Roland S.
Dac tv
Walter V.
Great product!
Joli mais non..
Customers reviews - There are 19048 reviews.
Mathieu B.
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC The DAC19 of Audio-GD, here in version 2017, achieves performances rarely equaled by a converter PCM1704UK. KEY POINTS: PCM1704UK DSP Altera Cyclone 24bits 192kHz USB...
Conseil !
Voici un petit conseil d'utilisation.
Si vous écoutez essentiellement des CD ou des fichiers FLAC, il faut impérativement configurer ce DAC en NOS et là, vous obtiendrez le meilleur de cette machine : que de beauté, davantage de scène sonore, plus de détails, plus d'aération, les enceintes gagnent alors une nouvelle jeunesse ! C'est tout simplement splendide.
Mais si vous écoutez essentiellement des mp3, alors laissez la configuration de base et les fichiers de faible qualité seront alors plus agréables à l'écoute.
Voilà, si vous suivez ce conseil, vous serez un utilisateur heureux.
Nicolas S.
pour remplacer mon FX D802C
vous me direz, quelle drôle d'idée de remplacement le FX audio par l'Alientek D8.
Je l'ai pris pour sa prise casque. en terme d'écoute, c'est sans surprise, équivalent !
mais voila, quelques points viennent ternir le tableau : la prise casque, lorsqu'un casque lui est raccordé, ne coupe pas les enceintes, donc inutilisable. de plus, j'ai beau tenter de paramétrer l'affichage pour qu'il reste allumé (en mode custom) , il se coupe automatiquement après 5 secondes, quel que soit le réglage de la tempo backlight... bizarre.
Bruno l.
Machine incroyable !
Après un mois d‘utilisation de cette machine hors norme, je poste mes impressions pour tous ceux qui hésitent et qui ne devraient pas attendre 1 seconde pour passer commande !
Pour commencer ce qui fâche: Pas de notice, le volume qui revient à zéro à chaque mise sous tension et il faut appuyer 30 fois sur le bouton + de la télécommande pour mettre le bon volume…, la télécommande, très belle taillée dans la masse, mais ultra directive et à la portée assez faible. Elle est livrée sans pile, il faut deviser le boîtier pour les mettre et les contacts ne sont pas particulièrement bons. Le câble USB fourni ridiculement mauvais. Les drivers XP indisponible sur le site audio GD, il faut aller les chercher sur le site du fabricant de la puce Amanero.
Pour continuer tous ce qui est bon…
En premier, la bête demande un bon rodage d’environ 15 jours. La construction est remarquable, le poids impressionnant. Avec foobar2000, le driver de la puce amanero Asio, inhibe parfaitement tous les Controls de Windows.
Pour le câble USB, prenez le moins mauvais que vous avez, coupez le blindage à 10 cm de la prise du dac pour ne plus relier la masse du PC à celle de la chaine, mettre une self CMS de de 22µH en série sur le fil de +5V puis mettre 1000µF chimique + 2,2µ tantale + 50 nF céramique entre le fil + et le fil – coté dac de façons à faire un filtre passe bas pour rejeter les parasites du PC. Avec ce montage, l’entrée USB est transfigurée.
La partie pré-ampli analogique, est remarquable de neutralité, le réglage de volume est très agréable en matière de progressivité avec le réglage 60 pas.
En usb, dans la configuration de la livraison, la machine sonne très bien mais avec la petite coquetterie en haut que l’on retrouve souvent avec les puces ES9018 et qui fait que l’on sait que l’on a affaire à un enregistrement numérique.
Mais l’AUDIO-GD NFB-29H (2016) a une botte secrète. Sa puce de nouvelle génération permet de passer en mode NOS, C’est à dire de «bypasser l'oversampling» X8 du ES9018. (Pour cela il faut ouvrir la bête, voir le site du fabricant).
