Pascal H.
Marc C.
Customers reviews - There are 19409 reviews.
Romain B.
J'en ai commandé 2 paires en remplacement de borniers à pinces sur des enceintes. Le produit est lourd, bien fini et assure un excellent contact. Parfait.
Jean J.
Encore bluffé par ce nouveau FDA
J'en suis à mon troisième FDA sur mon système Hifi , celui ci est de loin le meilleur au niveau du rendu sonore. Avec de bonnes sources numériques et de très bonnes enceintes, ce FDA fait des miracles. Dommage que les entrées numériques soit aussi peu nombreuses. Seule l'entrée Aux en analogique m'a paru peu convaincante
Tristan C.
Plus que correct pour le prix.
Acheté pour un ami qui tournait encore sur une vieille chaîne HIFI de près de 40 ans.
Le son est globalement très satisfaisant, très propre à un volume raisonnable. Les basses soufflent un peu mais beaucoup de clarté dans les médiums/aigus.
En poussant le volume, le son manque un peu de puissance (alimentation fournie en 15V mais l'ampli accepte du 24V, à tester) et perd assez vite de sa qualité.
Ceci dit, pour la taille et le prix, c'est un très bon achat.
Patrick D.
Produit conforme à la description, commande traitée et livrée rapidement.
En tout point merci !
BRUNO B.
pas si mal
reçu dans les délai ! emballage étonnant, un simple carton et du rembourrage ! mais bon c'est un produit fait maison !
mise en route et on écoute ! rendu chaleureux et ne manque pas de puissance ! dommage que le bouton de volume n'a pas de marquage de niveau !
il chauffe le bougre, a ne pas placer sous une étagère , le laisser qu'a l'air libre, la commande de volume en devient presque intouchable !
sinon très belle fabrication , bravo a l’équipe Audiophonics pour nous proposer des produits bien fini et attractif coté tarif !
je ne regrette pas mon achat ! je conseil donc cet ampli !
Patrick T.
Small but efficient
Parfait pour convertir un vieux meuble radio des années 60 à la musique dématérialisée et au streaming.
Une notice d'utilisation serait la bien venue avec quelques explications sur les réglages EQ MODE.
Nicolas A.
ALLO boss 1.2
Une petite carte d'extension qui relativise beaucoup l'achat d'un DAC dédié!
Ma config: RPi3 + Boss 1.2 + OSMC, le tout dans le boîtier ALLO idoïne.
Une super solution multimédia et streaming audio (Deezer via AirPlay)
Prochaine étape: tester une alimentation dédiée grâce au port USB-C.
frederic m.
fred
tres bon petit dac je conseille+++
jean francois G.
fragile !
effectivement il ne faudra pas s amusé a changé de câble tout les 5 mn car les bananes sont très malléables et se tordes facilement . sinon elles sont parfaites pour la réalisation d un câble maison de plus on aura le choix entre banane ou fourche a volonté puisque ceux ci sont démontables , et fournies d origine .
Rodolphe N.
tres bon appareil
utilise en liaison pc ampli analogique apporte un plus certain a l ecoute a la place de la carte son
Jean-Philippe G.
Un super upgrade pour Alientek D8
32V / 5A : par rapport à l'alim d'origine ça double la puissance disponible, et fait fonctionner l'ampli à 32V au lieu de 28V, ce qui est supporté par l'Alientek D8 (voir notice). En numérique plus la tension est élevée plus le signal est propre.
Réel gain de linéarité à fort volume, et réserve impulsionnelle améliorée.
Patrick D.
Excellents tubes
Paire achetée pour remplacer les tubes d'origine (tungsol) de mon préampli phono Pro-Ject Tube Box DS. J'ai pu immédiatement constater une amélioration à tous les niveaux, présence, matière, nervosité et timbres, scène sonore très stable et parfaitement centrée, Certainement un des meilleurs choix en dehors de certains tubes NOS mais ces derniers sont hors de prix. Cette série TII est vraiment de très bon niveau.
