johan s.
Un bon niveau pour un petit prix
J'ai changé les tubes et ça fait déjà un grand pas pour 20€ de plus. Juste mon soucis avec ce préampli je n'ai aucune...
Marc S.
Perf et fonction incroyables
Ce FlexHTx est incroyable en terme de performance et de fonctionnalité loin de tout AV grand public même (T)HDG. Alors...
Andrius S.
Andrius
High quality audio cable, nothing to complain about. Excellent!
Customers reviews - There are 19531 reviews.
Pierre M.
problème
je ne peux donner mon avis, en effet ce câble (je ne suis pas électricien) me fais tout sauter à la maison, je pense que le problème ne vient pas du câble par lui même mais de mon installation électrique (maison des années 70/80), donc je vais reprendre le même mais en 3x2.5, là je sais que je n'ai pas de surprise, donc attention à vous regardez vos installations avant achat
Pierre M.
produit conforme
Rien à dire ce produit est de qualité, de plus il es conforme aux autres avis publiés, clarté et dynamisme sont de la partie
Pierre M.
bien sous tous rapports
J'ai acheté ces prises car mon est assez petit en espace arrière, vraiment très pratique pour qui comme moi n'as pas forcément de place, rajoute un peu de clarté et de dynamisme à l'écoute
jan willem d.
Superb sound...
Works very well with Roon and my AVM DAC/Amplifier. Acrylic case is a bad choice. Therefore I ordered the aluminum case for about 60 euro's extra. Should be available without the acrylic case!
Yann J.
AUDIO GD USB Isolator for AMANERO Isolator for Amanero USB / I2S
Yann J.
Impressionnant!
Après avoir lue un peu partout que l'ordinateur polluait le signal audio via l'USB, je me suis décidé à monter ce composant dans mon Master 7. Je n'espérait alors pas autant de progrès sur l'écoute.
Mon laptop moderne est décidément une source de perturbation. Mais ce n'est plus un soucis maintenant. Ce seul composant révèle l'énorme potentiel du reste de ma HIFI : M7 + M10 + LS50.
Le montage fut relativement facile car je n'ai pas eu à souder le régulateur de tension CMS.
Cette amélioration vaut bien son coût. Je la conseille si un manque de limpidité dans la texture des notes est ressenti.
Daniel I.
Bornier encastré
Borniers de bonne qualité apparente, seront montés ce weekend sur les caisses Altec. A voir à l'usage et dans le temps.
complément gain
Complément à mon avis : bien qu'indiqué dans la notice, je ne savais pas ce que c'était que high/low gain, je pensais que celà servait uniquement pour les casques. En appuyant 3 secondes sur bouton télécommande gain/direct on passe en high gain, l'ampli devient plus puissant pour des colonnes à faible ou moyen rendement. Sans qu'il y ai de distortion. Sans ce réglage, on ne sentait pas les 2*110w en 8ohms.
Didier B.
Didier
Livraison rapide, produit conforme à sa descrition et de très bon rapport qualité.prix. TOP
Athanasios M.
Very cool!
Exactly what I needed!
Athanasios M.
Very nice!
Materials very good, fit and finish very good!
Athanasios M.
Very nice!
Athanasios M.
Very nice!
Athanasios M.
Very nice!
The materials are pretty good, the fit and finish is very good
Gregory M.
Ne se coupe pas aisément, flexible et solide.
Prévoyais un bon ciseau pour le coupé et un briqué pour finir le travail, résiste suffisamment pour évité le cisaillement de vos câbles à l'intérieur et donne une bonne extension une fois étiré.
La rétractation et assez élevée et avec une bonne gaine thermique et des fiche serrantes correctes vos montages et la tenue de votre gaine n'aura rien à envié au offre pré-monté commerciales.
Gregory M.
Idem que ma Shunko
Une bonne fiche solide et suffisamment spacieux pour faire quelques bouclages à l'intérieur.
Le tout présente une bonne rigidité.
Tout ce que je cherchais et pas de fioritures.
Gregory M.
Solide et spacieux
Serrage d'un quart de tour ;).
valeur sure
2e fois que j’achète ce produit suite à une nouvelle configuration (besoin d'un câble plus long)
Ce câble est vraiment efficace sur le registre grave, et est finalement pas si cher au vu de sa qualité.
Tim N.
Good
Good sound for the price but a littel bit flat. They don't have a big soundstage. WIthe a few € more you can get way better speaker.
Angelo P.
