Erhard B.
Neotech Nei-3001G
sehr gutes Kabel.........mehr Transparenz und Präzision im Sound
Marc W.
LE MEILLEURE
LA FRAPPE ULTIME MIEUX QUE DES DA à 4-5k
Claude J.
Exceptionnel !
Je viens de commander cet exemplaire pour compléter le précédent dont je suis absolument ravi. Ce couple utilisé en...
Customers reviews - There are 20921 reviews.
Pieter T.
good for the price, not totally transparant
Good for the price, but if you want total transparency, go for a more expensive preamplifier (this one makes the sound softer and a bit less detailed)
Pieter T.
Good for the price, but lacking power
Good amplifier for the price.
But for larger 3 way speaker the power is ok, but not the class d tight bass.
If you can go for the ncore250 (or higher), that has more power.
Jean Luc m.
Fait le job.
Utilisé sur plusieurs contacts ,j'ai beaucoup de difficultés à
évaluer ce produit.
Par contre contrairement à certains produits aérosols,très difficile à contrôler lors de l'application ,celui ci avec son petit
pinceau permet un usage très précis.
Globalement satisfait.
Jean Luc m.
Très satisfait de ce cordon,il va plus loin que tout les autres cordons que j'ai acheté auparavant dont un Qed de bonne facture.
Sa plus grande qualité c'est la "classe" avec laquelle il restitue
la musique,et qu'il ne colore pas les timbres.
Etant amateur de jazz je suis très attentif a la reproduction des percussions,cymbales,qui jusqu’ici étaient artificiels et colorés,et avec ce cordon tout rentre dans l'ordre.
Je conclurai par le fait que ce câble est tout simplement musical,et je ne vois pas sur mon système ce que m'apporterais un cordon plus haut de gamme sachant que
le fil PTT qui véhicule le signal jusqu’à mon appart est tout de même assez basique.
Pour finir encore bravo à Audiophonics pour son efficacité
et le choix de produits hors normes dans ce monde uniformisé.
Musicalement.
Sebastien B.
cablage casque
Ce câble est connu pour être une référence pour refaire le câblage de casque. J'ai donc suivi les avis, et refait le cablage de mon dt990 pro et mon hd700, le tout en symétrique. Le résultat est exceptionnel.
Teet N.
Excellent product.
Assembly of this kit was a breeze. Quality is very good. With Raspberry pi 3 and Volumio everything is quite fast. Audio quality is very good, although i'm in middle of listening tests right now :).
Bertrand C.
Impecable...
très robuste et sans jeux.
Bertrand C.
Très bon produit...
Super rien a voir avec certain.
Baptiste M.
Excellent appareil
J'avais été déçu par un Alientek D8 en remplacement d'un T-amp TA2020. Avec le SMSL SA-36A Plus, pour le coup, je suis comblé : je retrouve la finesse, la dynamique, les timbres qui m'avaient séduit avec le T-amp. Il alimente une paire d'Oran 4305, dont le niveau de grave n'est pas énorme, mais reste propre et percutant avec cet ampli. La puissance est un peu limite pour une paire d'enceintes de cette sensibilité (87 dB), mais rien d'indécent.
Les voix et les cordes sont magnifiques, la scène sonore irréprochable compte tenu des configurations que j'ai déjà expérimentées. Bref je suis ravi. A ceux qui cherchent le mode d'emploi de l'ampli, il figure sur le carton d'emballage ! On peut connecter l'ampli directement à un ordinateur en USB, il est reconnu comme n'importe quel DAC. Traitement de la commande par Audiophonics irréprochable.
patrick o.
Bon produit pour renovation platines vintage
patrick o.
excellent produit pour rénover une platine vintage Audiotec.
Serge V.
fait bien le job
installé en entrée d'un ampli à tube pour casque: bye bye les parasites !
Très satisfait.
Laurent G.
Bonne qualité, mais...
