Alexandre V.
Super Basses, sens du rythme endiablé, beaucoup de détails, mais....
Reçu il y a trois jours.
Après 15h d'écoute ( QOBUZ via Streamer Atoll ST300, et enceintes Atlantis Lab AT16), je suis...
Henri c.
tres bonne self
je l'ai utilisé pour lisser la courbe de réponse d'un large bande,sa résistance faible n'altère pas la...
Marcus K.
Class D Monos
The sound is clear and open. The amps have a very tight grip on my loudspeakers. The bass is deep and controlled. The presence...
Customers reviews - There are 21117 reviews.
Jean Pierre G.
Produit parfait
Produit parfait, rempli sa fonction sans le moindre problème, très bonne finition
Isabelle V.
Livraison ok
Commande livrée dans les délais et en bon état.
Je ne peux pas donner d'avis sur la qualité du produit car ce n'est pas moi qui l'utilise. Je l'ai offert.
Daniel C.
Clips de montage.
C'est une mauvaise copie chinoise du clip MONACOR MBF-85. Dimensions pas identiques, plastique de mauvaise qualité, tenue mécanique douteuse Pas de déclic à l'enfoncement. Mieux vaut payer un peu plus cher du MONACOR.
Mehmet B.
thanks
thanks for your very fast delivery..thanks
Mehmet B.
livraison excellant
je vous remerci pour votre plus rapid livraison..
Yann J.
Bluetooth 4.1 Receiver & File Reader Module This small module is both a file reader thanks to its USB and micro SD inputs and a Bluetooth 4.1 receiver. It takes advantage of a 3.5mm jack output to simply connect to your...
Alimenté simplement avec un chargeur de téléphone pour essayer, le module fonctionne parfaitement, le bluetooth capte sans problème même avec une source de l'autre côté de la maison (module sans antenne externe). Seul defaut, le niveau de la sortie est très faible donc un preampli est indispensable. Maintenant il faut pouvoir intégrer ce module dans un petit boîtier et là ça se complique.
HIDIZS EX-01 In-Ear Monitors Ceramic Body with microphone 16Ohm HIDIZS EX-01 is a high-tech and stylish in-ear earphone for long hours of mobile listening.
Pas solide ou défectueux
Une seule utilisation, et la base de l’écouteur se casse net.
En 30 ans de Hifi audiophile , cela ne m’était jamais arrivé.
A PROSCRIRE ABSOLUMENT
GB
Francis L.
Un cable parfais
Transparent d'ans l'installation
il fait parfaitement son travail
Un prix très raisonnable compte tenu de la qualité
Jean Francois R.
UNE ABSENCE REMARQUABLE.
Pour un budget presque ridicule, ce petit préamplificateur, vous offrira un total respect de l'ampli utilisé. Je l'ai testé connecté à un bloc de puissance Rotel 2 x200 watts. Mais je l'emploie relié à un petit AMP 25 audiophonics, que je recommande très vivement. Il est parfait pour augmenter le gain d'un ampli pas trop puissant. Le Bluetooth est fiable et la télécommande commute 3 sources + le bluetooth, actionne le mute en cas d'appel téléphonique, et règle le volume. Simple et efficace. Bravo
Jean Francois R.
Excellentissime, foncez !
Ce petit ampli design est aussi beau que bon !
il n'est pas super puissant, mais délivre un son absolument mélodieux et ultra-défini. J'ai eu un smsl AD-18, avec une définition au scalpel et une réelle transparence, son défaut selon moi est qu'il est fatigant en écoute prolongée. Cet amp 25 hybride fonctionne avec des transistors en sortie, le son est tout aussi défini , mais pas acide. Parfait pour une pièce de 25 M2.
Je l'utilise avec des enceintes Supravox à haut rendement, mais il ne démérite pas sur mes Polk Audio. Écoutez par exemple "My favourite Things" de Coltrane, vous entendrez la plus infime
frappe des balais du batteur Elvin Jones, incroyable...
Je recommande vivement cet ampli, à acheter sans hésiter.
Je l'ai associé à un préamplificateur audiophonics PGA 2310 Blurtooth 4.2 qui est complètement neutre et donne un sucroît de puissance. La classe !
Yann J.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high efficiency and therefore to be...
La puissance est au rdv
La puissance semble être au rdv, alimente sans souci des enceintes au rendement moyen (87 db/m/w), seul défaut un souffle assez important à faible volume donc ampli à éviter pour une écoute de proximité ou avec enceintes haut rendement. Sinon ce petit ampli est très polyvalent (usb/entrée ligne/bluetooth/sd) et pour un prix mini. Une dizaines de preréglages de tonalité possible
Rudy m.
utlie
conforme a la photo
Rudy m.
