Fabrice C.
bruno j.
rodrigue Y.
Connecteur RCA
Customers reviews - There are 19138 reviews.
Alain A.
2 Tranfos Torique de 10VA
Commander 2 Transfo de 10VA
1 a : 7 Enroulements de 10VA
le 2e a 8 Enroulements de 10VA
ca fait des tous petits transfos
Produits Conforme (tester a vide)
Livraison un peut Longue (commander le 31/05, Recu le 27/06)
François R.
conforme au descriptif, bon produit.
Joel G.
MEDIA-SUN SILHOUETTE MS2S
Très bon cable, pas cher et très efficace: un gain immédiat de définition.
Joel G.
ELECAUDIO BA-30G Banane
Simple, bien fabriqué, pas cher et terriblement efficace.
Anastasios N.
VIABLUE SC-4 Bi-Wiring Speaker Cables 5m (Pair) ViaBlue ™ SC-4 Silver-Series Speaker Cables have silver-plated strands for the treble range and tin-plated strands for powerful playback of the bass range. The cables are...
ViaBlue
Really fast delivery (just 3 working days). Item in excellent condition buat minor defect on the package. High quality cables given the impression of much more expensine ones. Very satisfied with...
Jean Louis L.
INDISPENSABLE!
Apres quelques échanges mail, tres heureux de cet achat pour fonctionner avec un DAC ami musik ds5 .
Une fois branché , eh bien , c'est plus de tout, et dans tous les registres , grave , medium , aigu!
Et c 'est plus précis et plus dynamique !!
Il me serait impossible de revenir en arrière, maintenant !
Romain B.
Très basse qualité
Cables de très basse qualité de fabrication.
Les connecteurs de masse RCA sont tout tordus et très fin, à redresser avec minutie avant premier branchement. Le caoutchouc est de très basse qualité et enfin le diamètre du cable n'est que visuel et constitué principalement de caoutchouc. A l'intérieur un banal tout petit cable qu'on trouve sur n'importe quel cable RCA d'entrée de gamme.
Bernard L.
Très bon radiateur passif
À mes yeux un peu plus souple et versatile que le SD270 dont les suspensions sont un peu plus rigides. Ce 8" descend assez facilement vers les 30Hz selon le volume et le HP choisis, évidemment. La suspension est aussi assez rigide à la base, mais avec un peu de lest on descend bien sans perdre de rapidité ni de contrôle des basses. Bon produit.
Bernard L.
DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø25.4cm The Dayton SD270-PR 10 passive radiators are designed to work in conjunction with active loudspeakers with an Xmax travel close to 9mm and a diameter smaller or equivalent. They...
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
Vais S.
Beautiful
The cable in this braid looks very nice and impressive. Great color and quality
Benjamin M.
Imbattables à ce prix
Plébiscitées par les audiophiles de renom outre-Atlantique (Steve GUTTENBERG de CNET parmi d'autres), elles révèlent tout leur potentiel au bout d'une vingtaine d'heures d'écoute. Imbattables à ce prix.
frédéric e.
font bien le travail ,ont l air de qualité
cependant attention ceux que j ai recu etaient verts et ne correspondaient pas a la photo et il n est pas precisé si ce sont des 105 degrés....
hugues g.
Enfin une soudure pas trop dure
Je cherchais une soudure facile a fondre sans trop chauffer a coter de certains composants et même je dirais soudure a l'ancienne. Ça marche très bien les points de soudures sont assez résistants après refroidissement ça me convient très bien. Merci AUDIOPHONICS.
hugues g.
BON CABLE
TRÈS BON CÂBLES ET SURTOUT PAS DE PARASITES. PRIX INTÉRESSANT POUR UN PRODUIT QUI CONDUIT BIEN LE SON. j'en rachèterais. MERCI AUDIOPHONICS.
hugues g.