J'ai acheté ce câble audio pour le système home cinéma de mon salon, où je ne pouvais pas encastrer les câbles dans le mur. Impressionnant car le câble est vraiment super plat et possède pourtant un bon rendu sonore une fois installé. Par contre il est vraiment très difficile à dénuder car il faut retirer la pellicule plastique autocollante sans couper le câble. Cela m'a pris un temps fou et suscité un peu d'énervement ! Il faut également prévoir un système pour connecter le câble au système : personnellement j'ai utilisé des petites pinces crocodile reliées à un petit morceau de câble standard pour assurer une bonne connexion. Bref un bon produit, idéal pour dissimuler ses câbles de HP, mais assez fastidieux à installer...
Konstantinos G.
Great little dac/amp
A great looking device that feels and sounds great!
Recommended!
Fiche très musicale
Fiche secteur qui offre un grand naturel et une belle transparence. Détaillée et homogène, elle associe dynamique et douceur. La restitution est très fouillée et la palette harmonique est riche et variée. Le rythme est moins binaire, plus nuancé et plus naturel. Le jeu des musiciens est bien respecté et les instruments sonnent vrais sans pour autant être agressifs. Chaque style de musique est respecté et chaque disque sonne différemment.
Attention cependant : montage fastidieux. Il faut dévisser la bague intermédiaire pour accéder à le seconde vis de serrage. Sans cela, le câble dénudé ne rentrera que sur 1 cm au lieu de 2 cm.
Fiche en pur cuivre mais pas en cuivre pur (traces de refonte sur les connecteurs).
S.C.
Lars M.
Amazing
I've been looking for a replacement of my ODAC/O2-Combo since it has a weird issue where the left channel is just producing noise at random. After reading through a bunch of reviews over at audiosciencereview.com, I wanted to buy this device.
I live in Germany, and the only seller on amazon.de was shipping from china, which would take a whole month, so i needed an another website to oder from. This site was just perfect for that. The store is based in france, so there are no import fees and shipping cost are pretty small to. It arrived after just 4 days of shipping, which is amazing considering that some orders within Germnay take longer than that.
Back to the unit. The first thing i noticed is how well built it is. The knob has a REALLY nice feel to it and it clicks nicely after each adjustment. The only thing i would like to have had is a 6,5mm headphone out, but there are adapters for that (just search for 'Sennheiser Headphone Adapater' on amazon and you should find it. Or just leave the headphone plugged in all the time since you can switch to line out). The remote is plastic but feels good, the buttons are rubberized.
So how does it sound? I hooked it up via SPDIF from my computer, and it sounds at least as good as my ODAC/O2-Combo, until... I started noticing some things I have never noticed before. I even switched to bluetooth and the same thing happens. I don't know if its placebo but I think that this is better than my old unit. And even if it would be placebo, i wouldn't care because it is the sexiest thing on my desk right now (including me).
Using it is really a joy, the display looks really nice, especially at night. I catch myself staring at it a lot. There is this nice relay-click when you switch modes. Which just makes my inner child sooo happy.
Combined with the rich feature set (headphone out, line out, pre out OR heaphone out and line out at the same time; 5 inputs that switch seamlessly; The fricking looks; The included remote), this is my favourite unit ever. And i bought for like what, 225€? You don't need to spend more. Trust me.
John W.
Very good product
Arrived as scheduled in very good packaging.I just got it yesterday so I haven't had the time to really test it. I used it once and it seems to be working perfectly. It's a 9volt version, used on a sotm sms200 network player. Overall a very good product.
robert l.
as well as the price of quality, you choose better for serious connections.
robert l.
Hello. satisfactory for such a price and to be used for thinner scrubbing.
jean-pierre c.
Clé IR605Q
Commande arrivée très vite, conforme, avec suivi.Impec! Elle assure le relai avec Harmony.Merci à l'équipe.Vendeur sérieux.
Yordan Y.
Great service
Very good service from Audiophonics! I have not install the plug yet, but it is highly recommended by a friend I trust.
John W.
An interesting product
I only got this product yesterday,so I can't say much but my first impression is of a very good product.Mine was fixed at about 9v to use with the sotm sms200 network player.It came on the Friday as promised.
So all in all a fine product and service.Thanks
Yordan Y.
Great Inlet!
Very good!
Dominique P.
