Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Mohammed B.
Mohammed B.
die
hugues g.
Pas d'autres Mots ...Indispenssable couteau suisse de la Hifi !!!
j'avais pas envie d'investir dans un appareil sans savoir exactement a quoi ça correspondait au niveau sonore, par rapport a une carte son d 'ordinateur. Et la grâce a ce mini DAC je suis en mesure d'entendre ce que lit exactement mon ordi , c'est magnifique c' est vraiment de la hifi bravo les chinois. En plus je trouve ce miniDAC beau , portatif sur plusieurs station d'écoute. Très bon pour l'éducation en attendant d'acheter mieux et très honnête pour les personnes nomade sur des ordis portable qui n 'ont pas de place.(je fais passer l'info).
et je n'oublie pas de remercier l'équipe d'AUDIOPHONICS pour cette perle.
hugues g.
TRES... PUISSANT...MALGRES SON APPARENCE
VOILA , livraison Impeccable. Le Test sur mes jamo s406 avec une Impédance de 6 Ohms et 90 dB. Je lui ai adjoint le DAC FX-AUDIO FX01 et la ça a été vraiment du plaisir ,pour une somme je dirais modeste...Il a driver les 2 colonnes sans aucun problème j'ai pousser 15 et 30/100 du volume pour une pièce de 25 mètres tout l"après midi avec des grosses pointes a 60/100. Tous les niveaux de cet ampli sont vraiment excellents autant en écoutant des mp3 que du flac en 24 bit. Un seul conseil a donner si vous l'acheter , le boîtier devient très chaud au toucher.ne posez rien dessus et prévoyez de bien l"aérer et un rodage progressif en crescendo. Moi je l'ai tester tout l’après midi et il n a pas explosé (RIRE!!!) a part la dame du syndic qui est venu taper a ma porte pour le bruit (comme d habitude). Sinon encore un petit bijou et merci a toute l 'équipe d'AUDIOPHONIC pour leur sérieux.
jean louis d.
Pour la soudure il ne faut pas hésiter à faire une boucle avec le fil (Si faible section) pour avoir plus de "volume", et bien étamer la banane et le câble. Excellente tenue macanique.
Une gaine thermo termine le tout.
Damien M.
Nickel, bon son.
Je suis très content de ce dac, il pressente un son bien meilleur que mon ordi de bureau, c'était le but, parfait. Raspberry 3 et Kodi.
Freddy D.
Jb capacitor
Bon rapport Q/P , c,est de l,entrée de gamme mais bons résultats quand même !
Freddy D.
Câble CU/ARG
Câble assez rigide ,parfait pour alim ou câblage ampli a tubes !
Freddy D.
Inter Inox
Très belles finitions , parfait pour tout mes projets DIY !
Jacques P.
Adaptateur 12V-5A
Produit délivrant un courant d'excellente qualité.
Livré très rapidement.
Je suis très satisfait :-))
Antonio S.
Aluminum Damping Foot M4 Ø33x23mm Black (Unit) This aluminum stand with M4 thread and dimensions 33x22mm will allow you to offer your audio equipment a perfect stability while offering a vibration damping effect.
Tout à fait à m’est attente très très bien et belle finition en aluminium
Roberto C.
Male Micro USB Connector Gold Plated with Shell This Micro USB connector is ideal for the design of DIY cables or repairing the same type of connector. With gold palted contacts, it...
Good quality connector. Only 4 pin. Not for usb OTG cable (5 pin)
The article is of good quality. Unfortunately I needed to make a USB OTG cable and the connector in question has only 4 pins and not 5.
Gilles M.
super rapport qualité prix
J'avais besoin d'un juke box contenant toute ma musique dans ma maison de campagne qui n'a aucun accès réseau mobile et internet (le bonheur !). La solution ? Un petit raspberry PI 3, ce DAC complètement plug and play installé en 3minutes, une solution volumio qui crée également un AP wifi sur votre PI ... avec un vieux DD qui contient toute la musique et le tour est joué ! Une solution parfaitement autonome toute à fait qualitative au niveau du son . Merci Audiophonics ... super sympa par ailleurs.
