Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Customers reviews - There are 19620 reviews.
FRANCISCO P.
Produit bien reçu. C'est ce-que j'attendais
Livraison correcte du produit. Instalés sur un ampli Marantz 2215BL Il'y a une semaine en remplaçant des ampoules qu'on marché plus de 40 ans C'est un peu tôt pour les comparer ou donner un avis par rapport à la durabilité. Par le moment, les ampoules vont parfaites avec l'ampli.
Franz S.
Volumio
Volumio
christophe S.
Excellent prise schuko
Se connecteur schuko de la gamme viborg est plus équilibré que la classic gold ou que d autre marque plus,HDG , la musicalité est bien plus riche, les timbres la transparence,et la précision est accrue ,et la tenue en général est bien mieux que la majorité des connecteur du marché .Le pure cuivre triple plaquages ainsi que sont corps aluminium n y est pas pour rien . La finition est de qualité, Je peux que vous la recommandé c du tres bon.
J ai mis ses bananes sur mon cable hp 250 occ ,belle finition ,son tres equilibré ,seul petit bemol viablue aurait pu fournir la clef pour les visses .
Olivier K.
Excellent produit, solide, aucune perte perceptible suite à la conversion du signal USB vers co-axial
Apple ayant pris la décision d'abandonner la sortie optique de ses ordinateurs, et possesseur d'un DAC dont l'entrée USB est limitée à 16 bit / 48 KHz, j'ai décidé d'envoyer mes fichiers haute def vers mon DAC sur son entrée co-axiale supportant les fichiers 24 bit / 192 KHz à partir d'une sortie USB du Mac, en les convertissant (USB vers co-axial) grâce à cette interface Armature Hecate. Le résultat est excellent, sans aucune perte audible de la qualité sonore suite à la conversion. Il s'agit par ailleurs d'un produit paraissant solide et de bonne facture. Je le recommande +++
Guillaume D.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high efficiency and therefore to be...
Il n'y a pas de miracle !
Je cherchais un petit ampli pour l’associer à mon PC, avec un encombrement réduit et une connectivité multiple pour un budget max de 150€.
Après lecture des caractéristiques techniques de ce modèle, tout semblait OK.
Fonctions de connexions multiples, pratique pour son encombrement, prix réduit etc...
Mais à la première écoute, on redescend vite.. et finalement, il n'y a pas de miracle!
Le souffle est présent et insupportable (Je ne suis pas un puriste de la HIFI et pourtant..) . A me demander si mon modèle n' a pas un problème...
Pour le reste j'ai testé les connexions bluetooth , USB et RCA qui font le travail. La télécommande est réactive et simple d'utilisation. La puissance est également présente mais la distorsion est très perceptible dès que l'on monte un peu le volume.
Je reste très déçu du produit.
Le revendeur est très sérieux et l'emballage était soigné.
Il est possible que le niveau d'entrée de votre source soit trop élevé entrainant les symptômes que vous avez rencontré.
Mirko A.
eccellente servizio
Ottimo servizio vendita e post-vendita, catalogo molto fornito(anche se con prezzi un pò più alti della media ma l'assortimento si paga) e spedizione velocissima!
Mirko A.
Brass Spacers Male / Female M2x5 + 3mm (x10) These brass spacers in M2x5mm format will be perfect for your DIY projects, allowing to link your PCBs maintaining an identical spacing. KEY FEATURES : Brass M2x5mm...
Hypex UcD3xMP connection kit UCD32 / 34 / 36MP
Wood Insert M3x6x5mm (Unit)
Velocissimi
Xenofon T.
2nd case - Excellent!
Excellent build. This is my 2nd case.
Xenofon T.
34mm !
Excellent. But you have to correct outer diameter to 34mm. 39mm is wrong. I ordered 2 of them and they are worthless for me.
jean-jacques D.
AG GR-1 Portable Headphone Amplifier with Battery 32-300 Ohm This AG GR-1 nomadic amplifier with its original and assertive design offers outstanding performance thanks to its high-quality design.
SURPRENANT
Si le look "Star Treck" n'apporte rien d'autre que faire remarquer cet ampli, sa facilité à driver des casques nécessitant beaucoup de courant, comme mon vieil AKG 501 est surprenante au regard de son prix, surtout en promotion.
