Pavel V.
Very good streamer
Customers reviews - There are 20152 reviews.
Arnaud D.
Excellente rapport qualité prix!!
Acheté sur les conseils de David Aubert avec du câble HP Elecaudio 25 occ. Utilisé entre mon Dac et le pré-ampli AGD.
Le gain est évident et même étonnant avec une Image plus précise, plus nuancée, des aigus plus doux et des basses plus présentes. Hautement recommandable à ce prix!
bon rapport qualité-prix
reçu hier et déjà branché avec un dac et mon ibasso dx90 sur une chaine hifi, c'est un bon cable pas cher. coté son je ne voie pas trop de différence avec un cable plus cher (audioquest forest digital) par-contre je préfère les ces connecteurs plus facile à brancher et son cable est pas top gros quoiqu'un peut rigide. a voir au fil des écoutes...
La classe !
Cet ampli est une merveille à ce prix car il délivre une sonorité fidèle aux instruments avec du punch et une clarté diabolique.
Je l'utilise avec le Meze 99 ou les intras Klipsch x 11 i. Il n'est pas près de quitter ma table de chevet. Bravo.
Bignon Philippe.
Francesco M.
Chromecast audio digital output
Build quality is better than expected. It does the job. Used with the chromecast audio, brings the signal to the DAC.
Francesco M.
Audiophonics USB
Very good build quality. Clean and revealing.
Only regret is not having bought it earlier!!!
Bravo Audiophonics
Philippe R.
Après avoir collé au double face les supports,pas de soucis de tenue des
caoutchoucs.Le son est nettement plus clair,la présence des instruments plus facile à deviner.
Jean-François L.
Mundorf MCAP 630v 3,9mF
Placées sur mes Infinity Kappa 6.2i, ils apportent une nette amélioration en ce qui concerne la précision / spécialisation du message audio par rapport aux condensateurs originaux.
A conseiller.
Edwin P.
Value for my ears
My solar panels deliver dirty power to the grid. Result with this Bada is that there is more micro detail in my music, air around musicians, ambiance gets cleaned up so that there is a better impression of the space (in case of live where the recording took place) or the reverb that was used. I only could use 2 more sockets.
I'm really satisfied with this product.
Roma Y.
Great service!
I can say that I ordered 10 meters of this cable, I received a little more :-).
Fast delivery, quality packaging.
Best regards,
Roma.
tout est là !
quel câble !
pas parfait .
ses fiches sont de bonnes qualités et surtout en cuivre pur , sans alliage . par contre elles n offrent pas une très grande résistance quand on les introduits dans le logement qui doivent les accueillir , les viablue ont une force de contacte bien superieur .
autre petit désagrément il y a deux visses de serrage par fiche , mais elles ne sont pas du même côté , si vos câbles on des embouts serties comme mois une seul peut être utiliser pour un couplage maximum .
malgré tout je recommande ses fiches qui vous permetrons de rester tout cuivre , si vos câbles sont ce matériaux , pour ne pas en dénaturer la couleur sonor .
pas evident !
ce produit est conforme a la description , a savoir qu il est bien prévu pour du fil de 4mm tout juste , mais pour cela il faudra le dénuder meticuleusement et surtout ne pas le torsader car cette action va légèrement l épaissir et il deviendra impossible de le glisser a l interieur . je l ai choisis en cuivre car mon câble est de même nature .
après sertissage le contacte est top , il ne reste plus qu à glisser le tout dans une fiche banane et le tour est joué.
Alain M.
Ces embouts de cuivre à prix raisonnable offrent l'avantage de préserver les brins de cuivre au sectionnement du serrage de la vis, tout en maintenant la performance, plus particulièrement pour les câbles constitués de multibrins.
Laurent G.
Un DAC en devenir
En usage direct via USB pour le signal comme pour l'alimentation, c'est bof, comparé à divers autres DAC (Mydac, Cambridge, AudioGD, EEra, EAR...). C'était très bruité, seule évidence, ca décode et ca sonne plutot clair chez moi (ampli lampes 813, altec 19 DIY...).