Antoine A.
super appareil, utilisation facile, plus de câble qui traîne au milieu du salon..
David R.
Décidement un câble merveilleux!
utiliser pour assembler un câble phono et lors d'une précédente commande un câble de modulation pour un lecteur CD.
Une super transparence qui envoie direct au rebut le câble d'origine!
David R.
impec! isolant solide,très facile à souder.
David R.
étonnantes petites pointes!
(utilisées pour découpler une platine vinyl)
jolies,discrètes,avec des contres pointes larges et pratiques sous lesquelles il est possible de coller des patins de feutre autocollants...fournis!
le vissage ce fait par clé six pans creux,bien plus pratique qu'à vis ou à frapper(mais qui mangent la marge de hauteur,voir plus bas).
le filetage fin a très peu de jeu,celui-ci disparaîtra vite à l'aide de ruban de téflon pour plomberie ou un peu de graisse épaisse ;)
seul bémol,pour le réglage en hauteur,avec un montage "par le dessous",il n'y a guère que 3/4mm de marge.la notice propose un montage par le dessus.
je n'ai pas approché beaucoup de pointes,mais pour un tout en un (pointes/inserts/contre-pointes + patins) à ce prix c'est imbattable.
David R.
Acheté pour servir de bornier masse sur une platine vinyl .bonne finition et fait parfaitement le job.
Roland T.
SONIC IMAGERY LABS 995FET-TICHA High Performance Discrete OPA DIP990 / 2520 Sonic Imagery Labs' Model 995FET-TICHA is a high-performance, discrete operational amplifier (OPA) designed for professional audio applications and areas where ultra-low noise,...
ampli op audio discret
Produit professionnel excellent. Offset quasiment nul même à grand gain. Ne remplace pas la version 990 Enh plus adaptée aux sources basse impédance.
Jean Antonio R.
A ce prix une perfection
La reconnaissance USB du DAC par le PC Win7 64b une formalité, ( j'avais avant installé ASIO sur le PC) reconnu en moins de temps que de l'écrire, 1er éssai avec un casque branché sur le DAC, dans Foobar 2000 juste choisir le DAC à la place de la sortie d'origine et le son sort du casque; alors câblage RCA (de qualité) 10m chez moi, du DAC vers l'entré de mon équaliseur qui lui est connecté sur l'ampli HIFI Denon, est on essaye on allume le tout et implacable tous sort propre, on peut augmenter le volume sur sortie ampli en quadriphonie jusqu’à trop fort mais cela reste propre et à la fin du morceau la surprise plus le gros souffle que j'avais, à ce volume c'est magnifique par rapport à l'origine, ce DAC est le meilleur ami de mon ampli, et la meilleur affaire que j'ai fait de l'année, ce résultat pour ce prix, parfait et bravo à la maison du U SABRE.
PS je redécouvre mon disque dur de musique avec la qualité CD
Stéphane L.
belle finition.
bel aspect. il y a juste que la fente marquant la position sur le chanfrein n'est pas très visible.
Stéphane L.
bon article
la finition est bonne. mais les tores caoutchouc ont tendance à sortie de leurs logements. attention à ne pas les perdre!
Stéphane L.
pourquoi payer plus?
la fabrication est sérieuse. il rempli son office impeccablement. pourquoi payer plus?
Stéphane L.
bien fabriqué
les assemblages inspirent confiance. la qualité des contacts et des oeillets de soudage est excellente.
le résultat : complètement transparent au niveau son.
Je suis très content de mon achat.
Philippe L.
Remarquable !
