Quelques défauts mais l'essentiel est très bon.
Commençons par les défauts:
- L'écran fait un petit bruit tant qu'il est allumé. Pas vraiment gênant mais audible....
Cambon F.
Etonnant
En remplacement de la monte d'origine du Fosi Za3, j'ai été surpris par le bon en avant apporté à mes Dynaudio II...
Bruno R.
C'est la deuxième
Customers reviews - There are 19709 reviews.
Anders L.
Good build and great sound
Great product. The unit is solid and well made with good protective packaging, including caps for the outputs.
It sounds very good straight out of the box, producing a large sounstage and excellent definition and detail. I paired it with a new Beyer 990 Ed, and even if they've had no burn-in time yet, they sound fantastic together.
I feed the topping straight from a Synology DS (as a USB speaker in DS Audio). This works great as a separate HP system so I don't have to power up the main hifi just to listen to HP.
I was thinking of buying a more elaborate preamplifier to start with, but I'm glad I chose the Topping. Highly recommended.
Transparence et neutralité
Utilisé entre récepteur bluethoot 5.0 et ampli a1008 musical fidelity avec convertisseur intégré. Au départ le son est un peu bouché mais après 15 jours de rodage le son s'épanouit et la transparence et le naturel s'imposent. j' ai du modifié la position de mes correcteurs acoustiques de salle (osh et diffuseur acoustique ) ainsi que le réglage de l'équalizeur de mon smartphone qui se rapproche de la bande linéaire. Rivalise sans problème avec des cables beaucoup plus chers et parfois moins bon. Recommandable.
FX-AUDIO D802C PRO Amplifier FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Black The Pro version for D802C improves Bluetooth module (QCC3034) and a gains a more efficient USB chip CM6422 than its previous model. This amplifier is a very useful tool that...
DERIVE DES COMPOSANTS ...
Initialement totalement enthousiasmé par les amplificateurs FDA, j'ai crié "Ô miracle!", en effet j'en possède quatre, de différentes marques. Après quelques mois d'utilisation, la déception a supplanté mon enthousiasme premier, car ces petits FDA évoluent au cours du temps. Lors de mes premières écoutes (ampli neuf) on ne peut qu'être emballé par l'extrême transparence du message musical, la pureté des timbres, la dynamique sans compression... seulement voilà: cela ne dure pas! Après quelques petits mois d'une utilisation modérée il m'a semblé que toutes ces qualités s'émoussaient progressivement. Pour en avoir le coeur net, j'ai acquis un nouveau FX D802 que j'ai rigoureusement comparé à mon "ancien" FX D802 en prenant soin d'utiliser les mêmes câbles, la même alim et bien sûr les mêmes plages musicales. Le constat est sans appel ! après quelques mois, mon ampli n'est effectivement plus du tout le même. Avec le nouveau je retrouve les qualités initiales tant recherchées, avec l'ancien, la dynamique s'est émoussée, les timbres ont perdu en différentiation et la transparence s'est comme évaporée avec son corollaire: une image stéréo qui s'est tassée. Que s'est il passé ? Tout le monde sait que les caractéristiques des composants dérivent au cours du temps (vieillissement des matériaux) ceci généralement au bénéfice des électroniques qui se bonifient musicalement. Pour les FDA ça semble bien être le contraire. Quelle déception et quel regret de m'être débarrassé un peu trop rapidement d'un très bon Creek Evolution 50 ! Comme quoi en matière d'électronique les miracles n'existent pas.
Yannick M.
excellent Dac
J'ai pu écouter cette carte dac en comparaison avec ma "référence" (toute relative) , un Dac Allo Boss 2 légèrement "tweaké".
Cette carte sonne déjà mieux que le Boss 2 standard (non modifié), ce qui est une bonne chose.
La dynamique et la bande passante sont très étendues, c'est parfois surprenant.
ça n'atteint pas tout à fait la richesse sonore ni surtout la sensation de sonorité relaxée de mon Boss 2 modifié, comme quoi, la puce dac seule ne fait pas tout (mais on le savait déjà).
Ceci dit, cette carte ak4493 est très prometteuse, au point que je vais certainement y travailler dans quelque temps, un peu à la façon du Taudac : désymétriseur de sortie à transformateur, sans amplificateur OP, et alimentation séparée.
Je pense qu'alors, ça sonnera encore mieux que ma Boss 2 améliorée (qui va déjà très loin, je n'ose même pas dire à quoi je l'ai comparé).