DAC d une efficacité redoutable facile d installation et de mise a jour ( utiliser avec un rpi b3+)
emballe et expédié avec soin
bruno n.
LINDY CROMO Male USB-A to Male USB-B Cable 3.0 Gold Plated 0.5m This Lindy cable from the Cromo range has a very good manufacturing quality, using superior quality materials, while offering a low price. It is a USB-A / B 3.0 male cable...
Très bien pour liaison dac
A remplacé le câble bleu d origine usb3 de mon dac ifi.
Esthétique et contact de bonne facture. Le DSD 256 passe en natif.
(Les upgrade usb3 étaient rares lors de mon acquisitioń et je ne souhaitais pas investir sur du wireword, moitié du prix du dac..)
bruno n.
Qualité / prix excellent
Ont remplacé mes liaisons décodeur et Blu-ray vers tV.
Par rapport à des monsters(qui avaient plus de 4ans donc peu être oxydés..)
J ai gagné sur les deux dispositifs en clarté d image et netteté. Perceptible.L image est plus franche
Donc forcément 5 étoiles vu l investissement.
[Le choix a été fait aussi vu que j ai un usb3 de la gamme (pc dac) m ayant donné précédemment satisfaction.]
Bémol à la livraison qui a pris près d un mois..
Jose D.
DAYTON AUDIO LS10-44 10 "
DAYTON AUDIO LS10-44 10 "a subwoofer with an unbeatable price quality, quality materials used, professional features with a very good sound quality highlighting the low frequencies that make it an excellent subwoofer at a relatively low price for performance, we must highlight its low design with excellent aesthetics giving a professional sound.
Jose D.
Subwoofer Dayton Audio LS10-44 10"
jose p.
produit de bonne facture, je n ai pas trouver d equivalent en qualité ailleurs, je ne percois ni perte de puissance ni perte de qualité.
Achille m.
Stellar cable!
The best hdmi cable I ever heard, strong body, olografic and stable imaging, fantastic at a very low price
Christian D.
Tres bien
Déjà livraison très rapide, un bon point !
Ensuite pour le moment parfaitement satisfait de mon achat, à voir dans le temps...
Puissance largement suffisante, il m’apporte les basses qui manquaient et adouci les aigus fatigants de mes Triangle...;)
Je me garderais bien de faire telle ou telle comparaison avec d'autres systèmes, tant c'est subjectif et dépendant de tellement de facteurs...il me satisfait c'est l'essentiel !
Dirk H.
Potentiometershaft - coupler/connector
Useful little piece you often search for if working with long axles and
potentiometers.
Good quality.
Greetings
Dirk H., Germany
Dirk H.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the...
extension axis is good
this is a good extension to put a volume knob on the front panel and
place the potentiometer near the input on the backpanel.
Needs very good alignment to get a smooth action (you know, this is
machine building - sometimes 1/100 mm can make the difference)
Greets
Dirk H., Germany
Dirk H.
Super knob!
This is a very good made aluminum volume knob. Perfect surface,
very solid / heavy. Used this many times as a volume knob on preamps,
Headphonamps,...
Greets
Dirk H., Germany
Dirk H.
Bearing for poti-shaft
I use this in my front panels of different DIY-projects. Whenever I want
to bring the potentiometer to the backpanel (close to the inputs).
You have to align carefully this bearing, axle to the potentiometer for
a smooth action. Sometimes you have to sand / grind a little bit.
Use some minimum oil or grease and you will have a smooth feeling
when turning the volumeknob (also depends on the potentiometer!)
Greets
Dirk H., Germany
Dirk H.
Very good adapter
This is a very good adapter to try 2 single OPAmps (which often sound better - not always!) on one DIP8 socket for Dual OPAmps.
I use mine in a Headphoneamp for testing different OPAmps.
I also made 2 DIP8 - sockets on top. Didn't have problems with electrical contact
Dirk H., Germany
richard V.
Rapport qualité-prix exceptionnel
Cable d'excellente conception, très équilibré et définit, le son est détaillé sans être agressif, la scène sonore est bien étagée, les basses sont fermes. Je les ai comparé à du van den hull et de l'écosse sur système linn et teac ils sont équivalents pour un prix bien plus modique. Rapport qualité prix exceptionnel.
A lire les commentaires, je craignais une faible qualité de ces pieds ! En fait, ils sont parfait de stabilité, et, de qualité, ils sont sous une platine vinyle Thorens, en remplacement des pieds cahoutchoucs d'origines, et aucuns soucis de décollage des joints, ou autres remarques, et l'esthetisme est bon ! Je les recommande fortement....
Michel E.