Rien à redire c'est très bon
J'en ai acheter un deuxième que je garde dans mon sac quand je vais chez des potes et je leur branche chez eux en direct pour leur faire connaitre ce type de bijoux...Et je vois les avis par rapport a leur carte son et y a pas photo, ce DAC est meilleur que la majorité de ceux qui sont embarqués sur les cartes son grand publique et de grandes marques et en plus avec pratiquement aucun parasite en branchant a la va vite....
ouvrir les rideaux
j'ai déjà décrit mon câble mais je tiens a préciser pour les connecteurs, la masse n'est facile a souder, sans sur épaisseur pour revisser le corps en alu, noir. j'ai préféré défaire la tresse et l'enroulée autour des fils centraux et serrer avec la vis. une fois votre contact bon, c'est un plaisir, car il n'y a pas de rupture dans le câble… du cuivre partout OCC et tellurium,un régal….
ouvrir les rideaux
ce câble est vraiment excellent, j'ai la sensation d'avoir ouvert les rideaux, même si avant je croyais voir bien, la tout est mieux, en poussant le vol ça ne projette pas, c'est simplement un peu plus fort.je vais me préparé, étape par étape, a améliorer mon système vintage ,rénové, par l'évolution des connecteurs ,et des câbles nécessaires, afin d'avoir une ligne continue de cuivre de qualité supérieur, sans rupture, entre mon CD et mon préampli et mon ampli et les enceintes, pour mon plus grand plaisir d'écoute…. les possesseurs de hifi vintages, bons bricoleurs allez y sans hésiter. après ceux qui ont plus de moyens que moi faites la même chose avec des NEOTECH plus onéreux, vous devriez vous y retrouvé et faites nous partager votre joie...salut a tous et toutes, pi.r
Alain V.
Ne pas hésiter malgré le coût. Vous gagnerez en clarté, dynamique, détails, musicalité...De plus facile à souder.
Alain V.
soudure
Attention à la température du fer à souder, cas de la soudure à l'argent.
Le support des contact à tendance à se ramollir
Alain V.
soudure
Patrick L.
Support réglable antidérapant --TRÈS PRATIQUE
Support très pratique et simple d'utilisation évitant les diverses manipulations.
Très bon rapport qualité/prix.
Commandé le vendredi et reçu le mardi. Emballage sérieux.
Je recommande à ceux qui manipulent les circuit imprimés.
Très bon vendeur.
PADDY17
Didier G.
Cd tempo
Appareil de bonne qualité,
Finition irreprochable, mecanisme du tiroir particulierement doux.
Seul petit reproche: la commande de volume est inoperante lorsque l'on y associe un convertisseur externe
Didier G.
Critique cd Tempo
Appareil plutot satisfaisant : en terme de qualité. commande d'ouverture de plateau particulierement douce, boitier de telecommande agreable
Seul petit reproche, la commande de volume est inoperante lorsque l'on branche un convertisseur!
Yiorgos P.
Matches perfect in my downfiring handmade sealed wooden cylinder, with an internal volume about 20 liters
Charles B.
diamètre de perçage...
le diamètre mentionné de 10.5 n'est pas suffisant. Mes collerettes font plutôt 11.2mm. A savoir si on commande sa face arrière chez Frontpanel et que l'on doit ensuite agrandir ou angler tous ses trous.
A part ça bon produit pour le prix !
Patrice V.
je suis satisfait, aspect visuel impec.
très bonne gaine. résiste bien au chauffage gaine thermo.
Adam C.
Adam Ch
A little quirk with FI-06 you may want to pay special attention to.
I would advice to do a "dry run" wire assembly prior to final installation.
You have to make sure that the resistance you're feeling under the screwdriver is from thightening the wire and not from reaching the end of the tread.
Out from the box, FI-06 probably works well with wires in 6mm² - 8mm² range and up.
You need a certain minimum volume of wire in order to tightly secure it with the screws.
FI-06 will not hold 2,5mm² or 4mm² well, as the screws do not reach the bottom of the opening, ( not to mention cutting through the strands of the wire... horror... )
I found a solution to it, which may actually give a much more expensive FI-09 a run for the money and gives FI-06 ( and possibly many other connectors and plugs ) a terrific advantage.