DAYTON AUDIO RS125P-8 Reference Speaker Driver Midbass Paper 30W 8 Ohm 87dB 70Hz - 10kHz Ø13cm Range"Reference Series"of DAYTON AUDIO is now available with a paper cone! These pieces feature a patented paper cone combining natural paper pulp, synthetic Kevlar® and...
pas mal
j'ai commandé ces medium pour une realisation perso, placé entre deux seas un u18 rnx et un 27tdfc . et bien il na pas a rougir au milieu, peut etre un manque de sensibilité,mais bon en ajustant le filtre ça passe. en plus il est beau .vraiment un bon rapport qualité prix
Jean-Jacques M.
Encore un client satisfait!
On m 'avait mis en garde contre la qualité toute relative de l' interface USB, mais je n'ai rien pu noter de particulier.
Mon installation: PC Windows7 avec Foobar 2000 et égalisation Mathaudio, D802, enceintes Davis Acoustics Mia-20.
Je suis totalement satisfait par l'ensemble.
Yann D.
Le nouveau monde
Ma source : PC Windows 8.1 optimisé hifi et Jriver pour lecture de fichiers audio lossless.
Mes enceintes : KEF R900, des références dans leur gamme de prix mais très très très difficiles à driver au point que certains vendeurs y ont renoncé.
Pendant longtemps elles ont bien tourné avec un Anthem i225 et un DAC Mytek DSD 192....bien mais il manquait de la respiration et du détail.
Phase 1 : mon frère insiste pour me faire essayer son tout petit 802...je lui dit que c'est inutile, ça ne marchera pas. Il insiste...ok, ok, allons-y pour rigoler....
Merde....on rigole plus du tout : le joujou drive mieux les boomers que l'Anthem. Il manque de finesse dans les aigus et de spatialisation mais l'équilibre général est incroyable et p..tain ça pousse.
Phase 2 : le début des tweaks pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Merci à Eric S. ;=) et surtout à mon frérot ^^.
En parallèle je continue par curiosité à essayer d'autre amplis car bien sûr, le joujou n'est forcément que temporaire et se fera rapidement détrôner par un vrai ampli.....
Au diable l'avarice (je vous laisse regarder les prix), c'est parti pour les prétendants au titre :
* Micromega M One
* Hegel H160
* Jobsys Integrated
* Atoll IN300
* Audiophonics PHOBOS
* Nuprime IDA 8 etc...et j'en oublie
en parallèle frérot fait des exploits et les tweaks s'améliorent. Tout y est désormais : patate, tenue, équilibre, spatialisation, encore un peu d'émotion en plus et de corps dans les textures et y'a plus de débat.
Au final : victoire du FX 802 sauce frérot par KO à chaque combat.
Phase 3 : la résignation.
J'ai arrêté les essais d'amplis à jusqu'à 4000 euros...ça rime plus à rien et on continue à améliorer le petit monstre qui a mis tout le monde d'accord.
PI : mon voisin musicien de carrière est passé avec un ami à lui pour écouter ma chaine et je cite : "cela remet en cause tout ce que je croyais savoir sur la hifi".
michel H.
condensateur de dérivation
a utiliser en parallèle sur tous les condensateurs de filtres d'enceinte . Installé sur tous les condos de mes Klipsch RF7 II : superbe , plus de micro informations, aigus somptueux, ouverture ( voir site humble homemade hifi)
Jean-Yves F.
CAIG DEOXIT GOLD GX100L-2DB Brush Bottle 7.4 ml DeoxIT Gold is a unique solution that improves conductivity over the long term. Applicable to gold, base metals and other precious metals (gold, silver, rhodium, copper, bronze,...
Top pour le CPL
J'avais des pb de qualité de connexion internet par CPL. Débit pas Top malgré les 180 MBps disponibles à la Box et dégradation rapide dans le temps du débit. A la lecture de l'avis de Philippe B., j'ai décidé d'essayer la combinaison Deoxit Rouge + Gold. J'ai donc nettoyer les contacts des prises CPL au niveau de la Box et de mon point d'accès. D'abord au Deoxit Rouge + coton de tige + Broches des CPL, Puis essuyer à sec le tout avant de remettre une fine application de Gold sur les broches des CPL et de les remettre dans les prises. Conclusion: alors qu'avant j'atteignais au maxi un bédit de 40 MBps en nettoyant à sec les broches et prises, j'atteint maintenant 55 MBps et le débit est parfaitement stable. Attendons de voir comment va évoluer la connexion dans le temps mais pour l'instant c'est déjà probant.
didier h.