Bel emballage, jolie notice en mandarin (mais mode d'emploi évident) câble micro usb et câble de liaison Monster fournis. Ce câble Monster est très bon, mais court et assez rigide. Bien sur un Dap ou un smartphone mais trop court pour une tablette. Le niveau sonore est progressif sur une sortie casque (smartphone ou tablette, mais plus rapide sur la sortie ligne d'un DAP comme le faisait remarquer le test de Quobuzz..
Un excellent achat, sans concurrence dans cette gamme de prix.
Mathieu A.
C’est vrai !
Commandé après de longues recherches et la lecture du commentaire très convaincant de 2014 (plus bas). Destiné à driver des Klipsch Heresy 3. Mon ampli précédent, un Naim 5i ne convenait pas : dureté dans l’aigu, image manquant de profondeur, dynamique brutale et effet loupe fatigant. Manifestement le mariage n’était pas bon, pourtant cet ampli est magnifique sur des colonnes.
Pour le prix je me suis risqué à commander le Quinpu. Écoute avec MacAir, Audirvana, Dac Arcam Ir (donc sur entrée RCA), câbles Mogami 3103 (merci Audiphonic !).
In-croy-able. Petit ampli, petit prix mais grande spatialisation, timbres magnifiques (les voix). Dynamique incroyable. Ça chante, ça respire, ça fait de la musique comme au concert. Certes il y a moins de transparence immédiate qu’avec le Naim, les basses sont moins propres. Mais on sort du clinique pour entrer dans le vivant, alors...
Reste à comprendre les logiques du marché de la HiFi. Le Qinpu est 4 fois moins cher. Certes il n’y a pas de télécommande, le DAC de l’ampli sur USB B n’est pas terrible, terne et flou. Ce n’est même pas un problème puisque on peut faire sans.
Frank B.
Excellent rapport Qualité / Prix
Rondeur & profondeur des basses.
Profondeur de l'écoute, espace musical, un régal.
Détails à tous niveaux.
Combiné avec FX-AUDIO FX01, c'est bluffant...!
Quel plaisir pour découvrir de nouveaux hits sur Spotify.
FP-202 R
Produit de qualité ,montage très simple ,utilisation sans problème ,acoustiquement neutre.Utilisée entre un ampli E-470 et des enceintes B&W 805D3 sur du mogami 3103(2x3M)
Patrick D.
Difficile de faire mieux pour le prix
Et oui, ce petit Dac est vraiment réussi. Joli, peu encombrant, très bien conçu au niveau de l'ergonomie et avec une bonne finition. les performances sont bien là: la puce AK4490 c'est quand même quelque chose ! Le son est doux, dynamique, avec de la matière, des graves présents et bien maitrisés. Tout est à sa place sans excès et le rendu est vraiment de très très bon niveau. J'ai tout de suite soigné l'alimentation avec une IFIPOWER 5v et le RQP de l'ensemble Dac/alimentation est vraiment top.
Une réussite.
Charles C.
Hexagon Socket Cylindrical Head Wood Screw CHC M4x30mm Silver (x10) These wood screws have a cylindrical head with hexagon socket (CHC). They are in the format M4x30mm.
Ch. Cernon
Il manquait un produit discret pour fixer les saladiers en alliage d'aluminium ou acier zingué non peint....c'est fait.
Charles C.
Ch. Cernon
Le fait d'avoir une tête bombée rend la vis moins intrusive.
Charles C.
Ch. Cernon
Conforme à mon attente, la 5ème étoile sera atteinte quand le produit comportera un adhésif pour l'éponge!!
transparent
Utilisé depuis presque un an il est maintenant rodé. En effet, une heure de chauffe est nécessaire pour que l'on puisse apprécier la qualité des enregistrements audio écoutés. Sa transparence permet de découvrir les qualités des casques utilisés (et aussi les défauts...). Pour ma part je l'utilise avec différents casques ( HIFIMAN HE 400i, GRADO sr 225e, MEZE 99, THINKSOUND On2 ), Les signatures sonores de ces casques sont bien mises en évidences . Par contre il ne pardonne pas, tant les toniques accentuées (haut médium- aigus) que les registres grave un peu court de certains casques. C'est un très bon ampli, transparent et linéaire.