Par contre, dommage que la carte n'ait pas été conçue de telle façon qu'elle puisse être configurée via la raspberry, ça aurait permis par exemple de gérer le volume par l'ak4493, mais il aurait fallu écrire un driver.
Enfin, le plus important est que ça fonctionne, et sur moOde, je n'ai rencontré aucun pb particulier, contrairement à ce que dit le commentaire précédent (bizarre, bizarre).
satisfait
J' ai reçu ma commande rapidement comme a chaque fois, et suis globalement satisfait du service sur ce site.Mais j'ai reçu du titanex nexans au lieu du sommercable (problème de stock).Il est vrai que c'est plus ou moins la même chose mais le nexans est moins discret.Toujours est-il que j'ai équipé ma multiprise en étoile avec ce câble qui a un rendu beaucoup plus naturel que le cuivre OCC qui a tendance a être un peu terne avec des aigus ecourtés (même constat avec les modulations et les câbles hp). Pour le prix je suis satisfait.Le câble n'est pas forcemment le plus esthetique mais il fait le boulot, équipé d'une fiche et et d'embases furutech plaquées or.
Fiche d'excellente facture comme les fiches IEC de la même gamme.
J'ai hésité en raison du prix mais la qualité est indéniable. Le corps de la fiche est en métal, pèse lourd, et respire la qualité.Le serrage (en "étau") des contacts est très efficace et accepte des câbles de grosse section.
Je n'ai jamais été déçu par les connecteurs Furutech, même d'entrée de gamme.
Nicholas S.
Nice case, fits well -- one little trick though
Make sure to tighten the long brass screws to the spacer underneath the board gradually as you go. Do not fully tighten the first one immediately or you may find that the second or third one will not line up and that the board may need to bend in order to fully secure the next spacers.
Similarly, do not immediately tighten the screws of the front and back plate; tighten them gradually in a cross pattern. Otherwise you may find that the USB input does not line up with the hole on the front plate and/or there will be unsightly gaps between the plates and the top and bottom pieces.
I found it helpful to rest the LED side of the case on a flat surface as I installed the front panel screws.
Sébastien w.
On va faire bref ...... Pour le mélomane de la musique.
Mon installation :
CD 100 Atoll, ampli ATOLL IN300, Focal aria 948 .
Comme indique le nom du produit PHONO voilà un câble qui va sortir un son chaud celui du vinyle ou comme à l'époque la touche sur votre autoradio fonction LOUDNESS si cela vous parle plus .
Les Aigus sont doux, médium équilibrés , bases dynamiques et profondes . La spatialisation , l' image 3 D est superbe sans exagération , la restitution de la musique est très détaillée . Le son " pousse " sans casser les oreilles à haut niveau sonore.
Si vous écoutez du jazz, reggea , disco , funk, latino ,house , tendance électronique le 1877 phono est pour vous !!!!
Classique, pop rock , variété ... Allez plutôt vous orienter vers un autre produit que Audiophonics vous conseillera .
Claude G.
SUPER PRODUIT...
Posé sur mon OPPO 105D , superbe image et super son...pour le prix je recommande vraiment, bravo Audiophonics!
Sylvain P.
Super fer à souder
Station de soudage en panne (pas de chauffe du fer alors que la station indiquait toutes les températures). Ai acheté ce fer à souder et tout fonctionne parfaitement à nouveau. Station sauvée et pour pas cher. Je recommande !
Très simple d’utilisation, intuitif, une fois introduite ça fonctionne immédiatement parfait pour papy.
Marc A.
Indispensables
Ces alimentations de 5V à 15V sont d'une efficacité évidente et redoutable, elles ne laissent que le micro volt. J'en ai mis une sur la livebox et une autre sur mon router Wi-Fi sur le réseau de mon installation high end hifi
Christian M.
Digipi+ AES
Excellente carte venue en remplacement d'une carteDigi+ de base, cette interface me permet d'attaquer mon filtre actif en AES!
Le système composé d'une Raspberry 3, de la carte digi+ AES et d'une alim sur batterie, permet d'avoir une qualité au moins égale à mon ancien lecteur réseau à 1800€...alors que l'ensemble vaut dans les 100€00...
bernard w.
cable coaxial rca bnc audiophonics canare
le rendu sonore ,la realisation ,la livraison:tout est parfait
bernard w.
cable aes ebu audiophonics canare
cable parfaitement realise.excellent rendu sonore.societe audiophonics tres reactive.service parfait
lucien g.
surprise
excellent le fil droit avec du gain
ampli air tight -1s tubes tung sol
Philippe J.