Là, fini la petite coquetterie, place à la musique, la machine est transfigurée ! On passe de la conserve au produit frais, du plat cuisiné industriel, au menu d’un trois étoiles. La différence est Incroyable ! En particulier avec les enregistrement 16bits 44k, on redécouvre tous ces disques. Le suivi rythmique est fabuleux, les silences entre les notes sont vivants, les timbres sont sublimes. La positions des interprètes se fait au millimètre en largeur et profondeur. Rares sont les enregistrement qui ne passent pas. Même les radios internet en MP3 permettent de prendre du plaisir. La dynamique est foudroyante, la bande passante va de l’infra grave jusque à l’aigu. L’aigu semble moins présent dans la position NOS, mais en fait il est juste normal au lieu d’être insistant.
On écoute et on redécouvre chaque enregistrement que l’on croyait bien connaître, on tape du pied et on va jusqu’au bout du disque. Aucune fatigue auditive même à fort niveau.Si cette machine était née en France, aux USA , en Suisse ou Angleterre elle serait 10 fois plus chère et serait encore une affaire.
Pour toute installation avec des liaisons asymétriques, cette machine est exceptionnelle.
Un mot sur le réglage de volume : d’habitude quand on baisse le niveau du volume, on perd en même temps tous les petits détails de la musique. Ici rien de tout cela, grâce au schéma à relais très particulier choisis par le fabricant, tous les détails restent présents à bas niveau, c’est d’ailleurs assez déroutant car on a tendance à écouter beaucoup plus bas, du coup on manque un peu de ressenti physique, mais dès que l’on pousse le volume normalement, ça pousse très très fort.
Système d’écoute DIY: multi-amplificateurs classe D Audiophonics MA-ST01 modifiés au niveau des capas d’entrée (4), 2x38cm multi aimant focal pour le grave, 4 cellules isodynamique Fostex dans le medium et 2x tweeter à ruban Supravox. Câble argent rg 223U pour le DAC et multicablage triangle OFC 2,5² pour les enceintes.
Hervé M.
Un très bon câble
J'avais un apriori sur la qualité d'écoute. je suis agréablement surpris, ce câble est à recommander aussi bien pour sa qualité de fabrication que pour celle de son écoute. Ma platine REGA Planet reliée à un DAC AUDIO-GD NOS 19 donne un son neutre avec beaucoup de relief et de couleur. Comparé à une liaison coaxiale avec connecteur RCA sur les mêmes appareils, je dirais même que j'ai gagné en dynamique. Ce câble est une bonne révélation.
Alain G.
BT 60 W
Bon ce n est pas un SHINDO ni un CELLO ! mais moins de 40 euros pour ce petit ampli ! Branché sur des Q Acoustic 1010 mais aussi sur des GAIA MINOR et des PHY ( 21 et 30 ) il se débrouille très bien dans ma grande pièce . Je ne regrette pas mon achat .
Marek M.
for High impedance headphones
I am satisfied with the module, Beyerdynamic T1 I can play. It is also the backup module. I listen to the 100-118 range volume levels.
Jean François B.
Bluffant !
J'étais un peu sceptique quant à l'amélioration que pourrait apporter ce reclocker. J'ai été bluffé. Je l'ai installé entre mon raspberry et mon dac I-Sabre DAC ES9018K2M J'ai énormément gagné dans la définition des aigus, les basses et médium sont encore plus propres et la scène musicale s'est agrandie, comme si les musiciens étaient plus "ecartés". La dynamique est elle aussi meilleure.
Un régal !
Jean-Marc B.
Qualité assez moyenne
Ce n'est pas cher, mais quand même le trou d'enfichage de la fiche banane pourrait être un peu mieux usiné. Les fiches sont à peine tenues, et ça ne donne pas confiance dans la qualité du contact, ni la longévité.
Etienne H.
Étonnant petit ampli. Associé à deux HP Fostex FF 85 WK dans des bass reflex de 3.5 litres pour améliorer le son d'un téléviseur et rendre les paroles plus intelligibles, le résultat est très satisfaisant, bien mieux qu'une "barre de son" je crois
Marc T.
