quality materials. Thus, the contacts are made of Copper with triple plating...
Même avis que pour l'embase XLR femelle
Lire l'avis sur l'embase XLR femelle
jean-luc P.
connexion à ne pas oublier
L'embase XLR en métaux nobles ne doit pas être négligée. Si en aval on met des câbles de modulation sophistiqués et onéreux, le résultat sera limité par le maillon le plus faible. Pour diminuer le prix du préampli ou de l'ampli, les constructeurs mettent des embases de premier prix en métal mauvais conducteur. fil d'argent et soudure 10% argent complètent la mise en place. Travail délicat: les soudures doivent être bien faites, c'est important pour une écoute de haute qualité. Le résultat en vaut la peine. On ne met pas des pneus rechapés sur une Ferrari.
jean francois F.
alimentation 12v
excellent produit, nette amélioration de l'écoute sur mes deux convertisseurs FX audio. On est pas encore au niveau de sérénité d'une écoute sur batteries mais on approche et le côté pratique est un plus (possibilité d'alimenter deux appareils). Attention cet appareil mérite des cordons de qualité, celui vendu par audiophonics (jack -jack 2,1) est excellent
Francis G.
Un réel plaisir
J’ai récemment fait l’acquisition d’un SMSL 18 AD V3.1, car les critiques sur ce minuscule FDA me rendaient perplexe. J’ai donc décidé de m’en procurer un pour avoir ma propre opinion, et bien, j’ai été agréablement surpris, même bluffé par la qualité musicale qui sortait de mes HP. Je possède le IDA 8 de Nuprime, sincèrement le 18 AD n’a pas à rougir devant celui-ci. J’ai associé le SMSL 18 AD à des Eltax Monitor 3 ainsi qu’à des Q Acoustics 3050.
Concernant le colis, il est arrivé rapidement et en excellent état ce dont on attend d’un fournisseur, merci.
SHUGUANG TREASURE 6CA7-T Pentode Amplification Tubes (Matched Pair) Shuguang's 6CA7-T amplifier tubes offer a high quality manufacturing quality that allows for incredible sound performance and incomparably natural sound reproduction. These...
The best
En matiere de tubes de puissance EL34 ou 6CA7 il y a ce SHUGUANG TREASURE 6CA7-T et puis le reste.
J'en ai essayé un paquet de tubes, ce qui est assez ruineux, mais c'est le seul moyen de savoir.
Les chinois n'ont jamais cessé de fabriquer des tubes et pour cause, ils n'ont eu accès au transistor que tardivement.
SHUGUANG est certainement la plus grosse fabrique de tubes au monde et certains tubes d'autres marques viennent de chez eux.
Les tubes actuels sont et calculés et fabriqués avec des outils de notre époque.
Désolé pour les Old stock ou autres reliques, mais une Peugeot 208 GTI de 2019 est plus performante qu'une Porsche Carrera des années 70
Ce sont à ma connaissance les seuls à fabriquer des tubes dédiés HIFI, et celui ci en fait parti.
Doux, moelleux, basses rondes ou séches, c'est votre musique qui décide et pas le tube.
Il restituera le son de maniere trés naturelle, sans en rajouter.
Son petit frére en version SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z n'est pas mal non plus, mais celui ci est au dessus, légèrement.
Perso je régle le bias à 45ma et c'est le Nirvana.
Stéphane G.
septique
salut !
je ne suis pas un geek audiophile intégriste, mais mes oreilles fonctionnent assez bien. Je voulais un DAC 32 bits pour remplacer une carte son hyper chère (pour ce que c'est une ASUS ROG Xonar Phoebus donnée pour 24bits a 192kHz).
C'est claire qu'elle fonctionne mieux que le chip audio intégré à la carte mère. Pas besoin d'être un fin limier des esgourdes.
J'utilise plus d'enceintes, juste des casques audio : AKG K702 et le Sheneiser HD380Pro.