AURALICS ARIES G1
Très bon appareil qui sonne analogique
Beaucoup de sorties numériques
La télécommande ne répond pas très rapidement (essayé sur 2 télécommandes différentes )
Si il y a un problème sur le réseau le lecteur n'étant plus connecté apparemment il n'est même pas utilisable avec un disque dur externe ou une clé USB un défaut qui peut être pénible si le réseau décroche régulièrement.
Avec ce genre d'appareil c'est la fin des lecteur cd/sacd
Benjamin B.
Excellent rapport qualité/prix, excellentes performances
Ce petit (tout petit) DAC en a sous son petit capot. Le son est propre, précis, les basses sont puissantes mais pas baveuses.
Niveau puissance il alimente sans broncher un casque planar.
Aucun problème en PCM, il suffit de brancher et cela fonctionne.
J'étais inquiet en DSD (DoP) car ce DAC n'a pas de bouton de volume. En fait ça fonctionne impeccablement (j'ai testé avec USB Audio Player Pro sous Android et Audirvana sous macOS).
Malgré les remarques vues ci et là concernant le Samsung S9, le mien s'en accommode parfaitement.
Enfin, pour une mystérieuse raison il est bien reconnu en PCM jusque 384MHz mais "seulement" jusque DSD128 (et pas DSD256).
guillaume b.
Surpris du resultat pour une si petite carte.
elle répond à mes attentes
Alain j.
AlainJ
Excellent produit, manque toutefois une petite notice concernant le voltage
Alain j.
AlainJ
produit de qualité, rien a redire
Alain j.
AlainJ
très bon produit, dommage que l'on ne sache pas le nombre en stock.
Sebastien D.
low-cost
cordons low-cost, l'embase plastique commence déja à se dénudé, à fuir !
Jacques S.
Service parfait.Repobse immédiate a toute question.
Jean Louis d.
PROBLEME
attention mes deux borner livrer on un problème ,les deux straps de liaison sont mal monter ,il ne font pas la liaison entre le haut et le bas .Il faut totalement démonter les bornes pour pouvoir remettre les straps au bon endroit ainsi pouvoir choisir de les utiliser ou non et qu'une fois en place il fasse bien la continuité électrique entre le haut et le bas
Mathias L.
Does what it is supposed to do!
Had a Hard time finding a way to automaticly turn on My old Vincent amplifier from My node 2 streamer, well this do the job perfectly! And very fast shipping!
Julien H.
Petit bijoux qui est un must have !
Je l'ai acheté pour l'utiliser avec des enceintes de monitoring qui manquait un peu dans le bas du spectre.
Le réglage de basse se fais en douceur chaque incréments est sensible mais pas excessif donc parfait.
Le son maintenant..
En premier avec les tube d'origine:
Le son est très orienté sur les aigu clairement ! Sa fais un peu mal aux oreilles si écoute au dessus de 2 heures à FORT volume.
Mais par contre les instruments ont une bonne présence et c'est assez agréable
Pour des tubes dis bas de gamme sa sonnes bien..
Maintenant je les ai échangés avec des ge 5654w et là c'est au niveaux des voix que sa tape..
Plus mis en avant et d'une douceur..
Les basses et les aigus sont plutôt amortis et les médiums bien mis en avant mais par contre les morceaux de basses vont vous faire vibrer c'est un délice !
Donc j'ai envie de dire questions de goûts.
Les 6j1 sont bien
Les 5654w apporté une certaine douceur sur les aigus.
Pour finir je le recommande à 100%! Pour le prix que sa coûte vous serez étonné :D
alain M.
article exceptionnel
Livraison rapide, produit conforme, excellent, je connaissais l'ancien modèle, En terme d'ergonomie sans équivalent. Je recommande vivement le marchand et le produit
Jean-Paul C.
GX16 Power Cable 4N OFC for Synology NAS 1m This cable with its GX16 connectors is perfectly adapted to power a Synology NAS with this connector. It also incorporates OFC copper conductors to ensure excellent conductivity.
Câble bien fini
Câble bien réalisé. Fonctionne parfaitement avec l'alimentation LPSU200 sur un Nas Synology.
Jean-Paul C.
Alimentation de qualité
Boitier solide et bien fini, Alimentation lourde et silencieuse.