Trés efficace
Apporte une nette amélioration sur mes enceintes, audible en quelques secondes. Le son est plus précis avec des micro détails et réverbération inaudibles sans : Grave plus fermes, voile en moins sur le medium et aigu plus analytique, ... .
Marc T.
Suite mon précédant avis et après des années d'utilisation sur plusieurs systèmes dont multi amplifications.
Je confirme un rapport qualité sonore / prix exceptionnel, le son est hyper naturel sans stress après des heures d'écoutes ; Les timbres des voix sont magiques, les graves sont conforme aux instruments (Ce qui est rare) et tout les micros détails sont présent sans excés d'hyper analyse, etc. Que dire de plus.
tres deçu
tres deçu de ce cable sur mon systeme je les trouver lent,sombre,baveux ,comparer a un qed revelation il tient pas la comparaison ,je les preter a deux amis qui ont fait la meme constatation ,dnm ou qed me parait superieure a ce cable
a recommander
shuko neotech relié avec du 1100 yarbo , jai pu le comparer au furutech plaqué or , neotech est tres dynamique,neutre,propre,detaillé,basse seche, mais a pas le timbre,chaleur,matiere,douceur des furutech juste un choix ,si vous voulez du timbre matiere opter furutech or ,si vous voulez dynamique ,detaille,transparence opter neotech
excellente embase
iec embase qui remplace ma basique sur alimentation , la furutech est plus rapide,fluide,neutre,nuancé,precise, juste un poil moins de matiere que la laiton , a conseiller fortement
Benoit G.
il y a mieux mais c est plus cher
Rapport qualité prix c est pas evident de faire mieux
Puissant fin un peu fougueux un incontournable
Benoit G.
ahhh le sp 60
Voici un papy de 30 ans qui assure toujours
Quelques litres un condo sur le tweeter et c est parti
Ce n est pas le meilleur hp du monde mais pour une petite anceinte d ambiance c est un must
Avec un tweeter amt ca marche d enfer avec un lm 3886 c est encore mieux
Je mange avec lui tous les jours
Quel talent
Guillaume L.
Excellent câble. Aussi bon que le Mogami 3103 et conçu exactement pareil mais beaucoup moins cher!
DANIEL D.
BON CONTACT
Mise en oeuvre simple et efficace.
2 vis pour le blocage du cable
BON PRODUIT
Olivier L.
Parfait pour le prix.
Esthétique impeccable et excellent rapport qualité/prix.
J'ai monté ce modèle sur plusieurs projets dont un sur un amplificateur classe A pour alimenter deux transformateurs de 250VA chacun depuis plus d'un an. RAS!
guy L.
beau petit boitier
Beau boitier, finition très correcte.
Deux remarques:
- dommage que l'interrupteur soit à l'arrière.
- manque d'ouverture d'aération: l'électronique à besoin d'un peu d'air
Dominique F.
Câble Enceinte Dynavox
Câble lourd, peut maniable et non flexible aucun intérêt qualitatif comparer a un câble électrique ordinaire.
Si ce n'est la qualité du cuivre qui fait toute la différence entre du câble standard et du câble HP.
David R.
ne cherchez plus!
acheté pour remplacer du câble H-P "noname 2.5mm" pour un ensemble Cambridge 351/focal 706 s.la différence est bien audible! meilleure profondeur sonore,aigues formidable! des harmoniques de cymbales impressionnantes(je suis batteur ) des résonances de tom-bass enfin crédibles! des voix claires et précises.
heureux de mon achat,je le réitère pour un ensemble "vintage" (Luxman L215 et enceinte AKAI "bof)..et là, à la première écoute révélation!si on m'avait fait faire un blind-test,j'aurai pu jurer que l'on avait remplacé les H-P.mème observation qu'avec l'ensemble "moderne",avec encore un petit plus à l'écoute d'une platine vinyle.
pratique,très flexible,on sent d’emblée quand on a se câble entre les doigts que l'on a à faire à du bon.
si vous cherchez un cable de qualité ,que vous vous sentez perdu au milieu d'une offre pléthorique, jetez une oreille attentive à celui-ci ;)
Hervé M.