MAIS ce produit est (j'espère) en devenir, avec une alimentation 5v1a en préparation, directe sur carte, sans passer par l'USB. Et via peut être une petite batterie 6V, le redresseur 3.3V fera le boulot, le courant sera propre.
C'est pour cela que je l'ai acheté : pour lui appliquer les modifs que vous pouvez lire dans Mélaudia et sur le site US qui a fait les mesures. Donc : DAC en devenir.... Croisons les doigts. A+
Alain M.
Economique
Sans doute pas la meilleur schuko encore heureusement, mais pas ridicule, elle offre l'accès à ce standard de connexion pour un prix ! En solution transitoire ou même permanente.
Alain M.
Excellent compromis
L'intérêt principal de ce produit est sa qualité avec les serrages même sur du monobrin en 4mm². La solidité des filetages met en confiance. Même si c'est pas le haut gamme Furutech par rapport au type de revêtements de contacts, l'important reste présent avec la même efficacité mécaniques. D'autre part il faut adapter une mise en place, avec enjoliveur d'habillage, perso j'ai monté 6 des ces prises sur une plaque de médium de 10mm percée à la scie cloche monobloc de 44mm.
Joseph P.
Conforme, bien finit, tout va bien
Joseph P.
Aluminium Foot with 3 Balls 39x24mm Black (Unit) This decoupling foot is ideal for processing digital amplifiers and sources. Particularly effective and affordable in aluminum, they are ideal for the treatment of vibrations of...
super produit
Utilisés pour mettre entre un gros ampli classe A et son alim séparée. Ces pieds support sont très bien. Suffisamment haut pour laisser «respirer» le blocs qui chauffe pas mal et avec d'étonnantes capacités d'absorbtion des vibrations (j'ai même fait une petite vidéo que je ne peux malheureusement pas poster ici). Je recommande vivement!
Jean Luc m.
Parait un peu plastoc de prime à bord ,mais la qualité est présente.
Une fois installées sans difficultés particulières,le passage à l’écoute révèle de suite une sensation de plus grande douceur ,peu être plus de détails,surtout dans le haut du spectre et surtout j'ai l'impression d'un meilleur respect des timbres ,qualité à la quelle je suis très attaché.
Bref,pour le prix,apport d'un mieux subjectivement mesurable.
cedric r.
Furutech FP-TCS31
Super cable!!! plus de détaille dans le son, plus net, meilleur basse et surtout il est ni dur ni agressif !! c'est incroyable!!!
Très très satisfait de mon achat
olivier l.
transformateur sur mesure
excellent produit , seul bémol un délais de livraison bien +long qu'annoncé
Joseph P.
Attention au dénudage plus fastidieux qu'avec un câble rond classique, mais le résultat est la!
Stany L.
Excellent, j'ai juste du racheter un câble car sur mon ampli, c'était un avec 2 branche et la c'est 3. Mais sinon ça change la vie !
Gabriel T.
Fixation Square for PCB M3 This small metal square is ideal for fixing your PCB for example on a housing or a radiator.
Fichier CAD
Bonjour, serait-il possible d'avoir un fichier CAD de cette pièce?
Meilleures salutations
Frédéric d.
F-a-n-t-a-s-t-i-q-u-e
Je cherchais depuis des mois un ampli et/ou dac nomade pour alimenter mes Beyer DT-770 et DT-990 Pro. Se sont succédés le Encore mDSD, l'AQ Dragonfly Red, et l'Oppo HA-2 (prix: 400€). Aucun de ces dac/ampli n'a bien sonné et fourni assez de puissance. Puis je suis tombé sur la marque AUNE, qui a la réputation de produire un son chaleureux, ce qui est parfait pour atténuer le haut du spectre agressif des Beyer. Avec l'Aune B1S je peux vous dire que vous entrez dans un nouvel univers. Le mode Classe A est remarquable, il apporte du corps aux voix. Le son est très ouvert, aéré, détaillé. Légèrement chaud, ce qui rend le tout très musical. on tape du pied. Mon DT-990 rivalise maintenant avec un Sennheiser HD660S! Merci audiophonics
karim H.