Use a short piece of 2,5mm² solid core regular electric wire ( in case of FI-06 it has to be this exact gauge 2,5mm² )
Remove the insulation, bend the wire in the middle and form a tight long U shape.
with the plyers squeeze the two legs toghether so they run parallel to each other and touch each other as well.
This now becomes a pressure plate that fits quite nicely between the screw and the wire to be installed.
You may want to trim it to the total length of 10mm -11mmm.
It prevents the screw from cutting the strands of your wire and also the strands from going up, to the sides of the screw.
Works like a charm.
Can't really speak of sonic merits of FI-06 as I'm upgrading simultaneously several elements in the same time and pinpinting IEC connector becomes impossible,
however given my past good experience with Furutech products, also based on the description ( alpha treated pure copper ) and now with the screw problem solved, I would be very very surprised if this connector did not perform as expected. Very solid and precise built. Possibly worth every penny.
5 stars for the tweaked version,
4 1/2 stars for out of the box untweaked one ( why should I be tweaking it and not Furutech ? )
Dalibor M.
DM Audio
this VB X-40 cable tends to clarify the sound
pushes stereo components into even better space
great satisfaction with the X-40
Michel D.
Produit conforme à mes attentes, livraison impec.
fabrice j.
tres bon cable d'un excellent rapport qualité prix .
PIERRE R.
Amélioration qualité soudure .
Résultats exceptionnels en clarté ,fluidité , dynamique et micro informations en refaisant toutes les soudures des câbles liaisons ainsi que des fils véhiculant les signaux audio dans l'intérieur des amplis ,préampli et lecteur CD/SACD .
Jean-Marc B.
Excellent RQP, mais quand même ...
Aucun doute, pour le même prix, les amplis des autres marques font pâle figure à côté du M10. Mais quand même il ne faut pas exagérer.
J'ai acheté cet ampli pour remplacer un vieil Audio Analogue Grand Intégré. C'est un ampli double mono de 52 kg, qui se vendait dans les 4000 € dans les années 2000 (équivalent à 5000-5500 € d'aujourd'hui). En comparant les 2 amplis, je dirai que le M10 est un peu meilleur en fermeté du grave et en dynamique, mais que le AA est plus naturelle, et surtout respecte mieux les timbres des instruments. Le M10 parait parfois un peu crispé sur des violons ou des cuivres. Ma femme m'a dit que le nouvel ampli est pas mal, mais que le vieux avant plus de corps.
J-C- P.
Redoutable
Ce câble est tout à fait surprenant à plus d'un titre. Tout d'abord, son poids et sa conception de qualité forcent le respect. Placé derrière un boitier TV ou un démodulateur C+, son action est immédiate. L'image s'améliore aussitôt avec une colorimétrie et un contraste accentués. Son action se fait même sentir à distance si on le place derrière le boitier Adsl ! De surcroît, les améliorations s'additionnent si on utilise deux câbles (1 sur le boitier Adsl et 1 sur le boitier Tv) ! Cerise sur le gâteau pour le son, tout est plus consistant et notamment au niveau des graves. NB : Il est important de mettre en phase tous les appareils branchés sur la même prise électrique afin d'obtenir le meilleur de ce câble.
J-C- P.
A recommander vivement
Améliore incontestablement le son des enceintes notamment sur un sol carrelé ou sur un parquet. On retrouve de fait un message musical expressif, puissant, libéré et surtout, pour les graves, sans effet de trainage notoire.
Certainement les meilleurs
J'ai attendu quelques dizaines d'heures de rodage avant d’émettre un avis...et ces tubes sont tout simplement sublimes par le son et ce qui ne gâche rien par le look.
Ils sont couplés avec ses petites sœurs en pré ampli : PSVANE 12AX7-T ECC83 Tube Série TII
C'est vraiment un duo gagnant avec un son chaleureux, des médiums fouillés , des basses rondes et des aigus pas trop agressifs.
Auparavant j'ai utilisé les excellentes Shuguang Treasure 6CA7-Z qui elles aussi ont ce revêtement intérieur, mais les PSVANE sont un ton au dessus.