Adaptateur haut de gamme
Indispensable si vous voulez "upgrader", sans déperdition, avec un cable secteur performant votre matériel doté d'une prise en trèfle. Acheté pour le DAC REGA 1ère génération. Grande qualité de fabrication.
Michel E.
Purifier votre courant...
Petit mais costaud !!! A positionner en tête de barrette ou au milieu entre les sources et les amplis. Les "rumble" et autres ronflements disparaissent comme par enchantement pour plus de silence, d'aération et de clarté dans la retranscription musicale. Loin du gadget, ce filtre actif est plus efficace et bien moins onéreux que des nettoyeurs de courant classiques qui tassent la dynamique. A conseiller pour des systèmes Hifi haut de gamme.
Lakphet T.
WONDOM ADAU1701 DSP Active Audio Crossover with RCA daughter board option
Received the package quickly and with very high quality
Eric D.
Un rapport qualité prix époustouflant. Grande transparence à tous les étages. Une grande précision, pour chaque instrument aussi bien que pour les voix. Testé avec une paire de vieilles Cotre Cabasse et des fichiers haute def. Pour un si petit budget ça déménage.
Jacques S.
NEOTECH STDCP-16 Hook-Up Wiring Multi Strands UP-OCC Copper PVC 16AWG / 1.31mm² Neotech offers high-quality STDCP wiring products using UP-OCC monocrystalline copper.
NEOTECH STDCP-16 Fil de Câblage Cuivre UP-OCC Multibrins PVC 16AWG / 1.31mm²
Excellent fil de câblage pour enceintes en interne . Très bon résultat sonore sur tout le spectre audio,raffiné et détaillé avec basses profondes et définies.
Jacques S.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Speaker Driver Dome Tweeter Silk 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm This 28mm silk dome tweeter is strongly inspired by the prestigious Nordic solutions and provides a silky, pleasant sound and high capacity for detail. With a straight-line...
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø 2.8cm DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz...
Superbe tweeter en remplacement d'un TW 20 sur des enceintes B W DM5. Excellent résultat avec le changement du câblage interne ( Néotech
cuivre OCC ) + bornier de qualité ( fréquence de coupure du filtre à 2500 Hz). Les enceintes sont alimentées par un FDA Alientek D8 sous PC windows avec Foobar + Asio : aigu raffiné et étendu . Très recommandable, avec un excellent RPQ. Merci Audiophonics.
Michel D.
Hautement recommandable
Tout d'abord, 5 étoiles sans hésiter pour un RQP hors normes.
Les premières heures d'utilisation (quid d'un éventuel rodage?) permettent de confirmer les avis déjà postés: précision holographique de la scène sonore, aération peu commune, pas d'agressivité, timbres d'une très (trop??) grande douceur; la prise casque est excellente, mais il semble que l'utilisation d'un ampli dédié améliore encore les choses.
Pour ce qui est des -légères- réserves: les deux extrémités du spectre sonore sont peut être un peu "poncées".
L'utilisation via foobar sous windows10 ne pose pas de problèmes, après quelques tâtonnements.
Cerise sur ce délectable gâteau: une prestation absolument irréprochable d'Audiophonics
cedric r.
ARMATURE ELECTRA 8
Amélioration du son : Oui ! ,13,5 sur 20. (par rapport a une legrand!!!!)
Fiabilité,Robustesse : J'ai des gros doutes !!! (déja un retour en SAV !!!)
SAV Audiophonics : Très très bien !!!! Rapide!!!!, Rien a redire!!!!. ( Peut etres la prise en charge financiere du colis en retour magasin pour le sav !!!!
Pierre C.
ALLO USBRIDGE Aluminum - Audio Media player Volumio interface for USB DAC This version of the ALLO Network Drive includes the VOLUMIO software pre-installed. It is thus the easiest version of use for neophytes.
Couplé à l’alim ifi le rendu est excellent! pas mieux pour le prix : son plus clair et précis qu’avec foobar Asio sur le PC.
Mise en route de l’os Volumio accessible avec les infos à dispo sur le net; idem pour monter un répertoire du Nas et paramétrer un Dac.
stéphane P.
Ampli utilisé avec une alimentation smps600Rxe (+/-55v) et un radiateur pour fonctionner sous 4 Ohm et un potard de 50K en atténuation.
Cet ensemble alimente des enceintes Magnepan 1.6QR de faible rendement, en remplacement d'un amplificateur Marantz PM80 classe A/AB de 2x160W/4 Ohm.
Pour 20 fois moins lourd, mais avec plus de 200W disponibles sous 4 Ohm, cet amplificateur est parfaitement à l'aise et ne rugit pas devant le Marantz pourtant très bon.
Aucun bruit de fond, aucune ronflette même à fond. Le haut du spectre est clairement plus précis.