Appareil inspirant confiance et présentant un excellent rapport qualité/prix. Supérieur au convertisseur précédent (carte optionnelle) sur les critères de profondeur et de scène sonore. Les instruments sont mieux détourés, ce qui facilite l'immersion dans l'action qui se déroule devant vous ... Et encore, les premiers essais ont été effectués avec un câble coaxial à 7 € ! J'attends donc avec impatience mon Canare double RCA qui le remplacera avantageusement (le précédent DAC ne permettait qu'une connectique BNC). Petit bémol qui n'entache en rien les nombreuses qualités de l'engin : l'absence de sérigraphie qui aurait pu permettre de distinguer un DAC de l'autre parmi les nombreux modèles proposés. Sinon, il faut ouvrir les entrailles de la bête ... J'ajouterai une livraison rapide en Belgique (5 jours de délai depuis la commande). Merci donc à Audiophonics.
Xavier C.
pas mal
je confirme que dès lors qu'il y a le secteur, la présence du 12v est attestée, sans meme avoir démarré le module. Je trouve dommage, ca aurait pu être détourné en trigger out. Sinon je trouve le démarrage un peu trop rapide (inférieur a la seconde), j'aurai préféré une tempo de 2s à minima
Remplissant sa fonction. Mais trop peu d'information : pas de doc technique (à récupérer ailleurs...), aucune dimensions précisées dans le descriptif, fonction "mute" quelque peu capricieuse, nombreuses références pour des produits à priori identiques...
Sans mauvaise surprise...
Excellent produit au premier abord, à voir dans le temps. Mais la qualité semble bien au rendez-vous.
Marc D.
Un prodige
Testé fin août 2017, j'ai patienté jusqu'en 2018. Aujourd’hui je me dis que j'ai perdu 4 mois de plaisir. N'hésitez plus ! Sur des triangle Titus de 1ère génération, c'est clair et précis. Pour l'instant en BT, J'aimerais le mettre en usb sur une tablette avec fichiers Wave, malgré les conseils d'audiophonics je rame.... A propos de la livraison, RAS 48h chrono, le top. N'attendez pas !
Antoni D.
L'ampli fonctionne très bien, on est même surpris de la qualité du son. Personnellement j'ai eu un petit soucis avec la télécommande. Le SAV d'audiophonics s'est montré très à l'écoute et ultra réactif. Résultat, la télécommande a été remplacée en seulement quelques jours! Merci audiophonics
Arnaud p.
Utilisé en remplacement de composants bas de gamme. Plus imposant en taille que les originaux mais non polarisés. Très satisfait du produit
Adrian C.
Now I'm a believer! :-) :-D
I did not measure the performance or ripple but I think that the sound quality improved: the piano sounds better.
I think I can hear the differences to the original (Allo) power supply even if I do not have high-end equipment.
I like the front and rear USB sockets and the surface finish.
I would have preferred a slightly harder power knob and a stronger feed-back but this is really not important and has something to do with the personal expectations.
The delivery to Germany was very fast.
My conclusion: excellent power supply.
Would I recommend it to my friends? - Yes!
andre k.
pasco
la classe d merci pas pour moi
Xavier R.
Très bonne machine
Ce n'est pas du plug and play, l'installation du logiciel de lecture demande du temps et des recherches sur les blogs pour trouver les bons paramétrages. Une fois l'installation réussie, l'interface tactile est très pratique. le son est très bon, mais ne pardonne rien aux mauvais enregistrements. A recommander
Philippe S.
Adapter Converter SPDIF Coaxial to Toslink Optical
AURALiC ARIES MINI HiFi Streamer ES9018K2M DAC WiFi DLNA AirPlay 32bit 384Khz White The Auralic Aries Mini is a complete and powerful network drive, integrated into a compact and attractive housing. It will allow you to upgrade your audio system to provide more...
VIABLUE H-FLEX Digital Optical Toslink Cable 1m
Je suis ravi de la qualité des produits et de la livraison rapide et sûre. Auralic mini fonctionne à merveille et assure une bonne qualité audio streaming. D'ailleurs, je vais acheté l'alimentation PSU.
Sergey T.