Ce revêtement n'est pas de la peinture mais du carbone cristallisé (Breveté) sensé améliorer l'absorption des électrons aléatoires à l'intérieur du tube.
Je n'ai rien contre les tubes dits NOS des années 50, mais je pense que ces générations de tubes étudiés avec les moyens technologiques d'aujourd'hui sont nettement meilleurs.
Sur des forums américains, on peu lire que ce sont peut être actuellement les meilleurs tubes de puissance, et je le pense aussi.
Aux USA ces tubes sont vendus 150$ plus chers, alors ne vous privez pas. Le tarif de ce site est plus que bon.
Ps pour Audiophonics: n'en profitez pour les augmenter.
Herve G.
ajustement self Mundorf L300
Très bien informé de la progression du traitement de ma commande. Économique car cela permet de ne pas commander plusieurs selfs pour obtenir l'inductance désirée et de simplifier le montage du filtre sans risque d’influence entre selfs.
(Le colis chrono-post a été délivré à la poste et non dans ma boite aux lettres !)
Ivano P.
End of the games
To me the amplification issue is solved whit this device.
Thanks to Audiophonics that make accessible this great technology at fair price.
Michel P.
Male USB-B to Male Micro USB OTG Cable 15cm This high-quality OTG USB cable includes OFC copper conductors and gold-plated connectors (USB-B / Micro USB). In addition, being OTG you will be able to use it to connect USB...
De beaux composants bien assemblés. Fonctionne parfaitement pour récupérer signal audio numérique sur prise USB d'un smartphone Samsung.
Petit bémol : J'aurais préféré que l'alignement des deux prises soit décalé de 180° mais la rigidité du câble n'autorise aucune torsion de celui-ci.
Michel P.
Bel usinage, très belle finition , très bon contact électrique. Un adaptateur qui sait se faire oublier.
Michel P.
Beau produit
Très belle réalisation.. Utilisé pour raccorder un potentiomètre AUDIOPHONICS M1 contrôleur de volume Analogique. Ça fonctionne parfaitement.
Michel P.
Utilisé pour ajuster le niveau d'un second casque en sortie d'un ampli casque à lampes équipé de 2 sorties. Ça fonctionne parfaitement sans dégradation audible du signal. Très satisfait de cet achat.
Damien M.
Équilibre, très bien.
Satisfait, je vois la différence avec mon cable d'origine. Pour un essai de cable "audiophile" je suis content. J'ai gagné en naturel, en définition, en détails, en nuances, en équilibre(transition aigu médium était moyen sur mon système, mieux maintenant) , que demande le peuple ? Je ne sais pas si un cable moins cher aurait fait le job pareil, mais là j'ai pas besoin de plus. (pas fan de la couleur rouge du plastique mais c'est secondaire)
cable HdG
j'ai besoin d'un câble de modulation de qualité, pour faire la liaison entre mon préampli et mon ampli.je suis venu chez Audiophonics, et après recherche, et lecture d'Avis, j'ai trouvé. connecteurs RCA Elecaudio TE-RC 90G et câble Neotech NEI- 3004 symétrique OCC. commande faite le 12, colis livré le 14, bien emballé, pas de problème, au déballage, les produits de qualité bien conçus. les connecteurs sont a souder,( surtout le point chaud) et avec la petite vis de serrage, appuyer , pour le contact avec la masse. montage suivant : j'ai tracé sur la gaine rouge, la cote nécessaire, pour le montage,22/23 mm. couper la gaine rouge doucement , l'enlever, défaire la tresse, doucement avec une pointe de compas, un coup a gauche, un coup a droite, jusqu'àu bord de la gaine. Couper avec une petite pince coupante les fibres de remplissage, dénuder les fils rouge et bleu, les vriller ensemble, la tresse défaite, lui faire faire plusieurs tours bien serré, mettre les deux fils a plat, partie ensemble, dans le point chaud, visser la vis de serrage doucement et souder. faire glisser la partie noire du RCA, sur le câble et visser complètement, faire pareil sur les autres bouts, et contrôler au multimètre si le point chaud ne siffle pas avec la masse. les inscriptions en doré sur le câble ne sont pas très visible, avec une lampe mettre les flèches dans le même sens, et coté départ, mettre un morceau de gaine thermo de couleur claire, tenant les deux câbles, et tracer au feutre une flèche; plus de problème. La je redécouvre mes CDs,et les autres entrées, tuner, TD. Que du bonheur, tout est la, présent, ( mais pas projeté ) bien en place, en largeur et profondeur, l'image