Le NOS 19, un DAC surprenant
Audio-GD est une marque à découvrir et à faire connaître à tous les amoureux de la musique !
Ce DAC est réellement une révélation. L'écoute se bonifie au fil du rodage. Les harmoniques sont là, chaque plan est bien étagé.
Du côté des entrées, je suis agréablement surpris par la qualité de l'entrée optique avec connecteur Toslink, reliée à un Bluesound NODE 2, la lecture en streaming en 44Khz/16bits, possède une très bonne dynamique et vivacité sans absence de couleur et de relief. Une mention particulière pour l'entrée USB Amanero qui est d'une excellente facture.
Ce NOS 19 sans être le haut de gamme chez AUDIO-GD est d'un rapport qualité prix exceptionnel. C'est certainement la meilleure solution du moment !
Xavier M.
Petite erreur dans mon commentaire précédent : le vu-mètre fonctionne très bien à toutes les fréquences du spectre, c'est son système d'auto-calibration qui privilégie le milieu du spectre afin de monitorer ce qui est le plus "entendu" je suppose.
Xavier M.
Excellent temps de réponse, très réactif, très compact, ultra simple à mettre en oeuvre, en revanche c'est à peine si il voit sous les 100Hz... c'est assez curieux, sur du rock par exemple le kick est à peine visible en revanche la caisse claire va taper dans le rouge à tous les coups ! Je pense qu'il s'auto-calibre donc c'est pas vraiment un instrument de mesure fiable mais à ce prix c'est tout à fait convenable.
Pascal B.
Nickel !
Prometteur sur le papier, très facile à travailler, il mérite de belles fiches (pas les BA-601 du même distributeur ...)
Première écoute ? du mieux partout ! grave ferme et bien tenu, du détail dans le médium ... on va voir à l'usage mais ça promet !
Pascal B.
Le kit idéal !
Il y a tout ce qu'il faut pour bien terminer ses câbles, les gaines sont faciles à manipuler.
Un coup de décapeur thermique et hop c'est nickel !
Nicolas c.
RQP imbattable
Je suis sous le charme de cette platoche !
Associée avec un SPL 2 control + Philips Fidélio X1 = petite installation de chevet topissime. C'est timbré, limpide et détaillé. Amplitude Hz égale ou supérieure à celle de mes oreilles !
Pour donner une idée de mes exigences, voici mon système de référence de salon = linux -> dac audio-gd nfb 1.32 -> audio research ls16mkII -> filtre actif -> 2 amplis yam p5000s -> répliques tad RM8
Andrei F.
Very good value and the RCA outs are great. No issues so far with it.
Dioubar M.
Well made terminals except black painting finish, which may contains dents and bubbles.
Damien M.
POur tester la connection ACSS à moindre prix
Une solution pas chère pour tester la connection ACSS entre deux équipements Audio-GD (ou Krell...) et ses fameuses sorties en courant (et pas en tension).
L'écoute est plus "soyeuse", plus neutre, on monte clairement en qualité par rapport à beaucoup de câbles RCA. Face à une très bonne connection XLR par contre...l'intérêt est moindre pour mes écoutes.
En termes de qualité de fabrication, c'est de l'entrée de gamme audiophile, audio-GD utilise un conducteur OFC assez classique.
En fait cela me donne envie de faire réaliser un câble customisé enen cuivre OCC, ou mieux argent pur avec du NEOTECH SOST (après tout ce n'est qu'un simple câble en mini-XLR 3 pins...), en 30 ou 50 cm. Mais un tel montage coûterai plusieurs centaines d'euros)
Dans l'absolu une très bonne connection à moindre coût.
Damien M.
superbes cables bridge
Une excellente surprise. Commandés pour tester un couple DAC Audio GD NOS-19 et Ampli Casque NFB-1AMP, c'est un des meilleurs cables RCA que j'ai testé. Blindé, avec un très bon conducteur plaqué argent, ainsi qu'un système de serrage pour éviter les débranchements, et adapter le couple de serrage aux fiches RCA des appareils à reliés.