Fonctionne très bien avec le câble d'Alimentation GX16 4N OFC sur un Nas Synology.
Dominique D.
Marche parfaitement, facilité pour récupérer le fichier de calibration, et résultats au top avec la correction Mathaudio (gratuit).
Pour ceux qui veulent tester une solution simple avant d’aller plus loin avec Rew / Rephase, ou Dirac (payant).
stephane d.
MONACOR ILA-1020 Régulateurs
bonjour, voici mon retour après quelques jours utilisation, acheté pour reguler un très fort volume quand je branchais mon little dot mk2 sur ampli de puissance hk3380, il y avait à mon avis un ecart important entre la sortie ligne du preampli et entrée ligne de ampli, aussi je les ai branchés sur entréé de ampli hk et effectivement le niveau de volume a ete attenué, après tout depend de la source qu'on utilise et du rendement des enceintes 90db pour les miennes, conclusion le resultat obtenu est satisfaisant car maintenant je peux profiter de mon installation à un niveau de volume plus elevé sans que celà devienne insupportable comme auparavent.
Владимир Щ.
Быстро и удобно работает компания. Только запросили адрес на английском. Для Россиян, рекомендую адрес писать латиницей. Отличная компания. Кабель хорош, но немного низ не нравится. Возможно после длительного прогрева все встанет на свое место.
Vasily R.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 6.8µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
ALUMEN Z-CAP 100V 6.8µF
Very decent sound. Nothing more, just music.
Maxime C.
Parfait pour un prix raisonnable
Parfait pour une absorption acoustique au sein d'une enceinte. Je trouve ce produit plus efficace que la laine polyester blanche, dont la faible densité et la matière (polyester vs. coton) rendent l'absorption assez médiocre. En plus les plaques sont autocollantes donc faciles à placer sans devoir sortir le tube de colle.
Christian O.
Très bon lecteur CD, mais attention !
Cette platine CD est réellement musicale, la mécanique de lecture est excellente. Attention de ne pas changer les AOP d'origine. En voulant remplacer les NE5532p par des AOP 1622 (pourtant compatibles), ils ont cramés au bout de 15 jours, endommageant le PCM et divers composants.
fabio M.
TOPPING P50 Regulated Linear Power Supply Ultra Low Noise 2x 5V 1A + 15V 1A Silver This regular linear power supply Topping P50 offers excellent performance and allows a HiFi system to be powered properly and thus promotes the sound reproduction quality of the...
Ottimo alimentatore
Ottimo alimentatore che porta il topping D50 (l'ho accoppiato così) a livelli ben più alti d'altri dac dal costo anche oltre i 1000 euro. L'uso dei questo alimentatore permette al topping D50 di non surriscaldarsi come faceva prima. Inoltre è aumentato il dettaglio, il soundstage, la dinamica, la discesa in basso. E' un incremento notevole di qualità. Lo trovo "quasi" migliore di un altro mio dac dal costo di 2000 euro. in realtà è leggermente inferiore in separazione dei canali e posizione strumenti in profondità. Ma si parla di pochissimo. Con la mia attuale configurazione il D50+P50 in realtà è molto più musicale e piacevole all'ascolto. Proverò a cambiare cavo segnale RCA in modo di ottimizzare di più il dac più costoso. D50+P50 li ho testati anche nel mio impianto principale, composto da amplificatore Bartolomeo Aloia, pre krell 4 telai, linea alimentazione dedicata con cavi furutech da 150-180 euro al metro (fino al contatore). ciabatta in alluminio pieno con schuko furutec, tutti i cavi alimentazione sono fututech con spina oxiade. La stessa alimentazione del topping P50 avviene con furutech e oxiade. Uso cavi segnale RCA in argento oro al 99.999%. Cavi potenza in rame ofc 7n.
Diffusori da 25 mila euro.
Lo sconsiglio vivamente. Se portato in un impianto serio non sfigura.
Se invece nell'impianto c'è un componente scarso potrebbe limare di molto la qualità del dac.
Per quanto riguarda l'enfatizzazione delle alte frequenze è un cosa che si perde ben oltre le 120-250 ore di utilizzo del D50.
Viene totalmente persa grazie al P50.
Accoppiate assolutamente P50 e D50 ed avrete un dac nuovo che vale ben oltre i 1500 euro.
Se pensate d'andare nell'usato dovreste comunque spendere almeno 800-1000 euro per pareggiarlo.
Stephane N.