Au TOP
L'outil indispensable pour que mon home studio soit en phase , super qualité de fabrication .
Christian D.
Indispensable en entrée de DAC
Liaison USB plus fluide.
Toutes les informations sont plus nettes, fines et détaillées.
Amélioration des plans sonores.
Fabrication de premier ordre.
Recommandation sans réserve.
Virginien L.
Sans doute un des meilleurs tweeter dome au monde.
J'utilise sa version 97db (6 Ohm) depuis quelques années, il mérite les meilleurs composants et offre un rendu sublime apportant les qualités de l’impact du dôme titane et la finesse du ruban.
Certe un peu chers mais il y a de la magie dedans, et ça n’a pas de prix.
giuseppe t.
Good
The best volume control price quality ratio.
giuseppe t.
The selector
Used to build an input selector that does not degrade the sound quality
Emmanuel G.
ETONNANT
Etonnant câble à prix plancher !
Il s'approche du câble MOGAMI 3103 à trois fois le prix sans bien sûr l'égaler.
Une (très) légère rondeur dans le bas médium qui s'estompe sans disparaître totalement après rodage mais vu le prix c'est anodin.
Un excellent câble d'entrée de gamme avec lequel on ne se pose pas de question.
Christian D.
Purificateur efficace du secteur
Après écoute:
Silences plus profonds.
Voix plus pures.
Moins de crispation sur les sonorités.
Chaudement recommandé.
philippe C.
Une proposition très sérieuse et détaillée.
Froid et sans relief à la mise en route, ce DAC se révèle au bout d'une dizaine de jours d'utilisation.
Il devient alors très équilibré et homogène. Il "fait le job" avec beaucoup probité pour son prix. Il est très bien construit et sa fabrication respire le sérieux à l'image de la sonorité qu'il délivre. Sérieux ne voulant pas dire ennuyeux, ce convertisseur s'efface devant la musique.
C'est une très bonne alternative aux marques plus connues du grand public souvent plus coûteuses. Sa technologie embarquée et sa fabrication lui permettent de satisfaire les demandeurs d'un super ampli-casque respectueux des prises de son qui sont traitées avec rigueur, intégrité et détails qui permettent à chacun de redécouvrir sa musique préférée.
il faut lui adjoindre à l'achat sa télécommande qui n'est pas comprise dans le pack.
Comme pour tous ces appareils de milieu de gamme à prix serré; il faut prendre avec attention la proposition de Topping avec ce petit DAC/ampli-casque qui ne prétend pas faire mieux que les monstres du High end dont il n'a pas l'ampleur mais qui donne beaucoup de plaisir pour chaque centimes dépensés.
Ivelin I.
Very good!
Great build quality! Very easy to use. Perfect!
TRES BON PRODUIT...
TRES BON PRODUIT...
Ce petit lecteur, très abordable, impressionne par sa musicalité, sans rapport avec son prix modeste. La qualité de fabrication semble, au moins en apparence, au dessus de tout reproche. Les différents éléments sont assemblés avec précision, la mécanique de lecture d'origine Sanyo est d'une discrétion exemplaire. Certains apprécieront l'entrée USB permettant de lire la plupart des formats audio actuels; on note toutefois une restitution plus sommaire en USB par rapport au même fichier joué en lecture laser (CD). La présence d'un joystick regroupant la plupart des commandes se révèle très pratique. L'usage de la télécommande reste tout de même incontournable pour d'autres réglages (volume de sortie, avance/retour rapide dans la plage). Sur un plan strictement musical, ce petit tempo est une belle surprise. L'équilibre spectral est sans défaut, aucun registre n'étant mis en avant. Les timbres, d'une fidélité exemplaire, sont servis par une définition sans faille permettant de tout entendre sans accentuation ni brillance artificielle. La fluidité, le côté liquide de la musique est très bien respecté. L'image stéréo est stable et précise, tout au plus aurait on souhaité une image un peu plus profonde, cette remarque se situant à un haut degré d'exigence. Enfin la dynamique est toujours en situation, en particulier dans la restitution des nuances fines. Rapport qualité/prix: 10/10. reste une inconnue: la fiabilité !...