Très impressionnant au vu du prix. Je conseille fortement.
Attention, le connecteur d'alimentation est livré mais pas celui des entrées audio.
stéphane P.
Léger, chauffe assez rapidement et bien, niveau de température réglable avec petite led qui s'éteint quand c'est prêt, vraiment top à ce prix.
stéphane P.
Esthétique, lourd et solide, simple à mettre en oeuvre, au vu du prix, vous pouvez foncer sans hésiter.
Martin S.
Great Converter
My favorite DAC is a bit fussy over USB inputs and didn't work well with the Raspberry output. I was looking for a USB to SPDIF converter and came across the Hecate products. I chose the LT version after looking at some reviews.
Performance:
I am very impressed! To date I haven't really detected any very obvious sonic signature or coloration. As I was very happy with the sound and dynamics of the DAC, this pleases me as I have achieved exactly what I was hoping to. I would definitely recommend this product for anyone in a similar situation. In general I would try and avoid any in-line signal conversion, but the Hecate shows that signal conversion can be done very effectively.
Pascal S.
pangea pico
Mérite d'être connu rapport qualité prix 10/10 ; d'une efficacité redoutable
JOEL M.
rectificatif
Contrairement à ce que je viens de dire, l'USB fonctionne très bien sous linux, il fait simplement bien paramétrer l'audio.
Que de la qualité !
Je cherchais un ampli/dac intégré pour écouter Qobuz à partir de mon PC portable. C'est la bonne solution, la qualité sonore de l'ampli est vraiment bonne. Le dac convertit le flux du PC (320kbps) en 176.4 khz !
La documentation mériterait plus de détails et d'explications pour les options du menu: ASRC mode et EQ mode menu par exemple.
Michel L.
Bien, mais encore améliorable
J'avais déjà un petit ampli classe D "Fiio A1" très satisfaisant (simple et agréable à l'écoute) pour driver une paire de 10 cm fostex large-bande. En comparaison, ce petit ampli SMSL est encore moins encombrant, mais il est si léger que lorsqu'on appuie sur le switch d'alimentation, il glisse en arrière...à moins de mettre la main dessus en actionnant l'inter avec le pouce. Je préférais le potentiomètre interrupteur du Fiio, plus fonctionnel et plus simple encore. Par ailleurs, les 2 led bleues qui indiquent la mise sous tension de l'appareil sont cachées sous le bouton de volume, les rendant invisibles, même dans l'obscurité. Peut-être faudrait-il percer le bouton au niveau du repère afin de laisser passer un peu de lumière?
Pour ce qui est du son, c'est neutre, un poil brillant peut-être ou manquant de grave c'est propre, et pour le prix très abordable on peut dire qu'on ne peut qu'en être satisfait lorsqu’il s'agit de constituer une base pour un petit système d’appoint compact.
Bon rapport qualité prix. Bon contact, ferme et rassurant, double serrage sur une bonne longueur de câble dénudé.
A terminer de préférence à la gaine thermorétractable afin de garantir un minimum d'isolation en cas de maladresse.
à éviter
La "sécurité enfant" empêche de brancher quoique ce soit dans les prise, à moins de forcer en appuyant comme un malade au risque de casser ce que l'on branche!...Donc faire très très attention ou démonter et enlever les sécurités qui rendent la multiprise quasi inutilisable. Pour du matériel soit disant pro, c'est une catastrophe!
JOEL M.
Rapport Q/P excellent.
Tout y est: timbres, spatialisation, dynamique, puissance.
On entend claquer les percussions, vibrer les cordes avec une clarté confondante. Tout petit bémol (très petit) manque un peu d'espacement entre les plans en profondeur, les voix sont un peu en retrait à mon goût.
Autre bémol, mais qui n'est pas du fait de l'ampli, il ne fonctionne pas en USB relié à un PC sous linux.
Conclusion: je recommande chaudement.
Holger B.
Sélecteur de source bidirectionnel 3 cinch à 1 cinch / 1 cinch à 3 cinch avec télécommande
Cet interrupteur répond pleinement à mes attentes! Aucune perte de signal audible! Pour ce prix, il n'y a probablement pas de meilleur commutateur RCA!
Non seulement il a l'air sympa, mais il remplit également plus qu'un simple commutateur et un séparateur grâce à son utilisation bidirectionnelle!
Holger d'Allemagne
PARFAIT
Viennent remplacer des pieds cahoutchoucs usés, sur Thorens TD 145 MKII, c'est pieds sont parfait de stabilité, pas de soucis de décollage du joint comme évoqué ci-dessus, et bon diamètre...
Ce produit offre une pafaite stabilité à ma platine, et un bon aspect. A conseiller...
