Bernard B.
fiio BTR 17
Pas d'ataptateur secteur...
Laurent G.
Petit mais super efficace !!
Alain S.
Vous...
Claude G.
Alientek m'a tuer...
Après consultation des avis, tests et autres commentaires sur les mérites et faiblesses de ce genre de produit, j'en ai fait l'acquisition.
A comparer la taille de l'engin à celles associées de mon ampli NAD C356 BEE et du DAC TEAC UD 501, on ne peut s'empêcher d'évoquer le mythe de David et Goliath.
Après moult écoutes de fichiers dématérialisés et CD, force est de constater que le résultat ne dément pas la victoire de David.
Difficile d'accepter d'avoir dépensé beaucoup d'argent dans des appareils aujourd'hui surclassés par ces nouveaux amplis FDA.
Ainsi va sans doute le progrès...
Adrian C.
Sobre et efficaces, discrètes... Très bon produit pour ceux qui désire quelque chose de discret.
Adrian C.
Produit vraiment top, belle finitions et très bon rendu.
Alexandre S.
Super produit !!!
J ai utilisé ce boîtier entre ma xbox one et l audio GD NFB1, mon opignon repose donc sur la partie optique et uniquement sur des films, émissions TV et jeux vidéo, le résultat est sans appel, le son étais déjà pas trop mal.....enfin je croyais....car des que l on branche ce truc de quelques grammes.... c est incroyablement plus doux et immersif, ça percute comme jamais, le PV1D est ravi ! Ce gadget est indispensable à qui a sa chaîne hifi dans le salon (comme moi) mais qui l utilise pour d'autres choses... mais également à tous les fans de home cinéma qui veulent rendre hommage à tout le reste de leur matériel. Merci audiophonics et Ifi de nous proposer un produits innovant, original et doté d un intérêt technique de haut niveau
armel l.
qualite
Qualité des matériaux utilisés. Qualité musicale ( pour le prix !) .Acheté les yeux fermés .
Julien l.
Nickel !
DAC de qualité, branché un un vieux Rpi B en I2S avec piCorePlayer avec le schéma de cablage du site (déclaré en Hifiberry), il marche impec !
Attention: les cotes annoncées sont fausses, le modèle reçu mesure 53 mm par 45mm.
Kudos pour audiophonics !
Roch A.
Le son est incroyable et assez puissant connecté à 2 vielles enceintes JMLab OPal 19.
Par contre, la doc est en Chinois et impossible de mettre la main sur un manuel à travers des recherches Google.
Bon après, la manipulation pour connecter un appareil bluetooth est assez intuitive.
produit convenable
installation facile, mais il faut impérativement changer les fiches bananes qui sont de très mauvaise qualités. son très correcte pour ce produit (qui me semble unique dans son genre), sans chercher a faire de la Hifi.
Dominique B.
difficile de faire mieux !
Câble d'excellente facture donnant beaucoup de naturel aux enregistrements. Bonne profondeur , détachement des instruments, sans aucune surbrillance ni mise en avant exagérée , tout est à sa place avec beaucoup d'aération. Bref, un grand câble...
anael R.
Idéal dans mon cas (véhiculer deux tensions différentes pour switch relais d'entrée 24V / alim 5V de potentiomètre volume à relais commutés (l'alim logique est séparée de l'alim analogique dans mon preamp). Robuste, la qualité de finition est excellente, le connecteur est soilde. Par contre, le système de verrouillage demande un petit temps d'adaptation pour le comprendre ! Et il faudra de bons petits yeux (voire loupe) pour bien souder les conducteurs, mais une fois fait ce connecteur semble sans souci, prêt à servir de façon robuste pendant des années.
Laurent z.
HOOOOAAAWWWW
Je passe les commentaires concernant le traitement des commandes qui est toujours parfait......
En revanche après l'installation (en quelques minutes) des superspikes, mes enceintes proac se sont métamorphosées .