Ioan L.
AKM AK4495EQ DAC Module Board I2S 32bit 384khz 2x L7805CV Regulators This AKM AK4495EQ module will give you the opportunity to upgrade your DIY creations to enjoy ever higher sound quality. This will allow you to link, via the I2S, the USB...
Very good DAC implementation
I tested with Raspberry Pi3 + Kali Reclocker and Volumio software and it works great even if there is no suitable driver . DSD files sound perfect!
A nice bonus is that you can change operational amplifiers in the output stage ( I use LME49710 )
Guillaume V.
...aprés quelques heures d'utilisation...
...et de "rodage" (de me oreilles), je suis franchement impressionné par le résultat: un son chaud, détaillé, des médiums magnifique, de la tranparence , du relief , de la profondeur...
la combinaison de cuivre OCC/OFC de différent diamétres est sans doute le garant de ce son magnifique.
bravo a la marque pour ce cable trés réussi.
Bastien S.
RECTIFICATION de mon avis précédent.
Je me suis trompé dans mon commentaire :
Dans la gaine ptfe 0.6 transparente (awg 23), du 0.6 mm passe encore plus difficilement que dans cette gaine noire ! Impossible d'enfiler plus de 50 cm. Par contre, comme indiqué par Audiophonics, du 0.5 mm passe facilement.
Je m'étais trompé dans les sections.
Le reste de mon commentaire reste valable.
Bastien S.
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Olivier P.
Conforme à mes attentes.
Contrepointes totalement conforme à mes attentes. Elles supportent efficacement mes Davis Matisse Signature. Et en plus elles sont joliment finies.
Laurent J.
Poussé par les avis hyper positifs sur le produit, j'ai installé le smsl ad 18 sur mes scandyna minipod. Passer un petit temps de rodage, l'ampli est vraiment bluffant (sans parler du prix).
Précision
Ps :
je voudrais rajouter à mon commentaire que si vous n'utiliser pas de fichiers 32 bits - 352 800 HZ, il faut mettre le DAC en 24 bits - 192 000 Hz sinon un certaine surbrillance apparaît.
Gareth J.
MUNDORF MCONNECT SGW105W PTFE Insulated Pure Silver / Gold Cable 0.5mm White This Mundorf MConnect SGW105W cable sold by the meter ensures excellent signal transmission thanks to its composition based on Silver mixed with 1% extremely pure Gold. In...
Montage d'un cable réseau
Parfaitement compatible avec les fiches RJ 45 Telegartner. Cable très analytique qui apporte beaucoup de détails avec de l'aération, mais d'une sonorité un peu froid et hélas un peu en retrait (à mon goût) par rapport à du cuivre OCC multibruns moins cher, même après un long rodage.
Guy B.
Je suis très satisfait de mon achat. A noter que la gaine est plus rigide que celles 2:1 que j'ai utilisées jusqu'à présent et que l'adhésif à l'intérieur de la gaine a tendance à dégoulin un peu au chauffage.
MOREAU S.
Pas mal du tout
Son très correct. Très clair.
Il faut oublier toute utilisation avec Deezer. Je l'avais pris pour ça, dommage...
Par contre, je l'ai gardé pour écouter FIP. Le son est meilleur qu'avec le son de la FreeBox.
Note: Je suis équipé d'un Marant 2230BL et d'enceintes Cabasse Sampan
Jean-Marie C.
JMC
Bon rapport qualité prix. Facile à dénuder. Couleur blanche intéressante pour sa discrétion dans mon salon. Rien à redire pour le prix.
Jean-Marie C.