Gilles D.
Facile à intégrer, extra-plat !
Je cherchais un module amplificateur pour remplacer celui défaillant (ronflette) d'un petit caisson de basse. Je n'utilise que l'ampli 0.1 pour alimenter le HP du caisson dont la puissance et l'impédance sont adaptés à ce module.
Le seul reproche que j'ai à formuler c'est que lorsqu'on utilise pas l'interrupteur ON/OFF du module, mais une prise télécommandé, à la coupure de l'alimentation, l'ampli de ce module génère un gros "ploc" au bout de quelques secondes !
Alain M.
Couleur boitier
Ca peut être et est secondaire, mais pourquoi ne commercialisez vos pas la version en boitier noir ? (je n'aime pas du out ce boitier blanc)
Didier T.
Heat-shrink tubing 3:1 Ø9.5mm Transparent (1m) Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic, rubber, metal ...)
Finition câbles DIY
Parfait pour terminer proprement les câbles en plus d'une gaine classique couleur.
Didier T.
Fabrication câbles DIY
Il y a longtemps que je cherchai des fiches bananes de qualité, celles-ci répondent parfaitement à mon besoin, à savoir terminer des câbles QED XT40. Finition à la gaine thermo et tout est parfait. Ces fiches tiennent parfaitement dans les borniers. Un seul bémol, j'ai eu énormément de difficultés à rentrer le câble, le diamètre de 4.1 était un peu trop limite pour mon câble. Un version 4.5 ou 5 de diamètre aurait été l'idéale avec des vis de serrage plus courte. Bref, pour construire ses câbles c'est parfait en faisant bien attention au diamètre de ce dernier :).
Sebastien D.
du solide !
très bon cable on sent qualité, restitution sonore impeccable, acheté aussi en version 2 mètres pour relier le sub et là grosse différence avant je n'avais qu'un pauvre RCA mais la la claque.
Sebastien D.
efficace
très bon cable optique, la restitution sonore est identique au cable coaxiale canaré acheté aussi ici, je ne vois aucunes différences, le son est clair et détaillé et les fiches rentrent bien sur le dac et l'arrière de l'ampli
Christian P.
Matrix spdif2
Dommage que l’element H usb matrix soit en rupture de stock
Le couple devrait être fantastique
Stéphane S.
Excellent en complément d'autres filtres
Le filtre Ifi Audio AC iPurifier produit d'excellents résultats sur mon installation, en complément de 4 filtres Quietline (produit qui n'est plus fabriqué).
Je l'ai mis en tête de la barrette.
Le résultat :
- plus de transparence
- meilleur medium, notamment sur les voix
- grave abyssal et bien contrôlé.
Le résultat est meilleur qu'avec un produit concurrent d'EAT, similaire mais plus ancien.
József K.
This is a small, but great product
This allows for a precise setting where you can't solve it otherwise.
lorrain K.
produit conforme aux attentes
Sjoerd W.
Quality Sleeve
I've bought the ViaBlue sleeve in the past, it must be at least 7/8 years ago, and is still in use. No signs of wear or decoloration.
The only reason I bought new sleeving is because I need to extend my speakercables and thus need a longer sleeve.
Sjoerd W.
Great cable
Must be the most affordable shielded mains cable available. Flexible, small diameter, easy to process, good shielding properties. Very satisfied. For heavy power-consuming amps you might want to go for 3x2.5mm2
Florent F.
NEO X3
Excellent tweeter.excellent rapport qualité prix.filtre 12 db 0,345 mh mundorf et condo mundorf silver gold 2,7micro farad: le son est époustouflant.
Jean-Pierre B.
Tout simplement EXCELLENT !