Le grave à pris de la puissance mais avec des accélérations phénoménales .Concernant le reste du spectre, c'est simple, c'est comme-ci mes enceintes étaient (avant) derrière des rideaux . Je n'ai jamais trop aimé les accessoires magiques qui ne servent qu'à engraisser les fabricants et digresser nos portefeuilles, mais là vous pouvez me croire, après 35 ans d'audiophilite aiguë, je n'ai jamais vu ça
Manuel v.
pfffffffffffffff !
insoudable pour moi ! je retourne chez neutrik !
Nous utilisons en atelier la station "3202" réglée à 400° sans rencontrer de problèmes.
André O.
Etonnant et performant
Arrivé pour remplacer un ancien DAC relié en Firewire. Ce boitier minuscule recèle de grandes qualités.
Installation instantanée sous Daphile.
Timbres très justes, belles aérations des plans et des instruments. Une matière agréable. En résumé, vivant et sympa.
Ecouté avec des B&W DM4, et un bel ampli vintage.
Hernandez P.
Au top
Enorme différence de son, je redécouvre tout. J'ai pris le risque, et malgré quelques messages de temps en temps quand je le rebranche, il fonctionne parfaitement avec un ipad + kit caméra.
William l.
Puce de qualité
Un son net et précis qui met une gifle à de nombreux dac 3 fois plus cher !
Produits livré rapidement et emballé avec soin.
Chris M.
Impossible à sertir correctement
ces embouts conviennent bien pour le câble en 2,5 mm mais sont impossibles à sertir correctement avec la pince à sertir (vendu sur ce site) parce que le diamètre extérieur de la douille n'entre absolument pas dans le creux de la pince à sertir : donc ils sont inutilisables tout au moins avec cette pince alors que les embouts en 4 mmm sont parfaits et finalement vont aussi bien sur du câble en 2,5 mmm
Jean-Paul M.
Déception
Fonctionnel et bien fini. Je ne l'ai utilisé qu'en PCM (44/16 et 96/24) avec une alim Ify. Acheté pour remplacer mon MusicStremer II+ en réparation, je pensais bien qu'il le remplacerait définitivement. Et bien non ! Même sans possiblilité de comparaison directe avec le HRT MS2+ je peux néanmoins assuré que ce dernier lui est très largement supérieur en musicalité. A coté la scène sonore du M8 est toute étriquée et les timbres ne sont pas convaincants. L'écoute est fatigante et le plaisir pas vraiment au rendez vous, et ceci quelque soit le filtre choisi (vu le gouffre de performance, les filtres apportent un changement à la marge). Avec l'alim de base c'est encore plus fade. Tout au plus je lui reconnais une certaine qualité dans le suivi rythmique. Pourtant sur le papier et vu ce qu'il y a dedans j'avais de grands espoirs. Déçu, déçu, je ne peux que le retourner...
Ersin G.
Shanling M1
excellent product and prompt shipping
Sébastien O.
Trés bon ampli !
Utilisé avec un raspberry pi 3 en USB/SPDIF, sous Runeaudio, la qualité et le rendu sont au rendez vous !!!
Je recommande trés fortement l'achat de cet ampli pour petit budget.
Très content de cet achat, on redécouvre notre musique préférée !!!
Merci Audiophonics
Jacques D.
une petit merveille
un petit bijoux de technologie reconnu de suite un son proche d'un empli a tube, profond dans les basse et doux dans les aiguë et jamais agressif et très dynamique la marque SMSL a retenir et je parle même pas de la finition une merveille a acheter les yeux fermer mais surtout pas les oreille et merci au servisse Besoin d'aide très efficace merci a tout l'équipe
Andrei F.
Better than I expected!
Fantastic little amp for the price, has plenty of power even for my 600ohm DT880s and provides a nice warm, full bodied sound.
It does get hot, but it's to be expected since it's Class A.
The only downsides I've noticed is that it has no relay, so even with the power turned off you might still hear some sound coming to your headphones and the volume dial isn't really the best, but that's easily replaceable.