JMC
Il est très facile à mettre en oeuvre. Il apporte une vraie amélioration à la qualité du son. Le son est plus précis avec des meilleurs timbres et est beaucoup plus aéré. Je peux gräce à lui écouter de la musique sur Deezer avec une qualité presque aussi bonne que sur ma platine cd Marantz et mon DP1 SMSL. Il ne supprime pas tout le souffle que peut générer mon pc portable sur ses ports USB mais il le diminue sévèrement et on fini par l'oublier.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai acheté ces 2 AOP pour remplacé les 2 JRC5232 de sortie du filtre actif Linkwitz-Riley. Cela a apporté un timbre plus chaleureux et plus doux pour les aigus et moins sec et plus musical sur les basses.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai installé 3 OPA627 sur le filtre actif Linkwitz-Riley que j'ai acheté il y a quelques mois, en remplacement de AOP JRC5532. Cela a amélioré le signal audio : il est plus riche et plus aéré et plus musical.
Jean-Marie C.
JMC
Ce filtre est efficace. J'ai changé les 5 AOP JRC5532 par 3 OPA627 et 2 OPA2134. Le son est bien amélioré. Les aigus sont moins acides et moins agressifs et le son est plus riche , plus aéré ,plus agréable et plus musical. Je suis content du résultat de transformation de mes enceintes 2 voies. Elle sont bien meilleures avec un filtre actif et un ampli sur chaque HP: 1 Mosfet FSDD12L pour les boomers et 1 LJTA2022 pour les tweeters.
La petite difficulté c'est que ce filtre n'est équipé de potentiomètres de réglage de niveau sonore par voie. J'ai du adapté les tensions d'alimentation des ampli pour compenser la différence de gain des amplis et la différence de rendement entre les boomers et les twetters.
Patrice V.
besoin d'info
ce câble coute un certains prix et j' aimerai un peu plus de détail sur l'utilisation du câble et sur le ressenti à l'écoute. un grand merci déjà pour ces infos qui ont suscité ma curiosité
Eric d.
depannage par mail
le produit fonctionne ,rien d etonnant mais ai eu un problème de branchement rapidement résolu grace à la réactivité du sav par mail .
Encore bravo et merci
Bernard L.
Fait parfaitement le job
Un vrai bon filtre. Très simple, sans fioritures, correspond exactement aux caractéristiques exposées. Le signal qui en sort est propre, les basses sont nettes et sans retard, amples, aucune saturation perceptible, je ne vois rien à steprocher à ce mini-filtre bien utile si l’on ne veut pas se donner la peine de le faire soi-même.
Et pas cher avec ça...
J’en ai utilisé deux pour rajouter des subwoofers à des HP large bande qui manquaient cruellement de réponse et d’énergie en-dessous de 100-150Hz. Ce filtre m’a permis de les laisser tels quels et de simplement rajouter un appui à partir de 120Hz, qui prend le relais en toute fluidité. Il est impossible de distinguer à l’oreille (confirmé par la mesure micro dans Room EQ) le moindre chevauchement de fréquence trop fort ou accident de phase. Résultat parfaitement linéaire. Maintenant mes full range ont des basses magnifiques, très profondes et claires, articulées et puissantes...
Top !
puissance extraordinaire
gamme de fréquences riche et étendue
Jacky P.
Très satisfaisant
Très bon condensateur de liaison sur préamplificateur à tubes DIY et ne sont pas ruineux. J'en ai déjà utilisé dans pas mal de réalisations. Mieux que des polypropylènes standards.
Jacky P.
Pratique
Réalisation très propre. Facilite bien le câblage.
Il y 25 ans j'en avais gravés moi-même une trentaine dans le même style et il ne m'en reste qu'un seul...
Jacky P.
Pratique
Mon préamplificateur DIY (SRPP de tubes E88CC) n'a que 3 entrées. Ce boîtier permet d'ajouter des entrées supplémentaires facilement et finalement à moindre coût. La réalisation est sérieuse.
Hervé G.