Conforme . bon produit
Jerome V.
sonorité bluffante
Voulant un petit système à moindre coût pour une chambre et avec des enceintes B&W DM610, j'ai tenté la technologie FDA sur laquelle je lorgnais depuis quelque temps.
En terme de sonorité, c'est bluffant et pourtant je possède déjà des systèmes audio HIFI assez conséquent.
Mais, car il y a un mais, le bouton du potard est arrivé bien bringuebalant et rien que le fait de le regarder avec insistance et il est tombé dans mes mains.
En résumé, on a le moteur d'une sportive dans la carrosserie d'une citadine bas de gamme.
Alexandre R.
Petite merveille qui gagne à être connue
Préampli flirtant allégrement avec les meilleurs des meilleurs. La v1 était excellente, la v2 encore mieux ! Particulièrement bien réglables et avec une versatilité dépassant le simple RIAA. Un must, en particulier avec toute cellule à bobine mobile !
Alexandre R.
Aluminium Spike Shoes with Rubber Ring 50x19mm Black (Set x4) These Aluminium spike shoes will be perfect for installation under HiFi devices (amplifier, preamplifier, DAC...) or under speakers, in order to considerably limit the...
Excellentes contrepointes !
L'anneau en caoutchouc n'est clairement là que pour des raisons esthétiques mais à part ça rien à dire : excellentes contrepointes, solides, bien finies: que du bon
Alexandre R.
Aussi bon que la concurrence, en moins cher
C'est une brosse carbone comme toutes les autres, qui marche de la même manière avec les mêmes résultats. Par contre elle est un tiers moins cher... que demander de plus ?
Nicolas D.
Swich xlr avis
Site: 5/5
Livraison et emballage:5/5
Fabrication produit : 5/5
Bémol: le point neutre n'assure pas une coupure sufisante. Obliger de sélectionner la source avant allumage de l'amplificateur sous peine de gros "claquage" dans les hauts parleurs.
Joseph B.
Tubes 12AX7
2 lampes changées sur une micro chaîne Philips MCM906 : très bon son !
grand naturel
J ai acheté ce cable pour recabler mes enceintes compactes, et la quelle surprise! ça respire, joli timbre,douceur, chaques instruments est a sa place ,que du plaisir ,franchement pour recabler une enceinte il est merveilleux .
Pierre A.
câble audio
à première vue, le câble à l'aire de très bon qualité, un très bon enrobage et les brins sont rouge au centre et nombreux, de la très bonne qualité quoi.
Pierre A.
câble audio
à première vue, le câble à l'aire de très bon qualité, un très bon enrobage et les brins sont rouge au centre et nombreux, de la très bonne qualité quoi. je n'est encore eus le temps de l'installer.
Pierre A.
cable audio
Yann C.
Livraison rapide, produit nickel
Son vraiment bon avec mes veilles JM Lab (Focal) Symbol I .
C'est vraiment bluffant d'avoir un résultat pareil dans un si petit ampli. (Grosse dynamique)
A mon avis la solution parfaite pour sonoriser une pièce à partir d'une source numérique.
Joanny B.
Livraison rapide
J'ai oublié de signaler la rapidité de l'expédition dans mon précédent post.
Joanny B.
MONACOR MZT-223 Gold Plated Jack 6.35mm Stereo Plug for PCB (Unit) This Monacor MZT-223 6.35mm stereo jack jack is perfect for PCB mounting. It will allow you to simply integrate a female connector for headphones, for example, on a DIY...
Jack 6.35 Stéréo plaqué OR
Bon produit. Finition soignée. Les contacts sont francs, pas de jeu, comme cela a été dit dans un précédent avis.
La mise à la masse au repos (sur chaque contact) est pratique lorsque l'on s'en sert comme entrée micro ou guitare. Pas de stress avec le potentiomètre de volume !
Livraison très rapide, c'est appréciable.
Installé sur barrette de distribution secteur pour relier un ordi ( logiciel Pianoteq ), un convertisseur Audio GD Amanero, un T30 Dynavox modifié cablage, condensateurs sur alimentation et relié à une SMPS 12V 400W, Du tonnerre: Tout est plus précis sans halo de sons transitoires parasites. Du coup, l'audition devient plus précise , mieux articulée et beaucoup plus fine. Bravo !!!!
Joanny B.
Ampli Classe D avec correcteur de tonalité
Très pratique à utiliser comme ampli nomade avec une batterie de 12V. Correction de tonalité efficace.