Still, impressive sound quality for only 110euro!
Florent C.
Bienvenu chez les fous
ça y est, je fais partie des fous qui ont changé leur câble secteur et trouvé que cela changeait beaucoup de choses à leur système.
Je n'y croyais absolument pas. Comment 1m de câble 220V peut changer quoi que ce soit au son de mon système. Après avoir trop lu que cela apportait, j'ai craqué... et force est de constater que c'est bluffant, c'est même déroutant. Les voix ont plus de détail et de corps, plus de présence, les cordes trouvent une texture que je n'avais jamais entendu sur mon système. En bas du spectre, c'est aussi mieux défini, plus nuancé sans perdre à la profondeur des basses.
D'un point de vue pratique, j'ai mesuré en le recevant ce que représentait un câble de 17mm de diamètre. C'est ENORME ! Prévoir un espace important derrière le meuble car ce câble ne pliera pas.
Je recommande l'expérience. J'ai choisi des connecteurs "basiques" pour baisser la note et je ne le regrette pas.
RaspDIGI Digipi+ V2 - Streamer Digital Raspberry Pi 3B+ &SPDIF RaspDigi belongs to RaspDAC Series. It does not have a DAC but instead a very efficient Digital Interface.
Bernard L
j'ai acquis ce lecteur réseau pour fonctionner avec un DAC 19 AUDIO-GD relié par BNC. Je passe ainsi à la lecture de fichiers haute définition, le relief des plans sonores, les détails, tout y est, en finesse, avec de vrais silences et avec une belle assise des graves. Les débuts de mon installation furent un peu laborieux, mais maintenant la version de Rune Audio installée, gère la carte DIGIPI, l'affichage et la gestion de l'extinction du lecteur. Merci à AUDIOPHONICS d'avoir finalisé les paramètres pour les audiophiles, qui comme moi, sont peu expérimentés en code informatique, même d'un Raspberry .
Pour ne pas se priver des qualités de ce lecteur, une alimentation régulée s'impose, pour les disques de stockage USB également.
Formidable
Il vient de remplacer mon D802 ! Tout aussi musical et avec les avantages suivants:
- Arrêt automatique de l'écran lorsque la système n'est pas utilisé. Evite donc de marquer l'écran oled, ce qui c'est passé sur mon D802 vu qu'il était en marche 24/24.
- Dimensions encore plus réduites !
- Reste quasiment froid alors que le FX audio chauffe un peu plus.
-L'écran est plus grand et vraiment très joli !
Franchement, pas d"hésitation, vous serez ravis !
daniel b.
je recommande le produit et le site!
Utilisé en pré-ampli sur des moniteurs (des PSI) il m'a fait totalement oublié le premier mini-i (AD1955). un aigu bien plus varié, des graves qui me font redécouvrir les lignes de basses, un medium d'une douceur et d'une présence réjouissante.L’expérience utilisateur est largement améliorée.Douceur du bouton de volume, qualité de la télécommande et disparition des pocs au changement de source présents sur l'ancien modèle. et pour finir qualité du service du site: rapidité de la livraison et prise en compte des questions.
Jean Pierre F.
Audiophonics
Vous pouvez commander les yeux fermés, un site, des professionnels, un service client, ... tout y est, c'est parfait. BRAVO
Jean-Pierre D.
rapide et produit conforme
Hervé L.
Ca réveille !
C'est la première idée qui me vient : Ce petit boitier "réveille" la musique. J'étais dubitatif mais c'est juste étonnant, bluffant.
Je n'ai pourtant pas un matos de pro : Un vieil ampli Harman Kardon des années 80 et une paire d'enceintes StudioCraft By Bose.
Ca sonne super bien. Bravo aux développeurs. On sent la passion du travail bien fait.
Baptiste R.
Impossible de s'en passer !
Après l'éclosion des FDA, cet Alientek D8 poursuit sur la lancée du fameux FX-Audio et propose pour son tarif des performances incroyables. Mes Q Acoustics en sont toutes ravies !