Déçu
J'ai choisi cet AOP pour optimiser mon DAC, mais après l'avoir installé, j'ai été très déçu.
Distorsions énormes, bruit de fond, bref une catastrophe sonore.
Je veux bien croire que c'est le matériel que j'ai reçu qui n'était pas opérationnel, ou pas compatible, mais dans ce cas, j'attends plus de professionnalisme de la part d'Audiophonics.
Frans L.
Great little DAC
Very transparant does not add any color to the sound. Stereo image very precise delivery with inn 5 day's. Burn it in 48 hours (playing DSD files) without any problems no heath build up. Till now very reliable. Including 2 years garanty was one of the reasons to buy it from audiophonics instead of Alliexpress.
Pascal C.
J'utilise ces connecteurs pour tout mes montages DC.
La soudure prend du premier coup et le travail est propre.
Stéphane V.
Livraison rapide, article répondant totalement à mes attentes. Pour la lecture de mes Flacs c'est incroyablement bon. Je redécouvre mes morceaux préférés
frederic a.
Commande reçu rapidement grâce à audiophonics
Produit hautement recommandable pour ceux qui souhaitent améliorer leur calibration audio
Matthieu B.
J'ai acheté ce micro car celui fourni avec les intégrés Arcam est mauvais et je ne le regrette pas ! Le résultat est bluffant et la qualité de fabrication du micro est excellente. Je ne peux que conseiller cet achat, d'autant plus si vous souhaitez l'utiliser avec le Dirac Live ;)
Vincent M.
VIBORG BP-603 Pure Copper Speaker Terminals Plug Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603, Viborg offers exceptional terminal blocks for speakers, thanks to a design using particularly high-end materials.
Vincent
Très belle fabrication. Le matériau assure la continuité avec le câble en cuivre en interne et la fiche banane cuivre de l'autre côté. Et ça fait bien une différence à l'écoute avec le bornier précédent en laiton.
Eric M.
Passive Preamplifier Converter RCA to XLR / XLR to RCA Black This 10KΩ passive stereo volume controller allows you to switch from balanced XLR to unbalanced RCA inputs and vice versa from RCA to balanced XLR.
Belle découverte
Ce préampli fait exactement son boulot : réglage du volume très précis, bascule entre rca et xlr et transparence totale. Meilleur rapport qualité / prix, je ne vois pas.
Hugues P.
Correspond à mon besoin. Réalisation ampli classe A en cours.
Hugues P.
Très bon produit.
Hugues P.
Aluminium Damping Foot 39.5x21.5mm M4 Silver (Unit) This silver-coloured Aluminium stand effectively limits the vibrations suffered by your devices thanks to a rubber ring that absorbs and prevents them from slipping.
Look d'exception
Excellent produit. Donne du cachet à mon ampli.
Harold F.
Super effet associé à un vumètre
L'effet est sympa associé à un vumètre à led.
Harold F.
RAS
Fait parfaitement le boulot.
Le seul reproche que je ferais c'est sa dimension un peu bâtarde pour qui veut l'intégrer en faisant un trou à la cloche. Les tailles standard de cloche sont soit trop grandes soit trop petites... mais bon à ce prix là c'est déjà nickel.
Harold F.
Super rapport qualité/prix/simplicité
Ce bargraphe/vumètre est top. L'effet est sympa associé à une plaque acrylique ambrée.
Harold F.
Cet ampli répond parfaitement à mes attentes. La qualité sonore est très bonne.
Même bémol que les autres commentaires : les 3 pads pour la conexion de l'entrée ligne sont remplis de soudure. Après un coup de pompe à déssouder ils étaiient nickel et j'ai pu souder une prise 3 pins au pas 2.54mm.
Harold F.
Utilisé pour réguler le volume de mon ampli (raccordé à un ampli FSDD 120L), il fonctionne parfaitement comme attendu.
Harold F.
Pratique
Bien pratique pour éviter les pontages directement sur le potentiomètre.