Là, on ne parle même plus de "rapport Qualité//prix" !!! Avec ce type de câble j'ai tenté une réalisation de câbles HP de graves (multi-amplification) en triple torsades, avec un résultat hallucinant et bien au-delà de mes espérances ! Pourtant en très haut rendement, j'ai apprécié ses qualités d'ouverture, transparence, profondeur, impacts et scène tri-dimensionnelle qui ont relégués mes anciens câbles -pourtant très onéreux- au rang de pauvres figurants !!! De même pour l'Aigu, en simple brin, il fait des miracles ! Attention cependant dans le médium aux "mariages" , surtout avec des chambres de compression...
Sur des enceintes "papier" traditionnelles (en mono-amplication) vous aller vous régaler !...
Christian C.
excellent câble
Ces câbles ont remplacé des positive câble norma+ (2.5m) entre un ampli YBA1 et des P.E.L. ALLEGRIA (4 Ohm) . J'étais sceptique quant à l'utilité d'une aussi forte section dans des faibles longueurs, mais j'ai été très vite rassuré. Sur de grandes enceintes en 4 Ohm on ressent de suite une extension dans le grave, et celui-ci semble bien plus linéaire. L'équilibre général y gagne nettement, sans rien perdre en définition, bien au contraire. Les arrières plans sont plus lisibles et le haut du spectre est très précis sans agressivité. Comme ma pièce d'écoute est très claire, je me suis décidé à changer aussi mes câbles de modulation au profit des "Atohm Zef" qui semblent être de la même veine, en pensant qu'ils apporteraient le même type d'amélioration, et bien m'en a pris (voir mon commentaire sur ces câbles)
Michel W.
RCA
Très bonne prise RCA ,très pratique quand manque de recul. Attention à vérifier le bon visage du contact mâle central.
julien b.
Le meilleur choix ?
C'est le seul selecteur qui n'impose pas de masse commune, créant probablement de bonnes boucles de masse entre les éléments! Tout ça pour s'économiser un peu de câblage... De plus sur ce modèle la masse joue le rôle de blindage pour limiter la diaphonie. C'est donc lui le vainqueur ! À essayer prochainement...
Nicolas W.
Produit conforme, compatible avec ma Télécommande Harmony et mon Hub Companion, donc au top. Vendeur sérieux, livraison rapide et emballage soigné.
Cedric L.
Très bon rapport qualité prix MAIS...
En remplacement d’un pioneer d’une trentaine d’années et n’ayant pas le budget pour un premium je me suis lancé dans ce 100% numérique aux critiques plutôt flatteuses dans l’ensemble.
Fondamentalement c’est sans regret pour le prix ça marche bien, ça pousse fort.
Mais je trouve que ça manque de profondeur, le son ne remplit pas autant la pièce que mon vieux pioneer, c’est moins feutré.
Alors oui ça pousse fort mais ça remplace pas un bon ampli d’audiophiles quand même.
Fabrice R.
La meilleure lampe pour un ampli high gain guitare
Un gain énorme , qui ne bave pas dans les basses , avec toutes les harmoniques qu'un guitariste recherche .
petite mise au point .
laurent s a raison . ce câble n est pas des plus transparents . chez moi ce qui a fonctionné c est l'association avec un câble de modulation à l inverse trop lumineux que je n utilisais jamais . trop prise de tête.
plus que jamais le mariage des câbles est une alchimie , et un coup de chance .
mais pour le prix il n à pas d équivalent , et mérite d être testé .
Naturel, cohérent et homogène
Même câble que le Tunami V2 mais avec seulement deux conducteurs (phase et neutre) eu lieu de trois (phase, neutre et terre).
Restitution très équilibrée, homogène et naturelle. Grand respect des morceaux les plus complexes, sans simplification ni altération, ni exagération. Impression d'avoir des enceintes "large bande". Restitution à la fois claire et dense.
Quelques défauts cependant : une dynamique un peu bridée (mais très homogène et naturelle), une bande passante subjective un peu écourtée (mais en faveur d'un médium plein et droit) et un petit manque de swing.
Son énorme avantage reste sa neutralité et sa polyvalence musicale : tout passe bien, rock, jazz, baroque, classique, voix, etc.
ATTENTION CEPENDANT : sa très forte section ne lui permet pas d'y associer n'importe quel connecteur secteur, en particulier les fiches IEC avec serrage par mâchoires, car ce câble, très rigide, n'arrivera pas à épouser parfaitement la surface incurvée de ces connecteurs. Privilégier les connecteurs à serrage traditionnel (insert tubulaire et non à griffes) comme les yarbo ou les iego.