Précision, basses, chaleur, tout y est ou presque ! Associé à un récepteur bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé en USB ou en optique, ça reste vraiment excellent !
Je n'ai pas testé la sortie casque, j'avoue ne pas m'y intéresser pour le moment :)
Foncez tête baissée et profitez !
Ludovic L.
Excellentissime !!
Un gel qui remplit parfaitement sa fonction. Facile d'utilisation, il est de plus très résistant, ne file pas (pour peu qu'on en mette assez lors de l'application) et sèche rapidement.
Petits conseils :
- bien agiter le flacon avant usage afin que le gel soit bien homogène et plein de minuscules bulles d'air lors de l'application.
- 15ml sont un minimum pour une face de 12". Il m'arrive d'aller jusqu'à un peu plus de 16ml selon la profondeur et la longueur du sillon gravé.
Résultats garantis
anael R.
NEOTECH SOST-26 Wiring Cable Single Stranded UP-OCC PTFE 0.128 mm² The SOST Solid Core Silver Wire single-crystal cable series makes it possible to manufacture UP OCC Silver cables of the highest possible quality, with high-performance Teflon...
Superbe produit
Le départ, à réception, sa gaine diélectrique PTFE bleue est magnifique, bien mieux en vrai qu'en photo, d'une régularité polie sans faille !!! Le conducteur en argent monobrin, sésame de ce fil de câblage, est très souple.
Une mise en oeuvre soignée permettra d'approcher le meilleur du câble / câblage interne.
Par contre, bénéficiant d'un pied à coulisse numérique, je me permets de rectifier certains paramètres erronés, énoncés dans le descriptif-produit:
Diamètre interne : 0.40 mm (au lieu de 0.52 mm)
Diamètre extérieur : 1.12 mm (au lieu de 1.7 mm, donc passera dans de plus petites gaines coton tricotées)
AWG : 26 /0.128mm² : c'est bien ça, 100% conforme
J'ai hâte de l'entendre en configuration balanced (soudées aux XLR Neutrik plaquées silver)
Interface qui dépote !
Laissez-la se roder 25h au moins, toujours mise sous tension avec une alimentation externe de préférence et il me semble impossible de dire du mal de ce produit.
Cette interface vous permet de faire un bond qualitatif dans tous les domaines (j'avais le modèle XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation 230V Black).
L'image sonore s'installe dans votre salon avec plus de liberté et d'acuité. Cerise sur le gâteau, le son perd aussi un petit peu de dureté au bénéfices des voix et des cuivres.
jerome D.
DAP entrée de gamme qui tire le niveau vers le haut!
4 étoiles provisoires car le firmware 0.04 est encore en béta, la fonction DAC USB devrait arriver avec le 0.05! et le tactile peu ergonomique
produit bien fini livré avec un package assez luxe ( vrai boite, housse, protection d'écran etc...)
commandes tactiles très réactives , point faible en usage nomade , c'est peu pratique!
autonomie assez moyenne (je dirais 5/6h avec fichiers hires et DSD)
Le son maintenant : à ce niveau , je mettrais la note max... soundstage très large, séparation des voix superbe, très belle cohérence au niveau des registres ( signature un poil ascendante)
compatibilité tt fichiers
Rapport qualité prix très intéressant , je recommande
Rodolphe L.
Superbe ampli
Superbe ampli !
Croyez le ou non cet ampli enterre un paquet d'amplis beaucoup plus cher, au moins 10 fois facilement.
Je l'ai utilisé en entrées numériques coaxial et optique avec une source CD et TV.
Il sonne relativement juste, un piano sonne comme un piano, un violon ressemble à un violon.
Au niveau spatialisation rien à dire, les instruments, les voix sont bien placés dans l'espace. Le niveau de détail est bon.
La dynamique est bonne, il y a du coffre, cet ampli peut driver des enceintes gourmandes sans problème.