Thierry P.
Bien mais peut mieux faire.
Après quelques temps d'utilisation, j'ai deux remarques à faire.
Il arrive assez régulièrement que le dac se "déconnecte" en interne, lorsque j'allume un amplificateur alors que le Topping est déjà en route, Il faut alors l'éteindre et le rallumer.
De plus, et c'est plus ennuyeux, le Topping pollue la réception FM quand il est en route, et ce de façon tout à fait audible lorsque celui-ci est connecté à un receiver ancien (essais sur plusieurs modèles différents).
TRES BON PRODUIT...
Ce petit lecteur, très abordable, impressionne par sa musicalité, sans rapport avec son prix modeste. La qualité de fabrication semble, au moins en apparence, au dessus de tout reproche. Les différents éléments sont assemblés avec précision, la mécanique de lecture d'origine Sanyo est d'une discrétion exemplaire. Certains apprécieront l'entrée USB permettant de lire la plupart des formats audio actuels; on note toutefois une restitution plus sommaire en USB par rapport au même fichier joué en lecture laser (CD). La présence d'un joystick regroupant la plupart des commandes se révèle très pratique. L'usage de la télécommande reste tout de même incontournable pour d'autres réglages (volume de sortie, avance/retour rapide dans la plage). Sur un plan strictement musical, ce petit tempo est une bette surprise. L'équilibre spectral est sans défaut, aucun registre n'étant mis en avant. Les timbres, d'une fidélité exemplaire, sont servis par une définition sans faille permettant de tout entendre sans accentuation ni brillance artificielle. La fluidité, le côté liquide de la musique est très bien respecté. L'image stéréo est stable et précise, tout au plus aurait on souhaité une image un peu plus profonde, cette remarque se situant à un haut degré d'exigence. Enfin la dynamique est toujours en situation en particulier dans la restitution des nuances fines. Rapport qualité/prix: 10/10. reste une inconnue: la fiabilité !...
Paul P.
Un bon appareil pour expérimenter le bluetooth
Bien fini, tout petit, un sympatique appareil pour expérimenter la liaison bluetooth. Le fonctionnement sur batterie est un plus pour l'utiliser en mobilité ou en voiture par exemple. Côté son, je regrette un manque de dynamique, des graves un peu légers et une largeur d'image un peu faible sur les sorties casque et rca, mais à part ça la musicalité est très bonne : finesse des timbres et des nuances, aucune aggressivité. On écoute avec plaisir et sans fatigue. le potentiometre est précis sans déséquilbre gauche/droite. Bref, largement de quoi se rendre compte des limites du bluetooth SBC ( l'apt-x se défend beaucoup mieux, et fait illusion sur pas mal de styles de musique) même pour moi qui écoute principalement du deezer 320 kbs. Et rien n'empeche de le brancher en spdif/optique sur un meilleur DAC. A part ça, Audiophonics toujours très rapide à expédier.
Pascal L.
DIY Case for Justboom DAC Hat and Raspberry Pi 3 88x62x40mm Black Case for Justboom DAC HAT and Raspberry Pi 3/3 + / Can still receive a Justboom amplification module to achieve a compact and versatile result.
Produit bonne qualité mais difficile à ouvrir sans outil, plastique dur, mais une fois installé la carte cela ne bouge plus, c'est rentré au chausse pied. Indispensable si on achète la carte DAC.