A l'écoute c'est impressionnant, c'est percutant, le bas médium, mais surtout le grave sont très propres. les aigus virevoltent. Je ne sais pas s'il est monté en masse flottante, mais ça claque. Même face à une connection ACSS du NOS-19, le volume est plus fort sur la sortie RCA avec ce cable (la sortie ACSS est peut être plus neutre, plus "flat").
Les écoutes (piano, rock, cuivre,...) sont très agréables.
Seul défaut : un peu court, donc limité vraiment à une configuration Bridge (deux équipements l'un sur l'autre, à relier de la façon la plus courte possible). Une version à 50 cm serait plus polyvalente.
Un des tout meilleurs câbles RCA selon moi. Il faut taper dans du OCC cuivre (et encore), voire de l'argent pur pour monter en gamme réellement. Un excellent rapport qualité prix.
Damien M.
Impressionnant de neutralité
testé face à plusieurs DAC sigma delta, l'architecture R2R tranche par sa douceur, sa neutralité, et son équilibre. Aucune tendance montante, aucune brillance, aucune agressivité, énormément de micro-détails, mais il ne sont pas détourés au scalpel. Il sont parfaitement intégrés, c'est fluide, agréable.
La sonorité est réellement organique, là où on entendait les défaut du fichier ou du master auparavant, on peut parfois entendre les "défauts" de l'enregistrement (respiration des artistes, murmure, cliquetis du piano, frottements des cuivres.
L'entrée USB amanero de la config commandée par Audiophonics, est de très bonne facture, l'entrée coaxiale spdif est également très très bien, limitée à 96khz/24 bits.
Utilisé relié au à un raspberry et Volumio avec un cable USB viablue blindé, c'est très bien.
En revanche, attention si vous avez une partie importante de votre audiothèque en SACD /ou en fichers DSD, aucun décodage natif ici (ce n'est pas l'objet). Par chance Volumio fait un décodage plutôt honnête de ces pistes.
La connection ACSS est très surprenante. Relié à mon NFB-1AMP pour l'écoute au casque chez moi, c'est la connection avec le volume le plus faible, je dois compenser pour maintenir la même pression acoustique. Le rendu est encore plus plat, et neutre de prime abord mais une fois le volume poussé, le son est encore plus liquide, fluide, précis, mais avec une certaine douceur.
Pour mon goût personnel, je commanderai bien des câbles customisés ACSS à nos amis de Audiophonics, avec du Neotech SOST argent pur (en 50 cm pour du bridge) pour tester.
La sortie RCA est de très bon niveau, testée avec les câbles SMSL (les couts) en cuivre plaqué argent.
Un superbe équipement, qui deviendra bientôt un DAC de collection, vue la rareté des puces 1704UK et l'arrêt de leur production annoncé de longue date.
Gilles C.
Câble high tech
Tres bon produit. Rapide et bien timbré qui s'accorde bien au fda ( lumin m1 ).
Attention de bien le laisser se rôder pour qu'il s'ouvre totalement car au debut il semble un peu rond.
Marc L.
Excellent Rapport Q/P
+ Le plus important, le son : c'est neutre, comme il se doit, aucune différence perçue avec mon interface pro. ESI
+ Décode tous les formats actuels.
- Sur le format DXD 384kHz présence de souffle, drivers à corriger je suppose, mais vu la taille des fichiers, leur rareté et leur prix, je ne l'utilise pas.
+ Très belle fabrication, très dense.
+ Aucune interférence avec les autres électroniques
+ Très compact, consomme et chauffe peu.
Le port USB des PC n'est pas assez puissant, le DAC doit être alimenté avant que les ports du PC fonctionnent.
+ "Grande prise" casque de bonne qualité avec un casque AKG.
+ Bundle complet, plug and play, avec des cables USB de belle qualité, les drivers sur CD, l'alimentation.
- Ce serait parfait si les adaptateurs secteur pouvaient se brancher sur nos prises ! je vous recommande d'acheter ou récupérer un chargeur de tablette de qualité.