Très bon produit, rapport qualité prix imbattable. Ecoute plus claire plus transparente, beaucoup de détails de rutilance dans l'aigu.
jean-jacques D.
TRES PRATIQUE ET POLYVALENT.
Cet ampli est à la fois joli, pratique et de bonne qualité.
Je l'utilise depuis plus de 18 mois avec un Fiio X3II, il sert de dock afin de le maintenir chargé. Il suffit de l'allumer et le baladeur s'allume. On peut le laisser sur le dock et allumer directement le baladeur afin de le brancher sur une enceinte via la sortie ligne.
Comme toujours la qualité du son dépend en grande partie de celle des enregistrements. Utilisé avec divers casques: AKG K501, K612pro (plus facile à driver que mon vieux K501) Beoplay H6 et Bowers P7. Mon préféré est le 612Pro, à la fois très équilibré, léger, confortable avec, casque ouvert oblige une meilleure spacialisation et un son plus aéré que mes casques fermés . Je ne mets que 4 étoiles car la mise en place du baladeur sur le dock n'est pas toujours facile si on souhaite l'utiliser fréquemment en nomade et en sédentaire.
Un très bon produit à recommander aux possesseurs de baladeurs Fiio compatibles.
RAPPORT MUSICALITE/PRIX INCOMPARABLE...
Les FDA sont ils supérieurs aux amplis analogiques ? oui ? non ? Je dirais que tout est question de goût, mais il faut reconnaître aux « amplificateurs tout numérique » leur très grande transparence et leur objectivité, deux caractéristique qui fait souvent défaut sur de nombreux équipements analogiques, même coûteux . Alors, mon ampli est il fidèle à la musique ou au son ? ces deux choses sont elles les mêmes ? La question est loin d’être tranchée ! Je dois dire que, personnellement, je suis tombé sous le charme de ces FDA (je possède un FX audio D802, un Alientek D8 et un SMSL AD18 V3.1) que j'apprécie précisément pour leur côté transparent, leur dynamique et leur capacité à driver des enceintes capricieuses. Leur principe de fonctionnement est finalement très simple même s’il ne tombe pas sous le sens commun : on fait fonctionner des transistors en mode déclenché (saturé/bloqué), ceux-ci jouant le rôle « d’interrupteurs » tantôt ouverts, tantôt fermés. Ce fonctionnement possède l’avantage d’éliminer pratiquement la « signature » de transistor c’est-à-dire sa coloration propre, d'autre part c'est le signal numérique qui est amplifié et non pas sa conversion analogique ce qui permet, au moins théoriquement, de respecter fidèlement la gravure numérique et donc de restituer les intentions exactes de l'artiste et du preneur de son, et les résultats sont bien là : propreté, dynamique, rigueur des timbres. Les trois amplificateurs FDA en ma possession ne sont toutefois pas tout à fait égaux, même si leurs différences sont ténues. L’image stéréo la plus spacieuse est obtenue avec le FX audio D802 ainsi que la dynamique, ce qui est normal compte tenu de sa plus grande puissance. Le plus doux est le SMSL AD18 suivi de près par l’Alientek D8. Ces différences, je le répète sont légères mais tous ces appareils partagent cette grande transparence qui fait le prix des électroniques numériques. Je supplie certains soit disant audiophiles de cesser leurs jugements caricaturaux sur ces FDA qui les dénigrent sans nuance. Tout cela n’est pas très objectif ni honnête, tant il est vrai qu’il faut une bonne dose d’humilité pour accepter qu’un amplificateur qu’on a payé parfois plusieurs Kilo euros ne fait finalement pas mieux qu’un de ces FDA au prix dérisoire. Dernier point : il est très important de soigner vos câbles numériques et d’enceintes car d’eux dépendront la capacité à exploiter toute la valeur de votre amplificateur FDA, et il n’est pas nécessaire, là non plus, de se ruiner : un cable coaxial CANARE fera très bien l’affaire et pour les enceintes j’utilise du Sommercable de grande section( 4mm2).