S'il y a avait un reproche à faire, il manque un peu de matière, qui se matérialise par des aigus qui semblent maigrelets en harmonique, qui n'ont pas de volume dans l'espace. Et des basses pas assez profondes à mon gout.
En résumé la bande passante semble légèrement tronqué aux extrémités et il faudrait que les instruments soit 1/2 ton plus haut, enfin c'est mon avis très subjectif.
Mais si vous n'avez pas d'exigences très pointus comme sont ceux qui écoutent exclusivement de la musique classique au cordeau, je pense que l'on/je peut/x vivre avec sans problème.
Cerise sur le gâteau, cet ampli est écologique et prend peu de place.
Très bonne affaire à ce prix pour ceux qui veulent du bon son à bon prix.
Fabrice O.
qualité
bornier plutôt gros extérieurement. robuste. attention le percage pour la collerette plastique (partie isolante) n'est pas de 8mm comme indiqué mais 10mm voire 10.5mm. Du fait de la taille il faut un gros fer a souder pour fixer les cables. de mon point de vue il manque une cosse et un écrou supplémentaire pour faciliter le raccordement.
Freddy P.
Bon dac
En remplacement de mon audioquest dragonfly red dans une chaîne comprenant un serveur nas synology un mini lecteur réseaux sotm sms200 un reclocker USB wyred4sound j'arrive sur mes différents amplis analogiques(transistor ou tube) et là lé résultat est on ne peut plus convaincant plus propre, moins de bruit que le dragonfly à part le bas registre, à l'écoute avec le mini lecteur réseaux on croirait que j'ai un système à 5000 euros...merci à audiophonics pour le chargeur , je recommande vivement ce dac vu son prix
Stéphane n.
Bon produit mais...
Produit qui grille après seulement 3 semaines d'utilisation avec un Galaxy Tab3, produit défectueux ce qui est rare venant de Samsung, problème réglé en moins d'une semaine grâce au très bon SAV Audiophonics, un nouveau chargeur était dans ma boîte quelques jours après, le nouveaux fonctionne très bien pour le moment.
Florent F.
excellent tube;il a transandé mon audiomat aria.le meilleur el 34
Serge G.
Effet attendu et effet vérifié, petite boite magique
J'ai acheté ce boitier pour tenter de me rapprocher, avec mon Mac Mini, du superbe son que j'obtiens en branchant mon drive Rega Apollo R sur mon DAC NFB-7. Pour ce faire je passe par l'USB du boitier et j'utilise la sortie coax pour le NFB-7, et là, le plus est indéniable à tous les niveaux, et je rejoins tout à fait Mr Arnaud, la qualité obtenue est la même qu'avec une très bonne platine CD (idéal pour du 16/44). De plus j'utilise la sortie i2s reliée également avec un cable rj45 Audiophonics sur le DAC lorsque je veux passer du DSD, il suffit à ce moment là de changer l'input avec le sélecteur du NFB-7, lequel est bien mieux exploité à présent. Un conseil : utilisez le cable USB fourni par Audio-GD ou bien un cable compatible, mon ancien cable QED ne passait pas sur ma config (bug trouvé gràce à l'aasistance d'un technicien d'Audiophonics). Un boitier à consommer donc sans modération. Audiophonics toujours au top, commandé la veille et livré le lendemain à l'autre bout de l'hexagone.
Marc C.
Vraiment bon
Nettement moins cher que le Fiio X7 et vraiment très bon. Je n'entends personnellement que peu de différence. J'avais le DX90 avant et franchement le DX80 est dans la même lignée avec une registre un peu plus homogène. Utilisé avec un Audio Technica ATH-W1000Z...un pur plaisir !
Fr D.
Je confirme les très bon avis des autres revues concernant les qualités musicales de ce cable : silence, qualité des timbres, dynamique, ouverture de la scène sonore...
Je l'ai monté avec des connecteurs Furutech de la gamme FI 50, très chers mais l'ensemble a surclassé sur mon ampli un NBS Black Label III dont le prix est sans comparaison.