Interrupteur M-A couplé au potentiomètre de volume avec un soft-start qui évite les plocs.
Platine peu encombrante.
Un son propre grâce au NE5532 en étage d'entrée.
Livré avec le petit cordon BF stéréo tel que sur l'image, les rondelles et les écrous... qui manquent parfois chez certains fournisseurs.
Rapport Qualité/Prix excellent.
Excellent Produit
Découvert et testé depuis peu, toute la gamme se révèle d'une efficacité surprenante. La dynamique ne m'a pas semblé altèrée, elle reste présence suivant les divers enregistrements écoutés, folk, pop, classique, réverbération naturelle, timbres des instruments acoustique, etc ... Testé ce modèle et celui en 5v. Super produit !!!!!
Capot robuste et de belle présentation laquée. Le transformateur à recouvrir est en attente de livraison. Mais ses dimensions sont inférieures au volume de ce capot. Donc pas de souci !
denis t.
Top !
y'a moins bien, mais c'est beaucoup plus cher...
c'est mon deuxième,
un sur le bureau avec enceintes bibliothèques,
l'autre sur la tv avec des colonnes,
dans les 2 cas c'est Top, seul bémol il faut une bonne source ou bon fichier d'origine.
commande livraison R A S ! super rapide
Anders M.
Fantastic DAC!
Tried this ES9038Q2M for testing. For the relatively small price paid for this board, you get a very good DAC. Tested with a single rail 15V supply and connected Raspberry Pi 3B+ (over I2S) with separate 5V SM supply. Using piCorePlayer 4.1 (I-Sabre-ES9023 DAC, native/DoP DSD Squeezelite binary, card control: 384k) the sound is amazingly clear and distinct and the bass is well-balanced. You can pin-point the instruments in a symphony orchestra. Was able to play DSD128 files (DoP) without any problems.
The board comes with a 5532D opamp. Looking forward to testing the board with a Muses opamp and a dual rail 15V linear PSU.
denis t.
TRÉS BIEN
Belle qualité pour le prix demandé
José R.
Envoi rapide produit conforme a mes attentes rien a redire sinon que du bien
David h.
Aop627 doubke
Reçu rapidement et aussi tôt installer sur un pré-ampli phono.. Superbe écoute.. Le son et vraiment plus clair...de bonne qualité.. Merci.
Slimane B.
Excellent en tout point
Achetés pour remplacer deux des 6 AOP AD797 du DAC AUDIOPHONICS USB ES9038PRO - en suivant les conseils judicieux de l'équipe du site toujours à l'écoute et réactive : on note sur les sorties du DAC une amélioration dans le sens de l'intelligibilité du message, en particulier sur les grandes formations harmoniques où les pupitres apparaissent plus clairement et séparemment sur les soli après le remplacement. L'excellente caractéristique de recul du bruit de fond ne doit pas y être étrangère.
Au passage remarquable DAC symétrique de prix contenu qui en remontre sans doute à pas mal de DAC plus onéreux (ayant possédé Audiomat Maestro, écouté Audio Note, Benchmark). Je me demande ce que donne l'ensemble avec ces AOP face à de bons DAC R2R. J'envisage également de voir ce que donnerait le changement des 4 autres AOP par des SPARKOS, pour poursuivre dans cette direction. Je recommande en tout cas sur les sorties analogiques de vos appareils musicophiles. L'installation prend quelques seconde, on peut surélever ou les utiliser sans l'adaptateur, selon l'espace dont on dispose sur le circuit intégré.
Donald D.
Une révolution
Depuis que je suis passé à la musique dématérialisée, ce petit ampli remplace en mieux mon Vincent SV237, ampli hybride, 25 kgs, d'électronique et de tubes à 2500 Eur... A l'avenir, ça va devenir dur pour les amplis HiFi face à ces merveilles à 100 balles. La révolution est en marche ..., seuls les amplis audiophiles, hors de prix, peuvent encore résister quelques temps à cette nouvelle vague.
Donald D.
Que du bon
Excellente connection entre mon Bluesound Node et un petit ampli FDA FX-Audio 802. Top !
Igor N.
NEMOS-3080 Loudspeakers cable UP-OCC
Wonderful cable. Flat mono-core + UP-OCC copper gives remarkable detail and sound completely without distortion in comparison with a conventional multi-wire cable. A wonderful scene and outstanding detail in sound!Thank you store AUDIOFONICS.