A vous faire oublier tout le reste...
La qualité de restitution audio de ce DAC est nativement hors pair.
Si vous souhaitez aller encore plus loin et révéler pleinement son potentiel alors oubliez l'alimentation et le signal via la prise USB-C, et ce quelque soit la source d'alimentation (PC, chargeur, bidules spécialisés, ...).
Il suffit d'utiliser l'entrée SPDIF et de brancher une petite alimentation linéaire de 5V /500mA (transfo+redresseur+filtrage +régulateur (7805) sur les pins 1 (5V_1) & 21 (GRND5), voir synoptique au bas du descriptif.
Jurijus K.
Nice product, nice service from Audiophonics team
Nice product, nice service from Audiophonics team. Nice to deal with you. Thank you.
jean claude m.
rapport qualite prix incroyable ce connecteur est l equivalent des meilleurs
pas besoin de plus .
pourquoi depenser plus . la qualité neutrik est là, d ailleurs les pro les utilisent couramment .
résiste au soudage , contacte doré , robuste ...
porté plutôt vos efforts sur l acoustique de vôtre local . c est là que l on gagne et pas sur les détails insignifiants que peut apporter une fiche quelque soit sont prix .
Paris B.
cela se mérite.
pour insérer cette embout sur le câble il faudra dénuder celui ci avec précaution. une fois la gaine retiré ne surtout pas le torsader cela aura pour effet de l épaissir alors que l intérieur de l embout n a aucune tolérance. une fois le début du câble inséré à l intérieur de celui-ci tourner en poussant délicatement dans le sens de tressage du câble. ouf le tour est joué .
dans une fiche BANANE ce type de terminaison est supérieur au câble nu .
la différence saute aux oreilles .
le prix est top mais sera grevé par l achat d une pince à sertir.
Vincent R.
Bonne interface SPDIF
Bonne interface, polyvalente. Utilisée avec récepteur Blurtooth sur l'entrée I2S et un DAC Sabre en sortie. Solution parfaite pour sélectionner des source audio numériques.
Vincent R.
Bluetooth Receiver CSR64215 4.2 aptX to I2S This module provides your audio installation with Bluetooth 4.2 connectivity. Its embed technology Apt-X allows it to receive audio streams with an almost insignificant loss rate
Bon récepteur Bluetooth
Ultra facile a mettre en oeuvre. Utilisé avec un DAC Sabre. Bonne restitution du son.
Vincent R.
Bon petit DAC
Très bon DAC utilisé derrière une interface SPDIF. Son très bien restitué. carte facile a mettre en oeuvre. Rien à redire.
Vincent R.
Bon écran
Bon écran lumineux et grand pour afficher des infos audio, en I2C avec un Arduino. Facile a mettre en oeuvre.
Vincent R.
Bonne alimentation SMPS
Bonne alimentation peu encombrante et bien finie utilisée pour un projet en 12v / 2A.
Vincent R.
SMPS300RS Switching Power Supply Module 300W 36V The Connex SMPS300RS is a half-bridge resonant switched-mode power supply (SMPS) capable of delivering 300W continuous and up to 360W peak. It is configured for a 36V output...
Alimentation utilisée pour un amplificateur audio de 2x150W à base de puces classe D. Même si je ne l'ai pas chargée complètement a fond, je vois qu'elle ne chauffe pas, qu'elle est silencieuse. Encombrement compacte. Rien à redire.
Vincent R.
WIMA MKS-2 Polyester Capacitor 5mm 63V 0.22µF WIMA MKS capacitors offer a good filter capacity for all applications. They ensure a long service life even at high temperatures.
WIMA MKS-2 Polyester Capacitor 5mm 63V 1μF WIMA MKS capacitors offer a good filter capacity for all applications. They ensure a long service life even at high temperatures.
Bon DAC
Très bon DAC installé derrière une interface SPDIF. Son très bien restitué. Carte facile a mettre en oeuvre.
Vincent R.
Bonne alimentation compacte, et bien finie pour un projet qui a besoin de 12V / 2A.
Vincent R.