jeanfrancois h.
fabuleux ,heureux
comment expliquer que cet appareil vous fera vous coucher a des heures pas possible parce que le relier a votre casque c est entrer dans une autre dimension,le son est d une qualite phenomenale et vous fera redecouvrir tout vos albums avec une telle facilite qu il est quasiment impossible de s arreter tant le son est prenant et denué de toute agressivite.je possede un xduoo x 10 plus froid et dur dans les aigus,le hidizs est beaucoup plus agreable a utiliser, l interface est tres intuitive la radio est de qualite et le son en bluetooth et de tres haut niveau.bref un achat de qualite(utilisé avec casque denon ah d 600 et sony mdr 100 aap)c est l assurance de passer de tres bons moments musicaux.merci audiophonics et merci hidizs!!
Herve L.
SMSL M8
J'utilise cette alimentation avec le DAC SMSL M8, un pur bonheur en comparaison de l'alimentation à découpage livré d'origine.
Très facile à mettre en oeuvre avec un transformateur de chez AUDIOPHONICS, en 15 volts (15 ou 30VA).
Dans un premier temps j'ai alimenté le module en 30 volts, mais celui chauffe pas mal, le M8 ne nécessitant que 9 volts.
J'ai donc alimenté le module en 15 volts ce qui est largement suffisant pour obtenir les 9 volts requis en sortie pour le M8, ce qui a l'avantage de ne pas solliciter inutilement le module, car celui ci chauffe toujours mais juste ce qu'il faut. Le M8 est gourmand en courant.
Franchement a ce prix le gain en clarté et précision du M8 est "PHENOMENAL".
Source DSD et CDDA sur PC ASUS avec Foobar, Ampli casque DIY HA1-mk2 (classe A), casque AKG Q701 Quincy Jones.
Le réglage de la tension de sortie et enfantin et très stable réglé sur 9,5 volts.
Je redécouvre toute ma discothèque avec un plaisir immense.
Ce petit DAC est vraiment excellent, faut il lui donner ce qu'il faut pour l'alimenter.
Michael C.
Excellent product, fast shipment, great customer service. I’ll be back 
Gabor M.
A little gem
It is an amazing DAC and not only for its price. I also have the old V2.0. Maybe the best available implementation of ES9023 with the 0.5 ppm TCXO. I am using it with an Allo Kali I2S reclocker and separated power supply for RPi, Allo Kali and I-Sabre DAC.
It is not so well known, but the ES9023 is able to run at 32bit/192kHz with miraculous sound. The moOde player with its custom kernel can feed the ES9023 with 32bit I2S data, however the libsoxr up-sampler library runs only on 28 bit internally by default in case of the Very High quality settings. High quality means only 20 bit. Unfortunately MPD doesn't allow so much configuration options for libsoxr. To overcome on this issue, you should download the latest source code of libsoxr. Change only one line in the code to allow libsoxr to run on 32 bit internally in case of Very High quality settings. Then you should compile it and replace the existing libsoxr in moOde player. The difference is really well audible.
Excellents résultats
Ma problématique: j'avais des bruits parasites dans mes enceintes Klipsch RF7, dans le médium, dès que je mettais sous tension mon ampli de puissance. Ces bruits étaient très agaçants en écoute à faible volume (mais inaudible à fort volume, le bouton de volume n'ayant aucune influence sur le niveau des parasites). Ce petit appareil, associé à une une multiprise de qualité a fait disparaître complètement ces parasites, plus de bruit de type Scrchhh ou Richhhhctchhc dans les enceintes. De plus je trouve le son + riche, + détaillé avec image stéréo améliorée. Je suis agréablement surpris du résultat, conforme à ce que j'avais pu lire sur ce "purifieur" de courant.
Gerard M.
Excellent à prix modique.
Je ne penses pas que les connecteurs Neutrik sont encore de nos jours fabriqués en Suisse. Il n'en reste pas moins que ces modèles demeurent d'excellente facture à un prix modique. Il y a mieux, bien mieux surtout sur le plan esthétique....... mais c'est beaucoup plus cher et pas toujours bien pensé (diamètre du passage de sortie du câble non adaptable).