est meilleure, plus de définition, c'est un plaisir, et surtout, c'était faire un câble, pour savoir si les éléments utilisés sont de qualité ? EH bien OUI, allez y ne vous gênez pas, car pour moi c'est un début, je vais aller plus loin. la rénovation que j'ai fait sur mon ensemble HK citation 17 et 12, avec des RCA Audiophonics, étaient bien, mais en laiton doré. prochaine étape chgt des embases RCA ,par des cu/te or, sur les sorties de mon préampli, et les entrées de mon ampli, et les borniers HP. Et après quelques entrées du préampli, et les sorties de mon CD MARANTZ qui n'est plus sous garantie. Sans changer mon matériel, je vais monter en gamme… et sans me ruiner. merci AUDIOPHONICS si vous avez du matériel vintage n'hésitez pas, le jeu en vaux la chandelle. PS : il y a des sceptiques, sur les flèches, ou la notion de sens d'un câble, le constructeur ne fait pas cela pour "frimer" mais sa fabrication est faite en faisant avancer le cuivre, afin de maitriser l'alignement des cristaux de cuivre OCC. de cette opération découle les flèches. trop de gens disent que le cd est froid, c'est faux ,simplement nous avons trop de fainéants qui veulent faire des enregistrements a la vas vite pour gagner des pépettes, donc il y a des mer… un bon câble ne rendra pas un mauvais cd, bon…. pi.r
Petit rectificatif à mes précédents posts…
Après l'avoir testé sur des enceintes plus délicates à alimenter, ce Precision 3 avoue finalement assez vite ses limites.
Aussi, mieux vaut le réserver, si non bridgé, à des enceintes de 90dB mini et, si possible, d'une impédance moyenne supérieure à 4 ohm.
Sinon, les basses fréquences deviennent mal contrôlées, et la précision (!) générale régresse (baisse de netteté et de dynamisme).
Gilles D.
Ce produit permet de réaliser les transformateurs de vos rêves !
Produit de qualité. Délai un peu long mais j'ai commandé fin avril :-) et en plus j'ai demandé 6 transformateurs d'un coup.
En tout cas Audiophonics m'a tenu informé de l'évolution de ma commande.
Parfait pour réaliser un ampli à lampes qui requière des hautes tensions.
Andrea S.
nCore Technology rocks !
I would like to spend a couple of words about this amplifier. Being it based on a new concept and being nCore technology something really new, especially in terms of the mathematical theory behind its design that has been recently formalized. I have a real passion for audiophile devices and even if I didn't have the possibility to buy very expensive rigs I had the possibility, along the years, to test several devices passing through the complete digital audio revolution started in the 80s. I don't have the ability of the perfect pitch and I'm not the kind of audiophile that spends one million words speaking about the music planes, the perspective box or other amenities or buys a 1m mono signal cable costing 1000€. What I have to say is that this amplifier really doesn't sound.. it doesn't sound at all, it simply amplifies the signal for your speakers. This could seem a very minimal statement but it's not actually ! I always
had the impression, with ALL the amplifiers I tried before in this 40 years, that there was a kind of "alias" following the sound, something like a "noise" modulated by the main signal that was superimposed to the real sound. In some amplifiers this "coloration" was less evident in some others was more but it was ALWAYS there. I was blaming the speakers, I was blaming the digital conversion but I couldn't really tell what it was causing it. Now I know, it was the amplifier ! This amplifier really amplifies only the sound you put at its inputs and doesn't generate this distorted alias that ALL the units I tried before
were adding. This "alias" has nothing to do with harmonic distortion or intermodulation stuff since I tried amplifiers with very nice numbers in this respect and it was the same. This is the first time in my life that I find an amplifier that is completely transparent. You can easily spot this because typically the
superimposed noise of other amplifiers was masking partially or completely the very subtle ambience-related echo signals, with this amplifier the sensation of reality instead is increased a bunch. Also the voices (that typically are causing a lot of the alias signal I was mentioning in other amplifiers) here are