Bon écran
Ecran lumineux. Utilisé pour afficher des données audio, en I2C avec un Arduino et une "library" adaptée trouvé esur le web.
Antonio A.
Impression
Rien à redire. Fonctionne parfaitement, pour le prix allez y les yeux fermés...
Frédéric B.
Excellente surprise
Heureux propriétaire de matériel âgé de 10 ans mais haut de gamme Naim cdx2 Artec bi amp et JMR orfeo j utilisais du JMR argent en modul et hp.
En vieillissant je trouvais l'argent un peu agressif (??) mais surtout j'avais entendu sonner mon matos très différemment avec du cuivre.
J'ai voulu essayer de la modul cuivre quitte à la revendre. Pour voir....ou...ecouter plutôt...
Je déballe les câbles heureux de pas payer un écrin aussi cher qu inutile et je branche rapide en laissant chauffer.
Immédiatement je comprend qu'y a un truc.
Je m assois... Impossible de décrocher.
C'est plus simple à écouter, c'est plus accessible mais sans simplifier le message. C'est timbré pareil dynamique pareil. Ça descend plus bas plus propre je re-découvre les orfeo.
Je voulais un câble respectueux du matos et qui s'entend pas, qui signe pas le système.
Fuyez si vous voulez compenser votre matos mais si vous voulez le laisser respirer foncez.
Je vais me faire prêter du cuivre très haut de gamme pour voir.... Mais franchement je pe se le garder.
Ah oui pour les copains qui viennent écouter dites leur que je l'ai payé 1200 euros ça fait plus Class.. Mdrrrr
Ce câble c'est une bombe
Thierry G.
Superbe écoute
Pour commencé bravo pour la qualité de l'emballage,colis très bien protégé.
L'ensemble casque et ampli offre une superbe qualité d'écoute,chaque détail qui passé presque inaperçue et rendu ,tous et la avec une belle justesse des timbres.
Beau grave également ,aigu et médium somptueux.
J'ai trouvé mon casque hifi pour de nombreuse années.
julien b.
La base d'un nouveau concept audio
La mise en oeuvre de ce processeur -pré-ampli est très simple. L'interface est lisible et agréable de part son design épuré et son ergonomie. L'étage de sortie des Dacs est de bonne facture, le rapport signal bruit est très bon. Question fiabilité, rien à signaler après 2 ans d'utilisation. La fonction filtrage est très efficace grâce aux modifications "direct live" dont on constate les effets immédiats. En multi amplification, jusqu'à 5 voies possibles en utilisant un Dac supplémentaire sur une des sorties numériques, la mise en phase acoustique (réglage du délai) des hauts parleurs apporte une ouverture de la scène sonore incroyable ainsi qu'une retranscrition holographique de la musique. La dynamique et la tenue des HPs sont optimisées du fait de l'absence de filtrage passif. La distorsion globale est réduite car chaque HP se retrouve avec une bande passante réduite à ce qu'il sait faire de mieux.
L'inconvénient d'un tel système est qu'il nécessite autant d'amplis / câbles que de voies. Mais chaque ampli se retrouve à driver seulement une paire de HPs, donc des impedances plus élevées et moins chahutées que l'impedance globale d'une paire de colonne 3 ou 4 voies !
Une fois les bons paramétrages effectués (à l'oreille ou par mesure du spectre sonore à l'aide d'un micro), le résultat sonore est exceptionnel. Une fois qu'on a goûté à la multi amplification, on ne revient pas en arrière. Ce Minidsp est une base sérieuse pour un tel projet, et ce à un prix dérisoire. Une grande et belle aventure audiophile...