Le seul bémol de ce câble est sa raideur. Il ne faut pas hésiter à resserrer plusieurs fois les connecteurs à plusieurs jours d'intervalle .
Une fois que le câble est monté et resserré plusieurs fois il n'y a plus qu'à écouter.
Florent F.
excellent condensateur pour filtre hp.son spatial;je suis enchanté
Florent F.
CLARITYCAP ESA Capacitor 250V 27μF The performance of ESA capacitors has been significantly improved by reducing the effects of sound resonance from the capacitor winding. This is achieved by a careful selection...
excellent condensateur pour filtre hifi;a consommer sans modératon;the best
Jean Louis L.
Un excellent câble de haut niveau à prix doux.
Ce qui frappe, c'est la classe, l'élégance du message musical, l'équilibre sans faille. L'aigu file haut, très pur, comme toute la bande reproduite d'ailleurs, le grave descend très bien avec un équilibre parfait pour moi coté fermeté, sans sécheresse excessive. Une contrebasse pincée est un régal à écouter.
En fait, il est difficile de découper la musique en trancheet pour tout dire, je n'en ai pas envie; l'équilibre naturel est ce qui vient à l'esprit et c'est très bon signe.
On ressent un message musical beaucoup plus libre de toute distorsion, transparent sans excès ni hyper analyse , "pur", naturel, neutre. C'est très fluide, si j'osais, "analogique".
L'image prend une dimension vraiment nouvelle, précise sans hyper focalisation (rien d'"hyper" d'ailleurs avec cette écoute), mais profonde et belle. Tout est équilibré, avec une impression de pureté, de naturel et de fluidité qui domine. J'enchaîne les passages musicaux, sans fatigue, sans me faire agresser les oreilles le moins du monde par des sifflantes sur les voix parfaitement articulées. Bref, remarquable à ce tarif, exceptionnel même et injustement méconnu en France.
Bernard b.
iec carbone
belle finition, serrage pas terrible, les vis sont bien plus petites que le logement de sorte que on est souvent a coté, a force de visser le filetage dans le cuivre se foire, bilan tout soudé
bof
Bernard b.
prise carbone
proche de la yarbo mais moins chère, serrage cable avec de grosses vis, belle finition
Bernard b.
prise carbone
montée avec le yarbo sp1100pw et une gaine, l'ensemble a une superbe finition, l'écoute est assez analogique, pas de remontée dans l'aigu, de l'assise, beaux timbres, la prise est de bonne facture, rien a dire
Bernard b.
boitier alu
belle finition, pour une réalisation perso avec une finition pro, l'anodisation est très belle,superbe produit
Bernard b.
boitier alu
beau produit,belle finition, façade épaisse, tout alu, pour un prix très raisonable
Je confirme mon avis précédent mais avec…
une réserve sur le grave qui est quasi absent sur la première octave. Comparaison faite avec Wireworld de série 7 de milieu de gamme. Soit un prix au mètre plus de 6 fois supérieur…
Autrement dit, sur de la musique électronique ou cela descend très (très) bas, vous n'aurez pas grand chose.
En revanche, sur des basses acoustiques (contrebasse ou grosse caisse par exemple), sa souplesse et sa richesse harmonique sont très convaincantes, plus que le Wirewolrd déjà cité par exemple.
Mais c'est surtout en matière d'image stéréophonique que le Sommercable dépasse le Wirewold. Le son semble bien plus libéré des enceintes.
En matière de micro-informations, pas de différence notable, les deux donnant déjà beaucoup de détails, d'ambiance de scène et d'écho. Idem pour les médiums et les aigus, pas d’écarts flagrants même si le Sommercable donne le sentiment d’être plus naturel, plus souple, plus vrai en quelque sorte.
Ma note régresse de 5 à 4 étoiles en raison de ses performances dans les extrêmes graves.
Pas du tout dérangeant pour ceux qui écoutent du jazz, du classique et des chanteurs à textes. Un peu frustrant si les musiques électroniques avec des basses abyssales ont votre faveur…