Petit souci sur la livraison qui n'a eu lieu à l'endroit demandé, mais à un autre lieu qui n'était pas sur ma route
Bertrand H.
Pour le prix, très convenables!
Qualité convenable au regard du prix, le montage contrairement au fiche femelle tient. Dommage que dans les deux cas il n'y ai pas d'offres plus haut de gamme.
Bertrand H.
Vraiment pas de qualité !!!
Mauvaise qualité pour ces fiches femelle, autant les fiches mâles sont convenables pour le prix autant celles-ci sont à éviter. Les deux parties de la fiche tiennent par enfoncement( évidement c'est inefficace), les cosses à souder sont minuscules. Au contraire les deux parties des fiches mâles sont vissées et les cosses sont à vissées( montage beaucoup plus solide).
Lucien F.
Tres bon produit
Tres bon câble pour le prix pas de dureté
Commande livraison parfait comme d'habitude avec audiophonics Merci
Dariusz N.
Good Digital Output
I resoldered BNC socket to RCA cinch and it works fine with MY DAC (power from USB Amanero). Second DI will work as SPDIF output in Technics SH-GE90 (DAC has I2S PCM input)
Nathalie M.
Installé sur ampli marantz et enceintes cabasse pour écouter la musique en streaming. Très bon résultat à moins de 30€! Bluffant.
Le produit est conforme à mes attentes. Petit bémol cependant : la pipette est trop grosse pour un travail précis. J ai utilisé une petite seringue avec aiguille. Délais de livraison très rapide. Je recommande ce site.
Alain S.
Produit bien fabriqué
Finition impeccable , montage facile grâce aux rondelles autocollantes.
Réglage simple , dommage que le filetage ne soit pas plus long et avec moins de jeu afin de corriger une différence de niveau plus importante.
Marylène C.
Excellent!
Utilisé entre un Musical Fidelity V-DAC et un ampli pro.
Très bonne sonorité, le commentaire de Pierre m'a convaincu, je trouve le produit très satisfaisant pour son prix de vente.
J'hésitais avec un SPL volume 2 mais à 400€ le préamp j'ai préféré tenter ce Wondom qui au final me convient tout à fait.
Reste à trouver un boitier pour l'intégrer.
Le module semble très sensible à l'alimentation, entre une smps et une linéaire le rendu est différent, un peu de bruit électrique avec la smps.
Wim B.
Topping D10 USB DAC works with OS/2 (ArcaOS, eComStation)
I bought this adapter specifically to develop and test USB Audio Class 2.0 support with OS/2 (ArcaOS, eComStation). It works very well with the latest (10.225) Lars Erdmann USB driver set.
roland w.
Commandé le 5. 11 reçu le 9.11
Livraison sans souci, emballage impeccable.
Surprise, notice très réduite en chinois et anglais!
Ne serait il pas possible d'avoir pour un matériel commandé en France et livré à partir de la France une notice, même si celle ci est réduite au strict minimum, traduite en français!
Cela étant après quelques tâtonnements et téléchargement du logiciel Xmos adapté, l'appareil est reconnu .
En ce qui concerne les réglages par ce fameux bouton unique
il faut y passer un moment avant de comprendre , quant aux différents filtres j'en suis toujours à rechercher les différences
du rendu sonore.
Cela étant ce petit appareil à prix très raisonnable donne, couplé à un petit ampli My amp et enceintes Focal Chorus, un son très détaillé
avec Jriver comme lecteur avec convolution pour fichiers PCM
Ayant pour le moment peu de fichiers DSD, en attente de tester si effectivement lecture en DSD natif.
Conclusion: Bon rapport qualité prix, mais manque de description plus détaillée pour une prise en main facile et rapide sans se prendre la tête!
Cable analogique
Cable qui remplace du supra et dnm , le elecaudio occ procure un son plutot rond,ample,chaud ,beau bas medium, doux, avec aucune fatigue auditive, va pour systemes un peu clair ,trop brillant ,car il est un poil sombre . Je le recommande vivement