QUELQUES POINTS PERFECTIBLES
Ayant soigneusement comparé différents amplificateurs FDA, Je voudrais partager mon expérience et mon avis musical à leur sujet. Mélomane et passionné de technique, j’ai commencé par acquérir trois de ces fameux FDA : d’abord un FX AUDIO D802, suivi d’un Alientek D8 et d’un SMSL AD18. A noter que les deux premiers embarquent une puce fabriquée par ST MICRO alors que le dernier est équipé d’un chip TEXAS INSTRUMENTS. Etant amateur de musique symphonique, de Jazz et de musiques vocales actuelles, j’ai testé ces amplificateurs sur des programmes variés dans ces différents styles. Mon constat personnel est qu’il faut bien avouer que ces appareils ne sont pas identiques en termes de reproduction musicale. La palme, à mon sens, revient au FX AUDIO D802 pour sa très grande transparence révélant des détails d’une finesse assez inouïe, il est également le meilleur concernant l’image stéréo, large et profonde avec une localisation très précise des instruments et, chose très agréable, une sensation d’aération qui est généralement la plus-value de l’écoute live. Par exemple, dans le 24ème concerto pour piano de Mozart par M. Uchida (Philips), la flûte et le basson sont parfaitement localisés, au fond de l’orchestre. Cet espace sonore, vaste mais précis, que certains pourraient ressentir comme un manque de chaleur - alors que ce n’en est aucunement - relève plutôt d’une rigueur qui se veut fidèle à la réalité spatiale de l’auditorium ou du studio… tous les amateurs fréquentant assidument les salles de concert comprendront sans doute ce dont je veux parler. D’une esthétique sonore différente, le SMSL AD18 se veut d’emblée plus flatteur, au risque d’enrober légèrement les timbres. Cette chaleur un peu systématique ne risque t’elle pas de lasser sur le long terme ? Ce que je trouve le plus gênant avec l’AD18 c’est l’image stéréo, image qui tend incontestablement vers l’intimisme. Si sur les programmes de Jazz ou de Rock cela n’a guère de conséquences car les protagonistes jouent quasiment sur une même ligne, il n’en est pas de même sur les grandes formations symphoniques où l’AD 18 montre ses limites, réduisant souvent l’orchestre à un espace trop étriqué et réduit en profondeur. La scène est mise au premier plan ce qui donne beaucoup de présence mais un peu artificiellement il faut le reconnaître. Par exemple sur le Boléro de Ravel dirigé par Bernstein (Decca virtuoso), les vents qui interviennent chacun à leur tour semblent placés aux premiers rangs de l’orchestre, ce qui n’est évidemment pas le cas. La dynamique, autre donnée fondamentale d’un amplificateur HIFI, parvient à une magnifique liberté avec le FX AUDIO D802 tout particulièrement. Cette dynamique, fulgurante quand la musique l’impose, ne cesse de me surprendre. Jamais, avec aucun amplificateur analogique en ma possession, je n’avais ressenti une telle maestria, et cette fougue ne s’accompagne d’aucun désordre, signe indubitable que l’amplification FDA est apte à tenir les hauts parleurs avec une autorité impressionnante. Cette fulgurance ne porte aucune ombre à la subtilité, l’amplificateur épousant remarquablement la musique dans toutes ses nuances. L’AD 18 montre aussi de belles qualités dynamiques, un peu moindres certes bien que tout à fait satisfaisantes, ce qui était prévisible compte tenu d’une puissance plus modeste que le D802. La qualité des timbres, que l’on évalue généralement par leur densité et leur variété (ou couleur) est excellente indifféremment sur les deux appareils, la densité paraît certes légèrement avantageuse avec l’AD18 (celui-ci tendant un peu à flatter en densifiant l’image sonore), alors qu’au contraire le D802 se montre là encore plus rigoureux et finalement plus fidèle, quitte à moins flatter l’oreille. L’équilibre spectral enfin, est encore à l’avantage du FX AUDIO D802 (à noter que tous les appareils ont été exclusivement testés en mode FLAT ou EQ OFF). Sur l’AD 18, j’ai pu constater sur certains programmes une légère emphase du registre grave et parfois une très légère intermodulation entre grave et médium, peu gênante à vrai dire ; toutefois rien de tel n’est constaté avec le D802. En conclusion : L’amplification FDA est certainement une technologie d’avenir, ses aptitudes musicales sont incontestables et même remarquables. Il faut toutefois avouer qu’il existe toujours des différences entre les modèles. Pour ma part, je considère que les appareils embarquant les puces ST MICRO se montrent les plus rigoureux et me semblent donc les plus aboutis musicalement.