+ Sur windows 10 après installation des drivers du CD le boitier est reconnu, on peut régler la taille du buffer.
+ Sur JRiver tout est possible, bit perfect ou resampling,et en DSD réception native du flux ou par dop.
+ Fonctionne parfaitement avec Volumio et Daphile. J'aime beaucoup Daphile, c'est un serveur audio jeOS headless léger, rapide et bourré d'options.
+ Bref le service rendu par rapport au prix est excellent.
+Je tiens à remercier L'équipe d'Audiophonics qui a toujours répondu rapidement à mes questions sur la boutique eBay.
Dioubar M.
Very nice sounding cable, can be a little bit harsh on highs, but very well balanced sounding at all. Very good dynamics, very good performance on heavy subs and punchy bass. Inexpensive as well.
Dioubar M.
Currently my favourite cable. Best performance on bass and subs as well as great sounding on higher spectrum. Sounds quite dry, but no boring. It's able to deliver all of the character of records whatever it is orchestral recording or heaviest dubstep song. Ho harsh. Great dynamics. But quite pricey. Can be suggested as the best choice for wiring subwoofers.
Dioubar M.
This cable is much much better than non-silver version. If your amp sounds a bit harsh it may be a very good choice, if not the best. If you want more punch on bass and expressive character sound I would go for another cable, because this cable smooths fast transients quite significant, especially on bass.
Christian R.
Dans la jungle des câbles certains affichent des prix indécents voire délirants mais on aimerait savoir avec quoi ils sont fabriqués pour justifier de tel tarif. Et bien très souvent voire majoritairement on ne le sait pas car on ne trouve pas cette information. On a juste un joli paragraphe sur leurs performances qui promettent un nirvana sonore...ce flou me gênait et je ne voulais pas me ruiner non plus... alors après maintes recherches je suis venu à ce modèle d'abord de raison, avec en vue du pragmatisme, des faits, et pas un achat délire sur des conjectures. N'y connaissant pas grand chose je me suis laissé guider par sa fabrication et les matériaux employés ...oui on sait avec quoi il est fait et comment. En finalité je ne regrette pas du tout cet achat. La présentation est digne des marques les plus cotées, la finition est haut de gamme ils sont magnifiquement fabriqués avec de vrais matériaux choisis pour leur performance et leur qualité, ils sont lourds ils respirent le sérieux... à l'aveugle on pourrait se dire qu'ils valent 1100 euros la paire voire plus ...quant au rendu sonore des détails c'est plein de finesses de vie la musique respire je voulais remplacer des câbles très basiques à 2 sous...mission accomplie... il y surement bien mieux évidemment il y a toujours mieux la recherche est sans fin mais les produits de cette marque représente un excellent rapport prix qualité imbattable voire inégalé, car si ils étaient vendus bien plus chers je pense que ça ne choquerait pas..snobisme audiophile, recherche absolue de la perfection sonore dans ses dérives les plus folles, subjectivité nébuleuse en moins je crois que la différence est là...mais ce produit lui il existe bel et bien sans artifice sans blabla...et il est là...cette marque mérite sérieusement qu'on s'y intéresse.
thierry h.
bien fabriqué, solide , stable . très bon produit à petit prix. Dommage que le format de l'éponge découpée soit bien plus petit que son emplacement, ça fait économie de bout de chandelles...
thierry h.
construction sérieuse
cette prise est bien fabriquée, semble très solide. Maintenant le prix des fiches IEC me semble élevé en comparaison de fiches secteurs shuko 220. je regrette l'absence d'un presse étoupe reducteur de diametre.
thierry h.
Très beau !
Très bel objet, très agréablement surpris par la qualité de finition . très stable . bref exactement ce que je recherchais .
thierry h.
Très bien !
Prise électrique de très bonne qualité à tout petit prix.
Accepte diamètre fils important, très bonnes bornes de serrage.
Je me demande encore pourquoi certains modèles valent 20 fois le prix de cette prise électrique.