DAYTON AUDIO RS225-8 Reference Speaker Driver Woofer 80W 8 Ohm 87dB 28Hz - 2400Hz Ø22cm DAYTON AUDIO's Reference Series single-handedly redefines the concept of value for money in the ultra-competitive ultra-high-performance loudspeaker market. By combining a...
ORDER - SHIPPED
Good afternoon.The first time I used your firm.I was very pleased with the delivery time and quality of service.I didn't expect such speed! I think in the future to use again and again. Thanks for the work. All the best.
Sergey.
Laurent l.
Aucune reserve d'aucune sorte
Qualité du câble, de la gaine, du montage, du marquage. ça sonne comme un 2x2,5 de très bonne qualité. L'utilise en 8x2,5 et en 4x2,5. Excellent. Pour le reste, Je laisse les PRO du U n'est pas égale à RI s'exprimer sur le 'SON' des câbles.
Serge G.
Laurent l.
Très bon materiel
Mesure effectuée sur banc de mon montage double mini DSP avec cette prise et sans. Pas d'erreur. La protection EMi est efficace. Très bon produit. Bien protéger les FastOn coté prise car sinon, la cosse une fois installée, une partie du connecteur reste à nue...c'est quand même du 220. J'alonge ma gaine thermo sur les cosses pour couvrir cette partie.
Laurent l.
sonorité très bien, montage difficile
Coté sonorité c'est très bien. Coté isolation, c'est très bien. Coté dimension, c'est très bien. Mais la gaine protectrice de l'âme est transparente...du coup pour bien voir jusqu’où vous avez dénudé..c'est plus au touché qu'en visuel...Avec ma vue basse, c'est vraiment pas simple. Voila pourquoi cette étoile retirée.
Jean Luc m.
Bonjour, au prix proposé il n'y rien à dire,elle correspond à mes besoins.
Cdlt
Jean Luc m.
Bonjour, pieds positionnés sous une ancienne platine td Thorens afin de la surélever car les pieds d'origine sont très bas et occasionnent l'écrasement du câble d'alimentation sortant en dessous.
Le placement de ces pieds est facilité du fait qu'ils sont autocollants .
De plus ils sont plus efficaces que ceux d'origine car plus souples sans être mous.
Cdlt
Jean Luc m.
Approuvé
Bonjour, je possède déjà ce produit, je l'ai acheté pour mon fils.
Par expérience de plus de vingt ans ma brosse est toujours en service et fait parfaitement son office.
Cdlt
Jean Luc m.
Très bien,mais....
Bonjour,bon produit mais attention à l'utilisation car conseillé pour fil de masse de platine TD, il ne convient pas.
La raison est que le trou de sertissage est bien trop grand pour le fil de masse.
Lors du sertissage je me suis trouvé confronté à un fil qui ne tenait pas dans la cosse.
Cdlt
jean francois G.
moyen .
même avis christian elles sont très malléable après quelques utilisations elles prennent du jeux , de plus la partie mal n est pas très longue . malgré tout la transmition est bonne . prevoir une clé pour montage .
Christophe G.
Beau produit bien adapté, les pointes se mettent facilement en place et sont réglables. Pour les contrepointes c'est un peu plus délicat car elles sont vraiment minuscules, elles ont au moins le mérite d'être discrètes. Il y a vraiment un apport pour mes enceintes les basses notamment gagnent en précision.
Daniel F.
Buena relación calidad precio
Daniel F.
Muy estable, buen producto
Garance D.
Tip top
Très petit et discret, son nickel, fini les jack qui traînent partout et qui s'abîment !
Raphaël P.
Basique et sans surprise
Ce genre de fiche DIN 5 broches est un classique dont la qualité de
fabrication et sans (mauvaises) surprises. L'aspect et la conception
sont parfaitement conformes à ce qui se faisait par le passé. Pour
information, le raccordement nécessite l'utilisation d'un fer à souder.
Christophe P.
SmartiPi
Cache conforme au boitier SmartiPi il s'adapte parfaitement livré avec ses vis
Livraison très rapide !