BILAN :
SMSL AD18 :
Points positifs : Expressivité – densité des timbres
Points négatifs : Image stéréo manquant d’épanouissement en profondeur.
FX AUDIO D802 :
Points positifs : - Rigueur des timbres – Image stéréo en trois dimensions – Grande transparence
Points négatifs : Guère.
[Conditions du test : enceintes ELIPSON Prestige 3i, câble num coax CANARE, câble enceintes Sommercâble]
BILAN :
SMSL AD18 :
FX AUDIO D802 :
christophe S.
Pas convaicu
Connecteur de bonne fabrication avec sont corps alu carbone,mais niveau son je la trouve moyenne ,les timbres du médium sont blanc sa manque de chaleur de vie en général. Pourtant leur connecteurs leurs cables sont souvent chaleureux,rond,la c est le contraire .Le son est plus basé dans le haut du spectre conviendra mieux pour un cable rond ,chaleureux pas avec un cable équilibré .Ne convient pas a mon systéme .
Claude L.
Très bon préampli
J'ai associé ce préampli à un jlh 1969 ampli classe A et le résultat est effectivement très satifaisant.Comme signalé dans d'autres avis,j'ai changé les lampes pour des GE 5654 et là aussi le bénéfice est notable.Par contre,à la première écoute,j'ai noté que la puissance arrivait très vite,dès 7 heures sur le bouton de volume.J'ai donc vérifié le potentiomètre qui est marqué B, donc un linéaire,avec un ohmètre, qui confirme ce constat.Un ALPS log de 50k corrige donc ce défaut.Au total, en changeant de lampes et de potentiomètre,on aboutit à un excellent petit préampli.
Philippe V.
RASPTOUCH LVDS Streamer I2S HDMI Audio-GD Compatible IIS Audiophonics is back with a brand new version of its RaspTouch, designed for experienced audiophiles. It includes a Raspberry Pi 4, an Allo Kali reclocker and an I2S output...
au top
Comparer a mon pc/foobar non optimisé audio c"est déjà bon ,mais avec son alim linéaire c'est vraiment excellent et on monte de plusieurs crans en qualité .Meilleurs timbres et placement des instruments sur tous les plans , plus de transparence.Et surtout il n'y a plus ou presque plus cette dureté "numérique".La musique coule avec douceur, c'est un vrai plaisir.Un petit mot sur les équipes audiophonics avant que j'oublie , expédition, emballage et suremballage au top. Ca fait plaisir de voir que son matériel a voyager en toute sécurité.
Vincent M.
WONDOM AA-JA32472 JAB 2-30 Bluetooth APTX 4.0 Amplifier Class D 2.1 2x30W 8 Ohm The Wondom JAB 2-30 is a Bluetooth 4.0 stereo amplifier module delivering 2x30W at 8Ω. This new Wondom JAB series offers amplifier modules for mobile use. They are optimized for...
Super pour le prix, utilisé pour faire de petites enceintes bass reflex de 4 litres avec un large bande Fostex.
La sonorité est tout à fait convenable, le bluetooth fonctionne très bien avec une bonne portée pour un si petit module.
Le potentiomètre de volume génère un peu de souffle, c'est la seule chose un peu frustrante
Vincent M.
AC adapter 100-240V AC to 12-24V DC + 8 Jack adapters If you find it difficult to find a power supply that matches your device, or if it is no longer available on the market, this power supply with a universal adapter will make...
Qualité de fabrication très moyenne, fiches fragiles...
Abimé dès la première utilisation car les fiches de la prise secteur sont mal ébavurées coté transfo (ne faites pas comme moi, regardez bien avant de brancher!)
Heureusement, le SAV de Audiophonics est rapide compréhensif et compétent, et m'en a renvoyé un autre.
Roland J.
Matrix Element H
Cette carte a avantageusement remplacé la précédente carte Matrix de la première génération.
Elle apporte plus de définition et donc une meilleure exploration du son qui se traduit par une restitution plus naturelle.
Je l'utilise sur une carte Supermicro à usage player (config dual pc) connecté à l'interface Matrix i2s et dac Denafrips Terminator.