Gregoire P.
Excellent DAC
Petit DAC au rapport prix performance excellent, design de la carte de tres bon niveau, composants au top et qualité inbtrinseque du WM8741 donne a ce DAC une musicalité que de peu de DAC de prix ont. C'est largement superieur au 9023 quelque soit l'imprementation.
Florent F.
tibe EL 34
excellent tube de puissance.le meilleur tube EL34;
Petit mais costaud
Acheter pour mettre sur un Eepc as us ou j'ai installé Daphile
Ben je reste sur le c......
Petit la,bébête mais fait très bien son boulot
Bref je suis scotché pour la taille et le prix
Bref je recommande et livraison rapide et soigné
Donald B. B.
RaspTouch Open Source Player ES9018K2M DAC / Raspberry Pi 3 Black / RuneAudio
I apologize for writing this review in English, but I am in the United States.
I have received my RaspTouch Open Source Player ES9018K2M DAC / Raspberry Pi 3 Black from Audiophonics. The packing and shipping was flawless. The unit was well packaged and no damage occurred during its' trip from France to Texas. I had the unit up and running quickly, connected to my LAN and my audio collection on USB memory card.
Instead of using the supplied 12 VDC switch mode power supply, I opted to use a 9 VDC Linear Power Supply, braded "Jay's Audio." The instructions supplied with my RaspTouch specified the input voltage to be 7.5 - 12.0 VDC, so my 9 VDC Linear supply fit right in the middle of the range.
For other users in the USA, please note that the supplied 12 VDC switch mode power adapter is supplied with the European style 2-Pin plug. This can be easily switched out with a US style plug (not included). These are easily available on-line.
I easily connected my RaspTouch with my Android device using the RuneAudio App. This gives complete control of the device using your LAN.
I am very impressed with the build quality of the RaspTouch. The black CNC machined aluminum case is amazing! The quality of the fittings is great and the integrated Touch-Screen is very elegant.
There were a couple of adjustments that needed to be made inside the case, however. I contacted Audiophonics Customer Service and they gave me complete instructions on what had to be done. The Flashing Rainbow Icon on the touchscreen appeared. This means that the voltage coming to the Raspberry Pi 3 was too low. The voltage regulator on the Power Management board had to be adjusted to bring the voltage going to the Raspberry Pi up to specification. I found the setting at 4.7 VDC. This had to be raised to 5.1 VDC by a few turns of the adjustment potentiometer. Customer Service sent me complete instructions that illustrated what screw had to be turned and where to measure the voltage.
Also, the LED in the lighted Power Switch did not illuminate. Customer Service guided me with finding a loose cable fitting.
With these two adjustments, my RaspTouch is working perfectly. I cannot say enough about how I appreciate the quick response from Audiophonics Customer Service. They are very professional and were very well prepared to converse with me in English instead of French.
I am using my RaspTouch to supplement my hobby of collecting antique radios. I have a collection of Old Time Radio shows in MP3 format. I have the RaspTouch loaded with the shows and connected to my LAN as well as a low power radio transmitter. I use it to broadcast the shows across the house to my antique radios. In this way, I have armchair and bedside control over the programs to which I listen,
I cannot say enough about how impressed with the RaspTouch. It is an elegant but practical solution for listening to your audio collections. Some minor adjustments did have to be made, but Audiophonics Customer Service was right there to help with lighting-fast response. I highly recommend this device to anyone!
Sébastien T.
Excellent Cable il correspond tout à fait à mes exigences et Dieu sait qu'elles ne sont pas petite. Un 10/10 à audiophonics pour la qualité de ses services. Merci
Sébastien T.
Produits de très bonne facture. Je voudrais remercier audiophonics pour l'accompagnement de grande qualité et à une livraison très rapide.
jean-pierre v.
Bouleversifiant! :-)
que ce soit en coax ou en USB, j'entends des choses que je n'avais pas encore perçues auparavant! le tout avec douceur, précision et transparence...
P.S. le service Audiophonics est rapide et efficace, merci bcp