Puis un jour j'ai acheté un smartphone LG G6 avec le fameux quad DAC 32bits signé par B&O... Pff... c'est encore mieux à l'oreille, le son est plus chaud , plus profond, plus détaillé sur du FLAC, rien à voir... Bon bah je cherche un DAC 32 bits équivalent, mais je ne suis pas près à gâcher encore 350 euros dans une carte son bidon. Je test ce DAC donné pour 32bits et 384khz, normalement il est surdimensionné pour les sources audio dont je dispose.
Mais voilà, les deux pc de folie dont je dispose ne le reconnaissent que en 24bits et 192kHz... J'ai mis un moment à découvrir que la fiche produit avait un onglet "téléchargement"... désolé, ça saute pas aux yeux. (j'ai quand même passé 3h à éplucher le net pour trouver des pilotes xmos d'évaluation...)
bref ! mes ordis ne reconnaissent pas ce DAC comme un 32bit ! où est ce que je me suis trompé ?
sinon j'ai vu des gens parler de remplacer les AOP, appellation d'origine protégée? Ampli op... c'est chinois quand même pour moi...
Je veux un son pure et propre, défini, clair et dynamique, respectant ce que l'artiste voulait me faire écouter ;
Bouse, Bites'audio etc... sans moi.
Du coup je devrais choisir quoi comme AOP ?
Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait, chui encore noob, j'ai besoin de conseils et d'aide. Ça me chiffonne d'être bloqué en 24bits alors que je suis sensé m'être équipé d'un 32 bits.
Je ne peux pas encore juger du rendu puisque je n'ai pas 24 heures de rodage. Le son est correct déjà comme ça, mais mon téléphone est toujours mieux.
mercii
Henri F.
superbe
que dire sur ce casque puisque tant de choses ont été écrites (voir les différents forums). Oui ce casque est beau, très beau mais pas que ! il révèle de véritables qualités acoustiques. Attention il nécessite une bonne période de rodage entre 40H et 50H dirais je. Donc ne pas se fier aux premières écoutes. Ensuite il révèle toutes ces qualités, il s'ouvre et les lignes de basses sont mieux tendues et précises. Je viens d'un AKG Q701 et je dois dire franchement que je prends beaucoup plus de plaisir à écouter ma musique avec le Meze. Il peut paraitre moins précis, moins neutre, mais quelle musicalité. Certains albums au son assez métallique (some girls des Rolling stones par ex) passent tellement mieux avec le Meze. C'est un casque ou on se prend pas la tête et avec lequel on prend juste beaucoup de plaisir à écouter sa musique. C'est bien la l'essentiel ! Tout style est très bien retranscris. Il a le sens de vous faire partager le rythme, la musicalité et l'âme d'une chanson. En plus aussi bien utilisable à la maison sur un bon ampli casque qu'à l'extérieur sur son baladeur ou Smartphone. Bravo à Meze qui réussit ce tour de force d'allié beauté, durabilité et musicalité avec ce casque. Et vu son prix c'est certainement un ou le meilleur rapport qualité prix du moment ! Alors si vous cherchez un excellent casque polyvalent avec un budget maitrisé, n'hésitez pas. Je pense vraiment pas qu'il y ait mieux dans cette gamme de prix.
Super prise
Prise montée sur un Yarbo et ça marche très bien, voir mon avis dans le câble SP-1100PW.
Parfaite
Prises schuko et iec montées sur un Yarbo SP1100PW pour avoir une ligne tout cuivre pur pour mon ampli; L'ensemble marche très bien et on s'en tire pour pas très cher, 115€. Je ne sais pas si les prises y sont pour beaucoup mais ça marche, et c'est bien l'essentiel. Je recommande vu le prix.
Efficace&
Câble monté avec des prises simples pour mon écran pc, les couleurs sont plus belles, le contraste aussi, bref pour une vingtaine d'euros on est gagnant. Je recommande.
Formidable&
Câble monté avec des Viborg en cuivre pur pour mon ampli YBA Intégré DT et le son s'est transformé. Des attaques de notes plus nettes, spatialisation élargie, timbres encore meilleurs. Inconvénient il est assez rigide. Pour 115€ au total j'ai presque changé d'ampli !!