Très bon câble. Un peu difficile à dénuder, la gaine extérieur est un peu "mole".
Parfait avec des fiches banane YARBO à visser et gaine thermo pour la finition.
A l’écoute, très bien équilibré.
robuste mais dedans c'est du câble en fer cuivré, l'aimant me l'a dit :)
Michel D.
Transparence
Utilisé avec un Grado RS2; compte tenu des avis émis, la déception n'était pas à craindre. Effectivement, cet ampli est pétri de qualités ( et à ce prix!!); la transparence est parmi les plus remarquables, et, de ce fait, il faut être très attentif, notamment à l'association avec un DAC; une relative emphase dans le bas médium ( "rodage" insuffisant?) peut éventuellement être constatée; l'association avec un FX Audio X7 est, pour moi, très satisfaisante en matière d'équilibre tonal ( et quel luxe de détails!)
Jacques S.
Excellente alimentation externe audio
Améliore grandement la qualité de restitution de la carte USB Elfidelity déjà excellente avec l'alimentation interne du PC ( voir commentaire sur ladite carte) . En conclusion plus de transparence et de fluidité , meilleur définition avec excellente dynamique . Excellent investissement.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour le choix des produits et la qualité du service. Cordialement Jacques S.
Benoit P.
Très bon DAC mais...
Très bon DAC. Le son est propre, précis, sans filtrage ajouté. L'application répond très bien sur un SamsungA5. Mais pourquoi un jack 2.5? Il faut ajouter un adaptateur...Mauvais design.
Cette connectique est prévue pour un usage avec un casque ou des intras Symétriques.
L'usage d'un adaptateur est déconseillé par la marque.
Ils ont créé le DC02 pour ceux qui disposent de matériel plus classique (asymétrique).
Peter H.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M KALI EDITION Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD KALI EDITION Audiophonics offers you the successor of the DAC I-Sabre 9028 now with the ES9038Q2M chip. The ES9038Q2M allows outstanding sound performance thanks...
Great sound!
I build a system consisting of a Rasperry Pi 2 (using PiCore Player), ALLO KALI Reclocker, DAC ES9038Q2M and linear power supply. The result is amazing, the sound is great (in general better and much more detailed compared to my previous sound card, a Sound Blaster X-Fi HD SB1240).
Peter H.
Great sound!
Δημητριοσ Θ.
Exellent product
Tested on android phone Nubia Z17Lite with programs USB Audio Player and Neutron and works without problem. The audio quality is amazing in comparison to the audio from usb-c to audio adapter
Pay attention to the version ο kernel it must be Check if the kernel version of your device is at least 3.4.0. Some older versions have a bug which results in a wrong USB bandwidth calculation. Using a multi-channel device or simultaneous playback and recording can then result in this message.
It tested on phone with kernel less 3.4. Recognized form hardware kai audio programs but not audio outputs. When used with other programs without usb support the audio is much better in comparison to the audio from usb-c to audio adapter
Frederic S.
Finition au top
Très bien fini, de beaux pieds, belle sérigraphie sobre. Seul le bouton peut ne pas plaire, mon cas, mais le catalogue Audiophonics est bien fourni. Sinon pas de pertes de signal, parfait pour un FX-audio tube 01 par exemple.
Gilles C.
Bien lire la description
Superbe rendu sur câble de 13mm.
Je confirme, la longueur finale dépend aussi du diamètre.
Commandé 2m, couverture 1,35m.
Prévoyez un bon 50cm sur grosse section.
Gilles.
Matthew K.
DAC
I wasn't sure whether to buy this DAC but Idecided to take a punt.
When I first plugged this in and switched it on I was dissapointed to the point of returning it, as it must be faulty. That said I had read elsewhere that these ladder dac need time to settle in to your system. With this in mind I left it switched on, with my cd player on repeat but my amp off. After 5 hrs it sounded good, after 20 - 30 hrs it sounds sweet, very, very nice. smooth, detailed and accurate, with some drama thrown in too. I am very pleased with this. I havent tried the headphone amp yet as I don't have any. This has transformed my cd player and I have never heard cd's sound this good on my system.
Patrice V.
Solide
ce connecteur est solide, T° du fer 300 impeccable. ne craint pas d'être dessouder et souder à nouveau à plusieurs reprise. je suis ravi.
Christophe v.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Preampli phono
Entierement satisfait de ce petit preampli. Bon son, bon dynamisme.
Très bon rapport qualité/ prix.