reproduced with a very high degree of reality and you can easily grasp any nuance. The bass is hugely deep and very precise and clean. The absence of the alias allows you also to appreciate subtle sounds in the music that with other mplifiers are inaudible. The difference in the reproduction of songs I know very very well and the absence of this distorted alias is very evident and audible with exactly the same setup of source, cables and speakers changing only the amplifier. The alias noise I'm speaking about is mainly generated in the mid-high frequencies so, its absence, could seem to make the sound "dull" if your speakers have a very linear response on the high frequencies and you're used to amplifiers producing a lot of this alias sound. Nevertheless the amplifier reproduces the high frequencies with a very high control and an impressing cleaness. The sound of the trumpets and the piano are incredibly detailed and "real". In short, this amplifier is really of another league for me respect to anything I heard before. Let's come to the two only small issues I would like to pinpoint. The first one: there is a transient noise made by the amplifier when switching OFF that is clearly audible in the speakers. It's not loud but it's audible. It's mainly mid and high frequencies (woofers are not moving at all). This happens if the amplifier, after being switched ON, is not run for at least 10-15 minutes with music. The issue is related to the amplifier board, Hypex knows about it and they're working to a solution. The second drawback is the heat produced by the unit. nCore Class D amplifiers are VERY efficient and the on-board SMPS is very efficient as well, nonetheless a certain amount of heat is
produced when the amplifier works. In this implementation of the amplifier the only heat dissipation is provided by the aluminium box since there are no external/internal heatsinks. Running the amplifier at an average volume (in an apartment) for an extended period of time with an ambient temperature of 25-26°C makes the amplifier box gets warm. I don't know what could happen to the temperature of the amplifier in hot environments if the amplifier is run near its limits. In a domestic envrionment however I don't anticipate any issue with heat dissipation. Do I recommend this amplifier ? Well I bought two !! draw your own conclusions :-)
philippe B.
DAYTON AUDIO ND16FA-6 Speaker Driver Dome Tweeter Silk Neodymium 10W 6 Ohm 88dB 3500Hz - 27kHz Ø1.9cm
WONDOM AA-AB32178 Amplifier Module TPA3116 Class D 2 x 50 Watts 4 Ohms
bien
Andrea S.
Volume Controller / Source Selector
The device is very well assembled and the feeling of quality is high. Also the aluminium box with the front panel of polished black aluminium held in place by allen screws has a very professional look. Volume potentiometer rotates very smoothly with absolutely no noise being introduced in the audio signal and the source selector has very precise rotation marks so the overall feeling is the one of a very good quality product. The balance between Left and Right stereo channels of the audio volume at very low levels is good as well confirming the quality of the logarithmic potentiometer by ALPS. Since this is a passive preamp we cannot speak about "sound quality", however I can say there is no noise or hum being picked up by using this unit even if RF devices are placed in its vicinity so its shielding is very good and the internal wiring must have been properly routed. The only real drawback of the unit is its price that, unfortunately, is not cheap, especially considering that there are no active components inside it and consindering that its form factor is not the typical "big" one with a box 43cm wide. However, if you need a passive preamp built with very good components and you don't mind about the size of the box (or maybe you even want it to be the smallest possible) I would certainly consider this small passive preamp.
Jiri G.
TINYSINE CSR USB-SPI Bluetooth CSR Chip Programmer This TinySine USB-SPI CSR card will allow you to program your CSR Bluetooth chips. This module has a much better download speed than a parallel port programmer. This programmer...
It works
No problems, I could recommend.
Laurent R.
Câble de très grande qualité à un prix imbattable. Entièrement satisfait par cette achat.
